На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ Silent, Unkers89, Несущий свет, telefon, Pavlik]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  253  254  »»Поиск в теме
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 13 Окт 2019 18:51:29 #
rx9cim
Кодек стоит уже после Msi001, если корректно понимать вопрос Хайо про активную антенну, то она все же не к кодеку подключается. Здесь необходимо оценить коэффициент передачи по тракту и понять, что будет слабым местом – Msi001 или кодек.
Весьма вероятно, что динамика кодека, работающего по звуковой частоте, будет больше, чем динамика Msi001, работающего по радиочастоте при весьма скромном потреблении.
Дата: 13 Окт 2019 20:18:17 #
активная телескопическая антенна на 180мВ или 2,8В большая разница. Поэтому надо это уточнить, чтобы не глупо разбазарить ДД от железки и повторять ошибки китайцев на аналоговых приемниках.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 13 Окт 2019 20:37:08 #
Рассчитывать надо на динамику мси001, она более слабое звено.
Дата: 14 Окт 2019 04:10:20 · Поправил: Хайо (14 Окт 2019 05:25:41) #
тогда 180...200мВ размах на выходе ИП правильно?
Или с учётом затухания фильтров надо больше предоставить на выходе ИП без искажений?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 14 Окт 2019 08:44:59 #
Думаю, что лучше ограничиться на уровне 180-220мВ (0 дБм). Это даст запас и по перегрузке и по разбросу параметров от экземпляра к экземпляру.
btr
с июн 2007
1
Дата: 14 Окт 2019 10:33:09 #
Впору подумать надо конструкцией АА с АРУ :).
Дата: 14 Окт 2019 12:48:46 #
АРУ должна работать по какому контрольнму параметру? Вряд ли получается разумное решение, которое потом не раздражает.
Кстати BF987 пришли, может, на них даже пробовать АА на Малахит.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Окт 2019 13:22:26 #
Кстати BF987 пришли- а чем они лучше BF999? Если у 987 есть кардинальные отличия, то стоит попробовать, если нет, то не имеет смысла.
Дата: 14 Окт 2019 14:30:58 · Поправил: Хайо (14 Окт 2019 14:32:51) #
он с 999 только дальний родственник, он ближе к 2SK544 и в АА-1-3 можно его с успехом поставить в версии с большими токами у BFT92-BFR92
Только боюсь, что 987ый оказывается некоторой экзотикой и в итоге 999 будет проще для Малахита, если обеспечить постоянство питания для него.
Дата: 14 Окт 2019 15:01:18 #
В msi001 куча регулировок усиления, кот. в SDR-Play позволяют не перегружать АЦП. Их и надо использовать , а не гробить ДД АРУ будущего УВЧ, кот. должен иметь ДД в разумных пределах, учитывая что IP3 на КВ и УКВ колеблется в зависимости от усиления с -16dBVrms до +16dBVrms ( худший на НЧ диапазонах). Основное внимание нужно обращать на правильную разблюдовку частот входных фильтров ( внешний фильтр для СВ-ДВ в SDR-PLAYе практически полностью решает проблемы паразитного приема частот с КВ), кот. будут после внешнего для MSI001 УВЧ с высоким входным. Низкоомный вход можно сделать и просто шунтируя вход резистором.
Дата: 14 Окт 2019 15:14:07 #
Все правильно ats52 говорит, поэтому нужно не экономить на качестве первого ФНЧ 0-2МГц.
А для гурманов ДВ, можно было бы даже предусмотреть и другой ФНЧ ниже 500кГц.
Дата: 15 Окт 2019 15:35:54 #
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 15 Окт 2019 17:21:51 #
Хайо, а для питания 3.3В какик номиналы?
Еще вопрос по трансформатору - какое коэфф трансформации по сопротивлению?
Дата: 15 Окт 2019 17:54:26 · Поправил: Хайо (15 Окт 2019 17:58:47) #
всё также, только крутить R4 и ток будет наменого ментше гдето 5 мА.
Да ещё получается, что я мерил IM без щашитных диодов. Такчто это они вообще ещё при 2х500мВ сработают)
А +5В не найдётся так просто? ТОгда можно и 2Sk241 использовать.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Окт 2019 17:54:48 · Поправил: Avtomatizator (15 Окт 2019 17:57:34) #
Так какой транзистор лучше применить BF999 или 2SK544? Точнее, какая схема больше подходит на BF999 или 2SK544?
Дата: 15 Окт 2019 17:59:31 #
999 не особо, 987 лучше. Но 544ый нормально работает же.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Окт 2019 18:02:42 · Поправил: Avtomatizator (15 Окт 2019 18:10:58) #
Зря только заказывал и долго ждал BF999)))2SK544- e меня есть. В общем, схема на 2SK544 окончательная? Какой феррит можно применить в трансформаторе и какое количество витков?
Дата: 15 Окт 2019 18:15:50 #
Avtomatizator
они в других схемах с настоящими ДУ лучше сработают, обновлённые диполи с ними будут.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Окт 2019 07:44:15 #
Ok!
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 16 Окт 2019 07:47:21 #
Поддерживаю! Очень нужная вещь! Было бы шикарно!
Дата: 16 Окт 2019 19:53:22 · Поправил: Хайо (16 Окт 2019 19:55:44) #
rx9cim
при питании 3В на затворе напряжение около 170мВ нужно смещение и защитные диоды слабо натянуты с обратным смещением. При 5В это 240мВ и ситуация заметно лучше. Если возможно, дайте +4,5...5В питание. можно в линии питания поставить дроссель 100мкГн, если боитесь помех от ИБП.
Я так и не понял - питание идёт от одного или двух Li-Ion?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Окт 2019 20:34:13 #
Отвечу за Георгия, от одного аккумулятора. 2х на схеме, это два аккумулятора в параллель.
Дата: 16 Окт 2019 21:01:44 #
не проще ли брать аккумулятор один по мощнее?
На 3,3В окончательно надо схему немного оптимизировать по постоянному напряжению. Это я завтра рисую, буду долго в самолётах а кушать там лучше не надо, будет время писать и обновить материалы)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Окт 2019 07:20:23 #
В итоге, остался один. Во всяком случае в моём экземпляре приёмника.
Ed North Caucasus
с окт 2019
Планета Земля
Дата: 25 Окт 2019 08:19:36 #
На 3,3В окончательно надо схему немного оптимизировать по постоянному напряжению - ждём с нетерпением.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 30 Окт 2019 13:02:52 · Поправил: wazzoo (30 Окт 2019 13:11:32) #
Коллеги, получил экземпляр Малахита "1-й версии". Поздравляю Георгия с успешным стартом производства.
Корпус у приемника понравился - "кирпичиком", лаконичный, металлический. По размеру - габариты примерно как у Afedri Standalone, но толще - размер на мой взгляд удачный, в карман куртки без проблем можно положить, внутри есть место под развитие - кто-то может под себя делать шилды, есть у разработчиков и планы под "официальные" - буду с нетерпением ждать шилда с истоковым повторителем и фильтрами.
Решение с двумя магнитными валкодерами, каждый с функцией нажатия - очень удачное на мой взгляд.
По интерфейсу у меня первое сравнение конечно с интерфейсом Afedri Standalone и HDSDR - не хватает быстрых кнопок смены модуляции и полосы фильтра - уклон по юзабилити как я понимаю в прием радиолюбителей - где задача смены модуляции и ширины полосы (например между 2,5 .. 5 .. 9 кГц - акутально для АМ) встают видимо (тут не берусь судить за аматоров, предполагаю) реже, чем включение функций Squelch, Noise blanker, Noise reduction - эти функции вынесены в виде быстрых кнопок на экран. Для обзорного приема, АМ DX-инга и мониторинга быстрое переключение между режимами модуляции и неким набором стандартных полос намного важнее функций Sql и NB - не в качестве претензии - больше в качестве совета со стороны "не аматора" - я бы сделал режим "Универсальный", где кнопки Sql и NB заменил бы на кнопки переключения ширины полосы и выбора модуляции. При чем набор полос должен быть разный под разные виды модуляции (для АМ 2,5 / 5 / 9 / 20, для USB/LSB 2,0 / 2,5 / 3, для CW 0,05 / 0,15 / 0,5 - просто как пример) - примерно так сделано в Afedri Standalone, и это очень удобно - при нажатии на кнопку выбора модуляции, выводится окно с набором кнопок под виды модуляции - на нем же отрисованы кнопки NR и NB и проч. подобные, а при нажатии на кнопку ширины полосы - полоса переключается просто по кругу, для каждой модуляции свой набор "стандартных" полос.
В целом - очень радует, что направление портативных приемников начало развиваться, пожелаю Георгию с коллегами успеха с Малахитом.
На ноябрьские поеду к себе в локацию, обкатаю приемник, поделюсь впечатлениями от приема в тихом месте. Пока он у меня час как с почты получил :)
Simon
с янв 2013
Дата: 30 Окт 2019 13:37:00 #
wazzoo
А где фотки приёмника...)))!??
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 30 Окт 2019 13:54:07 #
Simon
Будут попозже
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 30 Окт 2019 13:57:37 #
Поздравляю! Если не коммерческая тайна, сколько он стоит?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 30 Окт 2019 15:40:45 #
alvasdan
Автор цену не афишировал здесь, насколько помню, просил в личку ему писать. Хотя, мне кажется, нет смысла такие вещи скрывать, что в теме про Белку что здесь - вопрос стоимости готового изделия не был ясным (наверное какие-то российские особенности :) ) - но это вопрос к авторам больше. Вам я написал в личку.
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB ®
