На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ skytruck, UA3ATQ, ua1aba, Dr.Floid, Zilantson]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  174  175  176  177  178  ...  253  254  »»Поиск в теме
Дата: 24 Май 2021 07:02:15 #
Кстати, у гетеродина Малахита, кроме ушей, есть небольшие палки на +-40 и 80 кГц относительно центра. На них то-же может быть преобразование?
- как-то не обращал внимание, надо будет глянуть.
Дата: 24 Май 2021 09:36:02 #
У меня их не видно. Начиная с -53дБм входного сигнала, вылезают быки, но это уже комбинации от MSI и NAU.
Т.е. проявление ДД ,кот. получается при включенном УВЧ 136-53=83дБ
Дата: 24 Май 2021 11:59:37 #
sergsib
Да, может конечно. На очень громких телеграфных сигналах может стать заметно, когда слабое паразитное пиканье будет прослушиваться на этих расстройках +\- 40 и 80к.
Там вроде одна пара этих палок находится прямо на горбах шумовых (тех, которые немного ослабляем допайкой конденсатров в фапч).
И ещё, Lim gain -это порог АРУ , у меня получается, что не имеет смысла делать его более 50...60, иначе придется все время крутить ручку усиления НЧ при переходе с диапазона на диапазон.
Вроде сильно не надо давать эту настройку - это глубина сигналов (перепад) при работе АРУ.
Для слуха более чем достаточно 25-30дБ. Именно чтобы громкость не приходилось регулировать часто.
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Май 2021 09:47:43 · Поправил: Simon (26 Май 2021 09:52:29) #
Свежее видео о работе установленной ДП на авторский Малахит, от нашего "забугорного" коллеги.
Вначале ролика ссылки на другие видео о Малахите и его использовании.
Есть у этого автора ролики и про Китайский клон Малахита.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 26 Май 2021 10:55:08 · Поправил: wazzoo (26 Май 2021 10:55:38) #
На видео валкодер громкости с трещеткой. Это так в новых версиях Малахита? Или немец себе так сделал? У меня безтрещеточный
Дата: 26 Май 2021 14:15:17 #
wazzoo, у то меня с трещоткой от автора. Под настройку я подложил прокладку, чтобы не так шустро крутился.
Дата: 27 Май 2021 16:34:36 #
А как настраивать тлг декодер? Белая полоска вроде мигает в такс сигналу под динамиком.
Принял несколько букв случайных и всё. Уровень снр крутил, от нуля до 10.
Питч тут 750 и полоса 500Гц, CW+usb.
rx9cim,
шкалу в телеграфе надо корректировать на значение питча, опцией или в коде прописать всегда.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 28 Май 2021 08:39:00 #
Я нacтрaивaл что-то больше 20, принимaет без проблем веcь текcт.
bazarik
с мая 2021
UA
Дата: 28 Май 2021 18:52:38 #
Мужики накидайте фоток кто как добавлял дополнительно
банки 18650 в оригинальном корпусе. Хочу наглядно глянуть
Можно в личку.
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Май 2021 19:21:08 #
Не понял как, просто между корпусом и ручкой?
Хотел поставить ручку от измерителя добротности, но проблема в том, что эта ручка, при верхнем положении своей крутилки, проворачивает энкодер самостоятельно, сильно он лёгкий.
Так то она хорошо вписалась и удобно ей пользоваться, но её самостоятельное вращение, меня не устраивает.
Есть у кого ещё идеи, как немного притормозить этот энкодер, что-бы вид не испортить.
Дата: 28 Май 2021 20:26:33 · Поправил: Zmej (28 Май 2021 20:27:06) #
На хаме появилось сообщение о выходе новой прошивки.
У меня очередной (возможно баянский) вопрос, как клабировать опору? Есть какой-то режим, где аппарат будет сам на несущую становиться точно?
Что-то как АПЧ для ЧМ режима, по крайней мере этой плюшкой в других сдр можно пользоваться для подгонки опорника.
А то даже при обзоре 40кГц сложновато иголку несущей точно в линию подгонять.
bazarik
с мая 2021
UA
Дата: 28 Май 2021 21:28:04 · Поправил: bazarik (28 Май 2021 21:32:34) #
Кто заливал уже новую прошивку ???
прошивка 1.10с
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Май 2021 22:06:02 #
Всё нормально работает.
bazarik
с мая 2021
UA
Дата: 29 Май 2021 07:54:52 #
Чем прошивались??? Всё стандартно как в инструкции???
stm32cubeprog_v2-5-0
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 29 Май 2021 10:39:23 · Поправил: SLB_MN (29 Май 2021 10:40:03) #
Спacибо aвтору зa тaкую прошивку, кaкaя ювелирнaя рaботa! От меня лично cпacибо зa быcтрый регулятор громкоcти!
bazarik
с мая 2021
UA
Дата: 29 Май 2021 11:40:03 #
Сам себе отвечаю всё ОК
stm32cubeprg-win32_v2-6-0
прошил 1.10с
Всё работает. Будем тестить пока.
Дата: 29 Май 2021 17:57:12 #
Хочу обновить прошивку. Вариант из инструкции через усб кабель + ДФУ-утилиту рабочий или нет сейчас?
(процессор тут с буквой V)
По отзывам на хаме - толком не понял, чем сейчас льют новые прошивки, многие почему-то "кубе" программой, но под нее видимо нужны отдельные СТМ-программаторы.
bazarik
с мая 2021
UA
Дата: 29 Май 2021 20:29:47 · Поправил: bazarik (29 Май 2021 20:30:51) #
В Вашем случае для кубика програматор не нужен, прошивка через usb.
Тем более версия проца у вас V.
Шьется кубиком через кабель на ура.
Один в один по инструкции
Дата: 29 Май 2021 20:44:39 #
А где для куба инструкция? На яндекс-диске инструкция про DFU вся.
И все же, через DFU-утилиту нормально свежие прошивки вливаются?
Георгий может подскажет или другие опытные пользователи, чего такая пассивность, господа, вроде на простые вопросы...
DFU уже умею пользоваться, не раз шил nanovna.
Не охота запороть что-то и потом сидеть без приемника, пока программатор не найдется.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 29 Май 2021 20:59:43 #
Как написано в инструкции. Кубиком. И это не просто так - отработка инструкции тоже важна.
Дата: 29 Май 2021 21:12:32 #
rx9cim
Все понял, в чем "разночтение"!
Из-за ограничения к яндексу не всегда с него качал документы и оказалось, что в компе перед которым сейчас - старая документация.
https://rx9cim.ucoz.ru/load/malakhit_dsp/fajly/instrukcija_malakhit_dsp/9-1-0-48
здесь у вас устаревшая документация (описывает прошивку через DFU) - лучше удалите ее или заменить файлом, как на яндексе лежит.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 29 Май 2021 23:41:09 #
Сейчас все актуальное лежит на яндекс диске. С укоза удалю позже.
Simon
с янв 2013
Дата: 30 Май 2021 16:43:20 #
Знаковое фото.
Встреча разных поколений...
Дата: 30 Май 2021 22:38:27 #
-Не понял как, просто между корпусом и ручкой?
Да , между корпусом и ручкой, прокладка из пенополиуретана (туристские коврики из такого делают)
Дата: 30 Май 2021 23:21:37 #
Не охота запороть что-то и потом сидеть без приемника, пока программатор не найдется. - прошивался кучу раз и не одного сбоя. Но строго по инструкции. Прошивка должна закончится автовключением приемника. Не обращайте внимание на появляющиеся сообщения в КУБе
bazarik
с мая 2021
UA
Дата: 31 Май 2021 06:43:14 · Поправил: bazarik (31 Май 2021 06:46:45) #
Кто в курсе ? Не могу найти инфу.
За что отвечают кнопки:
В меню HARD
User Funct
В меню Audio
Anf
Возможно ли сделать чтобы сохранённые настройки и станции
не дефолтились при перепрошивке. Получается перепрошиваешся на новую прошивку и опять настраивай.
Откатываешься на прошлую опять настраивай не удобно.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 31 Май 2021 07:44:33 #
При нажатии User Funct ,я так понял,на 8 контакте резерва появляется 1 для включения дополнительного пользовательского оборудования.ANF-автоночьфильтр.
Simon
с янв 2013
Дата: 31 Май 2021 08:07:19 · Поправил: Simon (31 Май 2021 08:10:10) #
Свежий ролик немца про Малахит, приём со спутника и ссылки на новый сайт Малахита.
sergsib
с сен 2015
Дата: 02 Июн 2021 14:45:54 · Поправил: sergsib (02 Июн 2021 14:48:02) #
В новой прошивке Малахит уже не хочет настраиваться на 40кГц, это так, к сведению.
ats52, Всё понял, спасибо за информацию!
Дата: 02 Июн 2021 15:12:10 #
В смысле полосу обзора включать 40к или настройка частоты на 40кГц?
У меня по этому поводу есть два пожелания в список новых функций:
1) Опции полосы обзора экрана - для телеграфа просятся 10 и 20кГц, т.к. на 40кГц сложновато рассматривать сигналы.
2) Настройка VFO на СДВ от 10-15кГц.
На частоте 17кГц вещает иногда музейный электромеханический передатчик SAQ из Швеции.
Приемник вроде видит там сигналы нормально на большой внешней антенне и без PRE (так почти нет помех от цифровой части), а настроиться VFO ниже 50кГц невозможно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.252; miniBB ®
