Дата: 09 Апр 2021 13:34:33 · Поправил: Simon (09 Апр 2021 13:40:28)
Переделал ТА приёмника, поставил почти в 2 раза длиннее...
Нашлась в загашнике,какая то ТА с боковым креплением, вот и пристроил к Малахиту.
Высвободив SMA гнездо для внешних антенн.
Сделав пластиковую накладку с изоляторными шайбами.
Пришлось немного вырезать пластиковую панель динамика,в месте стыка крепления новой ТА.
Подпаялся коротким МГТФом к гнезду.
Получилось полунаклонная антенна со сдвигом в 90*.
Теперь жду конца рабочего дня,что бы протестить на улице.
В помещении прирост сигнала FM , после замены ТА, ощутим. |
Дата: 09 Апр 2021 13:40:46
Помехи от экрана ,как???
Дата: 09 Апр 2021 14:14:47
ua3dfa
Есть конечно, минимальны когда поворачиваю антенну вниз...
Дата: 09 Апр 2021 15:01:29 · Поправил: sergsib (09 Апр 2021 15:22:34)
wazzoo
Пластины - это пластина на резиновом подвесе, которая, по идее ,должна иметь низкое высокое акустическое сопротивление, на частоте резонанса динамика и уменьшать это сопротивление, ниже резонанса.
Хотя, фиг их разберёшь! Но факт выравнивания АЧХ, я увидел и ладно. Они продаются в Китае часто вместе с мелкими динамиками.
Отчасти призваны, заменить фазоинвертор, особенно, в отсутствие места для него.
Динамик я применил такой-же как Малахите, для корректного сравнения. 50мм, 4Ом, 3Вт.
Но окончательный вариант будет с 50мм, 4Ом, 5Вт, он больше по высоте, у него ниже резонанс 120Гц.
Мой вариант измерений ,особенно АЧХ по звуковому давлению, вам не подойдёт, у нас есть спец оборудование и без эховая комната.
Поэтому, вот Справочник там всё предельно просто и доходчиво написано. Достаточно, посмотреть резонанс и зависимость сопротивления от частоты.
Причем, коробка должна быстро открываться, что-бы оперативно видеть происходящие изменения, по приборам.
Посмотрите раздел акустика и на современный лад, с помощью ПК, всё проверьте. Я думаю, нормально будет. |
Дата: 09 Апр 2021 15:36:47
sergsib
Спасибо за пояснения!
Дата: 09 Апр 2021 15:58:02 · Поправил: sergsib (09 Апр 2021 16:11:46)
Главное убрать резонанс, его слышно (дребезг) видно, диффузор сильно двигается и получается, что динамик занят этим резонансом, возможно, перегружен от него и плохо воспроизводит другие частоты, особенно низкие.
Я так понял, всю эту кухню. Потому-что, сам не очень разбирался, пока старые коллеги не помогли и не надоумили, все посмотреть.
Не сообразил, про фото. Вот, я понабрал всяких пластин.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/jhkuhih.jpg) |
Дата: 09 Апр 2021 16:12:49 · Поправил: Simon (09 Апр 2021 16:24:19)
sergsib
Там как раз обратная картина...это резонатор, повышающий КПД динамика на частотах НЧ(резонанса и ниже).
Все компрессионные маломерки так работают.
В том числе и акустика Tecsun-PL880-го.
Стоит застопорить (заглушить) этот пассивный резонатор и низа пропадают.
Ещё одна особенность компрессионников, плотно(без щелей) заделанный корпус малого объёма,что бы создать достаточное внутреннее давление. Тем самым "разболтать"механически пассивный резонатор.
Так ,на этом принципе работали акустические системы "150АС-001"
http://www.rw6ase.narod.ru/00/as/150as001elektr.html
Там нижний "динамик"- пассивный излучатель.
По сути тот же динамик без катушки и магнитной системы. |
Дата: 09 Апр 2021 16:32:46
Да уж, интересно - вообще не знал про такие штуки... Получается, надо делать что-то типа тексановской акустики и подбирать пластинки, как sergsib
Дата: 09 Апр 2021 17:16:52 · Поправил: sergsib (09 Апр 2021 17:39:20)
Simon
Спасибо! Но я точно видел, что с пластиной резонанс уходил. Это даже слышно было, как пропадал дребезг на 150Гц. Видать, надо подбирать пластину и место её установки, плюс, можно удлинить путь звуковых волн, от динамика до пластины. То-есть, я к этому делу (пластине) применял, отчасти, настройки фазоинвертора.
Но тут я не компетентен. Что видел по приборам, да слышал, то и написал.
Да и пластина с железякой тяжёлой, это не просто так. Я думаю, резонансы пластины и динамика должны совпадать, тогда мы получим большую нагрузку на динамик, на конкретной частоте и резонансу каюк. А дальше низкие, поднимутся.
Дата: 09 Апр 2021 19:52:29 · Поправил: sergsib (09 Апр 2021 20:22:31)
Сделал сегодня еще один телескоп для Малахита. В своё время, Китаец обманул, прислал дрянь какую-то, с резонансами на 145, да 445МГц. Сама антенна то надёжная, с мощным SMA, с гибким основанием, да длинная- 127см.
Но, ничего, срезал термоусадку, пружину болгаркой напополам и накрутил две эти половинки пружины на изолятор, конденсатор убрал, центральную жилу, проводком, соединил с полотном антенны. И опять осадил термоусадку.
Примерно так получилось.
С пружиной можно было, попытаться, соорудить ФНЧ на УКВ или пробку какую-нибудь на FM, но не стал заморачиваться. |
Дата: 09 Апр 2021 23:39:49
sergsib
Это вы описали работу фазоинвертора, для спрямления АЧХ системы на НЧ.
Там правда происходит вычитание давления за счёт инверсии фазы.
А вот Акустическое "сопротивление" применяли раньше в старой акустике.
Называлось это Радиоткань , спереди динамика.
Внося сопротивление воздушному потоку от динамика, ухудшая его добротность,тем самым расширяя полосу воспроизведения. Но теряя при этом КПД системы.
Такой же принцип был заложен и в динамических микрофонах.
Максимальная амплитуда в динамиках,как раз на резонансе(электрическом и механическом).
И "борьба" в маломерках именно за максимум излучателя, искусственно вгоняя его в резонанс.
Тем самым "выпячивая" НЧ при малом диаметре диффузора, но при большом его ходе.
Это всё окрашивает звук, но даёт иллюзию увеличения НЧ в малых объёмах АС.
Дата: 10 Апр 2021 00:54:33
Для динамика как и для вентилятора свободное пространство - это большая нагрузка.
При этом, динамик и вентилятор жрут больший ток от усилителя и соотв, от питающего источника .
А закрытый вентилятор и динамик работают с малой нагрузкой.
Что фазоинвертор, что пластина, с динамиком на НЧ работают в противофазе. И создают на частоте резонанса эффект свободного пространства, очень сильно нагружая динамик, а тот, в свою очередь, нагружает УНЧ.
Если бы мы усилили существующий в каждом динамике резонанс, он бы на этой частоте, заревел как недобитый зверь и другие частоты он бы , вообще, не воспроизвел.
Дата: 10 Апр 2021 07:02:24
Да уж сразу встраивать МАЛАХИТ в колонку S-90, место наверняка для него найдётся, настроиться на Радио Шансон… Что ещё нужно что-бы встретить старость?
Дата: 10 Апр 2021 12:37:06
Выходной, с утра Малахит воспроизводит FM радио. Ну что сказать, приятно слушать, в ином акустическом оформлении. Рядом 7600G ,он орёт громче, но не тот звук, совсем не тот. Малахит, по звуку, на наши приёмники стал похож, если поубавить мощные басы от больших динамиков.
До полного счастья, не хватает применения "кривых равной громкости"...
Правда, FM, я обычно, не слушаю!
Дата: 10 Апр 2021 13:13:03 · Поправил: ats52 (10 Апр 2021 13:14:32)
Правда, FM, я обычно, не слушаю!- То-то ты залез аж на 1700 МГц их послушать :=). Я кроме звука от нескольких каналов аналогово ТВ в Питере не услышал.
Дата: 10 Апр 2021 13:43:33
Не, ну FM вещалка на 1800МГц - это очередная проверка на "вшивость". Можно было и 445кГц включить, там в стерео идёт, c зашкаливающим Sметром.
Дата: 10 Апр 2021 14:30:02
sergsib, у вас совсем крутой приемник, а если без шуток, то мне писали как-то, что встречается , что наблюдается возбуд микрухи УВЧ. Может у вас это и есть, раз на 445 кГц их слышно.
Дата: 10 Апр 2021 15:24:01
Народ, кто соображает в HDSDR, что нужно сделать для того , чтобы можно было управлять сабжем в этой программе , а не только использовать IQ сигналы как монитор панорамы и водопада?
Дата: 10 Апр 2021 15:24:30
Может и возбуд, но так ведут себя все мои SDR приёмники, кроме Elad.
И свистки разные и Airspy R2, был RSP2 - всё одно. Два типа побочных каналов приёма, один довольно чистый, с небольшими искажениями (приём на гармониках) ,второй с сильными искажениями (комбинационные искажения) и ими заполнено всё пространство от FM, до 2ГГц.
А, нет, вру, днём, чаще всего, есть третий канал, где сразу 2 FM передатчика, повсюду, поют.
Вот так примерно, мешая друг другу.
Я на видео отключаю LNA , да АТТ накручиваю, предварительный не отключить, к сожалению.
Если больший корпус для приёмника выгорит, я не буду туда супер АКБ ставить, оставлю место под заграждающий фильтр на FM, на такой, хороший, что-бы заграждал, так заграждал, а не свистело через него, всё подряд. |
Дата: 10 Апр 2021 15:35:40 · Поправил: sergsib (10 Апр 2021 15:36:42)
Хотя, похоже на УВЧ, АТТ убирает всё, а MSI - просто тише становится. Там что сделать надо в УВЧ?
Экран на него ставили или что? Не помню уже, давно читал про это.
Дата: 10 Апр 2021 19:15:47 · Поправил: ats52 (10 Апр 2021 19:23:38)
sergsib, я с этим не возился , у меня такого нет и не было. Пытались поставить экран.
Может там плохая земля, что-то создает ПОС
Дата: 10 Апр 2021 19:47:04 · Поправил: UT8UB (10 Апр 2021 19:50:48)
т.к автор скоро новую прошивку обещает
хотелось бы подправить
144 и 430 по умолчании. шаг перестройки почему то =12.5
не удобно
логично шаг 144=5мгц
430=25мгц
не напрягает но логично бы исправить.
и громкость логарифмически крутить как раньше в старых приемниках
в один оборот.
Дата: 10 Апр 2021 21:39:36
Насчет HDSDR конкретно не слышал, но движуха на внешнее управление Малахитом наметилась. "Курим" низ
станицы с ключевыми
фразами CAT, hamlib, OmniRig... |
Дата: 10 Апр 2021 21:58:57
У меня на 430 шаг 125кГц. Это не по умолчанию. Эти параметры вы должны под себя настроить.
Делается просто. Выбираете требуемый, диапазон, дальше делаете все требуемые настройки и шаг и предварительный и модуляцию и ширину полосы, всё что можно, даже частоту можете сдвинуть, а потом, опять заходите в меню диапазонов и долго жмёте на подсвеченную зелёным кнопку, до звукового сигнала.
Когда, в следующий раз, вы выберете этот диапазон, то все настройки будут уже ваши и шаг, в том числе.
Дата: 10 Апр 2021 22:00:37
У меня с первой попытки не взлетело. Но вот нашел на сикухаме:
в устройствах в ком портах должно появиться два устройства cat и ctrl .Тот что сат выставить скорость максимальную.Далее HDSDR в ней в настройках ,ищем cat to radio omnirig, потом вкладка omnirig setup, в ней ставим тот ком порт что cat ,далее скорость максимальную которую выставили ранее !Далее активируем sync RIG 1 или 2!
У меня для CTL драйвер не подцепился
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/malahit_usb.jpg) |
Дата: 11 Апр 2021 00:25:41
wazzoo, KarapuZ -" все мозги разбил на части все извилины заплел" но частота на HDSDR не соответствует малахитовской, хотя спектр двигается при перестройке Малахита.
Может пойти в программисты, к середине следующей жизни , думаю, освою. Будет ли к этому времени Малахит?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/malahit_cat_cntrl1.jpg) Увеличить
В W10 у меня такие устройства. |
Дата: 11 Апр 2021 12:04:16
sergsib, Еще при интермодуляции третьего порядка ( "f1+-2*f2) запросто появляются "фантомные " станции , кот. пропадают при включении аттенюатора. Если известны частоты станций , то вычисляется это просто.
На СВ у меня при подключении внешней антенны появляются и кроссмодуляция ( две станции звучат одновременно на одной из их частот более заметно) и ИМИ третьего порядка , когда рядом с мощными станциями появляется третья с суммарным звуком. Искажения пропадают при введении аттенюатора. Бывает , что ты видишь эту станцию, а она уходит при попытке настроиться на нее - это уже как-то по другому образуются , не в первых каскадах.
Дата: 11 Апр 2021 16:09:22
Там в HDSDR миллион вариантов есть синхронизации и коррекции частоты шкалы, ПЧ и прочих плюшек, надо чтобы кто-то показал пример, какую и как настроить...
Тут приемник не готов, пока не могу проделать, а так думаю, что разобрался бы за 5 минут.
Дата: 11 Апр 2021 16:35:46 · Поправил: sergsib (11 Апр 2021 16:36:12)
Да там все виды искажений и побочных каналов, раз на 1.8ГГц берёт FM.
Я другой приёмник посмотрел, такая-же ерунда, но он круче ,т.к ,почти на 1.9ГГц берёт FM и чистенько играет.
Так что, скорее всего, УВЧ просто перегружен, а не возбуждается и фильтр , если я захочу поймать, например, MKC, неизбежен. |
Дата: 11 Апр 2021 16:38:51
Есть и такие, неуловимые. Вроде её и нет, но она есть!
