Дата: 18 Май 2021 13:06:40
ну тут у меня все тоскливо
Дата: 18 Май 2021 14:10:13
Это с заглушкой ? Если нет заглушки , то можно ввести аттенюатор немножко.
Очень похоже ,что все же к С43 надо допаять в параллель красивый большой кондер на 20...40нФ ( ДД будет выше, я паял керамический снятый с модема, места рядом с С43 вагон и можно паять обычным паяльником) и фильтрануть питание УВЧ ( на НЧ полезно, но это уже лезть надо под Доп.плату)
Дата: 18 Май 2021 15:33:20
какой тип кондера посоветуете, а тут оказалось, что кондер кондеру рознь.
подпаять не проблема, но потом, что бы не переделывать.
Дата: 18 Май 2021 18:38:29
На счёт кондеров -это к Хайо, я писал откуда выдирал.
Дата: 18 Май 2021 19:04:12
Дата: 18 Май 2021 19:25:07
спасибо. читал конечно. пока не хочу лезть во внутренности, но кондер попробую впаять.
Дата: 18 Май 2021 19:37:13 · Поправил: sergsib (18 Май 2021 19:45:26)
Есть плата предварительного усилителя FM передатчика, он 50-80Вт даёт.
С тех конденсаторов, что на фото, я могу пользу поиметь? Они светло-серые, либо это такой белый?
Фиг разберёшь. Но знаю точно, что в этих платах, эти конденсаторы выгорают, то-ли от перегрева, то-ли от паразитов, каких.
Или их только для высоких напряжений и больше выгоды никакой? Там самый большой 1000пФ.
Дата: 18 Май 2021 20:12:29
Дата: 18 Май 2021 20:40:04 · Поправил: NanoVHF (18 Май 2021 20:41:54)
Для стабильного долговременного декода надо что бы постоянный уровень С/Ш был не менее 20...22дБ. На 15...18дБ идут постоянные заикания и потеря синхры. Зачем такой ДРМ нужен? 3 раза попробовать, поплеваться и забыть? А ресурсов отожрёт вагон! На мой взгляд, лучше эти ресурсы потратить на какие-нибудь нужные и более часто используемые функции. Для тех же АВИА сделать отдельный банк и сканирование по каналам + конвертерный режим.
Дата: 18 Май 2021 21:21:03
Я попробовал DRM принимать свистками, антенна инвертед ви, нормально принимает, но малейший чих и заикания.
Дата: 18 Май 2021 22:11:44 · Поправил: Simon (18 Май 2021 22:55:06)
sergsib
Я в своё время, делал даже конвертор ПЧ(455КГц) в 12КГц...
Схема самого конвертора:
Что бы работать через аудиокарту компа.
Скачал проги в инете...подключил приёмник на КВ.
Для этого у меня был Grundig S450 DLX с заводским выходом ПЧ(АМ).
Результат:
Поигрался неделю и забросил.
Нужен устойчивый и довольно сильный сигнал.
Больше не тянет на эту фишку...лучше просто приёмник слушать.
P.S.
А с чего вы взяли, что это DRM формат...по моему это просто ШАМ.
DRM выглядит по другому на водопаде, прямоугольным (ровным столбом), без несущей...
Есть отдельная ветка про DRM приём.
Принимаем DRM - Страница 21 |
Дата: 18 Май 2021 22:45:20
Потому-что, это мой эфир и я в нём, знаю всё! И эту станцию я принимал на большую антенну и слушал её.
Это режим такой, там и АМ и DRM, одновременно, идут с передатчика.
Дата: 18 Май 2021 22:51:49
sergsib
Ну тогда Сорри...мне такой симбиоз не попадался.
Потому что, я давно забросил это занятие, принимать DRM.
Дата: 18 Май 2021 22:55:19
Да нормально, это Индусы экспериментируют. А мне закрывают DX, сразу по 18кГц.
Дата: 18 Май 2021 22:57:45
sergsib
На Юге Руси, Румыны тоже молотят Шам с полосой 18КГц...
Дата: 19 Май 2021 09:26:06
Вечером выяснилось...
Замыкая на корпус антенну(телескоп),пропадают помехи от тача на нижних диапазонах(100КГц).
Или перейдя на низкоомный вход(минуя полевик), происходит тоже самое.
Значит наводки по кабелю соединения с ТА...
Вот теперь дилема, где взять экранированный кабелёк с малой ёмкостью...!??
Дата: 19 Май 2021 09:34:12
Simon
а через емкость не пробовали замкнуть?
Дата: 19 Май 2021 09:45:08 · Поправил: Simon (19 Май 2021 11:54:43)
r75
Нет...замыкал отвёрткой ТА на корпус разъёма SMA...
Но эффект поразительный.
У меня переделан приёмник под более длинную ТА, притороченную сбоку.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/dop_ta_mal.jpg
И подпаянную к разъёму SMA второпластовым (МГТФ ,коротким проводком ) внутри приёмника.
Думаю что в нём и наводки.
И нужно переделать на экранированное подключение, как на рисунке вверху. |
Дата: 19 Май 2021 10:04:43
Simon
Да, надо экранировать то, что идет до ИП от наводок. Более того - поскольку наводки от дисплея присутствуют и около телескопа, помогает и экранирование нижних нескольких сантиметров телескопа. Это при штатном его размещении.
Самое простое экранирование телескопа - рукой, прижатой к корпусу. Т.е. надо окружить рукой телескоп, не касаясь его, но плотно прижавшись к гайке телескопа, что посажена на массу. Это для оценки эффекта. Либо накрутить фольгу через изолятор на нижние 5 сантиметров телескопа и подключить ее к массе. Конечно, это для ДВ-СВ-нижнего КВ.
Правда, поскольку с каких то пор Георгий сильно поборол помехи от экрана/тача и дал возможность отключать их - это стало не так актуально.
Дата: 19 Май 2021 10:31:18
попробовал и рукой и проводником. с включ. ИП и без него. изменения есть.
надо систематизировать.
Поля для экспериментов ещё не все перекопано.
Дата: 19 Май 2021 13:42:54
Simon
Любой РК пойдёт, там не будет такая ёмкость, что-бы повлиять на СВ-ДВ. Я так сделал в новом корпусе и проблем никаких... Длина кабеля, у меня, 5см.
Дата: 19 Май 2021 14:58:30 · Поправил: Simon (19 Май 2021 15:15:59)
sergsib
Про это вопросов как раз и нет, но ведь ТА работает на все диапазоны.
Нашёл на работе кусок тонкого RG174
Там то и надо 5см.
Даже не поленился, измерил ёмкость кусочка 30см, получилось 27пФ...
Т.е. даже меньше 1пФ на 1см.
Получается нужный мне кусок кабеля(5см) ,будет иметь ёмкость менее 5пФ.
Думаю,подходяще... |
Дата: 19 Май 2021 15:18:41
Нашёл на работе кусок тонкого RG174, там то и надо 5см.
Я наш поставил, как на всех приборных щупах, был. Там такой экран, что можно шило сломать, продирая его.
Дата: 19 Май 2021 15:22:30 · Поправил: Simon (19 Май 2021 15:40:28)
sergsib
Я наш поставил...
Ну мы чем богаты,тому и рады...
У меня на работе ВЧ техники практически нет.
В основном КИП измериловка и Автоматика.
У Айтишников выпросил с GPS антенн кусочек...у них же нашёл SMA разъём, для внешней доп. Антенны.
Завтра буду пробовать ставить,приёмник дома...
Дата: 19 Май 2021 15:26:08
Имхо, для уменьшения помех надо вносить ИП подалее, от корпуса. Пробовал просто одеть на длинный телескоп трубочку около 100мм, соединенную с корпусом, эффекта большого не заметил. Попробуйте , это аналогично подсоединёнию через кабель - отдалению телескопа от приёмника, но только кабель такой длины даст 5пкф , как бы делитель, а трубка может быть меньше
Дата: 19 Май 2021 15:39:54
Вот вся "проблема" в высокоомном входе.
На 50 Ом,как раз проблем нет, в виде помех от Тача.
И на внешнюю, тоже работает без помех.
Но там правда ещё и земля(заземление) добавляется.
Дата: 19 Май 2021 15:49:54 · Поправил: sergsib (19 Май 2021 16:31:27)
Пошла у меня трещина на валкодере, после очередной затяжки, заказал новых пару. Так что, будьте осторожны!
ИП, да ,хотел (ещё до покупки приёмника) делать ИП в основание телескопа. Там, где-то, 1см утолщение, бы, получалось. Но сейчас, всегда приёмник в руках или на машине или противовес и волны от дисплея уходят. А тач выключаю, с него помехи сильные и чуть-чуть отнести ИП и телескоп не получится, там больше расстояние надо делать, а это мне не подходит. Плюс, у меня телескоп, итак, на расстоянии от корпуса, за счёт конструкции, самого телескопа. А теперь, ещё и новый корпус, с фронтальным динамиком, телескоп ещё дальше от дисплея, получился.
Дата: 19 Май 2021 18:56:42
А как у вас приемники работают без аккума подключенного штатно, т.е. если приемник без встроенной батареи запитать от усб порта? (пове банком или бп)
Здесь не работает вообще, но это самопай, где-то косяк или может так и задумано в этом варианте ПП, пока не разобрался, завтра буду выяснять.
Дата: 19 Май 2021 20:29:13 · Поправил: Simon (19 Май 2021 20:33:25)
Без Акк не будет работать...об этом уже писали .
Нужен хоть малый Акк,как буфер, так устроена схема.
Дата: 20 Май 2021 02:05:36
sergsib
NP0 просто самая линейная , но это не отменяет законы физики по преобразованию электричества в тепло и по прочности материала к напряженности поля.
В резонансных контурах происходит трансформация по току и напряжению. При 18Вт на 50 Ом в безоезонансном режиме уже имеем в пиках 45 Вольт....
Далее у диэлектрик не только статическое поле имеет предел, а ещё в динамике. И при росте частоты предельно допустимые напряжения снижаются. Это оедко в даташите найдётся. Образно, коденсатор на 500 Вольт при 100 МГц может и от сигнала 50 Вольт сдохнет. Это Вам не советский вакуум-коденсатор)
