На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ Greenland, Microtech, SaDim, Барабашка_Азимут_, UB3AXZ, oitss, БобиДазар, SashaShmel]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  253  254  »»Поиск в теме
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Окт 2019 13:19:34 · Поправил: Avtomatizator (12 Окт 2019 13:21:52) #
пробую на 3,3....4,5В смастерить универсальное решение для телескопа от СДВ до 30М. Этого достаточно?- отлично!
Дата: 12 Окт 2019 16:18:00 · Поправил: ats52 (13 Окт 2019 00:00:16) #
Хайо, в Белке имеется ИП , работает хорошо за счет резонансных входных цепей. АА с питанием от лития или от 5В интересны для SDR , кот. питаются от USB и не имеют высокоомного входа- сдвиг произошел: спутал два приемника , sorry.
Дата: 12 Окт 2019 17:47:15 · Поправил: AOR (12 Окт 2019 17:50:57) #
Такое решение имеет недостатков больше, чем преимуществ, обсуждали ведь. Также как и то, что не надо из широкополосного и интересного для разных любителей радио делать очередную "белку".
Да, такие наработки у Хайо тоже есть, но лучше когда приемник имеет встроенный высокоомный вход, например Малахит с ним станет универсальнее, поэтому рекомендована схема ИП с трансформаторным выходом(с учетом схемотехники приемника) для работы на встроенный телескоп. А отдельно можно антенну к 50 Ом входу подключать разных типов, хоть АА, хоть другую. Получится довольно универсальный носимый аппарат с приличной чувствительностью по полю на ТА во всем диапазоне функционирования, хоть с СДВ.
Дата: 12 Окт 2019 18:53:34 #
как раз на вход 50 Ом надо и делать отключаемый инжектор питания на 4...5 В. Этого и в pocket RDR не хватает, но можно в Вашей версии легко домодернизировать.
Дата: 12 Окт 2019 19:23:33 #
если предполагать, что в самом приёмнике будем иметь цифровые помехи, не лучше ли делать 2 телескопа и работать в режиме диполя?
Тогда напрашивается ещё кронштейн с фоторезьбой 3/8" для установки на лёгком штативе из платсики.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 12 Окт 2019 19:27:52 #
Сейчас думаю над дополнттельной платой на которую запихнуть ИП и доп фильтра на кв/св. Так что предлагайте решения по входной части, чтобы потом не переделывать.
На доп плате будет ИП, ключ для коммутации питания ИП, реле для коммутации входа и выхода ИП и антенны, коммутатор и доп фильтра.
Доп плата будет ставиться в имеющийся корпус, крепится на сма разъем.
В итоге вход в приемнике так и отанется один антенный вход. Он будет конфигурироваться нужным образом - или ИП или 50 Ом.
Вариант приемника с несколькими антенными входами не рассматриваю т.к. это будет абсурдно - захотелось послушать УКВ - перетвкай антенну?
Меня так не устраивает.
На родной плате приемника заложены доп сигналы с проца для управления, выведены на контактное поле. Поэтому на родной плате ничего дорабатывать не придется.
Дата: 12 Окт 2019 20:16:22 · Поправил: Хайо (12 Окт 2019 20:19:45) #
rx9cim
телескоп тогда на каких частотах должен работать?
Надо тщательно учитывать монтажные емкости у входа ИП, если сам приёмник по габаритам не большой.
Чисто по схемотехнике мне указанный ИП с трансформатором на выходе самый подходящий, так как он к приёмнику даст сигнал без DC-смещения. С другой строны надо выяснить, достаточно ли усиление 0,25 от телескопа до 50 Ом - тракта.
Дата: 12 Окт 2019 20:21:20 #
Нормальное решение в принципе, каждое имеет право на жизнь, в rdr также сделано, разъем один. Режим вход ИП (высокоомный вход), 50 Ом и отдельно включать инжектор питания + Vbat на 50 Ом вход, если кто хочет АА использовать с фантомным питанием, это может быть удобным.
Итого два входа переключаемых, в одном из которых питание на центральный проводник подается вкл/выкл.
Вы уже проверили эту схему, предложенную Хайо, работает хорошо во всем диапазоне частот приемника?
и доп фильтра.
Будете ФНЧ/ФВЧ переключать или октавные фильтры?
Дата: 12 Окт 2019 20:27:56 #
rx9cim
периметрийнные размеры и крепления/разъёмы на эту плату есть уже?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 12 Окт 2019 21:20:07 #
Периметрийных дырок нет и не надо. Штатный сма вынимается. Сма разъем разъем запаивается на доп плату и прикручивается к корпусу как штатный сма. Т.е. доп плата будет держаться на разъеме.
По поводу фильтров - имеет смысл поставить такую комбинацию:
- фнч 0...4МГц
- фвч 4МГц который в купе с уже имеющимся основным фнч даст полосу 4-12МГц
- фнч 22МГц который даст полосу с штатным фильтром 12-22МГц
- фвч 22МГц который в итоге даст полосу 22-30МГц.
Если есть пожелания - пишите.
По количеству фильтров отталкиваться от РЕ42641 - на 4 положения.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 12 Окт 2019 21:21:39 #
Можно поставить 4 РЕ42641 и получить больше диапазонов - 8
Дата: 12 Окт 2019 21:53:37 #
rx9cim
фнч 0...4МГц
Лучше начать 0-2, в нем будет больше подавления частот выше 4 это важно для посредственного тюнера. По крайней, мере судя по sdrplay, в котором такой же тюнер, там бывает, что принимает на средних волнах что-то сильное из КВ.
А ФВЧ от 2 и дальше по октавам с учетом ФНЧ.
Дата: 12 Окт 2019 22:22:15 #
IM2 от мощных сигналов в р-не 7 МГц типовая ситуация.
Дата: 12 Окт 2019 22:37:54 #
можно фильтры придумать много ненужных. Надо сначала разобраться, что для данного приёмника критично. При работе от телескопа скорее всего критичного узла вообще нет. Самому телескопу можно придавать АЧХ со скатом выше 30М и глубокое УКВ-подоавление. Вся фильтрация уже за ИП на уровне 50 Ом. Скорее всего УВЧ телескопа будет самый слабый узел до входа АЦП, но это не ухудшает работу ,если не прицепить туда проволочную антенну.
Критично обычно вечерное и ночное гремление на 49...22м когда некоторые сигналы от телескопа уже доходит до несколько 10мВ и суммарный сигнал к АЦП может вызвать перегруз по коду.
Поэтому ФНЧ 4МГц вполне нормально разделит гиперактивные китайцы от НЧ-диапазонов.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 12 Окт 2019 23:06:25 #
ИП должен иметь полосу до 30МГц как минимум. И фильтр- пробка для подавления УКВ FM вещалок должен быть.
Дата: 12 Окт 2019 23:22:00 #
Не, там по-моему "дырки" (паразитные каналы приема) от гармониках гетеродина и их комбинаций между собой.
Если rx9cim точно скажет режим тюнера, который он применяет, можно на sdrplay это смоделировать и понять точнее, что нужно фильтровать.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 12 Окт 2019 23:43:53 #
Что имеется в виду под режимом тюнера?
Дата: 13 Окт 2019 00:41:58 · Поправил: Zmej (13 Окт 2019 00:43:27) #
rx9cim
Sample rate, LIF, ZIF, LO freq. конвертера.
Что заметил на sdrplay, там от этих установок зависит наличие или отсутствие на одной и той же частоте какого-то мусора, которого по факту нет на другом приемнике (на этой частоте).
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 13 Окт 2019 05:31:45 #
Пайка не может считаться креплением - почитайте ОСТы на пайку. Рано или поздно отвалится (особенно при перепаде температур, характерных для переносного приемника). Необходимо механическое крепление платы.
Удачи!
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Окт 2019 06:46:29 #
vkot2013
Пайка не может считаться креплением - какие проблемы, плату можно установить на втулки.
Дата: 13 Окт 2019 08:09:10 #
только втулки пластмассовые, чтобы управлять токами блюждения от цифрочасти, чтобы они не попали на ИП.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 13 Окт 2019 12:14:25 #
Режимы которые сейчас есть:
- zero if
- частота опорника 22МГц
- частота 1й ПЧ для КВ - 132МГц
- используется АМ port 2
- сэмплрейт - 50/160кГц
Дата: 13 Окт 2019 12:29:55 #
rx9cim
на СДВ-30М 1ая ПЧ нулевая или 132М ?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 13 Окт 2019 13:25:39 #
У msi есть разный тип выхода - или на выходе будет какая либо ПЧ, типа 455кГц. Или 0. В этой части для всех диапазонов все одинаково.
Для КВ допоонительно вводится 1я (и единстаенная) ПЧ - 132МГц. Перед квадратурным смесителем.
Дата: 13 Окт 2019 13:47:11 · Поправил: Zmej (13 Окт 2019 13:48:00) #
Наверно эксперимент с моей стороны будет не объективный :( ,
в sdrplay опорник 24 и соответственно частоты LO другие.
Если есть ГСС, можете попробовать поискать пораженные каналы приема, где-то они должны вылезти все равно ибо такая структура приемника. Например, настройтесь на средние волны в районе 700-1000кГц и прокрутить ГССом выше от 1 до 10МГц. Уровень генератора дать ну такой, как приходят мощные КВ сигналы, 9+30..40дБ.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 13 Окт 2019 15:20:10 #
У меня пока все эксперименты встали - жду корпусов. Есть несколько собранных приемников, корпуса на след неделе появятся.
Дата: 13 Окт 2019 16:10:44 #
rx9cim
в диапазоне 0-30М какой размах должен ИП отдавать без искажений к 50 Ом нагрузке , чтобы АЦП не глючил ?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 13 Окт 2019 16:56:56 · Поправил: YuriVR (13 Окт 2019 16:57:10) #
Если смотреть на саму микросхему Msi001, то для режима «AM Port 2 Mode» заявлено входное сопротивление 75 Ом; при минимальном усилении тракта IIP3 заявляют плюс 16 дБм при входных сигналах по минус 16 дБм. Ближе к ответу ничего не нашел. Ждем автора изделия.
Дата: 13 Окт 2019 17:12:48 · Поправил: Хайо (13 Окт 2019 17:17:04) #
если речь о IM насчёт ВАХ у ИП, то переход от 50 Ом на 75 Ом птенциально даст расширение ДД на 6 дБ у того ИП, ещё смотря с каким транзистором. Но тогда надо пересчитать все фильтры на 75 Ом и ещё не ясно как переключатели при этом себя ведут.
-16дБмВт на 75 Ом - это примерно 180мВ размах. Задача не так уж сложная , если это так и совпадает с сигналом для пеергруза по коду.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 13 Окт 2019 18:45:33 #
в документации на кодек nau8822 сказано что у него на входе 1В рмс максимум
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB ®
