На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ sibirjac, gladiator, Несущий свет, Simon, alexr171, WolAN, rusal]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  168  169  170  171  172  ...  253  254  »»Поиск в теме
Дата: 28 Апр 2021 22:53:52 #
Хайо, по моим сведениям R7=24 Ом, С12 вообще отсутствует. У меня куча схем сабжа и не в одной такой , как у тебя комбинации не нашел.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 29 Апр 2021 05:18:53 #
Хотел уточнить, на входе УВЧ сопротивление 33ом, на выходе 45ом это нормально?
Дата: 29 Апр 2021 08:18:05 · Поправил: Хайо (29 Апр 2021 10:10:33) #
Sergb1972
к УВЧ есть очень много вопросов. Если на УКВ-СВЧ даже 33 и 45 Ом впишутся, то для работы на 0-30М данная схема крайне не выгодная и может вызвать искажение АЧХ фильтров.
но я пока руками не дошел до детализированных обследований.
Дата: 29 Апр 2021 09:48:39 #
Sergb1972, как вы намерили такое (33 и 45 Ом) ?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 29 Апр 2021 17:00:34 · Поправил: Sergb1972 (29 Апр 2021 17:01:39) #
На вход DD1 33ом ,на выход DD2 (pe4259) 45om.
Относительно корпуса.
При выключенном приемнике.
Дата: 29 Апр 2021 18:42:20 #
Sergb1972
это вообще не о чём, так как с друм Ом-метром будете мерить другое, да и при питании активный элемент себя ведёт мало подобно к резистору.
Нужно мерить сопротивление к сигналу при работе. Но это Ом-метром не мерить.
Дата: 29 Апр 2021 19:56:41 #
Sergb1972, если вы хотите что-то измерить ( замерить) , то вы должны представлять какого порядка должен быть результат.
Если смотреть схему приемника без опционной платы, то
-первое : на входе стоят диоды защиты, если вы измеряете сопротивление с помощью мегаОметра , то получите короткое замыкание , если сабж не сгорит :),
-втрое: если пользуетесь тестером с достаточно большим напряжением , то результат не предсказуем , т.к. на входе стоят диоды.
- третье: при выключенном сабже вообще не корректно что-либо измерять.
-четвертое: после анализа схемы можно сделать предположение , что сопротивление будет более 50Ом , т.к. на входе УВЧ стоит аттенюатор на 2дБ, имеющий по постоянному току около 220 Ом , к кот. можно приплюсовать омическое сопротивление ключа микрухи коммутатора , кот. имеет не отрицательное сопротивления , а более похожее на омическое , причем на постоянном токе значительно большее , чем на ВЧ ;
Итого : даже 45 Омами не должно пахнуть :)
Аналогично и выходное сопротивление УВЧ.
З.Ы. Если Вы боитесь что-либо спалить, подключая Омметр , то подключите прибор к цепи через резистор , к примеру 510 Ом. Этим вы ограничите не только ток через вход , но и напряжение , если на входе имеется омическое сопротивление ( ожидаемые 20...100Ом) . Далее нужно будет просто отнять ъти 510 Ом от полученного результата.
a4_
с фев 2017
Дата: 30 Апр 2021 00:37:52 · Поправил: a4_ (30 Апр 2021 00:56:08) #
2Хайо. Не могли бы вы расчитать каскад дросселей взамен L2. чтобы покрыть весь возможный диапазон. Их можно будет вынести на макетку и даже экранировать. Помню собирал вашу минивип - прекрасно работает с малахитом.
sergsib
с сен 2015
Дата: 30 Апр 2021 03:06:51 #
Я так понял, вы считаете, что ваш увч не работает? Тогда, надо сверить режимы по постоянному току, с работающим экземпляром и всё станет ясно. Менять его или нет.
Дата: 30 Апр 2021 11:12:05 #
Здесь не УВЧ, а коммутатор м.б. в выключенном состоянии вход коротит, во включенном на постоянном токе со входа на выход я намерял , если память не подводит, 17 Ом. Т.ч. во включенном состоянии д.б. что-то похожее на 240 Ом.
Дата: 30 Апр 2021 14:53:52 #
a4_
дроссель н авыходе УВЧ оказался дежурным на всех частотах. Это одним дросселем не обхватить в принципе. Также отпадает тупо резистивное решение, так как питание малое.
Поэтому было бы правильно, в сигнальной части за УВЧ обеспечить терминирование на 50 Ом, а к питанию создать "поезд" из 3...4 дросселей и каждому несколько 100 Ом поставить параллельно. Это проблема топологии на плате.
Не знаю, 1 мкГн который в оригинале - у него где собственный резонаннс? Хотябы на 1...1,5 ГГц желательно, но вряд ли. Оттуда уже отталкиваться. То есть , сначала ищем дроссель с собственным резонансом чуть выше 1 ГГц. Потом следующи с резонансом на 100 Мгц , потом на 10 МГц, и потом уже всё проще.
Такчто, не проще ли постаить преобразоватьель на +5В и поставить резистор? ))))
Simon
Online4.0
с янв 2013
Дата: 30 Апр 2021 15:17:25 · Поправил: Simon (30 Апр 2021 15:21:09) #
...поставить преобразователь на +5В...
Я так понимаю УЗ преобразователь...!??
Только ухудшим и без того плачевную картину по внутренним помехам...
Усложняя работу , особенно чувствительным к ним НЧ (ДВ\СВ) диапазоны.
Дата: 30 Апр 2021 15:33:46 · Поправил: ats52 (30 Апр 2021 15:37:26) #
Имхо, цепь в нагрузке УВЧ- это компромиссный вариант. Она должна просто как-то работать, а городить высокодинамичный УВЧ не надо , в нашем случае ДД определяется MSI, а тот, что имеется у увч более, чем достаточен. Цепь в нагрузке начинает работать примерно с 500кГц, а кому надо ниже меняют ее. Кому надо СВЧ, тот не использует голый приемник, а на антенне ставит свой УВЧ с фильтрами. Моё мнение -что-то городить бессмысленно. А вот фильтры может можно было бы сделать по-круче.
Хайо, кстати, перед УВЧ и после 2 дБ аттенюаторы стоят не просто так
Simon
Online4.0
с янв 2013
Дата: 30 Апр 2021 16:01:21 · Поправил: Simon (30 Апр 2021 16:02:21) #
Присоединяюсь...
Та же проблема в 880-м,без фильтров на входе, при относительно хорошем чутье, мал ДД приёмника.
Особенно если рядом полоскают мощные станции на СВ.
И Атт помогает от части, задушив слабый сигнал напрочь.
Дата: 30 Апр 2021 17:53:06 #
Simon
понятно, что преобразователь создаст проблемы.
наверно лучше всего было бы , для 0-30М иметь отдельный УВЧ, у которого нет проблем проникновения помех из питания.
проблема в том, что в таком широком диапазоне можно получит ьодним дросселем сильные провалы и пики по АЧХ.
УВЧ типа открытого коллектора - всегда проблемны в плане широкополосности, если нет возможности резистивного терминирования. Оно здесь отпадает по причине питания на 3,6 В.
атт на 2 дБ у входа просто сглаживает АЧХ в широкой полосе. Решение спорное и получается, что можно было изначально поставить УВЧ с Кш 3дБ с малым питанием....
Дата: 30 Апр 2021 19:30:41 #
Хайо, УВЧ с аттенюаторами по входу и выходу работают более стабильно, аттенюатор по выходу очень мне помог на антенном УВЧ как на 144 , так и на 430 МГц. Выявить паразитные возбуждения было не просто, аттенюатор просто избавил от них. Здесь аналогичная ситуация - комплексная нагрузка сглаживается активной, примерно ,так вы и предлагалете ( шунтирование и гирлянды индуктивностей) .
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 02 Май 2021 10:01:14 #
Ну вот собрал в корпусе алюминиевом...стало только хуже. Рычалки во весь экран. уже не касаясь пальцем тача.
Попробовать изолировать тач от корпуса приемника в месте касания. Скорее всего специфика моего экземпляра, не повезло. Мыслей уже нет, что может быть.
Дата: 02 Май 2021 10:46:42 #
Sergb1972
в оригинале должно быть тонький изолятор между тачом и корпусом. То есть дисплей не должен быть частью эранирующего корпуса в плане ВЧ-токов. Могу предполагать, что экранировка за дисплеем с плотной посадкой экранировки на корпус поможет.
sergsib
с сен 2015
Дата: 02 Май 2021 11:30:30 #
Тач рычит у всех! Его только отключать.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 02 Май 2021 12:27:15 · Поправил: Sergb1972 (02 Май 2021 12:27:39) #
Ну на столько же? То видео я показывал недавно еще цветочки.
Дата: 02 Май 2021 17:59:51 #
Sergb1972, при ваших настройках , может, так и должно быть?
У меня тоже почти на всем КВ , пока не возьмешь в руки спектр волнами ходит. С внешней нормальной антенной , когда сигналы приобретают нормальные уровни и делаешь FFTscale=75 их вообще не видно.
sergsib
с сен 2015
Дата: 02 Май 2021 18:14:51 #
Не, в китайских версиях ,слишком длинный шлейф на монитор , это хорошая антенна, для излучения импульсных помех. Плюс, у нас тач немного "придушен" прошивкой, а у китайцев нет.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 02 Май 2021 19:32:12 #
Может прошить тестовую?
Посмотреть как там?
Назад на китай не будет возможности откатиться, только активировать у автора.(это рано или поздно хотел)
Может там они чего намудрили с прошивкой.
sergsib
с сен 2015
Дата: 02 Май 2021 19:46:45 · Поправил: sergsib (02 Май 2021 19:50:04) #
Китайцы тестовую и шьют. Помехи от тача снизили, только в прошивках 1.0f и 1.10b.
Я, так понимаю, Китайцам исходники никто не давал, поэтому, они свои изменения не вносили.
Дата: 02 Май 2021 23:05:56 #
Sergb1972, после прошивки на тестовую , вернуться на ту , что была не получится без активации.
Сиди на той , что имеется.
Вот работа Малахита - древнее видео с ИП на 862
https://disk.yandex.ru/i/ihc7SWO-C07aTA
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 02 Май 2021 23:40:28 #
В последних прошивках тач отправляется в спячку сразу, не дожидаясь 30 секунд. Были вариации некоторые по поводу чувствительности его, но это ни как не связано с уходом в спячку.
И еще - китайские клоны содержат другие дисплеи, по конструкции. Что там и как непонятно. Но конструкция другая - обычно это два шлейфа вместо одного как в оригинале.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 02 Май 2021 23:45:17 #
По поводу УВЧ - заложенные bga614 и bga612 обладают достаточно выоким IP3 - 25 и 17дБм, что для данного класса более чем достаточно. С учетом их широкополосности.
Городить огород с транзисторами смысла не имеет - деталей больше, параметры не сильно лучше (если не хуже).
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 02 Май 2021 23:46:47 #
Конечно в идеале увч надо ставить после полосовиков, но в данном случае это сложно выполнимо - поставить на кв и укв несколько увч.
Дата: 03 Май 2021 02:07:21 #
rx9cim, просматривал свои старые записи по DR3 с УВЧ и без УВЧ, разница у меня получилась всего в 2 дБ.
У Белки , кстати , не на много больше получался. Жалко , что никто другой не может привести свои измерения ДД. Сравнили бы.
Преимущество УВЧ в том , что он за счет своих не плохих параметров по ДД и Кш маскирует своим шумом оставшиеся от "ловли блох" внутренние помехи, и поднимает результирующую при его включении чувствительность.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 08 Май 2021 07:32:50 #
Что то всё затихло... Наверно все ушли на телегу...
Время загрузки страницы (сек.): 0.300; miniBB ®
