Дата: 30 Мар 2021 09:11:14
sergsib, у меня сейчас спектр начинает прогибаться к нулевой частоте при RF gain более 27 ...28.
Это что-то другое, наверно, перегрузка.
У меня было всё наоборот. При RFGain-0 спектр прогибается, при 20дб выравнивается.
На исправном приёмнике такое не получить. Рискну предположить, что отключив сигнальные линии от кодека, что-то подобное, получится...
Дата: 30 Мар 2021 09:25:18
Так для справки , разница Кпер ОП в режимах "HI-Z" ( ИП) и "50 Ом" ( по той методе , что выше):
У меня, так-же, всё выходит.
Дата: 30 Мар 2021 09:42:23
в какой теме обсуждается "китайский Малахит"?
В этой же.
Дата: 30 Мар 2021 11:33:59
На Facebook-e
Дата: 30 Мар 2021 11:42:04
sergsib, я в своё время отключал входы NAU, кроме появления небольшой платформы по ширине равной ПП при увеличении громкости не помню. Так же появляется горб от бипера при нажатии на тачскрин. Но напомню, что у меня емкостей на выходах MSI нет
Дата: 30 Мар 2021 11:49:25
Тогда, я даже не знаю, как появлялась , такая, довольно глубокая и плавная впадина по центру?
Остаются думать, только на причуды самой индикации?
Дата: 30 Мар 2021 12:20:35 · Поправил: ats52 (30 Мар 2021 12:54:55)
У вас и у меня наверняка есть куча " неучтенных" доработок, кот. Как бы не должны как-то влиять. Может потихонечку вылезают. Может что-нибудь влетает в ПО. К примеру, совсем недавно пришлось делать общий сброс на "заводские" установки, т.к. вся шкала частот сдвинулась на 7 кГц. После сброса всё восстановилось, но коррекция С-метра сдвинулась на не много.
И опять-таки появились мелкие пички от дисплея, может , конечно, в этом виновато то, что я почистил корпус от оксидирования для лучшего контакта его частей. Они на уровне шумов, но осадочек имеется.
Дата: 30 Мар 2021 12:32:07 · Поправил: Хайо (30 Мар 2021 14:02:23)
чистка спектрометра - это бесконечное дело, если не тормозить вовремя. Для этого надо просто задать себе вопрос - а при реальном приёме эта грязь мешает, или эфир шумит сильнее? Если эфир шумит сильнее, закроем корпус и живём без чесотки на руках)
Дата: 30 Мар 2021 13:01:56
Так я уже и перешёл к эксплуатации. Так причесываю то ,что напаял потихонечку. Писал выше, что на 14 МГц и ниже шумы выше MDS на 30дБ. В принципе уже запас ДД для КВ есть. С телескопом на ИП чуток в тихом месте не хватает и на верху КВ тоже. Летом проверю.
Дата: 30 Мар 2021 13:19:35
Если эфир шумит сильнее, закрем корпус и живём без чесотки на руках)
+1
В принципе, если говорить о приеме на ДВ-СВ-низ КВ, вполне достаточно минимальных доработок - почистить УВЧ в первую очередь. И это даже на моем приемнике с неисправностью в NAU.
Это я не к тому, что коллегам надо остановиться - а к тому, чтобы народ вокруг не пугался, как я когда-то )) все обходится минимумом усилий с простейшим паяльником, минимумом деталей, минимумом действий. Дальше уже начинается хобби-чистка ))
Дата: 30 Мар 2021 14:04:45
есть взамен 2SK544 более крутые транзисторы и 1...2дБ можно еще выиграть,если ток потребление 10мА не напрягает в ИП
Дата: 30 Мар 2021 14:52:12
Я уже давно убрал нижний резистор смещения и снял сигнал с истока.
Дата: 30 Мар 2021 16:32:05
Хайо, ИП нормально работает, похоже , что фильтр 0...12 МГц имеет большое затухание раз разница около 6 дБ между НЧ и ВЧ.
Дата: 30 Мар 2021 18:49:53
Коллеги, три вопроса по "Китайскому Малахиту".
1. А нет ли на него инструкции-описания?
2. Как попасть в меню "MODE".
3. Можно ли (просто так или за денюжку) расширить верхнюю границы частоты (сейчас 200 мгц).
Спасибо.
Дата: 30 Мар 2021 18:58:18
Вот здесь
Вся информация, инструкция, кому и куда писать для покупки и активации прошивки.
У вас стоит тестовая, она ограничена, очень сильно.
Где-то есть инфа о косяках китайских экземпляров и как их исправлять. Но я не в курсе. |
Дата: 30 Мар 2021 19:04:08
Спасибо
Дата: 30 Мар 2021 21:02:14
Дата: 30 Мар 2021 22:43:34
Вот такой УВЧ пришел из Китая. Потестирую его, может в Малахит поставлю после ИП. А может в другое дело пойдет - надо вначале NAU перепаять, посмотреть, как будет с нормальной
Дата: 30 Мар 2021 23:52:15
wazzoo, микруха интересная, но как эта платка влезет в сабж?
Чем плохи микрухи УВЧ, кот. уже стоит или , та , что я заказал именно для использования совместно с ИП SPF-5043Z или BGA427
Дата: 31 Мар 2021 00:10:31 · Поправил: wazzoo (31 Мар 2021 00:13:35)
А чего ей не влезть? Отпаиваются все разъемы, резистор регулировки усиления заменяется на крутилку, которую размещаю на корпусе - и все, плата плоская. Чем хорош этот усилок:
1. Микруха хорошая - это как я понял та же, что в Афедри, только не балансная. Можно вернуть в штатном нагрузку УВЧ и коммутацию, оставив под УКВ его.
2. Усиление регулируется железной крутилкой - очень удобно, добавляется как орган управления на корпус приемника
3. Усиление таково, что можно обойтись без УВЧ на плате Малахита
Дата: 31 Мар 2021 00:26:36 · Поправил: sibirier (31 Мар 2021 00:27:56)
wazzoo
Не слишком ли мощный уровень с выхода этого усилителя? И зачем Малахиту +45дБ усиления на входе? оставив под УКВ его.
Штатный усилитель в приёмнике вроде вполне устраивает, вижу прибавку в 15дБ. Поднимает слабый сигнал из шумов в УКВ.
Дата: 31 Мар 2021 00:36:18
sibirier, у wazzoo планируется к ИП ставить , в Малахите при использовании с телескопом м.б. полезным. Но, конечно, не с таким максимальным усилением , там 15дБ должно хватить. ПОчти "как из пушки по воробьям".
Дата: 31 Мар 2021 08:14:29 · Поправил: wazzoo (31 Мар 2021 08:17:23)
Конечно, нет смысла на максимум ставить усиление. Я ведь его заказывал ещё до того как выявил проблему в NAU, так что мне нужно было 30 дБ усиление,т.к. хотел rfgain в 0 вывести. Но в любом случае вариант интересен тем, что уровни поднимаются на раннем этапе, что повышает помехоустойчивость и чувствительность, а наличие хардовой крутили степени усиления повышает удобство использования. В принципе на основе этой микрухи в Малахите можно было бы и АРУ по ВЧ сделать
Дата: 31 Мар 2021 09:26:52
wazzoo
Пробовали его в качестве МШУ? А я заказал аналогичную платку на сестре AD8367 - AD8369. На последней основан front-end в афедри и работает данный VGA отменно. Поэтому Ваш совет на тему использования таких решений в малахите вполне обоснован. Возможно Георгий прислушается.
Дата: 31 Мар 2021 09:48:07
wazzoo, из-за того, что у этого усилителя аттенюатор на входе он не годится в качестве предварительного. Даже если бы у него Кшума был бы равен Нулю, то при 40дБ усиления он станет уже 5 и так далее , каждые 5дБ можете прибавлять при уменьшении Кпер на те 5дБ.
Дата: 31 Мар 2021 10:03:50
btr
Хайо как то писал, что 8367 это тот же 8369 по сути. Я решил попробовать 8367, были там платы и с 8369, да. Сейчас поехал по делам, как вернусь, погоняю плату на генераторе и на эфире
А в чем тут проблема? Аттенюатор регулируемый от 0 до 45. Сейчас в Малахите тоже регулируемый аттенюатор стоит перед УВЧ. Поскольку 8367 будет стоять до аттенюатора Малахита - можно ставить макс.усиление в 8367 и загонять уровни в нужные рамки аттенюатором. Или даже сразу поставить резисторный аттенюатор на нужную величину
Дата: 31 Мар 2021 10:04:05
Если не путаю, в районе 10дб у него шум, при 45дб усиления. Поэтому, у AFEDRI на индикаторе -125дбм шумы, а у Малахита -137дбм. На НЧ диапазонах. Но у AFEDRI питание от преобразователя, сколько он привносит, неизвестно.
Дата: 31 Мар 2021 10:10:44 · Поправил: wazzoo (31 Мар 2021 10:13:10)
sergsib
У Афедри MDS -136 дБм - определяется как раз связкой ФНЧ и УВЧ на 8369
Собственно, поэтому эта микруха и интересна - уже проверена на ходовом аппарате
У меня не так, что-то в районе -135 дБм показывает. Конечно, надо перед этим поставить +35 усиление в интерфейсе, по дефолту там +20 стоит при включении
Дата: 31 Мар 2021 10:15:26
У меня не так. Конечно, надо перед этим поставить +35 усиление в интерфейсе
Не +35, а оптимальную величину. Я написал максимум, что получалось.
Спасибо за Ваши данные!
Значит, буду заниматься с преобразователем Power Bank.
Дата: 31 Мар 2021 11:06:00
sergsib, я к тому писал про Кшума, что 45дБ не нужны МАЛАХИТу , если только для замены того, что имеется, а при наличии ИП он должен стоять сразу после последнего. ;(. При том , что сейчас имеется , шумы УВЧ покрывают те, что остались после борьбы с ними при фильтрации питания и прочего. Если будет лишнее усиление, то слетит ДД. Сейчас он поднялся за счёт увеличения чувствительности ( убрали внутренние помехи) . Без ОП у меня намерено MDS было -140 дБм. Это уже очень прилично. Добавка усиления УВЧ чувствительность не повысит, а ДД сожрёт на столько на сколько будет лишним.
Как-то так получается.
Я не занимался вычислениями, но так мне кажется.
