Дата: 08 Май 2021 11:52:37
Да, ушли от грозного модератора. Если всё с Малахитом понятно, то с антеннами для него тёмный лес
Дата: 08 Май 2021 12:35:55
Да, там свободное общение!
Дата: 08 Май 2021 19:53:12 · Поправил: Sergb1972 (08 Май 2021 19:58:24)
Подскажите где купить проверенный качественный генератор на 22мгц?
Может есть у кого лишний? С алика ждать совсем долго.
Дата: 09 Май 2021 07:40:46 · Поправил: Хайо (09 Май 2021 08:14:40)
Дата: 09 Май 2021 11:24:58
По первой ссылке - VCXO, надо иметь в виду эту особенность, т.е. он с входом подстройки частоты напряжением.
Дата: 09 Май 2021 12:55:48
в этом и смысл, плюс хорошие шумовые данные. Наверно поставлю отдельным модулем.
Дата: 11 Май 2021 14:52:26 · Поправил: Simon (12 Май 2021 09:23:28)
Переделал крепление внешней ТА.
А за одно, сделал лазерную гравировку на Фронтальной части.
Ну и "выделил" динамик кружком.
Вроде как симпатичнее стало.
И приёмник "обрёл" своё имя наконец.
С ручками и кнопками, не стал заморачиваться(подписывать)...да бы не перегружать надписями панель.
Тем более валкодеры в этом аппарате , многофункциональны. |
Дата: 12 Май 2021 08:30:45 · Поправил: r75 (12 Май 2021 08:31:41)
Вчера припаял дроссель в качестве фильтра по питанию доп. платы.
Кольцо не нашёл. Выпаял из БП дохлого монитора.
Заметно снизились горбы на низких частотах.
Дата: 12 Май 2021 09:09:18
r75
дроссель на сколько мкГн ? с ферритом?
очень любопытно, что дроссель такого малого номинала чистит НЧ. Значит, есть проблема глобальная в проводке.
Дата: 12 Май 2021 09:23:55
При таких сравнениях надо всегда делать снимок до и после, иначе невозможно оценить, где и что улучшилось.
Дата: 12 Май 2021 09:30:35 · Поправил: UT8UB (12 Май 2021 09:32:23)
странно и очень
там маленькая индуктивность...на фото внутри феррит вставлен.
фото можно до и после замены дросселя
я менял на большую индукивность -разницы не было..или ооочень маленькая...не существенная
Дата: 12 Май 2021 09:45:59
Дата: 12 Май 2021 12:06:07
Отвечу сразу всем.
Я не надеялся, что будет какой то эффект и не стал делать "до и после".
Немного снизились, но не так, что бы сказать, что их совсем нет.
Дроссель хотел померять, но "китайский супер тестер" показывает только сопротивление.
Не видит, что это индуктивность. Разумеется маркировки нет.
Хотел сказать, что дроссель в цепи питания доп. платы стоит впаять.
А индуктивность м.б. опытным путём подбирать.
Дата: 12 Май 2021 12:06:14
UT8UB
Значит вам повезло, у меня был на 30мкГн установлен и то очень было заметно. Если вы свои эксперименты детали с подключенным телескопом, тогда точно не заметно будет. Заглушать разъем надо иначе не сделать корректного сравнения
Дата: 12 Май 2021 12:21:10
Выпаял из БП дохлого монитора.- можно было бы выпаять ещё сберегайки, кольцо лучше.
Дата: 12 Май 2021 12:36:54
Два дросселя были на выходе БП.
Это единственное, что можно было применить.
Кольца были большие... в Малахит не вместить.
Дата: 12 Май 2021 13:20:27
Уважаемые коллеги, по согласованию с автором приёмника, Георгием, создан отдельный телеграмм-канал, посвященный китайскому клону Малахита.
Дабы избежать агрессии со стороны ортодоксальных приверженцев авторской версии, неоднократно наблюдаемой на этом и другом форуме, все вопросы, посвященные китайской подделке, решаем на специальном телеграмм-канале:
https://t.me/MalachiteDSP_China
Ещё раз, канал создан ПО СОГЛАСОВАНИЮ С RA9CIM! |
Дата: 12 Май 2021 13:32:24
"Агрессия" возникает когда вопросы по авторскому и по клонам валятся в кучу и непонятно о чем разговор.
Никто не хотел указывать о каком варианте идёт разговор.
И это правильное, но с опозданием, решение!
Дата: 12 Май 2021 22:39:05 · Поправил: SLB_MN (13 Май 2021 00:44:39)
NanoVHF
Дабы избежать агрессии со стороны ортодоксальных приверженцев...
Вы может тaк cильно пaлку то не перегибaйте. Ненужные cпоры не редко cо cтороны приверженцев клонов идут, то оригинaл ждaть долго, то виндa укрaденнaя можно и нa aвторcкие прaвa Мaлaхитa нaплевaть, то клон вдруг ничем не хуже оригинaлa, мaмкины хaкеры итд.
Дата: 13 Май 2021 09:56:34 · Поправил: Zmej (13 Май 2021 09:57:29)
А я вообще против ухода во всякие соц-сети и мобильные месседжеры - ну не тот это формат для технических обсуждений, имхо, классический веб-форум удобней во всем.
Что мешает здесь октрыть ветку по клонам, если кому-то режет от их обсуждения в основной?!
Дата: 13 Май 2021 11:11:29
Думaю, мешaет то что для большнинcтвa покупaтелей клонов cоц-cети больше подходят. Еcли бы нaдо было, дaвно бы уже открыли ветку тут.
Дата: 13 Май 2021 11:14:38 · Поправил: wazzoo (13 Май 2021 11:15:38)
Согласен, телеграм-канал неудобно. Георгий сделал телеграм-канал - как итог, там валятся сотни сообщений обо всем подряд, начиная от котиков, продолжая бытовыми околотехническими вопросами и иногда заканчивая Малахитом. Можно понять Георгия - что один источник вопросов читать легче, но этот канал покрывает лишь аспекты вопросов к разработчику и мелких/нубских вопросов к аудитории. Какие-то долгосрочные обсуждения, когда какой-то вопрос наподобие "ушей" обсуждаются несколько дней подряд, там не имеют смысл - все потонет в инфо-шуме и забудется. Я например почитываю канал лишь от случая к случаю, пролистывая десятки постов мимо.
На форуме информация остается, есть поиск и возможность обсуждения сложных вопросов.
По китай-клонам действительно просто нужна отдельная ветка, тогда все нормализуется. У китай-клонов совсем другие проблемы обсуждаются и другие способы их решения.
Дата: 13 Май 2021 11:18:07
Вот решил для примера заглунть - открываю канал там где у меня непрочитанные начинаются, оцените - вопрос по Малахиту тонет в оффтопе
Дата: 13 Май 2021 11:20:02 · Поправил: Zmej (13 Май 2021 11:22:35)
SLB_MN
Предполагаю, что клон-владельцы побаиваться "чмырения" от пользователей оригинала, поэтому и уходят в те группки и прочие месседжеры где там становятся сами себе хозяева и могут "править балом", вот и все.
А с точки зрения удобства просмотра, общения, поиска, упорядочения информации - считаю, что все равно лучше веб-форумов нет, для около тех. общения.
Все проще, быстрее и можно сделать закладки, дать ссылку кому-то и т.п. и для этого не нужно подписываться никуда и т.п.
wazzoo
Вот-вот и еще этот "дурацкий" стиль оформления меседжеров "с тучками для текста", как раньше в газетных комиксах :-)
Дата: 13 Май 2021 13:19:08
wazzoo
Согласен с вами!
Пусть будет и форум и телеграмканал.
Каждый найдет себе источник по уровню знаний и интеллекту.
Для многих этот форум вилы! Они вообще не понимают о чем разговор.
Не у всех есть знания радиотехники и радиоэлектроники и т.д.
Дата: 13 Май 2021 13:21:26
Полностью согласен. Каждый под свою специфику заточен.
Дата: 13 Май 2021 13:25:28
Дата: 13 Май 2021 13:50:27
Вот и в Италии оценили!
Радует!
Дата: 13 Май 2021 14:21:51
решение купить китай-клон делается не из радиотехнических соображений , а из финансово-коммерческих и готовности платить 2 раза ;-)
Это отдельный контингент людей, которым технические подробности не нужны, за исключением хакерской загрузки софта. Поэтому им на этом форуме скучно, да и ещё помидоры летят)))
Поэтому всякие ватсаппы-телеграммы им как раз, через три нажатия можно и купить очередной дешевый клон... вот и занимайтесь коммерц-наукой.
Хотел на днях начинать МАлахит-копание, но оказался, что мне вместо NP0-конденсаторов 0603 подобрали XR7, хоть и по их цене пробили копейки. Уже выкинул, всё равно ими никогда пользоваться не буду. Вот и отложил дело, теперь уже до июня.
Дата: 13 Май 2021 14:32:09 · Поправил: NanoVHF (13 Май 2021 14:35:52)
При всём уважении к вам, но вы ошибаетесь в выводах на тему китай-клона.
Прежде чем писать, вы бы зашли в группу, ознакомились бы с правилами и основными положениями, а потом писали. Не обязательно вступать в группу, просто почитайте большое введение, а потом делайте выводы.
