На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ dvmi, БрандмайорЪ, XOR, SashaShmel, zhenya_yalta, muha131, spbtvmaster]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  175  176  177  178  179  ...  253  254  »»Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 02 Июн 2021 15:23:56 #
Настройка на частоту 40кГц. Раньше был такой глюк, когда ставишь 20кГц шаг, крутишь энкодер и приёмник мог попасть на 40кГц и стоять там. А сейчас дернется на 40кГц и назад.
Дата: 02 Июн 2021 19:26:07 #
Я тоже был бы не против от 000.кГц и выше.
Раньше можно было выставить 000кГц, а теперь сбрасывает.
Дата: 03 Июн 2021 08:01:41 · Поправил: Хайо (03 Июн 2021 08:03:41) #
не знаю ограничения в реестрах ФАПЧ от msi001, но если применить МАЛАХИТ в бюджетном радиолюбительском хозяйстве как измерительный прибор, то был бы смысл на нулевую настройку.
Она тем хороша, что на ней можно осуществить самокалибровку по частоте с неплохой точностью, если в IQ-потоке оставить не нулевую ПЧ и мерить тем же опорником частоту ПЧ при нулевой настройке. Также видно на нулевой палке (которая на самом деле 132МГц) весь шум от гетеродинов и получаем на экране центрованное изображение, которое хорошо растянуть по масштабу.
...короче, я за нулевую настройку.
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Июн 2021 08:29:56 #
Я то-же за, тем более, мы на тех частотах, всю грязь вычистили и появилась возможность принимать 15кГц, да и 17.2кГц не только на внешние антенны, но и на телескоп, без влияния собственных шумов приёмника. А то, я видеть то эти сигналы вижу, а послушать, никак.
Дата: 03 Июн 2021 08:37:22 #
sergsib
Ваш аргумент наверно самый весомый.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 03 Июн 2021 09:59:47 #
Я могу сделать минимум 8кГц.для ровности 10кГц
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Июн 2021 10:30:14 · Поправил: Simon (03 Июн 2021 11:19:33) #
rx9cim
Если речь о частоте приёма , то 10КГц уже хорошо...
Ниже опускать , лично для меня, уже не имеет смысла.
Дата: 03 Июн 2021 11:51:38 #
rx9cim
VFO от 10кГц, годно.
Дата: 03 Июн 2021 13:07:21 #
подсказка коммерческая.... анализаторы спектра делают от 9 кГц.... а Малахит от 8 кГц .... вот!
ну и 10 кГц не плохо. Тогда и шкала на 40 кГц отобразит всё нужное.
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Июн 2021 21:24:21 #
Нормально будет 10кГц, ниже нет ничего. Да и 15кГц "Альфа" (сибирский передатчик), сейчас, молчит.
bazarik
с мая 2021
UA
Дата: 04 Июн 2021 20:21:06 #
Вопрос к Георгию( rx9cim).
А какой тип энкодеров сейчас ставите?
В своём приёмнике нет на них никакой маркировки.
Звук энкодер с трещеткой
По частоте безтрещеточный.
Маркировки нет.
Подскажите какой тип энкодеров ставите
UT8UB
с мая 2016
Дата: 04 Июн 2021 21:52:32 #
спросите в телеграммме там давали ссылку неделю назад
сайт указывали
Дата: 15 Июн 2021 23:25:33 #
Хайо, к тебе вопрос: как устроена микруха-коммутатор PEхххх? Как ключ на полевике работает представляю , а вот как эта РЕ-шке может пропускать не только ВЧ , а и постоянный ток не понимаю.
Дата: 16 Июн 2021 08:03:25 · Поправил: Хайо (16 Июн 2021 08:05:58) #
наверно постоянный ток пропускает тоже в режиме переключаемой аттенюации?
Там транзисторы и резисторы с привязкой к массе работают аттенюатором. Но затворы транзисторов переключаются между (+) питанием и внутренним (-) питанием. Минус берется от внутренного преобразователя, который на ДВ-СВ палку рисует в спектре.
Но обычно на такие аттенюаторы изготовители дают спецификацию хитро от несколько МГц... знают же, почему. Хотя микросхемы работают вполне нормально и на низких.
Дата: 16 Июн 2021 12:23:25 #
Хайо- Спасибо, забыл про внутренний минусовый преобразователь, тогда все просто - средняя точка и есть привязка к общему нулю. По этой причине и может пропускать постоянный ток и работать на НЧ . Просто производители не гарантируют этот режим из-за больших помех преобразователя.
Дата: 16 Июн 2021 13:18:50 #
ага, но и не допишут почему-то.... видимо там работают эмигранты из СССР, привыкшие к некоторому уровню туманности в техдокументации )))
Maty
с мар 2021
Дата: 16 Июн 2021 23:15:57 #
rx9cim Георгий.
Похоже на прошивке 1с не запоминается включенная ретрошкала в ячейку, при каждом последующем включении ретрошкала отключена, несмотря на попытки запоминания в ячейке.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 17 Июн 2021 00:41:03 #
Зашел я тут на малахитовый сайт https://malahiteam.com/ полюбопытствовать и увидел в подвале главной страницы вот такую надпись «MADE IN URAL».
Таким образом, малахитчики не отождествляют себя с Россией, а считают себя жителями грядущей после распада нашей страны «Уральской республики».
Покупающий сей приемник, задумайся над тем, кого ты хочешь поддержать своими деньгами...
destilator
с фев 2014
Slovakia SK
Дата: 17 Июн 2021 01:10:09 #
Привет, мои друзья.
Вы можете помочь мне.
Я в замешательстве.
По какому адресу можно заказать малахит DSP?
У меня есть три разных адреса, чтобы заказать Малахит DSP
Я не хочу терять деньги...
Вот адреса:
malahiteam@gmail.com
malahit_sdr@rambler.ru
rx9cim@rambler.ru
который из них правильный?
Спасибо всем за ваш ответ.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 17 Июн 2021 08:13:55 #
День добрый. Смотрите Мaлaхит ветку нa CQHAM.ru, и cмотрите cообщение в шaпке ветки, т.е. cовcем вверху:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?41449-%CF%F0%E8%E5%EC%ED%E8%EA-quot-%CC%E0%EB%E0%F5%E8%F2-DSP-quot-%D2%E5%EC%E0-2/page315
Дата: 17 Июн 2021 08:36:04 · Поправил: Хайо (17 Июн 2021 08:39:26) #
alvasdan
ну если быть по-вашему последовательным, должны были писать made in URALIA )))
так как на карте нет "будущей страны" URAL.
Мне кажется Вы тут слишком забегали в интнллктуальный тупик.
К стати, написать на изделие на легальную продажу MADE IN RUSSIA формально не имеете право без нужных регистраций. Законодательство по этому поводу немного кривое, к сожалению. Да было бы приятнее видеть на самом изделии MADE IN RUSSIA. Но сторонники единной страны тут ещё не доработали достойнный пиаровский выход малого бизнеса а международный рынок.
А Вы думаетете как появились в своё время завидные надписи MADE iin JAPAN/GERMANY/USA.... на всех изделиях , в.т.ч. и из маленьких совсем цехов? Это там проработали хорошо промышленные палаты. А российская палата где.... ауууу!?
Перед тем что гневно отнестися к чужим планам насчёт земного шара, нужно развивать свои и навести порядок. alvasdan - а Вы лично что делали для этого?
В это время в уральскому цеху творят и делают, что могут для страны, для единный страны.... и нахрень их подозревать во что то неправовое. Державный край то кто?
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 17 Июн 2021 09:43:14 #
Китайцы воруют и не стесняются писать сделано в Китае.
Дата: 17 Июн 2021 10:05:59 · Поправил: Zmej (17 Июн 2021 10:15:12) #
Да, с маде ин урал забавно вышло. Это как когда-то на банке со сгущенкой одного местного завода написали made in <название райцентра англ.буквами> :)
Ну и как-то Георгий, слабовато с креативом, чего эмблему не сделать интересней, например букву Т (в слове malahiteam) выделить как-то, например, объемом и двойным цветом, и к примеру, горизонтальную часть буквы Т сделать вдоль остальных букв?
А то сейчас читается как "малах и теам" (типа малахов и команда, уж простите :-) )
И почему триколор какой-то итальянский?!
Дата: 17 Июн 2021 10:35:23 #
VS2021
китайцы нсчёт мейд ин хотьгде не напрягаются, как закажете, так будут писать.
Насчёт малахитить - ну это иностранцам не понятен , как и данетнаверно. а слово team а западе сразу положительно пойдёт. Такчто тут ещё нужно создать для каждого рынка отдельный маркетинг)
evgsm
с мар 2015
Барнаул
Дата: 17 Июн 2021 12:03:50 #
Ага, не стесняются. У меня уже прошивка есть 1.10с рабочая, после китайцев.
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Июн 2021 13:42:08 · Поправил: Simon (17 Июн 2021 14:32:25) #
Мне думается, нужно разработчикам за "бугор", присваивать изделию другое название...
Например тот же "URAL"...или что то на своё усмотрение конечно.
Забавно смотреть ролики наших коллег из заграницы, когда они выдавливают из себя название аппарата МАЛАХАЙТ...
Примерно также поступали и в СССР, делая приёмники(и не только) на экспорт.
Тот же ASTRAD и Selena...а применительно к Авто - LADA.
Именно этой причине,что бренд ЖИГУЛИ, не прошёл по лингвистике .
За бугром"жигули" ассоциировалось с "жиголо", а на арабском языке якобы "жигуль" значит "вор"
Таких примеров много и не только с Нашей стороны.
А про нарушение авторских прав Поднебесной,это уже отдельная тема.
P.S.
Про некоторые "ляпы" Авто и других брендов тут;
https://pikabu.ru/story/nelepyie_nazvaniya_avtomobiley_1512125
http://daydeneg.ru/2010/09/27/smeshnye-i-nelepye-brendy/
Дата: 17 Июн 2021 15:22:26 · Поправил: Zmej (17 Июн 2021 15:23:52) #
Хорошая идея!
Урал-дсп, тоже звучит...
Хотя был Урал какой-то автоприемник и сиби портативка.
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Июн 2021 15:41:41 · Поправил: Simon (17 Июн 2021 16:21:30) #
Вы правы...
Радиоприёмников с названием "Урал" имелось несколько стационарных моделей в том числе и автомобильный "Урал-Авто"(2).
Были ещё грузовик,Броневик,мотоблок,мотоцикл и кроссовер с таким названием.
И да же портативная Акустика:
Кстати слово «Урал» с мансийским «Ур» — «гора». «Ур ала» в переводе с языка манси — «вершина горы».
Так что для этого аппарата, как вершина современных технологий ,подходит...
Но предоставим выбор название Авторам...если будет в том необходимость.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 17 Июн 2021 16:12:52 · Поправил: SLB_MN (17 Июн 2021 16:19:11) #
Simon
Ничего, пуcть выдaвливaют. Это дacт приёмнику cвой оcобенный незaбывaемый хaрaктер. В aнглоязычном мире никто под руccкий не подcтрaивaетcя, a мы cтaрaемcя понять тонкоcти aнглийcкого. С них и тaк хвaтит. Сделaйте ему aнглийcкое нaзвaние, и уже мaло привлекaтельноcти будет.
Арнольд Швaрцнеггер приколол aмерикaнcкого зрителя именно cвоим твёрдым aвcтрийcким aкцентом, который aмерикaнцы accоциировaли c роботом. Поcлушaйте кaк Лaвров говорит по aнглийcки: именно c оcтaточным чётким руccким aкцентом, чтобы не зaбыли c кaкой cтрaны он. А он и без aкценa может, я это caм cлышaл.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 17 Июн 2021 16:51:31 #
написать на изделие на легальную продажу MADE IN RUSSIA формально не имеете право (...) Да было бы приятнее видеть на самом изделии MADE IN RUSSIA. Но сторонники единной страны тут ещё не доработали достойнный пиаровский выход малого бизнеса а международный рынок.
Хайо, эк Вас разбрюнжистило! :)
Во-первых, это лишь Ваши фантазии насчет надписей «MADE IN URAL» на самом приемнике, я ведь лишь указал на факт такой надписи на сайте. Или Вы в курсе того, что и на девайсе такая надпись тоже имеется?
Во-вторых, я купил «Белку ДХ» несколько месяцев назад и не обнаружил на ней никаких надписей «MADE IN» и при этом она продается с успехом по всему миру. Кстати, стоит со скидкой для СНГ она в два с лишним раза меньше, чем «Малахит» с доп. платой и ждать мне ее пришлось после заказа не несколько месяцев, а лишь 5 рабочих дней.
Так вот, решение очень простое: если нельзя легально ставить некоторые надписи, то и делать это не следует. Это не мешает выходу на внешний рынок, как показывает практика.
Что касается надписи на сайте, то там уместно простое и родное слово «Россия» т. к. находится надпись в адресном поле среди информации для обратной связи. Появление надписи «MADE IN URAL» является либо слабоумным пижонством, либо продуманной тактикой для привлечения иностранного внимания и, если повезет, получения госдеповского гранта от супостата.
Если это лишь непродуманная шалость, пижонство, то эта надпись вскоре исчезнет с сайта, если же это продуманный ход тех, кто не чувствует себя россиянином, то эта надпись останется там на веки вечные. Все скоро станет ясным.
Не надо навешивать на меня своих тараканов. Не было у меня гнева, но «за державу обидно», это точно.
Хайо, я лично добросовестно трудился всю свою жизнь для моей Родины и за результаты моего труда мне не стыдно. Страну свою люблю и меня коробит от всего того, что способствует ласковому полизыванию задницы западу отдельными личностями. Я пока не имею в виду малохитовцев, т. к. надеюсь на то, что они просто неудачно поступили. Но, может быть и они, как некоторые из российского IT пиндосию любят больше, чем собственную Родину. Время покажет.
Хайо, Вы умный человек, а не понимаете такой простой истины: негоже иностранцу поучать уму-разуму аборигенов. Если бы я пришел на немецкий форум и начал бы там поучать как надо им жить и что каждый из них лично сделал для процветания своей страны, то долго ли меня там стали терпеть? Иногда промолчать — лучший выбор для умного человека.
Время загрузки страницы (сек.): 0.259; miniBB ®
