На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ Greenland, Nefteugansk24, vladisslav2011, deepaer0]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  172  173  174  175  176  ...  253  254  »»Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Май 2021 03:16:43 #
Вольт при 100 МГц может и от сигнала 50 Вольт сдохнет. Это Вам не советский вакуум-коденсатор)
Помню в Радио, старом, статью о том, почему SMD нам не подходят? Там упор на механическую прочность делали. А у нас отслаивается металл, это ,наверно, перегрев?
Я напаял себе, точно NPO, для Малахита, из старых плат ,где синтезаторы ,но возился с переделкой корпуса и устал что-то.
Наверно, Вы их раньше замените и мы узнаем эффект, от такой замены.
Дата: 20 Май 2021 10:21:07 #
да - обогрев от высокого ВЧ-напряжения.
ещёбы попасть в магазин и купить 0603 NP0. Не уверен, что везде могу впихать 1206-0805 которые есть в запас.
Ещё заказал хорошие 22М-опорники на тест.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 20 Май 2021 11:38:32 #
Знаю чела, который продает приемник.
Обратился ко мне, но куда ещё второй?
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Май 2021 14:07:04 · Поправил: Simon (20 Май 2021 16:32:13) #
Небольшой отчёт по борьбе с помехой Тача.
Первый вариант моего приёмника (с выносной на боковую панель ТА) подразумевал прямое подключение ТА ко входу SMA.
Помеха от тача просто зверская.
Но имеет интересную особенность, при прикосновении к приёмнику резко меняет структуру спектра.
В нижней части водопада, сигнал помехи до прикосновения к корпусу приёмника.
Причём на Низкоомный вход, помеха практически исчезала.
Т.е. именно высокоомный вход ДП,привносил максимальную помеху.
Вторым телодвижением,был заменён провод подвода ТА на коокс. кабель.
Что практически не отразилось на изменения характера помехи.
Третьим вариантом,было принято решение на полную экранировку ДП, жестяными(изолированными) экранами.
Для чего были изготовлены два эрана для ДП, верх-низ.
Получилось вот так:
Запаковал и Релюху под экран:
Теперь для чистоты эксперимента, необходимо дома проверить(в тех же условиях), на предмет "реакции" на проделанную работу.
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Май 2021 15:15:53 · Поправил: sergsib (20 Май 2021 15:38:44) #
Simon
Смотрю вы плату в экран , а реле нет. Ведь за эту релюшку не прикоснуться, мы её сразу, всю, в медь замотали и заземлили.
Валкодеры, смотрю ,прямо к плате припаяны у нас на проводках они, можно плату снимать не отпаивая валкодеры.
Ну и чистота у вас, в глаза бросается! Мне свои фото стыдно приводить, там куча ферритовых колец, электролиты 1000, 2000, 2х470мкФ, всё клеящим пистолетом приляпано, поверх платы.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 20 Май 2021 15:46:00 · Поправил: wazzoo (20 Май 2021 15:55:14) #
Simon
Конечно, поскольку речь о наводке - т.е. приеме помехи на антенну, ее мощность сильно зависит от того, используется ИП или нет. Вы же и обычные станции на ДВ-СВ без ИП слышите на порядки слабее - т.к. мощность, которая зашла на антенну по разному превращается в мощность, поступающую на 50 Ом вход основной платы (при 50 Ом входе она просто теряется из-за несогласованности телескопа с низкоомным входом).
Вывод вы сделали не совсем корректный - переключение между ИП и 50 Ом происходит в релюшке, рядом с которой находится сам ИП. Т.е. за пределами этой небольшой окрестности тракт физически абсолютно одинаковый. Т.е. экран там будет иметь одинаковый эффект на 50Ом и ИП входы.
Короче - экранировать надо "антенну" перед ножкой транзистора ИП. Эта "антенна" - суть комбинация из телескопа, провода, идущего от телескопа к плате ИП, дорожек до и после реле и самого реле. Абстрагируйтесь - и представьте, что все что идет до кристалла в транзисторе ИП - это антенна, которая и ловит те помехи, что вы видите. И чем ближе части этой антенны к источнику помех - тем сильнее влияние этих частей антенны и тем важнее их экранировать.
P.S. Я уже давно писал, что Малахиту нужен корпус побольше. И за счет компоновки можно было бы дисплей отодвинуть дальше от платы ИП+телескопа, что сыграло бы роль в борьбе с помехами.
P.P.S Думаю, напрашиваются таки две версии приемника - одна "классика" ДВ-СВ-КВ и вещательный УКВ, в нее надо впихнуть соответствующие НЧ-фильтры по питанию. А вторая - "УКВ" - для того что выше по частоте, в нее впихнуть уже ВЧ-фильтры по питанию соответствующих микро-размеров.
Дата: 20 Май 2021 15:46:24 · Поправил: ats52 (20 Май 2021 15:49:22) #
Файл можно получить по ссылке:
t-screen+display-smartfone.mp4
https://yadi.sk/i/ihc7SWO-C07aTA
В самом начале у меня так проявлялась помеха от тачскрина. У вас совсем какое-то безобразие.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 20 Май 2021 16:17:04 #
Тоже уже давно пришло понимание что широкое перекрытие до 2-х ГГц в маленькой коробочке не дружит с качеством приёма. Пожалуй, даже не стоит к версии ДВ-СВ-КВ с высокоомным входом добавлять по-серьёзному качественный вещательный УКВ, который с внешней антенной. Все эти входные цепи с переключателями, реле и отключаемыми усилителями одни проблемы решают а другие добавляют. И очень приятно что обыкновенный не доработанный Малахит вполне достойно принимает радиолюбителей в КВ диапазонах.По крайней мере приёму 80, 40 и 20м не мешают внутренние помехи.
UT8UB
с мая 2016
Дата: 20 Май 2021 16:34:28 · Поправил: UT8UB (20 Май 2021 16:35:10) #
действительно на фото помеха у вас от тача зверская.
Вы сами паяли приемник?
у меня такой беды и помине нет. Приемник авторский ...
доработал только -экранировал шнурки от динамика(динами так же заземлил)
и от аккумулятора шнурки в экран засунул.
БЫЛО ХОРОШО а СТАЛО ЕЩЕ ЛУЧШЕ
...Позже в схему полезу .Да и такая минимальная доработка вполне ситуацию подправила
ТаКОй помехи как у вас нет и помине.
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Май 2021 16:38:42 · Поправил: Simon (20 Май 2021 17:04:45) #
sibirier
Запаковал реле...вставил фото.
Этот момент я упустил,привык,что большинство Советских реле в "металле"...
Валкодеры, я сам переделал, там были провода не очень...мне не понравилась заделка.
Тем более разбирать плату, не так и сложно откинув 5 стоек.
Зато крепко и надёжно.
wazzoo
Я абсолютно согласен по поводу входов и их уровней, я лишь привёл наглядный пример.
Физика процесса мне понятна.
По поводу "Всё в одном"(да ещё и в таком малом корпусе), конечно будут "проблемы".
Невозможно объять необъятное.
Такой приёмник да в корпус Grundig S450 DLX или 750-й...
Но тогда это будет другой аппарат, с другими требованиями.
Соответственно и цена у него будет в разы выше.
Короче,хорошему предела нет.
А пока имеем,что имеем и тому рады.
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Май 2021 16:45:06 · Поправил: Simon (20 Май 2021 16:51:42) #
UT8UB
Приёмник авторский,я его получил в полной сборке.
Эта помеха , мои предположения,после замены некоторых конденсаторов .
Что привело к увеличению чуйки приёмника.
Ну и как следствие, вылезли другие проблемы.
Когда приёмник в руках,проблема с помехой, отпадает автоматом.
Прекрасно слышу на улице и Лоран и 153,225 КГц...
Не говоря уже за СВ и КВ, часто приходится выключать пред ус. или включать АТТ.
В дни хороших прохождений.
У меня динамик,даже в собственном экране(на фото это видно),со "своим" заземлением
Ещё раз делаю акцент,что помеха только в отсутствие "противовеса", приёмник на столе в помещении.
В остальном,всё меня устраивает...
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Май 2021 16:55:44 · Поправил: Simon (20 Май 2021 17:01:31) #
Посмотрел ваш ролик...
У меня Лоран идёт более отчётливо...как нибудь сниму видео.
P.S.
Нашёл ролик приём Лорана, ещё до замены кондёров.
Теперь ещё сильней уровень сигнала.
Дата: 20 Май 2021 20:14:16 #
Мне как раз предстоит сделать провод для динамика и заделать в двух-пиновый разъем, а тут и вопрос экранировки подняли вовремя...
Кто делал экранировку, где косичку оставлять под заземление, на стороне платы или возле динамика где-то на профиль корпуса или в обоих местах, кто-то экспериментировал с этим делом?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 20 Май 2021 20:18:21 · Поправил: wazzoo (20 Май 2021 20:19:16) #
Я не экспериментировал, просто взял два 50-ом коаксиала, припаял их оплетки рядом с выходом на динамики, это помогло убрать горб помехи в районе 400 кГц (спектрограмму помехи, генерируемой NAU на выход динамика я тут постил).
P.S. вот: http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/dinamic.jpg
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Май 2021 21:21:02 · Поправил: sergsib (20 Май 2021 21:24:36) #
Да, так и есть. У меня, примерно, так-же , дома меньше, из-за перегрузки приёмника домашними помехами, на улице, днём, тач видно и слышно " в полный рост"
И небольшое отдаление телескопа, ну никак не помогло. Сони, на телескоп, слышит тач от Малахита на 365кГц , да на 7хх кГц, за 50см и это дома, а на улице, ещё дальше будет.
Дата: 21 Май 2021 01:12:50 #
sergsib, Я не сразу понял, что у вас на 88к сигнал тача, спектр с заполнением как-то скрадывает часть информации. Картинки у нас очень схожи. В руки берешь сигнал растет , а помеха уменьшается.
Дата: 21 Май 2021 01:50:12 #
sergsib
получается при противовесе, что тач и в антенну и в противоес излучает те же помехи, которые потом противофазно суммируются у входного узла тракта. Тогда нужно либо ничего делать и только обеспечить правильный противовес, либо убрать тач.
sergsib
с сен 2015
Дата: 21 Май 2021 03:17:22 · Поправил: sergsib (21 Май 2021 03:17:51) #
Хайо,
Да. Что-то типа симметричной антенны, надо не телескоп использовать, а те "усы "- телескопические, что раньше с телевизорами шли. Приделать SMA к ним и всё, воткнул эту конструкцию в разьём Малахита и можно отпустить его из рук, поставить на стол....
ats52,
Да это не спектр с заполнением у меня виноват, вернее, он заполнен ,так сильно, домашними рычалками, среди которых, помеху от тача, можно не увидеть, но слышно её ,прекрасно.
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Май 2021 12:01:24 · Поправил: Simon (21 Май 2021 12:34:25) #
sergsib
Хорошая мысль,нужно попробовать.
Тем более у меня такая возможность есть.
К SMA подключить "родную" ТА, а доп. ТА покрутить ...вплоть до 180* в разных плоскостях.
Правильного сумматора конечно нет на входе , но эффект сложения-вычитания(если он есть) , должен обязательно проявиться.
Кстати ,где то мне попадался бинокль согласования двух (рожковых)ТА от малогабаритного телика типа Юности или Электроника, нужно найти и попробовать.
Типа такого:
Дата: 21 Май 2021 12:02:39 #
Да просто противовес хотя бы проволочный под клемму или винт.
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Май 2021 12:05:24 · Поправил: Simon (21 Май 2021 12:07:07) #
Это точно работает, проверял щупом от прибора(примерно 70см).
А если Заземление подключить, вообще тишина.
Но землю с собой не потягаешь...)))
Как вариант гандобить металлическую подставку для приёмника в помещении с противовесом или Землёй(заземлением)...
sergsib
с сен 2015
Дата: 21 Май 2021 12:22:38 · Поправил: sergsib (21 Май 2021 12:29:48) #
Не, я имел ввиду от импортных телеков, эти лёгкие усы и сделать им жесткое крепление на SMA, то-есть поставить SMA (папу) на усы. И получится, что-то типа телескопа (по креплению) ,но симметричное и в пространстве, слегка, избирательное. Малахит они не свалят, да и вид будет ,вполне пристойный.
Не нашёл я ,сегодня такие на работе, а то-бы, вечером, испытал это дело.
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Май 2021 12:28:08 #
sergsib
Типа такой...!??
sergsib
с сен 2015
Дата: 21 Май 2021 12:33:53 · Поправил: sergsib (21 Май 2021 13:01:03) #
Типа такой...!??
Да ,да у меня есть мощные, толстостенные SMA его закрепить к основанию антенны. Или проще, к приёмнику приделать крепёж, для такой антенны. Тогда, она, ещё и поворачиваться сможет.
Если есть такая, просто, испытайте есть эффект или нет, не закрепляя антенну. И пространственный эффект, то-же, посмотрите. А то, может, туфта всё это?
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Май 2021 12:37:39 #
sergsib
Так я об этом и говорю, у меня уже всё готово для этого эксперимента.
Обе антенны Родная и притороченная, вращаются...только домой попасть и попробовать.
Один раз даже пробовал подцеплял обе антенны( на предмет улучшения приёма на FM), а вот по помеху тача не догадался посмотреть...
sergsib
с сен 2015
Дата: 21 Май 2021 12:59:39 #
Да, помеху от тача посмотрите и что там, совсем нет направленности, из-за мелкоты или всё-таки ,что-то есть, в НЧ диапазонах. Потому-что, ФМА у меня тяжелые ,рамки парусность имеют, а усы, вполне бы, пошли.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 22 Май 2021 18:06:52 · Поправил: Samolet22 (22 Май 2021 18:32:16) #
А я свой Малахит ковырял, ковырял... и лето наступило. Теперь вместо паяльника чаще держу лопату... на даче конечно.
Доп плату не вставлял. Пошел по другому пути, на входе стоит вариометр от р/ст "Карат" с переключателем отводов на 10 положений. Догнал настройку телескопа от 14 мгц, до ~ 700 кгц. Задействовано пока 6 положений. Навставлял кучу удлиняющих катушек последовательно с вариометром. Гнать настройку до ДВ что то уже лень...
Работает как у всех, в смысле помехи от дисплея. На СВ при резонансе телескоп+ удл катушка сила сигнала увеличивается до 4 баллов или более 20 дб. На 80м более 15 дб. УВЧ не включаю. Использую давно забытую истину: сила сигнала при резонансе возрастает в Q раз... Например, при включении 80м диапазона, достаточно настроится вариометром один раз. Ширина пропускания около 60-100 кгц. Убиваем сразу двух зайцев: селективность + сила сигнала... Снимать видео неудобно.. На улице прет помеха от видеокамеры...
В начале подстройки приемника мне хорошо помог Александр Ats52 Спасибо ему...
Телескоп выдрал из Тексуна... Корпус с Али Экспресса...
sergsib
с сен 2015
Дата: 22 Май 2021 19:00:11 · Поправил: sergsib (22 Май 2021 19:07:40) #
Оно, может и правильно, я КВ особо не смотрю, а сегодня поднялся выше 28300кГц ,а там с десяток мощных китайских станций, не по сетке. Получается, фильтры на доп плате и на этом участке диапазона не справляются, при приёме на телескоп. Это уже темнеть начало, значит, станции с 40м залезли, они ,в это время, с большими уровнями.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 22 Май 2021 19:45:22 #
Я пробовал настраивать телескоп в резонанс на 28 мгц удлиняющей катушкой. Сердечник вариометра он более низкочастотный. На 28 мгц уже феррит не тот, с потерями. Резонанс есть, но не очень здорово. А пустотелая катушка + сердечник 150ВЧ давали очень приличный прирост шума эфира. Может и помогло бы в вашем случае... но механически это не просто..
sergsib
с сен 2015
Дата: 22 Май 2021 20:34:52 #
По идее, надо определить проблемные участки, определить тот фильтр или фильтры ,что за них отвечают и ввести сдвиг настройки этих фильтров.
Варикапы, резистор на боковую стенку. Захотел на проблемном участке поработать, сдвинул немного фильтр и работай в удовольствие. Более масштабную доработку, по переключаемым и перестраиваемым с полосой 160кГц фильтрам, я не потяну.
Время загрузки страницы (сек.): 0.244; miniBB ®
