Дата: 17 Апр 2021 17:13:52
Вышел сегодня во дворы на прогулку со своими "малышами", Малахит и 880-й.
В связи с маломерностью корпуса, Малахит очень "нуждается" в прикосновении оператора.
Что в принципе и ожидаемо и закономерно.
https://youtu.be/4ZppO6A47Dw
Почему то Ютуб перевернул картинку на 90*, но в другом направлении.
В 990-м,эта фишка(прикасания) практически незаметна, оно и понятно.
Кстати, по чутью Малахит(с преампом +30дБ), практически равнялся на слух с 880-м по приёму слабых станций.
https://www.youtube.com/watch?v=deHGScre1cI&ab_channel=SimonVictor
В Малахите очень выручает шумодав...а в целом работают аппараты примерно равнозначно.
Правда у меня 880-й не стоковый(перелопаченный) с гораздо большим усилением...
Отсюда ,делаю вывод...что Малахит имеет довольно хорошее чутьё... |
Дата: 17 Апр 2021 19:09:05
Да несомненно! Я буквально на 50м от домов отошёл и лампы уличные светят, а Малахит Японию берёт и в этом месте.
Это я ,просто, сейчас, сбегал посмотреть одно местечко ,совсем рядом, на предмет местных шумов и Малахит очень в этом помогает, на спектре, сразу видно, все местные помехи - рычалки.
Теперь, можно, длинную антенну, кинуть.
Да, станция эта японская, береговая 10Вт. Они "Токио" всё время, твердят. |
Дата: 17 Апр 2021 20:05:39 · Поправил: ats52 (17 Апр 2021 20:06:07)
Дата: 18 Апр 2021 17:16:21
Дата: 18 Апр 2021 17:56:09
Это прмеха от тача
Дата: 18 Апр 2021 17:59:18 · Поправил: Simon (18 Апр 2021 18:02:52)
rx9cim
Это прмеха от тача
Я так и написал (ТС) и как с ней бороться...!??
На ролике хорошо видно(на водопаде),как выключая экран,помеха пропадает.
Дата: 18 Апр 2021 19:22:12 · Поправил: sergsib (18 Апр 2021 19:29:10)
Выключать тач, долгим нажатием на валкодер громкости.
У меня такая на 7111кГц ,на 7140 чисто.
Дата: 18 Апр 2021 20:30:32 · Поправил: Simon (18 Апр 2021 20:33:12)
sergsib
Ок...!!!
Да ...практически убирается...
https://youtu.be/s8mKGlk5_aY
Но что интересно ,стоит прикоснутся к приёмнику(к корпусу)проявляется, но уже с меньшим уровнем. |
Дата: 19 Апр 2021 01:23:58
Simon, у вас еще появится вопрос , как убрать шум дисплея , кот. слышен очень хорошо при приеме на телескоп в чистом от помех месте. :)
Сегодня съездил днем на велике в лес в поиске уединенного места. На телескоп удлиненный 2,5м провода шумы эфира были на уровне 1 балла. А когда зазвонил сотовый , то приемник был в нескольких метрах , а среагировал как буд-то встроенный в него :)., конечно это шутка, но реальная.
Сигналы на 3 балла проходили, как на 9. Девчушка с RN4a/p ( Волгоград ) на 7114к успевала отвечать всем желающим , щелкала станции, "как семечки", работая на общий вызов. на 7175кГц висела помеха , кроме немцев там никого из наших не слышал. Длинные и средние волны шли нормально ( 153, 198 и 225кГц; 549 кГц на уровне шумов, но разбирались) .
Дата: 19 Апр 2021 06:07:06
Некоторое время назад поднимался вопрос по поводу материалов для пайки.
Подскажите плиз какой паяльной пастой или чем ещё пользоваться при модернизации Малахита.
Дата: 19 Апр 2021 07:20:00
Подскажите пожалуйста параметры колец которые применяли в цепи питания доп.платы?
Дата: 19 Апр 2021 09:59:24
Что-то в теме о белке пошел разговор о маланхите, предлагаю сюда вернуться.
с ушами как-то не получилось в шарпе, Что 20кГц , что 2кГц - шумы появляются в моем приемнике при сигнале -62дБм.
Это видно без замеров на спектре Малахита.
В SpectaLAB более правдоподобная картинка.
Скрины делали? Какой "ДД по ушам бетмана" получился в этих анализаторах, хочется увидеть.
И уровень звуковой карты нужно крутить оптимальный, чтобы не оказалось, что IQ сигнал ее перегрузил.
Вообще, RMDR тест можно и без компьютерных анализаторов делать, на маланхите же свой калиброванный dBm измеритель и полоса 500Гц тоже выставляется.
И ничего не нужно будет пересчитывать из иной полосы бина программного анализатора.
Дата: 19 Апр 2021 11:40:28 · Поправил: ats52 (19 Апр 2021 11:40:55)
Zmej, но их просто так , если выставить , то народ ужаснется , т.к. не поймет ,что такое изображено.
Вообще, RMDR тест можно и без компьютерных анализаторов делать, на маланхите же свой калиброванный dBm измеритель и полоса 500Гц тоже выставляется. да я часто им пользуюсь при измерениях; картинки с крыльями Бэтмана и видео уже выставлял.
еще раз Малахит без особых доработок , без УВЧ ; рост крыльев: https://disk.yandex.ru/i/57UwRx5VVUyyNA
Это уже влияние номинала С43 , сигнал на входе один и тот же. Видно , как из шумов вылезают "кустики", кот.не было видно при малой постоянной времени фильтра:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/malahit-14217_9_50db.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Апр 2021 11:44:37
На Фасебуке про китайский клон предагают оценивать уши на нулевой частоте
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/osc_china.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Апр 2021 11:50:59 · Поправил: ats52 (19 Апр 2021 11:52:42)
r75
Подскажите пожалуйста параметры колец которые применяли в цепи питания доп.платы? - чем больше проницаемость и чем меньше размер, тем лучше. У меня из советских запасов , размеров не помню ( примерно 6мм в диаметре),но с белой полосой точно. Я даже ставил кольца из ячеек памяти ,работали ,но уж очень они маленькие и боялся за их параметры , кот.должны зависеть от протекаемого тока ( может и зря).
Я ( не профессионал) паяю по-старинке канифолью разведенной в спирте.
Дата: 19 Апр 2021 11:58:12 · Поправил: Simon (19 Апр 2021 12:14:52)
С43 этот...!??
А если и С40,С41 заодно поменять на аналогичный...!??
У меня есть 470нФ...такого размера... |
Дата: 19 Апр 2021 12:02:15
r75
У нас профессиональные монтажники собирают приборы...в том числе большинство из SMD деталей...
Пользуются канифольными(готовыми) растворами, не разу не видел у них паяльные пасты.
Обычный прутковый(тонкий) припой на катушках...
Дата: 19 Апр 2021 12:07:58 · Поправил: Zmej (19 Апр 2021 12:12:39)
Так сколько фактические значения RMDR? Картинки и видео не информативны, нет дБ-сеток по вертикали.
Давайте раз сделаем нормальное измерение и закроем вопрос.
И так, приемник на полной чувствительности (сколько там, -137дБм в вашем экземпляре вроде бы).
Потом отстраиваемся на 2; 5; 20; 50; 100 кГц и сообщить значение уровня ГСС, когда шум в дБм при полосе 500Гц возрастет на +3дБ после включения ГСС.
RMDR (db) = MDS (dbm) - Ptest (dbm).
Не тороплю, как будет возможность.
Дата: 19 Апр 2021 12:18:34 · Поправил: r75 (19 Апр 2021 12:19:12)
ats52Я ( не профессионал) паяю по-старинке канифолью разведенной в спирте.
Да я вот тоже из староверов.
Был спор такой, что я засомневался в правильности своих действий.
Были и у меня катушки, но разбазарил.
Думал, что уже не пригодятся, а вот Малахит вернул к действительности.
Дата: 19 Апр 2021 12:21:02
Simon
Это монтажники, а вот тут мелькали такие названия, что призадумался.
Припой с канифолью пока выручает.
Дата: 19 Апр 2021 12:34:38
Zmej, вчера я пытался , разница получилась маленькая. По спектру Малаита попробую вечером.
Дата: 19 Апр 2021 12:41:38 · Поправил: ats52 (19 Апр 2021 12:43:40)
Simon, меняйте , точнее, паяйте параллельно С43 47т.пкФ, конденсатор лучше высокого качества ставить ( они , как правило бОльшего размера).
Если нет генератора чтобы подать сигнал чистый ,то попробуйте настроиться на ноль Герц и там посмотреть уши при FFTscale =30
Дата: 19 Апр 2021 13:05:28 · Поправил: Simon (19 Апр 2021 13:06:19)
Только что заменил все 3кондёра...С40,С41ЮС43.
Всё влезло, SMD полимеры 0,47мкФ.
Теперь буду пробовать,сначала генератором. |
Дата: 19 Апр 2021 13:26:06
Как я понимаю, большой (обычный) дроссель там тоже сойдёт, или действительно кольцо надо?
Дата: 19 Апр 2021 14:11:15 · Поправил: Simon (19 Апр 2021 14:13:33)
Дата: 19 Апр 2021 14:12:54 · Поправил: Simon (19 Апр 2021 14:13:08)
Выстроил целый парк двухэтажных "автобусов"...)))
Заодно поменял кондёры и в фильтре питания рядом, по принципу- кашу маслом не испортишь. |
Дата: 19 Апр 2021 14:44:11
Simon/ 470т. пкФ еще никто не пробовал,вы первый. С43 и С41 -это не блокировочный кондеры, а элементы фильтра синтезатора. Большая разница . 0,047мкФ =47т.пкФ.
Дата: 19 Апр 2021 14:47:01
Как я понимаю, большой (обычный) дроссель там тоже сойдёт- У меня на обычные китайские дроссели шла наводка с проводов динамика, может , с самой катушки . У дросселей не должно быть большого омического сопротивления.
Дата: 19 Апр 2021 14:51:23
Спасибо, понял. У кольца поле меньше.
Дата: 19 Апр 2021 15:31:16 · Поправил: sergsib (19 Апр 2021 15:56:45)
Нет не делал, да и "показометр", тогда, не учитывал предварительный, но начинались уши, синхронно, с шумами ФАПЧ которые остались сейчас, при 100мкв на входе. Причём, нарастали уши лавинообразно, в отличии от ступеньки ФАПЧ. В результате, последствия ушей, я четко видел в эфире. Когда станция ,которая, имеет четко очерченную полосу, допустим 10кГц, выскакивает своими боковыми на +40кГц.
То-есть, по синхронности модуляции, я это приметил, не с первого раза и с очками. А потом, когда выложили уши у китайского Малахита, я понял, что за гадость наблюдал в эфире, которая, явно ,мешала приёму.
Даже видео снимал, но тогда не было ещё дбм, только S-метр, да SNR и АМ режим, но все те-же 50дб и получаются.. |
