На сайте: гостей - 70,
участников - 9 [ Silent, Мотроник, Edd, zhenya_yalta, mvabrothers, robokop477, Zmej, tom_bride, Darko_swl]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  188  189  190  191  192  ...  255  256  »»Поиск в теме
Дата: 30 Окт 2021 02:44:48 #
Это обновленная версия Малахит_DSP, буду называть его Малахит_DSP_v2
- за бугром ее называют DSP2, у нас -просто М2.
AOR, схемы очень похожи , изменен монтаж. При средних уровнях сигналов на дисплее видятся картинки близнецы.
У меня М2 имеет чуть больший ДД , но почему-то заметно меньшую громкость . Динамик я не менял, пока оставил как есть.
Яркость управляется не ШИМом, а линейно через транзистор.
Синхронный детектор работает с USB и LSB ( на спектре это не видно, а в индикации режима должно отображаться), MAG- просто амплитудная модуляция. При синхронной модуляции подстраивается , как я понял, "гетеродин" ( полоса захвата около 1кГц), но индикация соответствует просто последнему положению валкодера .
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 30 Окт 2021 08:14:14 #
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1WiQdee4R8XBenx-E7PT3dPy4iDjbu0fR
Пока здесь лежит вся документация.
Дата: 30 Окт 2021 11:45:05 #
Ага, спасибо что подтвердили, с этим я разобрался попробовав в разных режимах.
изменен монтаж.
Это уже немало, так как меньше помех сам себе приемник создает. Громкость у меня в целом нормальная, но предыдущий приемник кажется громче был при прочих равных значениях индикатора громкости в его условных единицах и при максимальном значении на слух.
rx9cim
Принято.
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 30 Окт 2021 16:01:24 #
Скажите пожалуйста, как долго Вы ждали выполнения заказа Малахит_DSP_v2?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 30 Окт 2021 18:03:51 #
Немного параллельно отвечу.
Срок ожидания готовности до 2х месяцев, но бывает:
- быстрее и даже заметно
- медленнее и тоже заметно, в основном от доставки зависит
- клиент не получает по причине лагов почтового сервера сообщения. Т.е. я пишу о готовности, клиент не получает моих сообщений, совсем. Это тоже затягивает срок.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 30 Окт 2021 18:05:47 #
- по какой то причине клиент затерялся в базе. Это редкость.
- по какойто причине друг друга не поняли - клиент подумал, что его заказ принят, а я подумал, что клиенту в итоге ничего не надо.
Дата: 30 Окт 2021 23:21:58 #
kia59
В моем случае около месяца и одной недели получилось. Предупреждали до 2-х месяцев, но в реальности гораздо быстрее. Коммуникация отличная, заказал по e-mail, получил письмо со всеми разъяснениями и подтверждениями, оплатил, подождал, почта за 4 дня привезла приемник.
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 31 Окт 2021 20:46:44 · Поправил: Advin (01 Ноя 2021 01:24:41) #
1. АЦП таки есть, правильно, в составе аудиокодека.
В таком случае Малахит мало чем отличается от RTL SDR в плане перегрузки…
Или нет?
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 31 Окт 2021 20:56:03 #
rx9cim
Спасибо за Ваши ответы по сроку. Буду на это ориентироваться при заказе DSP_v2.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 31 Окт 2021 21:01:11 #
27 августа я написал Георгию о желании приобрести, 28.08 оплатил,
3 сентября получил и слушал ) Спасибо Георгию !
Дата: 01 Ноя 2021 01:41:10 · Поправил: AOR (01 Ноя 2021 01:48:10) #
Не успел я сравнить, как Алексей выпустил видео https://youtu.be/TkDZyDMJEU4 Малахит DSP стандартный и доработанный. (второй версии). Но почему-то на первую версию приемника у Алексея жесть какая-то при приеме на телескоп, волны сплошные, треск, на моем такого не наблюдается...
sergsib
с сен 2015
Дата: 01 Ноя 2021 08:37:29 · Поправил: sergsib (01 Ноя 2021 08:39:14) #
Новый Малахит - больше корпус, плата ,земляная дорожка - больше противовес.
Новый Малахит - последняя прошивка, c уменьшением помех от тача, а Игонин мог не обновить прошивку в старом Малахите.
В новом Малахите кабель на входе, целая петля - это лишняя емкость и снижение чутья с телескопом на низких частотах.
Дата: 01 Ноя 2021 10:49:08 #
Емкость на входе ИП может повлиять на чувствительность на ДВ-КВ при работе на телескоп. При 50 Ом входе без разницы. А чувствительность по полю надо бы сравнить.
sergsib
с сен 2015
Дата: 01 Ноя 2021 17:32:01 #
Да, на дачу и посмотрите Монголов, каких-нибудь. Я на вашем фото, высмотрел на плате свободное место, там где надпись Малахит DSP. Вырезав его, оформив на передней панели сеточку, получится удобное окошко для вывода звука по фронту. Но, вероятно, там есть дорожки...
Дата: 01 Ноя 2021 19:32:11 · Поправил: ats52 (01 Ноя 2021 19:32:58) #
....Но почему-то на первую версию приемника у Алексея жесть какая-то при приеме на телескоп, волны сплошные, треск, на моем такого не наблюдается... - Не внимательно смотрели видео :). Сравнение приемников на видео с 3минуты по 4-ую показывает, что помех у М1 значительно меньше или столько же, просто у него чувствительность на СВ и ниже значительно лучше. Когда Игонин касается корпуса М1 , сигнал имеет лучшее ( на слух) соотношение С/Ш ; надо учесть еще и то , что у М1 УВЧ отключен на этих минутах.
На КВ волнообразная шумовая полка имеется на обоих приемниках и она одинаковая. От не никуда не деться , и что вы хотите от приемника с вы сокой чувствительностью и цветным относительно большим дисплеем?
На УКВ М1 и М2 работают совершенно одинаково , если там и там включена функция EMI reduction, которая значительно уменьшает помехи.
Как выше отмечено - М1 звучит громче , это я подтверждаю.
Дата: 01 Ноя 2021 19:34:21 #
там где надпись Малахит DSP. Вырезав его, оформив на передней панели сеточку, получится удобное окошко для вывода звука по фронту. Но, вероятно, там есть дорожки... там не только дорожки , но и детали припаяны
Online3.1
Дата: 01 Ноя 2021 19:59:52 · Поправил: Zmej (01 Ноя 2021 20:01:18) #
Advin
Или нет?
От свистка все-таки отличается.
Не отличается можно сказать от sdr-play т.к. чип тюнеров одинаковый.
Дата: 01 Ноя 2021 20:11:31 #
Не отличается можно сказать от sdr-play т.к. чип тюнеров одинаковый. - Малахит работает у меня значительно лучше
Дата: 02 Ноя 2021 00:06:31 #
Нормально я смотрел:) Чувствительность не лучше, звук только громче, а то что он рукой касается - да какая разницв, на моем приемнике нет таких волн и треска, даже когда приемник не в руках. Значит что-то не так... У него даже на КВ все поражено какими-то наводками и на спектрограмме видно.
Дата: 02 Ноя 2021 00:07:41 · Поправил: AOR (02 Ноя 2021 00:08:58) #
Ну конечно малахит не ровня свистку и ничего в них одинакового нет, видимо автор этих строк не смотрел схемотехнику приемников. И это без учета достаточно стабильного опорника и многих других плюсов, которых у свистка нет.
Дата: 02 Ноя 2021 01:22:24 #
.....да какая разницв, на моем приемнике нет таких волн и треска, даже когда приемник не в руках. Значит что-то не так... У него даже на КВ все поражено какими-то наводками и на спектрограмме видно. - Остается думать , что вам попался идеальный вариант или Георгий доработал цепь подачи питания на внешнюю АА.
В М2 эта цепь давит сильно чувствительность , это не только мои замеры , но и то , что вычислили забугорники - любители внешних антенн и ДВ. Они для восстановления чувствительности разрывают цепь подачи питания , выпаивая индуктивность .
Мой приемник работал в ноль с приемником Инонина что на ДВ , что на КВ ( на КВ и сейчас имеются помехи ).
Читайте темы на Телеграм и Фасебук.
Дата: 02 Ноя 2021 01:52:10 · Поправил: AOR (02 Ноя 2021 01:52:57) #
На ФБ и в телеге темы не читаю, надо будет снять подобное видео для демонстрации, разница с приемником Игонина явно есть и она существенная. Чувствительность я измерить могу, без проблем, но это не так интересно (она в любом варианте достаточная), нежели сравнить чувствительность по полю двух вариантов. m1 vs m2.
Дата: 02 Ноя 2021 08:16:48 #
AOR, На КВ увствительность по полю одинаковая , схемы входов одинаковые . Только проявляется разница на СВ_ДВ , где цепь инжектора питания является плечем делителя входного сигнала. Если подавать один и тот же сигнал через эквивалент телескопа ( как бы чувствительность по полю) на М1 и на М2 , то разница может быть до 30дБ, не в пользу М2
Дата: 02 Ноя 2021 08:21:46 #
Попробуйте сравнить по приборам чувствительность через 50Ом ( нагрузка) и 10пкФ ( эквивалент телескопа), подав с генератора сигнал -60...70 дБм ( по индикатору приемника). Сравним с моими замерами .
Сейчас у меня вход переделан , т.ч. М1 и М2 мало чем отличается.
Дата: 04 Ноя 2021 20:59:18 · Поправил: ats52 (04 Ноя 2021 21:00:03) #
Я думал , что вы AOR сможете сравнить свои экземпляры и у нас была бы хоть какая-то статистика с измерениями типа такой:
1. Разница в показаниях С-метра при подачи постоянного по величине сигнала через эквивалент телескопа ( исходный сигнал имеет -62дБм) при Hiz на М1/М2:
1400к — 62/96=34дБ; на 160к: 65/84=19дБ
4. После переноса цепи питания в байпас:
1400к — 62/66=4дБ; на 160к: 65/70=5дБ — это разница в чувствительностях моего М1 и доработанного М2.
У меня сомнения в своих записях, похоже я перепутал показания при первых замерах, логичней такое:
1400к — 62/84=22дБ; на 160к: 65/96=31дБ
sergsib
с сен 2015
Дата: 04 Ноя 2021 21:27:56 · Поправил: sergsib (04 Ноя 2021 21:39:34) #
ats52,
Вероятно, вы часто крутите Малахит, а я его забросил, обновил прошивку и опять забросил.
А тут, надо было работу антенны посмотреть и плату с ИП для телескопа.
Стал я крутить Малахит и не пойму, то-ли я отвык от приемника, то-ли привык к мгновенной реакции на кнопки у AFEDRI. Как, на ваш взгляд ,изменилась реакция у Малахита, после крайней прошивки на кнопку энкодера громкости, на кнопки в меню, на переключение полосы обзора анализатора спектра (в общем на отклик тача) ?
Мне что-то показалось, все слишком медленное, особенно это энкодера громкости касается, при переключении полос и при выборе функций.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 04 Ноя 2021 21:49:45 #
У меня звуком теперь FLT NARROW или NORMAL практические не реально переключить-выбрать.
А остальное норм.
Ну и в меню там же теперь все на энкодер настройки частоты перевели.
sergsib
с сен 2015
Дата: 04 Ноя 2021 22:31:57 #
Значит в этом я прав. Только не понял одно, ну ладно, гудит тач, его делают медленным ,помех меньше - это хорошо.
Но причем этот энкодер громкости и его кнопка, её зачем медленной делать? Ведь с ней ,действительно, стало трудно работать, это и заметно и напрягать стало.
Online3.1
Дата: 04 Ноя 2021 23:14:14 #
Опрос кнопок/энкодеров видимо в цикле идет и тоже замедление уменьшает помеху, как предположение.
Дата: 05 Ноя 2021 00:18:47 #
Тач и кнопки не изменились, - с тормозами на 2секунды. Остальное работает, как и раньше. Основные помехи ушли при появление EMI RED.
Энкодеры у меня работают нормально еще, т.к. я приемник кручу в основном по выходным и не очень долго.
Единственная непонятка с регулировкой громкости , она от 0 до примерно 50 мало что меняет (почти ничего не слышно), а потом начинает регулировать.
Не хватает нормальных кнопок.
Время загрузки страницы (сек.): 0.257; miniBB®
