На сайте: гостей - 73,
участников - 9 [ sibirjac, Scanner55, Хайо, ГУ50, Greenland, muha131, Power 1978, GROT, UB3AXZ]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  179  180  181  182  183  ...  253  254  »»Поиск в теме
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Окт 2021 12:44:20 #
Если не видите отличия, тогда я умываю руки.
Ну, первое отличие, что бросается в глаза - у Афедри прозумлено раза в 2 сильнее, чем в Малахите. Тут в любом случае выигрышнее будет смотреться спектр на меньшей полосе (у Афедри).
Но действительно - по моему опыту просмотр спектра в Афедри удобнее - в том числе за счет наличия шкалы дБ и более удобной шкалы кГц.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 08 Окт 2021 13:34:56 #
Вот ещё бы он автономно от компа работал,
и с ним можно было бы ходить в лес, например )
Несравнимое сравниваете, совершенно разный класс устройств.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 08 Окт 2021 14:33:08 #
Стоп, кaк, Афедри без комьютерa не рaботaет? Вы cерьёзно?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Окт 2021 15:18:08 #
В этом аспекте тот же класс устройств. Размер приемников/экрана примерно один. Оба на борту имеют свое ПО. Да - Малахит более продвинутый в части портативности - есть HiZ, аккум и динамик. Но эти вещи ортогональны цифровой платформе/ПО.
На мой взгляд, подтянуть юзабельность спектра в Малахите не проблема - можно тупо скопировать с Афедри саму шкалу и плюшки в части настроек окна. А в части FFT можно подкрутить так же, тем более что размер FFT мне показалось больше числа пикселей по горизонтали - так что проблем тут нет, на проц не будет никакой доп.нагрузки - только подкрутить оконную функцию и алгоритм "вжатия" всех отсчетов на более узкий, чем размер FFT, экран.
Дата: 09 Окт 2021 09:09:10 #
sergsib, когда я сравнивал прием М1 и М2 на телескоп, то при выключении тача у одного все равно были помехи от тача другого. У AFEDRI тоже должны быть помехи от тача, если дисплеи похожи.
Я уже поднимал вопрос меньшей полосы обзора , пока тишина. При меньшей полосе обзора требуется больше ресурсов , как я понял, для получения панорамы. Мне тоже не хватает полосы 10кГц.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 09 Окт 2021 11:52:52 #
Друзья, не пора ли спецветку форума заводить ?
Например, "Cравнение SDR приёмников".
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Окт 2021 12:51:49 #
Вы в курсе, что от монополизма, ничего хорошего не выходит? Приемник должен развиваться и перенимать чужой опыт - это нормально! Я же слежу и за новыми версиями, видео смотрю. И пока вижу, какие-то дикие полосы обзора ,вероятно для УКВ, где ничего не разглядеть, а то, что хотелось бы, не вижу.
Нет, непохожи, в AFEDRI надо тыкать в тач гвоздем, такой тач не гудит. Но зато от подсветки, помех больше, чем в Малахите. Тут у меня проблемы, автор не идет навстречу, а сидеть и по дорожкам рисовать схему, я пока не решился.
Да и не в этом дело, я просто попытался показать, что мне надо от графики, на реальном примере.
Потому-что, такого типа приемники, я покупал по двум причинам.
Первая - это мощные цифровые фильтры, а вторая - это анализатор спектра с высоким разрешением.
Дата: 09 Окт 2021 17:54:04 #
Не хотел раньше говорить, автор немного обидчивый (как я понял), но с графикой надо что-то делать!
Ладно на первом малахите простительно, но во втором или тем более в ДДЦ-шном просится качественней...
Увеличивать число ффт или какие-то сглаживания применять, ибо слабовато для 2021 года, уж не обижайтесь.
Дата: 09 Окт 2021 18:38:17 · Поправил: AOR (09 Окт 2021 18:39:59) #
Да нормальный автор, все он прекрасно понимает. Если на DDC версии будет 24 кГц полоса обзора, при текущем разрешении 1 пиксель - 1 Гц, вы там что-то не увидите? Сначала надо оценить то, что реализовано, дальше будет видно.
Дата: 09 Окт 2021 19:28:13 · Поправил: Zmej (09 Окт 2021 19:31:07) #
24МГц в смысле?
Для ФМ вещания с их полосой модуляции 300кГц нормально видно будет, собственно это уже в ролике обзора вроде показано.
Я говорил (и на прошлой странице кто-то акцентировал это) о посредственном разрешении и при более мелких полосах, как сейчас в старом малахите, явно просится в 2-3 раза больше точек (не ширина наблюдения, а именно плотность точек) или какое-то сглаживание, чтобы не такое "штакетное" всё было.
Дата: 09 Окт 2021 19:47:41 · Поправил: AOR (09 Окт 2021 19:49:58) #
24 кГц. И на КВ можно высматривать узкополосные сигналы.
Форма спектра зависит от того, как рассчитывает окно, wazzoo выше об этом писал вроде.
Дата: 09 Окт 2021 20:25:01 #
Оно то так, но придется переключать постоянно на 24к и широкую для обзора.
Было бы лучше разрешение - и без этих действий обходились бы.
Дата: 09 Окт 2021 21:32:25 #
Как? Кол-во точек на дисплее ограничено. С широкой полосой и на компе проблематично разделить близко расположенные сигналы, тут надо выбирать компромисс между полосой обзора и разрешением по частоте, смотря какая задача.
Дата: 10 Окт 2021 01:41:36 #
Я не углублялся в это, если тут упор в разрешение экрана то да.
Хотя м.б. просто упор в скорость контроллера? (или сколько разраб. посчитал для себя достаточно, а есть еще ресурс добавить)
А на компе как раз повышение fft и помогает повышать детализацию, естественно, всему есть пределы или просто тормоза наступают, если там миллионы точек, а машинка не огонь.
Online3.1
Дата: 10 Окт 2021 09:58:02 #
надо оставить церьков в деревни, МАЛАХИТ - это карманный приёмник с простым водопадом и продуманным энергопотреблением для выезда на природу и простого мониторинга в рамках узкого радиодиапазона (любительского) чтобы не пропустить сигналы в рамках данного вида связи. На глубокий анализ и нет ДД у МАЛАХИТа.
На глубокие анализы ставим хорошие стационарные антенны и подключаем мошный комп, не скупо купим SDR и теряем время на разборки недоделок аппараутры.
sergsib
с сен 2015
Дата: 10 Окт 2021 18:19:23 #
Ну хорошо, а шаг 9кГц в однополосном режиме можно сделать или то-же, любительская религия не позволяет?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 10 Окт 2021 19:05:57 · Поправил: ra3tmo (10 Окт 2021 19:14:06) #
Абсолютно верно.
И неразумно фантазировать и мечтать о бОльших возможностях за его цену.
*) на полноразмерных антеннах Малахит работает очень хорошо.
Даже близко несравнимо со штырьком ТА.
dimsar
с фев 2016
Саратов
Дата: 11 Окт 2021 09:03:14 · Поправил: dimsar (11 Окт 2021 09:03:37) #
sergsib, В М2 синхронный детектор заработал нормально
Предлагаете ещё один Малахит прикупить?
Синхронный детектор в М1 так же заработал в последней ревизии прошивки 1.10c. Автор поправил её примерно в конце июля, но номер оставил прежний. Об этом нигде не сообщалось и я сам об этом случайно узнал.
Online3.1
Дата: 11 Окт 2021 14:19:16 #
sergsib
что касается DX на ДВ-СВ в сетках 9 и 10 кГц, да ещё однополосовая АМ (которая тличается от SSB по покрытию фильтром частоты несущей) наверно стоит делать отдельный пункт в меню. Но это чисто программный вопрос и будет интересен в других разработках.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 11 Окт 2021 14:37:48 #
Я вполне понимаю хобби и желание любителей экзотического дальнего приёма АМ вещалок,
(причём с короткой антенной и обычно на шумах) иметь такой чудо - приёмник, но думаю,
что чисто по техническим причинам создать такой полноценный аппарат просто никому
не под силу, и будут продолжаться постоянные непрерывные хотелки улучшать его ещё и ещё )
Но природу не обманешь. Потому нужно сооружать нормальные полноразмерные антенны и заземление. По максимуму возможностей, с учётом обстановки. Моментально прекратятся все
фантазии и наступит приятный радиоприём с умиротворением... )
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Окт 2021 15:46:30 #
ra3tmo
Фантазии то прекратятся, только вот в другую сторону. Ваш совет годится для обладателей или домика в глухомани или владельца машины времени (чтобы скакнуть в 80-е прошлого века). Дальние АМ-вещалки сейчас берутся в основном лишь в полевых условиях вдали от людских объектов - т.к. помех в населенных пунктах, даже сельской местности, весьма много. Телескоп вдали от населенных пунктов позволит поймать больше, чем любая другая антенна в населенном пункте.
sergsib
с сен 2015
Дата: 11 Окт 2021 17:00:10 #
ra3tmo
Когда я просил шаг 9кГц в однополосном режиме я DX и не имел ввиду. Вы приезжайте сюда, я вам покажу, что творится в нормальном, тихом эфире.
Примерно четвертая часть частот в СВ диапазоне заполнена громкими, довольно сильными сигналами, но с неразборчивой модуляцией. Потому-что на одной частоте ко мне прилетают десятки станций. Так вот, когда боковые полосы этих станций неудачно складываются, я получаю звук ,где ни черта не понять.
Как правило, поражается только одна боковая, а на второй я чисто слышу 1-3станции.
И на практике, выходит, что удобнее, быстрее шагать по АМ станциям в однополосном режиме.
Почему я должен обьяснять прописные истины?
Почему производитель AFEDRI, то-же любитель, ( 9кГц в SSB) сделал сразу, а у нас только насмехаются на моем канале типа - цитата "зачем ты АМ слушаешь в однополосном режиме, что у тебя религия такая"
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 11 Окт 2021 17:42:35 · Поправил: ra3tmo (11 Окт 2021 17:47:09) #
Примерно четвертая часть частот в СВ диапазоне заполнена громкими, довольно сильными сигналами, но с неразборчивой модуляцией.Почему я должен обьяснять прописные истины?
Я вам сочувствую.
Но мир не может крутиться вокруг индивидуальных хотелок.
Принимайте окружающее, как оно есть.
*) прописными истинами не интересуюсь )
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 11 Окт 2021 17:48:12 #
sergsib
Никто не насмехается. Просто пожелания не доходят до адресата. Авторы Малахита завели себе тему в Телеграм и перестали здесь регулярно появляться. А вообще радует что есть обратная связь и много ценных пожеланий уже учтено и реализовано. Приёмник сильно изменился по сравнению с первыми его версиями.
sergsib
с сен 2015
Дата: 11 Окт 2021 17:51:56 #
Какая может быть связь Малахита и полноразмерных антенн?
Он не тянет по динамике даже телескоп на 40м.
Вот я вчера работал на нормальную антенну.
Все видно, шумы - как у Малахита чутье (-135дб), а станция -53дб, вот и считайте динамику нормальной антенны.
А еще 1557кГц ,1566кГу 1107кГц, 558кГц и все с таким-же уровнем, плюс суммарный сигнал от всех.
Какой Малахит с этим справится? Тут Элад палки рисует.
И это просто СВ диапазон, а вот если брать КВ, там даже с "полуразмерными" и "четвертьразмерными" делать нечего. Либо тупо срезать АТТ все тихие и не очень станции , либо настраиваться преселектором на 1и её слушать.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 11 Окт 2021 17:56:57 · Поправил: ra3tmo (11 Окт 2021 18:14:23) #
wazzoo
Ваш совет годится для обладателей домика в глухомани
)) Уверяю вас, что помеховая обстановка в моём QTH ничем
не лучше вашей. Однако правильно изготовленные антенны, устройства
фазирования сигналов от двух приёмных антенн на входе RX,
качественное индивидуальное радиотехническое заземление и др.
приспособы позволяют мне уже много лет в очень насыщенном промпомехами городе уверенно работать на КВ - SSB и CW, а также достаточно комфортно общаться с соседними городами и на УКВ в NFM, CW и SSB.
И, конечно вести приём DX АМ и не только сигналов на ДВ, СВ и КВ.
В том числе и на Малахит DSP2. (в т.ч. и с помощью неплохих современных КВ-УКВ трансиверов)
Хобби по заведомо ухудшенному приёму (в шумах, на огрызок проволоки или ТА)
дальних станций не понимаю совсем )
С уважением, R3TO. 73!
sergsib
с сен 2015
Дата: 11 Окт 2021 18:13:46 #
Тогда меня жить не учите, я не любитель!
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 11 Окт 2021 18:15:00 #
Принято. Учту )
sergsib
с сен 2015
Дата: 11 Окт 2021 18:26:39 #
Принято. Учту )
Спасибо! 73!
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Окт 2021 20:02:04 · Поправил: wazzoo (11 Окт 2021 20:03:44) #
ra3tmo
Мне кажется, Вы или переоцениваете свой опыт или недооцениваете чужой опыт.
Хобби по заведомо ухудшенному приёму не понимаю совсем )
Это противоречит вашей работе в очень насыщенном промпомехами городе - что есть заведомо ухудшенный приём.
Любая антенна или фазированная пара антенн в городе не дадут возможности работать с шумами, образованными лишь атмосферой. Источников шумов в городе очень много, и они дальнобойны - вы можете убрать фазированием двух антенн какую-то самую заметную помеху, но помеховый смог - многосигнальный, и уровень этого смога на десятки дБ выше уровня шумов атмосферы. Т.е. Вы просто не услышите часть сигналов - тех, которые коллега на телескоп в тихом месте услышит уверенно.
Да - Вы можете выбирать хорошо слышимые сигналы для установления связи, их довольно много даже в городе можно услышать, что создает некую иллюзию хорошего приема - но AM DX в городе не поймать.
Я исследовал разные локации - и даже за городом, вдали от густонаселенных мест, рукотворные помехи имеют место. Например, я был на острове, что минимум в 6 километрах от любых даже малонаселенных мест, но наблюдал различные помехи, которые преодолевали 10-20 километров от места излучения (от ЛЭП).
В общем, всё очень непросто тут. А телескоп в паре с высокочувствительным приемником, коим является Малахит, даёт такое же качество приёма, как полноразмерный вертикал - на частотах, где не наводятся помехи от самого приемника. Никаких чудес тут - просто физика - короткий штырь ведет себя как вертикал, только надо его согласовать с приемником, что в Малахите делается узлом ИП.
Время загрузки страницы (сек.): 0.267; miniBB ®
