На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ сочуствующий, muha131, DangerAlex, Ruiz_Av, kae901]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
 Страница:  ««  1  2  ...  197  198  199  200  201  ...  253  254  »»Поиск в теме
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Дек 2021 08:05:07 · Поправил: Simon (29 Дек 2021 08:09:04) #
wazzoo
Да...может и не корректное сравнение...
Может и в резкой форме высказался, желания кого то обидеть своим спичем, у меня не было в основе.
Но я лишь ратую за то, что бы М1 не позабыли.
Согласен, авторы сделали всё необходимое для работы аппарата и даже немного больше.
Но если есть возможность расширить возможности, то почему бы и нет.
Завтра появится DDC 2, потом ещё что нибудь.
Не у всех есть возможность обновлять парк аппаратов ежегодно.
Я за движение вперёд, но не забывать и про первые версии.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 29 Дек 2021 09:59:16 · Поправил: ua3dfa (29 Дек 2021 10:04:26) #
На СДВ,СВ и КВ работает отлично,на УКВ ,конечно наложение спектров пока,но это естественно.Про полосу на УКВ посмотрю,честно говоря не обратил пока внимания.Сканирование...эта функция для меня пока не важна,но вроде все работает.Я имел ввиду вообщем,а здесь багов не нашел. В нескольких приемниках,в том числе у меня был неприятный эффект (в настоящее время устранен),заключающийся в том,что при температуре корпуса ниже 15!! градусов шел сбой программы,появлялся как бы зеркальный канал,неправильное демодулирование и др.Причина была в очень крутом фронте импульсов на одном из портов FPGA.Георгий сделал небольшую допаботку..Испытания показали,что после доработки,час нахождения приемника на морозе в 16 градусов не приводит к каким -либо сбоям.Проверьте у себя,интересно.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 29 Дек 2021 10:00:44 #
Предыдущий пост для AOR.Прошу прощения,отвлекли,дописывал позже...
Дата: 29 Дек 2021 10:27:39 #
Да, проверю, спасибо. Температурная стабильность очень важна. Как и точность установки частоты, надеюсь с опорником проблем не будет, этому уделялось внимание при разработке. Кстати, М1 достойно себя вел при температуре +6 градусов, ниже не пробовал, но для переносного приемника такие испытания делать необходимо.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 29 Дек 2021 10:40:16 · Поправил: ua3dfa (29 Дек 2021 10:42:06) #
Еще пока бегут немного часы,но ШЕФ обещал в будущем ввести программную корректировку.Если по температуре будет сбой,расскажу,что надо сделать.Доработка 5мин..
Дата: 29 Дек 2021 11:03:25 #
Да, кстати, часы бегут у всех малахитов. Пока значения не придаю, есть поважнее вопросы, но и забывать про них не стоит. Однако то, что я привык проверять часы перед сеансом работы как правило позволяет мало обращать внимания на этот недостаток. А на перспективу я хотел бы другой корпус с динамиком спереди. Делать с нуля мне просто некогда, да и слесарной мастерской под руками нет, а вот приобрести рассмотрел бы возможность. Все же корпус и расположение динамика - очень большой компромисс и это порой бОльшее неудобство, чем какие-то программные неудобства и т.п. Как вариант сделать отдельный регулятор громкости, можно его даже совместить с кнопкой выключения. Я бы с бОльшим удовольствием крутил громкость отдельной ручкой, зато второй энкодер переключал фильтр или что-нибудь еще нужное. Но это так, мысли вслух, сейчас надо протестировать то, что есть.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 29 Дек 2021 11:16:27 #
https://www.chipdip.ru/product/g421 Вот в таком корпусе у меня был М1.Динамик спереди,оптический валкодер сбоку. https://www.youtube.com/watch?v=dRRlUZXgoFg&t=199s
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 29 Дек 2021 11:25:12 #
У AOR доработка сделана. По фото вижу.
Я бы тоже сделал корпус больше и удобней.
Может когда нибудь и будет.
Пока же останавливает сама по себе дизайнерская сложность (не делать же просто чемодан с ручкой и торчащими крутилками), так и дороговизной в случае пластикового корпуса.
Кстати вариант с деревянным корпусом будет развит до состояния с фронтальным динамиком.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 29 Дек 2021 11:32:43 #
Но,думаю деревянный для гурманов..Для выезда не очень...
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 29 Дек 2021 11:50:38 · Поправил: kia59 (29 Дек 2021 12:12:53) #
ua3dfa " На СДВ,СВ и КВ работает отлично..."
Уточните пожалуйста, это при работе на свою, штатную, телескопическую антенну
или на большую внешнюю? Планирую его заказать, поэтому "прислушиваюсь" к отзывам сейчас).
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 29 Дек 2021 11:51:51 #
Все варианты это хождение по кругу.
Можно сделать цельфрезерованный корпус. Из алюминия того же. На большой девайс цена будет примерно 15 тыс рублей. Будеи красиво и функционально, но не для всех.
Пластик аналогичных размеров может не влезти в одну форму. С учетом кучи элементов для отливки. Одна форма - примерно 500 тыс рублей и на эту сумму можно потратиться, но не на данном этапе.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 29 Дек 2021 11:57:00 #
Уточню - 15т.р. это только цена корпуса из фрезерованного алюминия.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 29 Дек 2021 12:40:37 · Поправил: ua3dfa (29 Дек 2021 12:42:12) #
И на большую и на телескоп практически одинаково.Конечно в поле.Дома ничего на телескоп не поймаете,кроме помех от импульсников,зарядок и пр и пр...
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 29 Дек 2021 12:55:16 #
ua3dfa
Спасибо за ответ! Еще один вопрос. Наводки от тач экрана "слышны" при приеме?
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 29 Дек 2021 13:14:42 #
Да,строго говоря они есть,но уровень небольшой.Если держать приемник в руках или прицепить противовес где-то метра 1.5,помех от тача нет.Кроме этого есть несколько пораженок от экрана ,уровнем около -90 дб ,но за пределами наших бэндов.При отключении экрана пропадают.
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 29 Дек 2021 14:33:03 #
ua3dfaНу этот небольшой уровень, не критичен, для меня. Спасибо.
Дата: 29 Дек 2021 14:44:35 #
Неплохо. А вот эта подставка где продается? чтобы его под углом на стол ставить.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 29 Дек 2021 15:02:56 · Поправил: Voevoda (29 Дек 2021 15:04:28) #
На Али навалом. Но подорожали, уже рублей по 150. А были по 90-100 )))
У меня куча приемников с такой подставкой.
https://aliexpress.ru/item/1005003420865114.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.c7a17dd4xOnZRK
Дата: 29 Дек 2021 17:03:09 #
rx9cim
Блин, как сделать индикацию если сейчас нажатие на копкутс нужной модой закрывает меню?
Элементарно - задержку ввести. Там на секунду или сколько, нажал кнопку - индикация подсветилась, потом после задержки - меню прячется.
Тоже поклацал меню МОДЕ, после сообщения ly3bd - это какая-то "петрушка", господа...
Пока не часто слушаю приемник - еще делаю доп плату да и времени не много свободного выдалось в конце года, не замечал этой неудобной особенности.
Предлагаю сделать ДСБ, ЦВ - тоже полноценными модами, чтобы светилось вверху экрана, после выбора телеграфа не USB, а все таки CW, после выбора ДСБ - соотв. ДСБ...
Можно и полноценно сделать два телеграфа прямыми кнопками - CWU, CWL - как на взрослых приемниках/трансиверах!
В случае с архитектурой MSI-тюнера - это может даже оказаться полезно, когда сменив боковую на телеграфе - можно отстроится от какой-нибудь пораженки.
Тогда суб-моды, как в текущем варианте - не нужны будут вовсе. Скажем, как нет общей кнопки FM, а сразу отдельные NFM, WFM сейчас.
Декодер телеграфа можно тоже так, чтобы нажал - он включился-засветился и спряталось меню, чем плохо?
Надо выключить, открыл меню, увидел засвеченный индикатор декодера, нажал его - он потух, декодер выключился и меню спряталось.
Simon
Да правильно, это же сдр-радио, желательно софтово поддерживать, если ресурс позволяет, тем более, что процессор такой же или похожий, то перенести какой-нибудь ново-вводимый функционал с М2 в М1 - не должно быть большой проблемой... Возможно, сейчас просто не до того, с повалившим спросом на М2+ддц...
Все-таки надеемся, что наш, так сказать отечественный разраб. не подведет, в отличии от всяких буржуев :)
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 29 Дек 2021 18:34:49 #
Зачем делать задержку в 1секунду??? Часто надо быстро сменить можу и вернуться обратно, лишняя задержка нервирует.
Как в больших трансиверах делать в данном случае потребует увеличения количества кнопок на экране и уменьшение их размера. Это неудобно.
Поэтому в меню MODE ничего делаться не будет т.к. это переливание из пустого в порожнее. Я бы понял бы если бы были реальные неудобства, тогда можно было бы пересмотреть. А так есть куда силы девать.
Дата: 29 Дек 2021 20:47:57 #
В принципе, можно никаких задержек не делать, моду выбрали и пусть закрывается, закрытие = подтверждению сделанного выбора. Вновь выбранную моду и так видно, на ее штатном месте, сверху основного экрана.
Декодер включить или тип АМ детектора сменить - не есть проблема, еще раз зайти в MODE, это не так часто и нужно.
Место там вроде бы имеется, еще хоть на 3-5 кнопок запросто, подумайте на перспективу, так наверное будет всё лаконично и понятно, без двойственных под-режимов.
Отскок частоты, о котором коллега из прибалтики говорил - тоже тут видел, списал на качество ЕС11 энкодера, интересно, как оно на покупных приемниках М1, тоже есть?
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Дек 2021 20:55:29 · Поправил: sergsib (29 Дек 2021 21:15:55) #
Я не такой любитель телеграфа, но он со мной по жизни.
Вот так это организовано у конкурента Малахита.
Удобно, неудобно, не скажу ,но частотомер показывает правильную частоту и на рисунке отмечен ,типа сдвиг, для прослушивания.
AOR, На этом видео не нашел я телеграф на 18.1кГц, у меня другая станция, с другой работой, я написал Индия.
И вторая, частота 21.0кГц на видео, это уже ЧТ/75 (примерно) хотя нет это ЧТ/125, скорее всего наша станция.
Видно, конечно, две отметки, но надо немного увеличить. Это значит, надо не больше 6кГц на весь экран.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 29 Дек 2021 21:29:34 #
Сделать коррекцию отображения частоты в CW, например по Pitch, это возможно. Нужно ?
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Дек 2021 21:38:29 #
Мне нет, как и само CW, однополосного режима в первых прошивках было достаточно.
Дата: 29 Дек 2021 21:43:18 #
Георгий, это нужно, чтобы было стандартно, как на любом современном аппарате, вот в кино там и CWU, CWL, всё "православно".
Тут в свой список пожеланий это записывал, просто еще не озвучивал.
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Дек 2021 22:27:45 #
В кино резистивный дисплей, там этих модуляций в меню 21шт ,включая цифровые и там-же еще 8 различных функций, это все в одном меню "Mode" Все выводится на экран, видно без очков, но попасть пальцем трудно, нужен стилус.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 29 Дек 2021 23:15:49 #
Причина почему не делаем особо цифромоды - потому что всегда будет софт, который будет принимать гораздо лучше чем встроенный в комбайн-радиоприемник. Потому что над софтом для цифромод часто трудятся небольшие, но колллективы. Это касается относительно сложных мод.
В DDC добавлен RTTY, не знаю ограничимся ли этим или нет. Пока сложно сказать.
Дата: 29 Дек 2021 23:20:01 #
Возможно что другая... Хотя частота похожа, не совсем понятно.
Эту я тоже ловил, на том же RDR51, вот так выглядит и слышно https://youtu.be/EfUQWFmJYDs
Дата: 29 Дек 2021 23:28:16 · Поправил: AOR (29 Дек 2021 23:29:02) #
Ну тогда можно и PSK31 (64) добавить. Но лучше, конечно, цифровые моды для укв. Ибо с КВ, особенно любительскими модами итак проблем нет, навалом софта и декодеров.
Любители авиации оценят ADS-B.
Для СДВ-КВ я согласен с тем, что интересно иметь CW-L и CW-U, причем полосу обзора малую, как у RDR, а не только фильтр. Посмотрите на мои записи, увидеть двухчастотную телеграфию на 18.1 и 21 кГц вы еще на каком SDR можете? А отделить две несущие АМ на средних волнах, которые не совпадают на десятки герц? RDR может, пусть даже в режиме CW.
Дата: 29 Дек 2021 23:40:08 #
sergsib
Покажите фото, интересно, чем там так Алекс "разродился", чисто любопытство, в малахит просить не собираюсь. Считаю тоже, что с этим всем лучше справляется компьютерный, а последнее время появляется и андроидный софт.
Время загрузки страницы (сек.): 0.255; miniBB ®
