На сайте: гостей - 49,
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  152  153  154  155  156  ...  253  254  »»Поиск в теме
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 02 Апр 2021 19:49:05 · Поправил: wazzoo (02 Апр 2021 19:49:23) #
Всеё так же как с аттенюатором : аттенюатор не увеличивает ДД, а его просто сдвигает
Вот я и понять не могу - почему с УВЧ не так. УВЧ ведь тоже должен просто сдвигать окно ДД, если сам он имеет ДД заметно лучше, чем смеситель
Ни черта не понял ) попробую разобраться. Но можно таки на моем примере - куда пропадут дБ в ДД? Ну - ок, эфир даже если попер на вход - ну поддавим его аттенюатором, вернем ДД в норму.
Дата: 02 Апр 2021 20:20:22 #
wazzoo, где с УВЧ не так?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 02 Апр 2021 21:52:58 #
где с УВЧ не так?
Хайо пишет, что с УВЧ не так
Я пытаюсь понять, почему
Мне казалось, что должно быть так же..
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 02 Апр 2021 22:43:57 · Поправил: SLB_MN (02 Апр 2021 22:44:11) #
Чувcтвительноcть Мaлaхитa:
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 02 Апр 2021 23:05:02 #
Ну кстати виден завал чуйки при приближении к ДВ, причины коллеги уже выяснили, на ДВ было бы ещё хуже, на видео не показано. А вот зачем автор видео включал hiz режим с подключённым 50 ом геной и акцентировал внимание на шумах, я не понял..
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 02 Апр 2021 23:40:18 #
Я думaю, он проcто рaзницу хотел покaзaть.
Дата: 02 Апр 2021 23:56:03 #
А вот зачем автор видео включал hiz режим с подключённым 50 ом геной и акцентировал внимание на шумах, я не понял..- ручки шаловливые, у меня на голый разъем с ИП на ДВ помехи с светодиодной лампы идут.
Дата: 03 Апр 2021 09:26:36 #
wazzoo
с УВЧ всё так, мы же купили супер-УВЧ согласно моему примеру.
Проблема в том, что предел многсигнальной ситуации у ширпотребской микросхемы "масштабируется" к входу супер-УВЧ ровно по мере его усиления. То есть , в моем примере на 40дБ ! А супер-УВЧ от себя в сторону малых сигналов откроет только 10дБ. Итого утеряно 30дБ от ДД ширпотребской микросхемы. Но если сигналов и помех нет, то предельная чувствительность в этой слабосигнальной ситуации реально улучшилась на 10 дБ. Но не на 40 дБ!!! Вот тут наверно глюк в мыслях. Если у ширпотребской микросхемы с фильтрами Кш=10дБ , то и 100дБ усиления это никуда не сдвинет ниже 0дБ, как и нет температуры ниже -273С, хоть 10 холодильников поставь.
Дата: 03 Апр 2021 09:47:17 · Поправил: Хайо (03 Апр 2021 09:50:21) #
wazzoo
между прочим, китайцы такими же "хитростями" рухнули весь рынок биноклей и сегодня Вы не купите нормальных биноклей. Есть закономерность , при каком диаметре объектива сможете получать определённо еувеличение для среднестатисический человеческий глах (размер линзы глаза, зрачка и диаметра глазного тела).
Оттуда берётся, к примеру, для бинокля ночного-охотничного назначения, что объекив при 7и-кратном увеличении должен быть не менее 35мм, желателно 50мм. А при 20-икратном уже 100...150мм.... размечались)))
Для дневного наблюдения примерно на половину меньше можно делать диаметр объектива.
А теперь смотрите, что продают...
А там ещё момент, что при таких размерах объективов нужны специальные комбинации линз для коррекции цветовых ошибок при преломлении и ещё сложный окуляр для коррекции поля зрения, чтобы до края было чёткое изображение. Вот такие бинокли Вы в свободном продаже давно уже не купите, хоть Zeiss на них нарисовано немецкими руками.
...а у меня есть такой. советский. в нулевые годы их из зеленых складов продавали в Москве, вовремя успел.
Короче - это по сути то же самое как в радио. Вы можете на бумаге расчётно получать бинокль на 100 увеличение с объективом 10мм и он реально в 100 раз увеличит, но при этом нет контраста, изображение серое бсцветное размытое. Берите китайский супербинокл , увидите этот хрен. Законы оптики не подлежат перефразировке от коммерсантов. Также как дополнительный (лишний) УВЧ не улучшает приёмные свойства РПУ в целом.
UT8UB
с мая 2016
Дата: 03 Апр 2021 18:39:49 · Поправил: UT8UB (03 Апр 2021 19:03:20) #
Нашел время и решил протестить авторский вариант приемника с доп.платой.
сравнивал с
1)SANGEAN-909Х доработанный по полной программе
поставлен ИП+УВЧ -доработаны два смесителя и остальное все что можно доработал.
2) TEKSUN PL 660 -доработан по полной программе..
сравнивал на 1)природе 2) в квартире много милионного города со всеми QRM.
Телескопические антенны применял одинаковой длины!.
По всем показателям авторский приемник проиграл ...
То что на природе принимает SANGEAN 909X Малахит не принимает или принимает так
что раборчивость =0.
При вкл. педамплифайера уровень шума возростает в несколько раз, а полезный сигнал не на много.
создется впечатление что в УВЧ перебор по усилению и сильно добавляет уровень шума.
без Увч Малахит тупит совсем .Санжин показывает уровень 57 на S метре а Малахит не слышит.
(грязь забивает полезный сиганал)
На слабых сигналах при вкл. дисплее рычание забиват полезный сигнал.
Помогает выключение дисплея не на много и не кардинально . В руки береш или трогаешься за корпус
рычание уменьшается.
Настройками как то подправить не получается.
Берешся за провода от динамимка и от аккумулятора помеха от дисплея уменьшается.
Я понимаю что Америку не открыл. Понимаю что чудес не бывает.
Но не думал что так печально.
ГСС проверил чувство ~ 0.3мкв и падает почти в 2 раза на 144 и 430
а выше еще хуже.
заметил бяку даже при заряженом полность аккумуляторе светодиод хаотически моргает красным(приемник что включен что выключен)
потом перестает..И так постоянно и системы нет. в настройках менял -не помогает
ИМХО.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 03 Апр 2021 18:48:06 #
UT8UB
Это все здорово - но зачем сравнивать доработанное по полной программе с недоработанным хотя бы по минималке, хотя бы почистив УВЧ по питанию и поменяв ему нагрузку. Посмотрел бы я на Санжин 909 в стоке на телескоп ))
а выше еще хуже.
Ой - а наверное на Тексане 660 и Санжине 909 на этих частотах с чуйкой все в порядке? ))
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 03 Апр 2021 18:54:45 #
Вчера поставил батарею в приёмник и первый раз потестировал. Обнаружился интересный эффект с регулировкой громкости, она вдруг стала регулироваться в бОльшую сторону против часовой стрелки и наоборот. Выключил, включил, поменял бэнд - опять стало нормально. Так и не вкурил, в каком месте у меня так получилось.
UT8UB
с мая 2016
Дата: 03 Апр 2021 19:08:20 #
Конечно согласен Санжин с завода- тупой как валенок.
Но с чем то мне нужно стравнить .
Наверное можно как то свести кардинальные доработки в одну картинку.
то что опробировано. типа экранировать провода динамика и почистить питание..и т.д.
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Апр 2021 19:12:57 #
По поводу подключения батарей, у меня такое мнение сложилось, что нет контроля питания, перед запуском управляющей программы или время таймера мало. Поэтому, любой дребезг при подключении АКБ, может помешать нормальной загрузке приёмника. В итоге, то с графикой непонятки, то экран просто белый, то ещё какая фигня.
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Апр 2021 19:21:09 · Поправил: sergsib (03 Апр 2021 19:22:20) #
UT8UB
На АМ частотах рычит не дисплей, а тач, его и выключайте. На УКВ ,там очень много всяких рычалок, как раз от дисплея. Для увеличения разборчивости, есть регулируемые фильтры, есть шумодав, есть эквалайзер.
Разьём на АКБ нехороший ,либо меняйте, либо паяйте ,напрямую.
СВ-ДВ, без доработок, на телескоп, вы не получите никакой нормальной чувствительности, особенно с доп платой. Если свой ИП поставите, то будет выше чутьё. Предварительный не работает в ДВ и частично в СВ ,там надо менять дроссель.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 03 Апр 2021 19:38:42 #
Батарея фирменная Klarus, 3600 мА/час, в клеммник зашла с натягом, не должно быть дребезга. Заряжалась часов пять наверное, светодиод переключился с красного на зелёный цвет. Включается/выключается без вопросов, запоминает последние настройки перед выключением. Тач-скрин дисплея не всегда отрабатывает с первого раза, нужно приноровиться.
А вообще первое впечатление от работы аппарата хорошие. Приёмник без дополнительной платы пока, на средних волнах много вещалок, на VHF/UHF куча контрольных каналов от транкинговых систем. НА АМ в авиа диапазоне тоже вполне себе нормально. На 800 МГц быстро пробежался по диапазону, мало чего нашёл, но аппарат ещё не освоен и пока не сравнивался с другими чтоб делать выводы про чувствительность.
UT8UB
с мая 2016
Дата: 03 Апр 2021 19:42:38 · Поправил: UT8UB (03 Апр 2021 19:58:43) #
спасибо за подсказку
дисплей выключал -думал что и ТАЧ ОДНОВРЕМЕННО отключается
Я не нашел где ТАЧ выключить.
Ткните где отключается -мануал об этом умалкивает..
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Апр 2021 20:04:34 #
Долго на валкодер громкости, до зв. сигнала, включать так-же. Неудобно, но без этого никак ,эти помехи на телескоп лезут.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 03 Апр 2021 20:24:27 · Поправил: SLB_MN (03 Апр 2021 20:26:48) #
UT8UB
Может cпервa нaлaдить контaкт бaтaреи, и потом cрaвнение делaть? Скорее вcего crimp контaкты не прaвильно к кaбелю придaвлены, в белом рaзьёме. У меня точно тaкже было.
ПС: Дорaботaнный SANGEAN 909X, это можно cкaзaть, уже полноценный cтaционaр.
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Апр 2021 20:31:44 · Поправил: sergsib (04 Апр 2021 00:01:39) #
ats52,
Вот моя таблица. ВКЛ LNA - означает работу LNA с максимальным Кпер. И для смесителя, так-же.
Надо её на Малахит прилепить, что-бы всегда знать его "повадки"
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Апр 2021 20:38:11 #
Дисплей отключается кнопкой включения (кратковременно), либо в меню Visual-View Pan/Wtf можно оставить на экране только индикацию частоты, это, то-же, снижает помехи.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 03 Апр 2021 20:44:03 #
Ещё заметил фишку, что если аппарат в руках то шумовой порог ниже чем если приёмник просто стоит в сторонке. При этом ещё уровень полезного сигнала падает и частокол из фантомов появился. Сейчас вот слушаю вещалки, на 651 кГц явно выражен этот эффект что тело работает как дополнительный противовес.
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Апр 2021 20:52:34 · Поправил: sergsib (03 Апр 2021 21:00:09) #
Если вы складывали антенну у Санжина ,до мелкой антенны Малахита, то проигрыш, наверняка будет.
Дело в том, что применив в Малахите большую антенну 1м и более, вам удастся замаскировать помехи с приёмника больше и в итоге, приёмники ,по чувствительности, ограниченной шумами эфира, (если можно так сказать) приблизятся. Иными словами, возможная, избыточная чувствительность Санжина, не даст ему выиграть, в реальном эфире. И не забывайте что в бытовых приёмниках динамики обычно спереди и звук совсем другой. Это к вопросу разборчивости. Мне пришлось насверлить отверстий в боковой стенке, рядом с динамиком, что-бы изменить окраску звука.
Малахит маленький и противовес из него никакой. А противовес - это продолжение антенны, от него то-же зависит та ЭДС, что поступает на вход приёмника. Чем больше она, тем больше замаскируются помехи и не будут на приём влиять.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 03 Апр 2021 21:27:32 #
В приемнике есть функция отключения отображения водопада и спектра. Это компромиссное, но решение, которое сильно снижает бяки на КВ и УКВ. При этом отображение частоты и настроек остается, тачскрин тоже работает.
UT8UB
с мая 2016
Дата: 03 Апр 2021 21:54:03 · Поправил: UT8UB (03 Апр 2021 22:06:49) #
да понял спасибо попробовал действительно снижает.
У Алексея Игонина на видео заметил пункт== Регулировка предусилителя в Хард меню==
у меня версия 10F а на сайте выложена 10b ..я так понял у меня последняя и нет такого пункта
P.S.
1)Заметил что Енкодер громкости пропускает шаги и очень
заметно при настройке времени на других регулировках так же есть и приходится попадать на нужное число
--наверное не повезло с енкодером.....
2) при ВКЛ. динамик издает достаточно громкий щелчек.
это хотелки :при случае можно вылечить ? или кто подскажет как--? что б не напрягать мои старые мозги.
бывает включаю и жена говорит что ночью "хрюкаешь" HI-HI
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Апр 2021 22:00:52 #
Это никак не повлияет на приёмные качества. Это для учёта усиления предварительного, при расчёте показаний S-метра.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 03 Апр 2021 22:41:51 #
UT8UB - по энкодерам сейчас это место смотрится, это не в энкодере дело. Дело в механизме обработки энкодеров. В следующих обновлениях надеюсь получится исправить.
Дата: 04 Апр 2021 15:34:42 #
У меня слабое место было земляной контакт питания. Пока не выбросил пластмассину и не пропаял как следует контакты, попутно заменив разъем и аккумулятор,могло быть все, что угодно.
sergsib
с сен 2015
Дата: 04 Апр 2021 17:28:04 · Поправил: sergsib (04 Апр 2021 17:29:08) #
Как-то писал про заказ большего корпуса для Малахита, похоже с ним засада. Там такая волокита, если что-то, нестандартное, у Китайца заказывать. Надо было просто небольшой корпус- добавку к стандартному заказать. И оформить всё, как Вега когда-то делала. Небольшая колоночка, крепится сбоку, либо на постоянку, либо ,как в Веге, на зацепах.
Дата: 04 Апр 2021 18:21:38 #
sergsib
китайцы - мастера копировать и конвейером штамповать когда-то разработанный образец. Вы как смеете им мешать? )))
Время загрузки страницы (сек.): 0.199; miniBB ®
