На сайте: гостей - 60,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  163  164  165  166  167  ...  253  254  »»Поиск в теме
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Апр 2021 15:36:42 #
а элементы фильтра синтезатора
Т.е как я понял , ФНЧ АПЧ...
Влиять будет на скорость отклика АПЧ.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 19 Апр 2021 16:42:12 #
Закончил сборку доп платы для приёмника, читал что для доп платы были доработки, не подскажите какие именно?
Спасибо!
Дата: 19 Апр 2021 16:44:33 #
osman, вместо FB2 - дроссель на кольце , см.предыдущую страницу
Дата: 19 Апр 2021 18:54:33 #
sergsib
но все те-же 50дб и получаются..
Да там на видео даже чуть меньше, около 40-45дБ, если баллы с-метра в дБ переcчитать. (s4 и s9+15)
Это был у вас недоработанный "хитяра" еще? (без добавок конденсатора в фапч)
Подождем, что измеряет при возможности ats52 в своем аппарате. Я тоже измеряю, как только будет готов приемник, пока в процессе сборки.
sergsib
с сен 2015
Дата: 19 Апр 2021 19:28:29 #
Да, это недоработанный. Но и сейчас ,когда уши ушли ,есть куда двигаться. Надо бы заменить все конденсаторы в цепях ФАПЧ на NPO. Насколько помню, писали, что в SDRPlay такого нет?
Дата: 19 Апр 2021 20:29:35 #
Вот видео, то что там продемонстрировано можете интерпретировать , как кажется. В конце я сделал свой вывод.
https://disk.yandex.ru/i/k1ek9bd2cVqKaA
В цифрах: крылья имеют подъем не более 3дБ , раньше "крыльев" в моем МАЛАХИТе появляются искажения от "перегрузки" АЦП
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Апр 2021 20:50:43 · Поправил: Simon (19 Апр 2021 20:57:13) #
Небольшая прогулка после Работы с Малахитом.
То ли замена емкостей повлияла, то ли прохождение было хорошим.
Но принималось практически всё на отлично.
Даже несмотря на "ранний час" ,хорошо шла 80-ка. И Северная Корея на 12 015 КГц, тоже прослушивалась.
40-м приём:
https://youtu.be/3R1OgHNoV_U
Опять порывы ветра мешали записи, а в остальном всё было хорошо.
80-ка ранний вечер:
https://youtu.be/fdrZqrAhTRk
Северная Корея вечером на 12 015КГц:
https://youtu.be/_U4kWBxixh4
И всё таки без противовеса не хочет работать Малахит.
Точнее сказать он работает,хорошо работает, но всё портит ТС(Тач скрин) и сам GK монитор.
https://youtu.be/2osSmWw-2No
Но это и понятно,малый размер и относительно большая чувствительность.
Завтра на Работе попробую доработать Доп.плату(фильтры по питанию).
Вот ещё вопрос....стоит ли убирать трансформатор в ИП доп.платы ,как предлагалось ранее.
Или оставить как в стоке...!??
Дата: 19 Апр 2021 20:56:57 · Поправил: Zmej (19 Апр 2021 20:58:52) #
sergsib
Offset - RMDR
2kHz -72dBc
5kHz -72dBc
20kHz -69dBc
100kHz -74dBc.
Т.е. были горбы максимальные на отстройке 20кГц (или 30-40, уже не помню) с уровнем почти -70дБ.
Данные в принципе соответствую тому, что сама фирма заявляла, они дали около -100дБ в разрешении анализатора 1Гц, для перевода в RMDR (500Гц) отнять 35 надо, тоже и выходит в принципе.
Где-то скрин был записан, поищу завтра или можно как-то пере-измерить снова.
В смысле при -51дБм генератора, подъем крыльев только 3дБ над mds?
Неплохо, 137-51= 86, но надо уточнять на какой расстройке, жаль, что вы не покрутили приемник на -2, 5, 20, 50, 100кГц в сторону, было бы всё видно по дБм.
sergsib
с сен 2015
Дата: 19 Апр 2021 21:08:20 · Поправил: sergsib (19 Апр 2021 21:09:29) #
От вашего эфира зависит. Если приемник не может поднять шумы эфира, то увеличивайте Кпер доп платы.
У меня телескоп 127см, этого хватает и для верхних КВ полезно. Там же не только сам ИП, а каждый элемент вносит затухание. Немного фильтр, немного коммутаторы, сам ИП, трансформатор..
Я убираол трансформатор, собирал простую схему ИП, конечно, чувствительность поднималась. И не заметил ожидаемого снижения ДД у ИП. Так как, MSI ,всё равно, раньше чем ИП, перегружалась.
Там монтаж позволяет, ничего не испортив, переделать ИП и вернуться назад, без проблем.
Вы обеспечили нормальный контакт всех поверхностей корпуса и самого корпуса с платой? От этого зависит качество противовеса и величина емкости приёмника, на вашу руку.
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Апр 2021 21:14:27 #
sergsib
Завтра вплотную займусь корпусом(контактом плат с ним).
Вот как принимает тот же Малахит на внешнюю антенну (Минивип).
https://youtu.be/zrq6542Dw4w
Тут всё шикарно,вопросов нет.
sergsib
с сен 2015
Дата: 19 Апр 2021 21:15:10 #
Zmej,
Спасибо! Можно ,теперь, сравнивать.
sergsib
с сен 2015
Дата: 19 Апр 2021 21:21:28 #
Отлично! В эти дни, ещё, бури магнитные. Я на природе включал и 40 и 80м, у меня тут вообще завал, я же почти по центру и что Владивосток, что Калининград ,что Ср.Азия. Идут все подряд и по два разных диалога на одной частоте и мягкий шум эфира.
sergsib
с сен 2015
Дата: 19 Апр 2021 21:27:50 · Поправил: sergsib (19 Апр 2021 21:43:51) #
Да сделайте это окончательно, что-бы больше не разбирать и под разьем место, тоже почистите ,если там краска осталась.
На счёт противовеса, я приёмник в руках держу или на выездах, на крыше Авто, на велосипеде. Этого, конечно, хватает ,даже, в СВ диапазоне. Но, тем не менее, я это все предполагал и поставил гнездо на боковую стенку, маленькое такое, Советское, там штырек в него 1.2мм втыкается и провод противовес к штырьку припаян. Это если на пенек, куда, приемник ставить. Иначе, там не только чувствительность падает, но и шумы индикатора видны, в тихом эфире .
Дата: 19 Апр 2021 21:40:01 #
Неплохо, 137-51= 86, но надо уточнять на какой расстройке, жаль, что вы не покрутили приемник на -2, 5, 20, 50, 100кГц в сторону, было бы всё видно по дБм. - показания С-метра на уровне собственных шумов скачут от -137 до -133 при подаче сигнала соизмеримого с MDS, аналогично и без сигнала ( о каких диБимах можно говорить, когда все пляшет?). Если б эти изменения были б на уровне 10дБ ( как у клона), тогда нужно было бы бить в колокола, а 3...4дБ -мизер. Горбы видны на видео.
Simon, у вас эфир чище , чем у меня на даче.
Какие все же емкости и куда впаяли?
Дата: 19 Апр 2021 21:52:27 #
Ну примем в среднем 75-80дБ значит есть rmdr, уже нормально, это лучше чем в "стоковом варианте" было у sergsib - там и 50 не дотягивало.
Дата: 20 Апр 2021 00:29:02 · Поправил: ats52 (20 Апр 2021 00:30:54) #
Обнаружил в Шарпе интересную функцию - "диагностику сигнала " . Позволяет фиксировать не только величину сигнала в заданной полосе , но и его изменение. Т.е. что-то родственное "общей мощности" в СпектреЛАБ.
MDS с ней удалось получить такой же величины , как с использованием СпектрыЛАБ. Измерял через IQ
MDS моего сабжа с 50Омного входа =-137дБм
MDS с ИП = -125дБм ( через проходной эквивалент 50 Ом)
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Апр 2021 12:15:17 · Поправил: Simon (20 Апр 2021 15:43:31) #
Сегодня занимался Малахитом.
Протянул общую шину из широкой плетёнки, просверлив два отверстия в нижней крышке (для соединения с корпусом).
Шину "замкнул" на разъём антенны(SMA) на корпусной конец.
Поэтапно подпаяв доп. плату и основную плату к массе.
Вот что сделано в железе:
Кондёры всё таки поменял на 47нФ(3шт)...уменьшил.
Поменял на доп. плате дроссель FB2 на SMD дроссель 68мкГн и аменил фильтрующий С1 на 470нФ...
Субъективно влияние экрана снизилось, при прикосновении к нему.
И не так стало заметно прикасание к корпусу приёмника.
Жду вечера,для тестового прогона...
Дата: 20 Апр 2021 14:58:30 #
трансформатор у ИП не нужен наверно при маленьком телескопе, не грозит перегруз ни в ИП ни в msi.
трансформатор является важным элементом при согласовании ИП к фильтрам, которые расчитаны на 50 Ом. Без трансфрматора ИП предоставит к фильтрам 100 Ом и фильтры станут вялыми к высоким частотам их диапазона преднанзачения.
ИП расчитан на работу с большими телескопами на полноценную работу на высоких КВ - это для таких активных антенн самая сложная часть. И чтобы не получать на высоких КВ ложные палки от IM средних КВ, нужно высокая линейность до полосовых фильтров.
Иными славами, при маленьком телескопе и в городе от наличия или отсутствия трансформатора мало меняется при приёме. На природе с большим телескопом разница может быть большая впользу большого телескопа и ИП с трансформатором, так как ограничивающим фактором станет фоновый IM-шум.
Трансформатор снизит напряжение, но не мощность, обеспечивает правильную АЧХ фильтра. У транзистора истоковый импеданс примерно 100 Ом. Если его нагрузить на 50 Ом, получаете от затвора к истоку Кпер=0,33. Если с трансформатором, то нагрузим на 200 Ом, получаем 0,66 и полсле отвода те же 0,33 Кпер по напряжению. То есть Кпер по напряжению не меняется от трансформатора, если нагрузки резистивные и фильтры правильно составлены.
Но коренным образом меняется линейность. ИП даст линейность только при высокоомной нагрузке. Поэтому 200 Ом нагрузка в разы даст больше ДД, чем прямая нагрузка 50 Ом.
Дата: 20 Апр 2021 15:30:41 #
Simon, чего нибудь контролировали? Может у вас уже учтены были недочёты ? Фото не делали при подаче сигнала с большим уровнем? А 470т.пкф не заработали?
Дата: 20 Апр 2021 15:37:56 #
У своего, я писал, убрал нижнее плече делителя, ток у меня немного возрос. ИП работает на фильтр в безтрансформаторном варианте. АЧХ не проверял. Кто бы изменил MDS оригинала через ИП , а то своих записей не нашёл.
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Апр 2021 15:53:36 #
Пока не успел...на Работе работу-работаю...)))
Заработали...только мне не понравилось,что вырос всплеск спектра в момент включения приёмника на пол секунды...
Решил не рисковать ,убрал и поставил 47нФ...в принципе на приём ,это никак не отразилось...проверил на столе по шуму помех от компа...
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Апр 2021 17:08:27 · Поправил: sergsib (20 Апр 2021 17:30:31) #
Пишите ваш вариант правильного подключения генератора 50Ом к ИП, я посмотрю и сравним.
Ну и ДД, надо сравнить.
MDS без нагрузки на входе ИП, он такой-же, как и про 50Ом входе -137дб. Только с ИП, образуется знакомый вам горб 50-100кГц. У меня на этой плате теряется от 10 до 12дб. Когда я переделывал ИП, потери становились 5-6дб.
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Апр 2021 17:25:42 #
Посмотрел, ради сравнения, фазовые шумы, у меня похожая на ваши измерения зависимость по частотам.
Самое "плохое место" +20кГц, там, получается, -73dBc.
Ну а было, намного хуже, причем, как-то по разному, у всех. У меня было, очень плохо с теми" ушами".
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 20 Апр 2021 17:34:42 #
Simon
А я флюсом для алюминя пропаял концы платы к корпусу.Предварительно зачистил пазы до металла,залудил края платы(пришлось аккуратно вытащить),чтобы был контакт в пазах.Контакт платы с корпусом везде и мертвый.НИЧЕГО НЕ ЗАМЕТИЛ!!!Помехи от экрана не пропали.По моему ловим блохЪ!! Вот замена конденсаторов и установка дросселей помогла.
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Апр 2021 17:49:50 #
ua3dfa
Возможно,но хуже не будет однозначно.
Это в первую очередь...остальное на усмотрение пользователя.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 20 Апр 2021 18:10:30 #
sergsib
А я противовес просто прикрепляю аккумуляторным крокодилом к разъему антенны и дополнительных дырок не сверлил..
Дата: 20 Апр 2021 18:48:04 #
- Для "правильного" замера MDS, ИМХО, достаточно просто использовать проходные 50 Ом. 50 Ом нормальная нагрузка генератора , емкостью ИП можно на КВ пренебречь. Если смотреть АЧХ, то надо уже последовательно ставить 10...15пкФ ( эквивалент телескопа).
ДД3 в принципе не должен измениться, т.к. MSI001 имеет ДД меньше. ДД обусловленный перегрузкой АЦП тоже не должен поменяться, т.к. ИП можно рассматривать как аттенюатор.
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Апр 2021 18:56:00 #
Где эта нагрузка у ИП? Я ставлю тройник и нагружаю генератор на 50Ом, а потом на ИП подаю.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 20 Апр 2021 18:56:13 #
Доброго вечера, коллеги.
Прикупил китайским малахит.
В теме разбросана информация по доработкам, может кто подскажет или напишет в сообщении все доработки.
Было бы удобно не только для меня.
Спасибо.
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Апр 2021 19:21:57 #
Посмотрите страницу 129, там есть "секретный файл" по доработкам.
Время загрузки страницы (сек.): 0.242; miniBB ®
