На сайте: гостей - 71,
участников - 2 [ Wavetek, sibirjac]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  191  192  193  194  195  ...  253  254  »»Поиск в теме
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 22 Ноя 2021 08:22:34 · Поправил: ua3dfa (22 Ноя 2021 08:26:13) #
Насколько я знаю,со слов Уважаемого Георгия,ФМ диапазон и двойка в Малахите DDC организованы с использованием зон Найквиста.В будущем году,по информации с Чата в Телеге, планируется конвертер до 2 ГГц.
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Ноя 2021 12:34:46 · Поправил: Simon (23 Ноя 2021 08:05:37) #
Сегодня сделал на свой Малахит-1, вход антенны разъём типа "F".
Как более надёжный(ИМХО).
Установкой на боковую панель,преследовалось две цели;
1. При "диванно-кроватном" использовании внешней антенны, всё равно эта сторона задействована под наушники.
2. Получился своеобразный предохранительный бордюр, от самосрабатывания кнопки включения.
Что довольно часто наблюдается при переноске приёмника в сумке или кармане куртки.
Закрепил F-ку ,на задней панели при помощи алюминиевого уголка 15Х15мм.
Осталось только проделать в боковой панели отверстие D=10мм.
И подпаять "F" ко входу приёмника.
На всё про всё, ушло 1 час времени.
Дата: 22 Ноя 2021 12:52:44 #
Simon
Лепесток ц.жилы в них г-но, для частого присоединения. Благо, боченки копейки стоят, можно менять время от времени.
Я бы наверное поставил для себя в этом случае bnc, tnc или даже mini-uhf.
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Ноя 2021 13:38:58 · Поправил: Simon (22 Ноя 2021 13:49:20) #
Из этого и исходил...
А вообще наверное,лучшим будет BNC разъём...но паять его неохота.
"F"-ку(что маму,что папу) поменять 5сек...и кабель 75 использую везде.
Можно было бы тупо поставить переходку на SMA-F, но ещё работает пункт 2, моего поста выше.
Сам разъём SMA , на мой взгляд, для частого съёма не годится.
У меня даже на верхушке его, вытерлась позолота, не говоря за ответную часть, у которой всё время обламывается подсоединение к центральному выводу (от перегиба кабеля к низу).
Приёмник у меня в лежачем положении в руках всё время.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 22 Ноя 2021 13:41:37 · Поправил: vasya pelengator (22 Ноя 2021 13:42:39) #
BNC для кабеля удобней всего конечно: почти мгновенное подключение и отключение.
Для подключения внешней антенны на ДВ, СВ, КВ достаточно моно-джека 3,5 мм, но не китайского, а например, Rean, контакт хорошо держит. Ну и для наушников такой же.
Что касается кнопки включения... в таком виде это не серьёзно. Нужно какое-то предохранительное кольцо, прикрепляемое к боковой стенке корпуса мини-болтиками, кнопка должна быть в углублении.
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Ноя 2021 13:46:57 #
vasya pelengator
В этом Мире, многое чего не серъёзно...)))
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 22 Ноя 2021 13:54:01 #
Simon
Под словом Мир вы подразумеваете нашу страну? )))
Дата: 22 Ноя 2021 13:57:58 #
Согласен. Поэтому применяю переходники сма мама-папа, который если сотрется - выбросил и новый накрутил, без замены установленного гнезда в изделиях.
Там вообще какой-то нитрид титана или что-то подобное, никто эти китайские сма нет золотит. И да, приходится время от времени из-за осыпания этого покрытия мыть спиртом диэлектрик в разъеммах, т.к. начинаются чудеса.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 22 Ноя 2021 15:33:53 #
Зачем углубление для кнопки включения? Есть вариант включения по трем нажатиям.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 22 Ноя 2021 16:11:41 #
Это просто мои личные предпочтения, привычка, как в некоторых портативках: кнопка включения в небольшом углублении, включение продолжительным нажатием.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 22 Ноя 2021 16:36:50 #
Для углубления надо корпус алюминиевый фрезеровать, это не просто реализовать и дорого. Проще саму кнопку короче сделать (либо короче купить), или как автор заявил, нажатие 3 раза.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 22 Ноя 2021 17:24:04 #
Дорого заказывать фрезерованный корпус из цельного куска аллюминия на станке с ЧПУ. Это действительно дорого.
А цена за М2 + 2шт.18650 = 20т.р. совсем не маленькая. Смысла обсуждать, что дорого, что дешево, особого нет. Это дело произвдителя.
Тут был поднят вопрос качества SMA-разъёма... это уже важнее кнопки. Да и качество гнезда для джека 3,5 мне неизвестно.
Дата: 22 Ноя 2021 21:39:51 #
К качеству SMA разъема претензий не имею.
sergsib
с сен 2015
Дата: 22 Ноя 2021 21:52:24 #
В принципе, да, переходник на BNC, тот гадкий, а SMA вполне устраивает. BNC ставить, это надо его еще нормальный найти и папы нормальные, а то замучает. Они вон в профессиональных изделиях уже достали, какие-то мамы левые поставили на передатчики, приходиться папы покупать, чисто японские, с японским кабелем в комлекте. Любой другой BNC берешь, пропадает контакт, хоть убей да и болтается он.
Либо на отечественные BNC переходить.
Дата: 22 Ноя 2021 23:07:21 #
До 1ГГц в принципе нет претензий к дешевым сма. Просто нужно мыть их, если часто крутить... Желтизна постоянно стирается и оседает на внутреннем диэлектрике, когда ее много накапливается, то в критичных задачах (измерения, малые сигналы и т.п.) это вызывает проблемы.
Дата: 23 Ноя 2021 00:14:39 #
Я больше года использую переходник на байонет. Сразу , как пропал контакт между центральной жилой SMA и входом опционной платы. Кнопку питания я спилил заподлицо и зенканул корпус. Теперь приемник сам не включается и три нажатия не нужны.
Дата: 23 Ноя 2021 00:16:43 #
Как более надёдный(ИМХО).
- более ненадеДного : ) не бывает, ИМХО.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 23 Ноя 2021 01:12:49 · Поправил: SLB_MN (23 Ноя 2021 01:17:09) #
vasya pelengator
Я имею ввиду конcтрукцию caмого Мaлaхитa, который рaдиолюбителями для рaдиолюбителей придумaн. "Из куcкa aллюминия", это другaя иcтория. Корпуc это не редко caмaя дорогaя чacть приёмникa, и еcли ещё что-то фрезеровaть/мaнипулировaть нaдо, то это добaвляет цену. А про цену чacто жaлуютcя. При толщине корпуca в неcколько милиметров тaм проcто нечего фрезеровaть и углублять, то еcть это ненужные cложноcти, которые проще решaютcя либо через короткий выключaтель, либо через cофт.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 23 Ноя 2021 11:51:43 · Поправил: vasya pelengator (23 Ноя 2021 11:52:45) #
Насколько я понял по фото М2, место под гайку sma-разъёма не зачищено, т.е. надёжного контакта с корпусом нет. Т.ж. наверное нет контакта общего провода платы с корпусом приёмника. Две половинки корпуса и торцы не имеют надёжного контакта между собой... т.е. надо всё шлифовать. Или что-то изменилось по сравнению с М1?
В идеале хорошо бы иметь на аллюминевом корпусе пару болтиков с лепестками, что-бы проводами обеспечить соединение с общим проводом платы. Или проще пазы для платы зачистить?
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Ноя 2021 12:46:06 #
vasya pelengator
Если разговор о моём приёмнике,то у меня М1.
Всё пропаяно доп. шиной и соединениями с корпусом доп. винтами.
Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит" - Страница 165
Боковые крышки хорошо контактируют с основным корпусом через болты м3 в потай.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 23 Ноя 2021 14:10:09 · Поправил: vasya pelengator (23 Ноя 2021 14:11:06) #
Simon
Основательно сделано.
В принципе, каждый под себя переделывает приёмник и это правильно. В любом случае это уже получается своё Радио.
И крепёж ТА, не смотря на увеличение ёмкости... вполне, просто и надёжно. И как такая антенна себя показала на практике, в смысле удобства пользования, переноски... да и вообще? Если её подключить сразу на вход ИП... а коммутацию входа использовать для двух различных 50-омных антенных разъёмов... это просто размышления, не более того.
sergsib
с сен 2015
Дата: 23 Ноя 2021 20:16:03 #
Мне это показалось проще, тем более на плате по краям хорошая земля и остается только зачистить пазы, да хорошо прижать плату в этих пазах. Все торцевые поверхности корпуса, место под разьем ,всё зачистил, да собрал, это совсем недолго, да и не трудно.
Вопрос к знатокам.
Я могу на 3-5см удлинить шлейф от тача на плату, в таком-же дисплее, как в Малахите стоит. Будет работать нормально тач или нет?
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Ноя 2021 21:38:25 · Поправил: Simon (23 Ноя 2021 21:39:34) #
vasya pelengator
Верно сказано...
Немного доработал крепление ТА:
Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит" - Страница 171
А так ,всё пучком...вот ещё бы сами антенны делали бы понадёжнее, да ещё и из нержавейки(Как в Tecsun PL 880 например). Тогда бы вообще шикардос.
При частом пользовании, старая болячка у латунно-хрома, выскакивают верхние колена.
У меня ещё пока держится, досталась на халяву...да же не знаю с какого аппарата(новая была).
Поэтому и заморочился с нахлобучкой.
А на разъём, я слушаю в Диванно-кроватном режиме дома, на внешнюю антенну(типа Минивип).
Выключив все преды и усиление.
Хорошо работает и на ДВ\СВ, и на КВ диапазонах.
Особенно если учесть,что в Питере работают мощные(местные) станции на СВ.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 24 Ноя 2021 08:31:04 #
зашибись логика :)
я плачУ денег за радио, а потом еще и переделываю...
когда телевизор покупаете, тоже переделываете? или автомобиль?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 24 Ноя 2021 08:44:36 #
зашибись логика :)
А цветность-яркость-контрастность и пр. под свои глаза не настраиваете? Интересные каналы в память не забиваете?
или автомобиль?
То есть, так и катаетесь без нормальной музыки? И дверь ключиком закрываете вместо противоугонки? И резина от завода пожизненная?
Не следует путать переделку с доработкой под свои индивидуальные условия эксплуатации, комфорт использования и т.п.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 24 Ноя 2021 10:25:30 · Поправил: wazzoo (24 Ноя 2021 10:29:00) #
muha131
Это смотря какую машину покупаете. Если какой-нибудь бмв-мерс в топовой комплектации - то там переделывать - только портить.
Но тут дело в том, что для условного "бмв-мерса" в мире приёмников просто мало шансов родиться. Если Малахиту (DDC) сделать всё на топ-уровне - имея в виду эргономичный корпус с кнопками и подставкой, полный фарш на фронт-енде, чехол или такие вещи как проекция на лобовое стекло с металлизированной пленкой, выверенные от помех цепи (за счёт потраченных многих дней на эксперименты) и т.д. - то стоимость разработки и запуска в производство такого приёмника улетит в космос. И не факт что на продажах потом получится свести дебет с кредитом. И 95% (если не больше) нынешних покупателей Малахита просто его не купят - ибо дорого.
Так что покупаем спокойно С-класс и наслаждаемся, кто-то может и музыку вкорячить и турбу поставить )
Дата: 24 Ноя 2021 10:47:06 · Поправил: AOR (24 Ноя 2021 10:48:48) #
Конечно, но только если есть что переделывать. Любая конструкция несовершенна, например многие автомобили не имеют достаточного охлаждения автоматической трансмиссии, ставлю доп. радиатор, очень полезный тюнинг, повышающий надежность и ресурс. А также шины лучше чем с завода, позволяют улучшить управляемость и безопасность.
Так и с приемником, начиная от выбора/замены элементов питания, замены телескопа, далее - исходя из своих потребностей. Иногда попадаются приемники в которых особо нечего переделывать или это затруднительно, они остаются в стоке. Да и трансиверы приходится настраивать или дорабатывать, выставить токи покоя, отрегулировать опорники или поставить высокостабильный, что-то отредактировать в унч, что в этом особенного. Но никто же не принуждает это делать, можно использовать как есть. Или всё спроектировать и сделать самому, а не платить денег:)
Особенно прикольное сравнение мелкосерийного приемника для узкой аудитории с массовым продуктом типа телевизора, ну а чего со смартфоном не сравнить? Какие-то причитания бабки у завалинки.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 24 Ноя 2021 12:28:43 #
какие причитания? об чём вы?
я просто спросил. и считаю, если что то хочешь купить, но не нравится-не покупай. купи другое. без доработки напильником.
а почитаешь форум...
переделка дегенов, тексанов, сони, малахитов...
такое ощущение, что все эти радио фигня полная и без переделок не работают.
прям мечта для рукожопов и мамкиных инженеров :)
особенно удивила тема: Радиоприёмник Sony icf 2001- а если и его доработать? парень еще не купил это радио, а уже просто мечтает доработать. но не знает чего и как.
так же и с малахитом.
это в порядке вещей, или диагноз? просто интересно...
Дата: 24 Ноя 2021 13:02:37 #
Это так и есть, чего хотеть от мыльниц для вещательного приема. Это о дегенах и т.п.
Просто у нас такой народ любознательный с чешущимся руками. Раньше если чесались - брали ножевку, дюраль, текстолит, детали, пилили-сверлили-паяли что-то, а сейчас новый тренд - купить какой-то кусок г., вроде бытового приемника или ушатанного трансивера конца 80х - начала 90х годов выпуска и дорабатывать до опупения, пытаясь получить, условно, проф. РПУ среднего+ класса.
Дата: 24 Ноя 2021 13:22:30 #
Когда-то и кристаллические детекторы делали самостоятельно, а потом стали покупать детекторные диоды, может не потому что обленились, а потому что хотят на выходе что-то получить с лучшими характеристиками.
И кстати в наше время никто не запрещает брать ножевку, дюраль, да что угодно и самому собирать. (может у вас запретили, я не знаю, собирал тут недавно устройство, хоть и не рпу). Просто в этой теме обсуждается немного иное.
Время загрузки страницы (сек.): 0.413; miniBB ®
