На сайте: гостей - 78,
участников - 4 [ R2ADU, ГТ322Б, autosat, John79]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  256  257  258  259  260  »»Поиск в теме
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2019 18:17:59 #
1. АЦП таки есть, правильно, в составе аудиокодека.
2. По поводу эирбэнда - слушал но станции не принимал т.к. дома инедолго и антенны внешней нет на укв. Но принимал как УКВ ФМ, таки и 145МГц радиолюбителей. По чуйке - могу сказать, что она высокая, но какая точно не скажу. Когда измерял было 0,6мкВ без увч, но потом оказалось что была ошибка в схеме (перепутаны компоненты в входном фильтре были). После устранения ошибка замеров чутья не делал, должно быть гораздо лучше. По крайней мере принимает не хуже портативки, это точно.
В MSI применяется один и тот же тракт для УКВ ФМ, так и для 145.
3. По поводу дыр и не дыр - все по аналогии с sdr play, более сказать нечего. Схемотехника почти идентичная.
4. На КВ чутье 0,42мкВ без УВЧ, с УВЧ еще больше будет.
5. По поводу сравнения конструктива - малина с свистком, планшет с свистком - кому что нравится
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 18:20:51 #
YuriVR
Если бы там по радиочастоте было 16 бит – это было бы другое дело.- вот это и обсудите с Георгием вечером.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2019 18:23:05 #
Ага, и цена была бы совсем другая, раза в 2-3 выше.
Надо понимать что это все таки не супер пупер динамичный приемник который всех и вся рвет.
Приемник далеко не динамичный. Но позволяет нормально принимать эфир. Плюсом портативный (габарит 120*80*38).
Кстати 85дБ это ниже чем ДД НАУ8822, т.е. ДД ограничен динамикой MSI001.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 18:24:14 · Поправил: Avtomatizator (06 Сен 2019 18:26:01) #
rx9cim
По поводу эирбэнда - слушал но станции не принимал т.к- я, сегодня принимал авиаторов, о чём уже сообщил. Так что, приём на AIR бенде есть!
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2019 18:25:54 #
Было бы круто если бы приемник имел динамику 100 тыс дБ, принимал до 100 тыс ГГц и ... и ...
Но он такой, какой есть и задумывался - портативный, всеволновый.
Я его изначально придумывал для выездов на рыбалку, люблю эфир на природе слушать, когда ставить мачту и антенну для трансивера лень или времени нет.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 06 Сен 2019 18:28:49 #
Да, динамика здесь определяется чипом от MSI, у меня есть SDR Play на нем, щупал. Так что стоящий по НЧ АЦП не так принципиален.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 18:29:00 #
rx9cim
люблю эфир на природе слушать, когда ставить мачту и антенну для трансивера лень или времени нет.- тот же случай у меня, "Малахиту" ещё предстаят натурные испытания в больнице, где много работающего оборудования и мед. приборов. С 7-8 по 17-18, о результатах сообщу.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Сен 2019 19:02:55 · Поправил: wazzoo (06 Сен 2019 19:03:41) #
rx9cim
Практический вопрос. Задача - мониторинг состояния эфира на диапазоне от 150кГц до 6 МГц на телескопическую антенну. Будет ли чувствительности на телескоп хватать, чтобы увидеть/услышать эфирный шум в тихом месте без рукотворных помех? Одна из проблем, поиск места, где на ДВ и СВ полностью отсутствуют помехи. Т.е. мне надо видеть повышение шумовой полки даже на 1..3 дБ днем выше атмосферного шума.
Какова полоса обзора спектра? Цена приёмника?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 19:13:47 · Поправил: Avtomatizator (06 Сен 2019 19:14:49) #
Какова полоса обзора спектра? - я, же, указывал в первых сообщениях SPAN:50 кГц, в перспективе, расширение полосы обзора.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2019 19:14:57 #
span разный
на кв - 50 кГц, на укв - 160кГц
в дальнейшейм будет 160 везде.
По поводу приема - есть видео на ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=qzlNofD3q0o&t=24s
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 19:22:06 #
rx9cim
Коррективы внёс.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 21:13:29 #
Мой экземпляр "Малахита".
Главное МЕНЮ.
Фото разделов меню
HARD
LCD
AUDIO
Переключение диапазонов, стр_1
Переключение диапазонов, стр_2
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 06 Сен 2019 21:22:36 #
Хорошо нарисовано.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 21:45:12 #
YuriVR
Использование "экранных кнопок"-это вещь! Удобно!
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 21:48:47 #
Шаг настройки переключается прикосновением к цифрам разрядов показания частоты. Есть маленький "косяк", который Георгий устранит в финальной версии прошивки.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 06 Сен 2019 21:54:52 #
Можно узнать , будет ли приёмнике банки памяти для сканирования выбранных частот ?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 06 Сен 2019 21:55:43 #
То, что приёмник хороший/плохой, это понятно. Вопрос в другом - сколько рупий весит?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Сен 2019 22:02:19 · Поправил: wazzoo (06 Сен 2019 22:04:12) #
rx9cim
Из видео все же не понятен ответ на мой вопрос - там только любительские бенды не ниже 7 МГц, да и не похоже на настоящую тихую природу - спектр очень неровный, помеховый - шумовая полка явно образована не атмосферой. Ну ладно - надеюсь, со временем вопрос с ДВ-СВ и чуйкой прояснится.
Ну и остается вопрос с ценой.
Выше 160 нет планов? Для оценки обстановки хотя бы 300, лучше от 500 до 1000..2000 видеть.
GenaSPB
Дата: 06 Сен 2019 22:14:56 #
Есть же аппараты хоть на 50 мгц обзором... этот с таким (160 кГц) и все...
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2019 22:43:00 #
160кГц ограничены кодеком. Это максимум на что он тянет.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 06 Сен 2019 23:42:24 #
Примерно как полный комплект hackrf one. Который на Али.
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 07 Сен 2019 06:54:50 #
Красиво, конечно. Респект автору. И чувствительность вполне себе достаточна... Но, думаю, имеется масса пораженных частот из-за работы встроенного контроллера и ЖК панели, особенно при работе от телескопической антенны.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2019 08:14:26 #
vkot2013
Но, думаю, имеется масса пораженных частот из-за работы встроенного контроллера и ЖК панели, особенно при работе от телескопической антенны.- массы "поражонок" как эксплуатирующий владелец приёмника не наблюдаю. Поражёнки, в этом приёмнике не проблема. Есть только нюансы/особенности работ чипа msi001. Как не крути msi001 не самый лучший чип. Его выбор сделан, чисто, из экономических соображений. Тот же Stand Alone AFEDRI SDR-net с другим чипом в Front-end, стоит в четыре раза дороже.))) Один из "нюансов" работы msi001, это тихие щелчки в НЧ тракте, при перестройке частоты, слышны они, только на очень тихих диапазонах. "Зеркалкм" Малахит, давит программно и очень достойно.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2019 08:22:38 #
Voevoda
Примерно как полный комплект hackrf one-начнём с того, что hackrf one- "приставка" к системнику/ноутбуку/планшетнику, т.е. автономным его не назовёшь, даже с большой натяжкой. С ТА hackrf one работать не умеет и ещё много чего. hackrf one- это настольный, лабораторный аппарат для несложных радиоэкспериментов. Таскать такой комплект по , так сказать, лесам и полям, крайне не удобно.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2019 08:26:08 #
Voevoda
Кстати, Володя, управлять Малахитом очень удобно, я, свободно управляю им одной рукой, честно!
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 07 Сен 2019 08:30:54 #
Их надо смотреть в беспомеховой обстановке (за городом в тихом месте) при приеме на телескоп и при отключенной антенне. В условиях городского радиосмога их не увидите.
Кстати, а что имеется в виду под "зеркалками"? Это же вроде бы не супергетеродин?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2019 08:36:11 #
Подключил вчера вечером к Малахиту свой LW(~52 метра), всё хорошо. Да, динамика у msi001 не супер-пупер, это излечилось применением плавного аттенюатора, подключённого ко входу приёмника. В общем, кто хочет тот ищет возможности исправления недостатков, кто не хочет ищет причины, этого не делать))) Идеальные приёмники существуют только в книжном магазине, в отделе фантастики))) Се-ля-ви!
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2019 08:41:11 · Поправил: Avtomatizator (07 Сен 2019 08:56:47) #
vkot2013
Гляньте структурную схему чипа msi001, управляемые синтезаторы aka гетеродины и смесители, отсюда и зеркалки.
Их надо смотреть в беспомеховой обстановке (за городом в тихом месте) при приеме на телескоп и при отключенной антенне. В условиях городского радиосмога их не увидите.- если в не искуственно созданных условиях их не увидеть, то зачем на это вообще обращать внимание?
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 07 Сен 2019 08:46:29 #
Avtomatizator
Ок, спасибо.
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 07 Сен 2019 08:56:28 · Поправил: vkot2013 (07 Сен 2019 08:57:34) #
Avtomatizator
Так на даче и рыбалке как раз помех и нет!
Время загрузки страницы (сек.): 0.097; miniBB®
