Дата: 30 Окт 2019 15:50:54
Было продано несколько первых экземпляров и цена не тайна - 12 т.р. Но она пока не устрясена до конца и будет расти вверх, пока не устаканится. Не провоцирую на ажиотаж. Дело не в жалании заработка. Сейчас некоторые вещи были сделаны используя "бесплатные резервы" - например, корпуса были сделаны у друга, за цену для своих. Поэтому актуальную можно получить через личное общение.
Дата: 30 Окт 2019 16:15:14
Фотографии. Сделал на фоне объекта размером примерно с кредитную карту (длина - 8 сантиметров)
Задняя крышка снимается, если отвинтить по два болтика с каждого бока, к ней ничего не закреплено. |
Дата: 30 Окт 2019 19:26:36
к ней ничего не закреплено.- всё от экземпляра зависит, в моём, к крышке приклеен динамик и аккумулятор.
Дата: 30 Окт 2019 19:38:36
Выглядит неплохо. Записался на экземпляр из следующей партии..
Дата: 30 Окт 2019 19:42:56
Да - точно, в моем тоже - это я неправильно написал. Динамик и аккум на задней крышке, подключены съемными разъемами.
Дата: 30 Окт 2019 19:48:47
Общий вид в раскрытом состоянии:
Дата: 30 Окт 2019 20:08:35
Энкодеры не магнитные, а безщелчковые стоят.
Дата: 30 Окт 2019 20:40:00
Не провоцирую на ажиотаж. Дело не в желании заработка.
rx9cim
Хорошая игрушка, стоит накопить на неё денег. Будет однозначно лучшее приобретение чем китайские поделки сравнимые по цене. Желаю чтобы у Вас желание не прекратилось этим делом заниматься пока мы не очень быстро накопим денег.За это время приёмник однозначно станет только лучше доработан.
Ну и почему не заработать? Это ведь нормально когда товар востребован.
wazzoo
Спасибо за фото.
Дата: 30 Окт 2019 23:18:56
rx9cim
если цена не соответствует затратам, быстро гаснет стремление к качеству. А дешёвые приёмники в Китае делают лучше))) и это наверно у Вас не тема проекта. Тем более, что все уже устали от китай-прома.
Такчто, чтобы не оказаться с китайцами в одной корзине на прилавках, надо держать формат по качеству, на что пожелаю успех!
Дата: 31 Окт 2019 00:33:58
rx9cim, вопросы на засыпку:
- Смысл в дублировании показания шкалы С-метра в чем, может в цифирьках dBm силу сигнала отобразить?
- емкость разъема около 2 пкФ, емкость кабеля от платы до разъема около 5...10пкФ, как много сигнала теряется на этих пикушках при использовании телескопа ? Вход у данного варианта высокоомный ?
Дата: 31 Окт 2019 06:22:53 · Поправил: btr (31 Окт 2019 06:24:01)
rx9cim
Георгий добрый день. Подскажите какие параметры у приемника в верхней части частотного диапазона? Интересует участок 1500-1700Мгц. Или этот диапазон пока технически не реализован?
Дата: 31 Окт 2019 08:15:27
rx9cim
при маленьких конструкиях надо боротся за каждый пФ в пользу телескопа и усилителя. Может, даже стоит разработать модуль на пластиковой конструкции (3D-принтером делать), который вставить в корпус и проход в экранированную часть будет "за усилителем".
Результат борьбы за пФ ощутим на частотах выше 5...10 МГц и на природе, где помех мало, когда надо ловить микровольты без цивилизационного шума.
Надеюсь на продолжение установки активных антенн у wazzoo, где будем увидеть замеры работы подобных антенных систем на природе за длительный переиод.
Дата: 31 Окт 2019 10:06:55
Хайо. Понятно. Оптимально при использовании сабжа на природе использовать внешний телескопчик с активным каскадом ( пойдет и простейший , чтобы габариты были минимальные и не добавлялся вес) ,а свободное место , кот. еще имееся внутри, пустить на доп. фильтры на НЧ диапазонах ( сужу по SDR-play, где использутеся MSI001, где их слегка не хватает).
Дата: 31 Окт 2019 11:48:01
Да - я подготовился, собрал на днях новый инжектор без особых изысков - БП трансформаторный + фильтр murata bnx016, резистор регулировки напруги, кондеры по питанию, подача в кабель через дроссель Bourns 1мГн. Проверил на твоей АА-1-0 - работает. Как в прошлый раз - запитаю Kiwi SDR Ретро 1-4, ссылку дам в теме
Если все взлетит, к новогодней сессии может даже соберу дистанционный коммутатор на несколько антенн - сложность только в том, что питание у всех разное по вольтажу...
Дата: 31 Окт 2019 17:04:18
Оптимально при использовании сабжа на природе использовать внешний телескопчик с активным каскадом ( пойдет и простейший , чтобы габариты были минимальные и не добавлялся вес) ,а свободное место , кот. еще имееся внутри, пустить на доп. фильтры на НЧ диапазонах ( сужу по SDR-play, где использутеся MSI001, где их слегка не хватает).- именно такая доп. плата сейчвс разрабатывается Георгием и скоро пойдёт в серию.
Дата: 31 Окт 2019 17:12:15
замеры работы подобных антенных систем на природе за длительный переиод.-зачем на природе АА? Они специально для городских и Zmej проводит или уже провёл испытания множество схем только отчёт ещё сделал.
Дата: 31 Окт 2019 17:15:19
Это уже пояснялось ранее в теме про АА. Для начала кстати можно задаться вопросом - зачем на природе телескопическая антенна (которая по сути та же АА) :)
Отличительные свойства АА - компактность, ровная АЧХ на сверхшироком диапазоне, равномерная направленность по азимуту - там где эти свойства нужны, можно использовать АА - и "природа" - не исключение.
Дата: 31 Окт 2019 17:28:57 · Поправил: Ed North Caucasus (31 Окт 2019 17:38:53)
Для начала кстати можно задаться вопросом - зачем на природе телескопическая антенна- для начала нужно задаться вопросом зачем приёмник на природе на природу люди ходят слушать звуки природы а не эфирные шумы и всякую ерунду))) Для города АА самое место для города её и придумывали. А если невтерпёж радио послушать, включаете FM и никаких проблем)))
Дата: 31 Окт 2019 17:39:21
Ed North Caucasus
Снова приступы "поучительства" начались, не сидится на скамейке запасных спокойно?
Дата: 31 Окт 2019 17:40:41
Под природой подразумевается место где чистый без помех Эфир. Если на природе эфир загажен помехами, на такой природе радио не включим.
Дата: 31 Окт 2019 17:50:27
KarapuZ
Слушай старших сынок они плохого не посоветуют.
Дата: 31 Окт 2019 17:51:57 · Поправил: Ed North Caucasus (31 Окт 2019 17:52:45)
sibirier
Согласен на даче стационарную АА тоже можно применить а не телескопический огрызок.
Дата: 31 Окт 2019 18:06:55 · Поправил: sibirier (31 Окт 2019 18:11:53)
Ed North Caucasus
Не согласен когда незаслуженно даёте указания KarapuZ не по теме . Нарушаете правила форума.
Не важно стационарная или переносная АА. Важны её технические характеристики по сравнению другими возможными вариантами антенн в конкретном месте. Иногда нужны широкополосность и всенаправленность, иногда наоборот мешают. Иногда в переносном варианте АА выгодно поменять поляризацию излучателя, иногда нет . Разговор ни о чём. Причём тут городские условия, когда и на селе теперь бывает много помех." Малахит" как раз поможет визуально определяться в сложной помеховой обстановке.
Дата: 31 Окт 2019 18:37:37 · Поправил: Ed North Caucasus (31 Окт 2019 18:45:08)
sibirier
" Малахит" как раз поможет визуально определяться в сложной помеховой обстановке.- а причём тут Малахит вообще? Вы с ним собираетесь по селу ходить в поисках помех? Действительно разговор ни о чём. Хотите телескопическую антенну к Малахиту прикручивать - прикручивайте, кто вам не даёт?
Дата: 31 Окт 2019 18:43:10
rx9cim
Вы говорили, что применили высококачественный динамик. Марку не подскажете, или ссылку, что покупали?
Дата: 31 Окт 2019 18:46:44
sibirier, весьма похоже, что "Ed North Caucasus" просто программа с которой Вы общаетесь. По крайней мере у этого "участника" интеллект очень похож на "Алису" и прочие "говорилки". Вы не находите?
Дата: 31 Окт 2019 18:59:15 · Поправил: Ed North Caucasus (31 Окт 2019 19:07:48)
alvasdan
Удалил.
Дата: 31 Окт 2019 19:59:26
alvasdan
Это говорит участник обсуждения в этой теме. Стоит задуматься .
Дата: 31 Окт 2019 20:01:39 · Поправил: Ed North Caucasus (31 Окт 2019 20:05:59)
sibirier
Правильно задумайтесь, зачем вам приёмник нужен, по селу ходить в поиске помех или слушать вещательные станции или р/л?
Дата: 31 Окт 2019 20:07:14
Ed North Caucasus
Ага, ищем ищем их, никак найти не можем. Спасибо за Ваши указания.Извините, сами решим, Малахит будет рыбкой или удочкой.
