Дата: 24 Апр 2021 23:49:09 · Поправил: SLB_MN (24 Апр 2021 23:52:41)
rx9cim
Спacибо зa обьяcнение.
Кстати, у вас есть возможность поставить дополнительный экран между основной платой и дисплеем . Возможно некоторые помехи дисплея уменьшаться.
Мне кaжетcя, еcли бы можно было экрaн диcплея c корпуcом cоединить, чтобы он прилегaл, думaю это много что дacт. Но нa aлюминевых корпуcaх это трудно реaлизовaть.
Дата: 25 Апр 2021 00:03:04
SLB_MN, Дисплей очень близко к основной плате , почти лежит, и дополнительный экран, думаю , что не помешает. У вас это реализовать просто, в собранном оригинальном это намного сложнее. Дерзайте.
Дата: 25 Апр 2021 02:53:22
Там уже есть экран -металлический лоток, можно попробовать заземлить
Дата: 25 Апр 2021 06:57:02
После выключения экрана остался короткий импульсный "Рык", это и есть работа Тача.
Что то я упустил из вида!
Выключал дисплей, а как выключить тач?
Дата: 25 Апр 2021 08:17:25 · Поправил: Sergb1972 (25 Апр 2021 08:18:42)
как выключить тач
Долгим нажатием на рег. громкости.
Как можно сделать контрастней панораму, 59+ а едва видно на панораме.
Дата: 25 Апр 2021 13:19:28
Ну вот ездил на дачу...
Подключил к трайбендеру, 20-ка гремит вещалки ловятся.
Думаю попробую на телескоп на улице, подключил и приуныл.
Отловил одну вещалку (и то слабо)во всем диапазоне, подключаешь-отключаешь телескоп шумовая дорожка не поднимется, вкл преампа не приносит результата ни какого.
Зато при активировании тача начинается полная жесть дорожка выходит за пределы экрана.
Еще хуже чем на видео которое я показывал.
На WFM(VHF.UHF) нет этих болячек от тача. Буду вечером детально разбираться подрежем дорожки где надо глянем питалово. На до же до ума довести, может китаезы где номиналы деталей не те напихали.
Дата: 25 Апр 2021 13:28:39
Тaк у меня и еcть оригинaльный. Но "дерзaть" его я не буду, только еcли легко доcтупные изменения, или еcли купить другой, и полноcтью переделaть под минимум низкочacтотных помех, cделaть модифицировaнную верcию, крепление плaты которое удобно cнимaть итд.
Дата: 25 Апр 2021 13:29:22 · Поправил: Zmej (25 Апр 2021 13:29:57)
rx9cim
Я специально снял картинку по соотношению сигнала и шума которую может обеспечить приемник.
Экземпляр серийный,
А в полной полосе звуковой карты (или кодека) показать?
Т.е. несущая генератора по центру шкалы, а обзор максимальный.
Дата: 25 Апр 2021 13:55:41
как выставить в шарпе полосу шире 48кГц?
Дата: 25 Апр 2021 14:07:33 · Поправил: Zmej (25 Апр 2021 14:09:47)
rx9cim
На закладке Audio есть комбобокс Sample rate. Или тоже самое в конфиг файле строка:
<add key="sampleRate" value="192000 sample/sec" />
Это в старых-белых версиях, как в этих черных - не знаю, сейчас нет такой установленной.
Дата: 25 Апр 2021 15:37:10 · Поправил: ats52 (25 Апр 2021 15:39:18)
SLB_MN,a4_, я отвечал Sergb1972, у него клон.
В оригинале есть какое-то соединение с общим платы, сам металлический экран дисплея от корпуса приемника изолирован там прокладка. Я имел в виду дополнительный экран-пластину-прослойку между металлическим экраном дисплея и обшей платой приемника.
Это сообщение в общем адресовалось Sergb1972, у него клон.:
Sergb1972, Когда берешься за корпус приемника , помехи практически пропадают, а у вас он без корпуса все еще , как я понимаю
Дата: 25 Апр 2021 15:38:25
Вот. Почемуто в шарпе есть куча левых палок, которых у меня не видно. Зеленым обвел те палки, которые у меня тоже есть ( и кстати с меньшим уровнем). Предполагаю, что это связано с ресемплером в SDR# - не совпадают 160кГц приемника с вариантами в SDR#
Дата: 25 Апр 2021 15:54:05
rx9cim, у меня нет такого обзора, палки имеются только при большом сигнале, но это надо уточнить.
Дата: 25 Апр 2021 16:15:18
сигнал вдувал нормальный, около 35дБм, не посмотрел точно сколько. но выше -40дБм точно
Дата: 25 Апр 2021 16:28:30 · Поправил: sergsib (25 Апр 2021 16:29:37)
В HDSDR только одна левая палка.
Это фото гетеродина Малахита.
Дата: 25 Апр 2021 16:39:45
Это зеркальный канала. Нормально. Может в hdsdr есть опция по коррекции I/Q.
Дата: 25 Апр 2021 16:40:44
Позже тоже попробую в hdsdr снять картину.
Дата: 25 Апр 2021 17:19:58 · Поправил: sergsib (25 Апр 2021 17:22:19)
Там можно подвигать фазы и амплитуды. Но у меня HDSDR рабочая программа, она под другой приёмник заточена. Не хочу ничего изменять.
Вот, я подал максимум, на грани перегрузки, в принципе, Малахит то-же самое показал, в самой плохой точке (по частоте) где максимум фазовых шумов. Все те-же 72-73дб. Нормально.
Дата: 25 Апр 2021 18:28:58
Да, возможно. В конфиге попробуйте семпл 160000 записать, вроде позволяла нестандартные программа, по крайней мере в старых версиях и 150000 были значения в перечне.
И так же еще в ОС в свойствах звукового устройства записи, если там 160 доступно - нужно поставить.
Главное - горбов шума фапч почти не видно на предельном уровне. Какие сейчас емкости стоят в той цепи?
Если еще будете тестировать, то покажите с экран приемника фото при том же сигнале.
Дата: 25 Апр 2021 22:09:21
C43 стоит 33нФ
Дата: 25 Апр 2021 23:34:31
Zmej, полосу обзора как выставить теперь знаю, а как шкалу дБ привести в порядок?
Дата: 26 Апр 2021 00:36:33
А что не так с ней? Там ползунки вообще справа есть range/offset, они крутят масштаб по вертикали.
Дата: 26 Апр 2021 09:35:34
Zmej, MDS у моего экземпляра не минус 80 , а минус 137. Вот они и должны быть отправной точкой. Я конечно могу в уме всё, что нужно подсчитать, но хотелось бы видеть такую же картинку, как на дисплее МАЛАХИТа
Дата: 26 Апр 2021 12:06:09
Я пропустил - речь о SDR# или HDSDR? В последнем есть калибровка дбм - в "Options-->Calibration Settings" вкладка "S-Meter Calibration", подаете известный уровень с генератора, пишете в "Correct level", жмете "Calculate"
В шарпе по идее должен быть аналог
Дата: 26 Апр 2021 12:57:07
wazzoo, в шарпе я не нашел калибровки шкалы дБ.
Дата: 26 Апр 2021 13:46:16 · Поправил: Zmej (26 Апр 2021 13:47:42)
Скорректировать можно шкалу, это делается в конфигурационном файле шарпа (...exe.Config), ключ-строка:
<add key="fftOffset" value="-60.0" />
Подбирайте опытным путем число, подавая с генератора сигнал известной величины.
Но, тут есть особенность!
-137 - это мдс в полосе приемника 500Гц.
Полоса точки разрешающей способности шкалы экрана обычно гораздо меньше и это значение может принимать разные величины, в зависимости от полосы индикатора и выставленного числа точек.
Например, если полоса 192кГц отображается, а число точек выставлено 4096, то полоса "приемника одной точки" будет 192000/4096= около 50Гц. Поэтому при мдс -137 идинкатор скорее всего будет показывать меньше. (меньше полоса бина - меньше амплитуда шума, попавшего в него)
Чтобы получить полосу бина 500Гц надо очень хреновое разрешение поставить. Скажем для 192кГц всего 384 точки, но такое значение даже не ставится в программе.
Минимальное - 512 точек, это для полосы отображения 192к будет полоса, в которой измеряется мдс - 375Гц, в принципе, не очень далеко от 500Гц - пробуйте такую настройку- sample rate 192000 и 512 fft display точек.
Потом ползунками шкалу растянуть до -140...150. И последнее действие, подбором значения в конфиге и подавая известный уровень - откалибровать "палку" сигнала к шкале.
Дата: 26 Апр 2021 14:10:53
Zmej, в Шарпе есть очень интересная хреновинка - "диагностика сигнала", где можно поставить галочку что-то похожее на измерение в выставленной ПП и , подав сигнал с известным уровнем , установить , как вы рекомендуете, уровень на шкале.
Я в Малахите так и делаю: подаю -73дБм , корректирую показания С-метра и в результате шум у меня индицируется величиной равной MDS. Проверял -все сходится. В принципе так и должно быть.
Дата: 26 Апр 2021 14:39:33
Это видимо в новых-черных 18хх версиях, я их не крутил пока, т.к. подходящее ОС есть на одном из 3 доступных компов.
Пользуюсь в основном 1361 и 1711 "белыми".
Дата: 26 Апр 2021 23:54:03 · Поправил: ats52 (27 Апр 2021 01:05:31)
Zmej, поковырялся в конфиге 1732 ( последнюю версию не пробовал), при <add key="fftOffset" value="-97.0" /> 6 ( вместо -40); Sample rate=150000; Resolutin=131072:
пик у меня получился -52дБ
Floor -135дБ
Power в полосе 500Гц 63дБ при reference=-88 - получается , что здесь верно, а в замерах пика сигнала перебор 20дБ ( должен , как бы показать -72дБ)
Может в Шарпе другие величины , не те дБ, кот. я соотношу с входными дБмами?
Более ранние версии у меня спектр "палки" размазывают , чуть ли по всему экрану либо рисуют с "крыльями"
Попробовал 1811, имхо, хуже 1732. диагностику сигнала не делает нормально
Дата: 27 Апр 2021 10:52:40 · Поправил: Zmej (27 Апр 2021 10:55:37)
В шарпе относительные дБ, но они четко соответствуют изменению ступенчатого аттенюатора ГСС, т.е. как бы вранья нет.
А привязку к абсолютной величине (дБм) можно сделать корректировкой той установки в конфиге.
150000/131072= 1.14 Гц - величина точки и "полоса приемника спектроанализатора".
Для -137дБм mds при таких настройках спектрограф линию шума должен показать на ~27дБ меньше, т.е. << -160.
Сделайте, как рекомендовал ранее: полосу приема sample rate 192000, а точек fft res 512, тогда величина бина будет 375Гц - это наиболее близкая настройка к 500Гц, после калибровки шум спектра будет почти MDS показывать.
Для калибровки подать какой-то сигнал известной мощности, скажем -73дБм и подбором значения оффсет в конфиг файле выставить высоту палки несущей на -73 по шкале спектрографа. Потом отключите несущую, теперь шумовая линия должна приближенно показывать около -137, допускаю отклонение +\- 5дБ (с виду по спектрографу, не циферками где-то отдельно)
Новые черные версии с измерительными функциями - проверю как-то, пока не готов по ним ничего говорить.
