Дата: 13 Апр 2021 08:29:55 · Поправил: ats52 (13 Апр 2021 09:25:30)
Дата: 13 Апр 2021 13:01:08 · Поправил: wazzoo (13 Апр 2021 13:01:48)
Включил СпектроЛаб, там уже невооруженным взглядом видно , что ПП у МАЛХИТа до 4,5к, а у Соньки и 2не наберется.
sergsib
Из ролика:
Полоса фильтра у Малахита и Сони -100-4500Гц
Это говорит о том, что Сони просто не умеет ставить обозначенную полосу (до 4500). Может здесь ошибка интерпретации, и у Сони 4500 = от -2250 до +2250 ? Тогда сходится с тем что намерил ats52.
У цифровых АЧХ ровная, а у аналоговых, как на заводе получилось.
Имеет смысл вести сравнение при примерно одинаковой полосе пропускания, кривость АЧХ здесь не влияет на полосу по некоему уровню (например по 6 дБ). Т.е. надо смотреть не на ручки управления, а на фактическую полосу
Дата: 13 Апр 2021 13:33:40
wazzoo, возможно , вы правы. У малахита ПП по НЧ , а у Соньки по ПЧ, тогда все сходится -2к...0...+2к, но относительно центральной частоты ПЧ.
Дата: 13 Апр 2021 14:12:37
Дата: 13 Апр 2021 18:05:10
Simon
динамик снизу?
Дата: 13 Апр 2021 18:27:14 · Поправил: sergsib (13 Апр 2021 18:27:45)
Интересное решение для корпуса...
Да, хорошо и гнездо АНТ. отдельное. Эта компоновка и динамик снизу, да и наличие анализатора спектра, мне один сканер, напомнила. Там то-же снизу динамик и звучало, это дело, лучше, чем установка динамика на тонкую верхнюю крышку.
Дата: 13 Апр 2021 18:36:09
и сколько места на аккумулятор и на сетевой трансформатор! )))
Дата: 13 Апр 2021 18:44:02
Но это уже стационар
Дата: 13 Апр 2021 18:49:27
осталось пальто купить с большими карманами
Дата: 13 Апр 2021 18:59:41
Да, это уже стационар. Можно было сделать чуть шире и динамик разместить спереди слева.
Так то динамик снизу да при наклонной нижней стенке - тоже неплохое решение, будет звучать за счет отражения лучше, чем на других "непрофильных" поверхностях. Помню, в Ишим при доработках тоже вниз динамик вставляли - за неимением лучшего места
Дата: 13 Апр 2021 19:09:07 · Поправил: sergsib (13 Апр 2021 20:05:51)
Я действовал, как простой пользователь, считая, что Sony должен иметь нормальную полосу, для АМ вещания. И как пользователь, тупо, приводящий сравнение "шумящих" DSP и аналога.
Я посмотрел АЧХ Sony. Это очень выгодная АЧХ и для связи и для DX. Если брать стандартный уровень 3дб ,то полоса Sony 200-2750кГц, при неравномерности 1-2дб. На 100Гц и на 3.5кГц -10дб, на 4кГц -15дб, а на 4.5кГц -20дб.
Вот, я ,естественно,очень примерно, скорректировал полосу в Малахите, по АЧХ Sony ,то-же самое сравнение, кто там больше шумит? Малахит и Sony
Надо искать нормальный, качественный АМ модулятор, т.к все эти тесты, с тональником, не дают представление о четкости и разборчивости сигнала, на предельной чувствительности, того или иного приёмника. Особенно в сравнении DSP - аналог. |
Дата: 13 Апр 2021 19:14:00
Корпус похоже от ватт-ксв метра вроде Daiwa и т.п.
Дата: 13 Апр 2021 20:49:00
от NISSEI точно такой.
100% стандартный корпус от SWR POWER метра..
у нас радиорынке какой корпус уже видел разкуреженный...
даже по виду огромный.....никак не катит на переносной....
где карманы такие найти...
это никак не мобильный и переносной.
Дата: 13 Апр 2021 20:57:28
еще хотел спросить знатоков по аккустике.Динамик
4ом 50мм -3вт. если заменить на такой же 5вт.
смысл есть. ?
Почему спросил на родном на громкости 70-75% заметны нелинейные искажения.
или как то колхозить пасс.рефлекторы
Дата: 13 Апр 2021 21:06:07
ats52, Не могу понять, откуда берутся эти палки? Появляются на средней громкости и увеличиваются по мере увеличения громкости. Что-бы исключить акустическую связь и связь по току потребления УНЧ, относил дальше динамик и отключал его. Палки как стояли, так и стоят.
Я не помню, что-бы они были до переделок, у вас наблюдалось такое. Они искажают звук, если увеличить полосу, поэтому, надо их убирать. Я так понимаю, это только кодек, может такое вытворять? С генератора сигнал я давал очень малый - 10мкв, модуляцию то-же не задирал.
AGG -20, LM AGG-60. Может у меня, колечко фильтра на кодек насыщается или лежит неудачно, если у вас такого нет?
Вот фото. И главное не симметрично, с одной стороны от основного сигнала.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/knlj.jpg) |
Дата: 13 Апр 2021 21:12:36 · Поправил: sergsib (13 Апр 2021 21:13:58)
смысл есть. ?
Я подключал 4Ом, 50мм, 5Вт, он у меня выше, того что 3Вт и в родной корпус Малахита ( с доп платой) не входит.
Но, звучит такой динамик, на слух, громче. А если добавить обьём корпусу, то ещё громче.
Динамик на передней панели, ещё громче.
Такой, примерно, расклад.
Дата: 13 Апр 2021 22:31:18
sergsib,у меня примерно то же самое. Это так работает NAU. Если нажать на тачскрин долго, то появится бипер и реакция на спектре не заставит себя ждать . Проще для визуализации эффекта настроиться в USB на 21998,800 и изменять громкость . Рога после 70 начнут появляться, если сделать RF GAIN больше , то АРУ начинает отрабатывать по шумам и рога тихонечко уходят, в реальном эфире это практически не заметно, шумы заставляют работать АРУ.
Дата: 13 Апр 2021 23:02:48
Sergsib, в вашем видео есть некоторая неточность. NR который в широкой полосе работает, не служит для подавления шумов как таковых. Да и кроме того он НЕ предназначен СОВСЕМ для тональных сигналов - для него тон это отсутствие речи т.к. корреляция не такая. Можно сузить полосу до менее 1кГц и тогда заработает второй алгоритм NR,который ориентирован на выделение тона. И вот тогда вы кроме тона ничего более слушать не будете. Конечно же будет шум, но он будет минимальный.
Дата: 13 Апр 2021 23:03:56
sergsib, на слух приемника работают почти одинаково, Малахит чуть лучше . У Соньки наблюдается вторая гармошка основного НЧ сигнала и провал в АЧХ на 1300кГц - Это все на слух , конечно.
И немного на глаз
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/sergsi_ma_so-i.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Апр 2021 23:09:19
Я создал группу в телеграмме - https://t.me/MalahitReceiver
Добро пожаловать туда. Для меня это немного более оперативное решение т.к. читать несколько форумов сложно. |
Дата: 14 Апр 2021 03:33:36 · Поправил: sergsib (14 Апр 2021 03:35:24)
rx9cim, Спасибо, не знал таких подробностей про NR ! Я обратил внимание, что как-то вяло шумы убирались и вместе с тональником. Был у меня такой подавитель всего, в "железе" на плате. Ему только речь подавай, если дома фон, рык какой, всё срезал, под корень и любой писк от несущих, то-же.
ats52,
Спасибо! Хорошо. Тогда, пусть работает так.
Я у Сони смотрел АЧХ с линейного выхода, ну, так удобнее ,не разбирать приёмник. А с динамика может и есть какой провал, да и гармоника какая-нибудь ,то-же, может быть
Дата: 14 Апр 2021 13:33:58
2 Simon
Т.к.у вас д.б.очень большой уровень станций на 828 и 1053., предлагаю прослушать то , что вы слышите на горбах коммутаторов УВЧ и если есть , то на фоне мощных помех при включенном NR. Я слышу примерно это
https://disk.yandex.ru/i/sTfkbtUswnM4HQ
Сейчас у меня там , где я нахожусь, сплошные помехи и эти станции слышны по всему диапазону. |
Дата: 14 Апр 2021 19:37:47 · Поправил: Simon (14 Апр 2021 19:40:25)
Дата: 14 Апр 2021 20:51:35
Simon
в замом конце я слышал помехи, некоторая несущая с качающейся разгулкой.
Это днём эфир? Както слишком стерильный спектр.
Дата: 14 Апр 2021 21:40:13
Испытал Малахит двумя генераторами в соседних каналах. С целью, примерно знать, при каких условиях, соседняя станция не даст услышать слабую .
И с учетом, многократных походов с приёмником в лес, можно с уверенностью сказать, что проблем на телескоп , в СВ диапазоне ,не будет. Я очень редко вижу в СВ эфире станции с такими уровнями, которые, на видео, обнажали шумы от ФАПЧ. Главное, сильно не поднимать эфирные шумы. А вот в КВ ,там могут быть проблемы.
Что касается соперника Малахиту, Sony ICF-7600G, то этот приёмник достойно проходит такой тест, никаких шумов от ФАПЧ, я не слышу. И у него, довольно большой запас перед Малахитом по забитию, около 20дб. |
Дата: 14 Апр 2021 21:59:11
Это днём эфир? Как-то слишком стерильный спектр.
Хайо, мы южнее, ближе к Азии, поэтому куча всяческих маяков, даже после 1000кГц.
А по шумам, да помехам, так и у меня всё тихо и глухо днем.
Дата: 14 Апр 2021 22:00:57
Слишком сильный сигнал,выкручен АТТ на 30дБ.
Дата: 15 Апр 2021 00:09:14 · Поправил: ats52 (15 Апр 2021 00:13:49)
Simon, на самом деле все как-то стерильно и уровни маловаты. Артефактов от коммутаторов не видно.
Може разница в расстоянии играет роль . У меня передатчики Лахты в 1..2 км, точно не измерял .
Дата: 15 Апр 2021 08:07:40
Если на самом деле ,выкручен АТТ на 30дБ, то интермодуляции и не будет. В моем видео показано, что искажения появляются каким-то образом при включении NR, без этого режима их я не заметил.
Дата: 15 Апр 2021 11:00:30
Вычислил, при моих уровнях сигналов на любых пичках от помех происходят ИМИ, а при включении NR они становятся более заметными
