Дата: 09 Янв 2022 17:14:11
SLB_MN
Есть сайт, где законопослушный европеец разместил генератор ключей для активации прошивок.
Георгий написал ему (там есть типа обратной связи), что он является автором софта и
потребовал удалить ломалку, но ему даже не ответили.
Дата: 09 Янв 2022 17:28:39
Видел я этот caйт, но не cильно уверен что это европейцы. Нa гитхaбе не выдел рaзбор прошивки.
Дата: 09 Янв 2022 17:44:04 · Поправил: vasya pelengator (09 Янв 2022 17:58:42)
Достали.!!!
Вроде ещё нет... Но пишете вы уверенно, мне это нравится, жаль, что несколько о другом )
Правда я говорил о конкретных вещах, а не просто критиковал деятельность разработчиков.
Теперь попробую "достать": Отечественный дроссель на входе ИП принимает всевозможные цифровые наводки или нет?
Если его вместе с ёмкостью на резонансной частоте подключить на вход ИП, а затем подключить к нормальному связному приёмнику, можно послушать мощные вещалки на СВ или КВ )))
В DDC на ИП экрана не заметил.
Это, так, одна из мелочей...
Ну, а если серьёзней, в М2 нельзя сразу было поставить все экраны? Это большие затраты? Ничего, энтузиасты доделают.
Дата: 09 Янв 2022 18:31:03 · Поправил: dir320 (09 Янв 2022 18:31:42)
r75
Если нет Малахита, то как вы можете судить и его работе?
Да никак. Просто не очень нравится, когда людей на сорта делить начинают, а у самих рыло в пуху и белиберда в голове - это хороший, православный взлом, а это неправильный, басурманский, следовательно, всех пользователей взлома - на костёр.
Инфа из ютуба и т.д.?
Из ютюба, из этой темы, из тем на родственных сайтах, из отзывов на али. Утверждают, что последняя китайская версия, чёрно-золотая, вся в экранах, очень хороша, до того, что на радостях пораспродавали оригиналы. Врут, наверное.
Дата: 09 Янв 2022 18:40:22
В DDC на ИП экрана не заметил. Насколько мне известно,первоначально планировалось экранирование ИП, для чего по периметру сделана металлизация.Испытания показали,что уровень наводок с ИП меньше уровня шумов,т.е. практически нет.Посему нет и экрана.
Дата: 09 Янв 2022 18:45:22
dir320
Вы ничего не поняли.
Как можно сравнивать софтверные гиганты и начинания отечественных энтузиастов-радиолюбителей.
Винду ломают миллионы и не первый десяток лет, а MS только богаче становится.
Если китайцы завалят рынок клонами, а оборотистые мамкины хакеры будут за пиво раздавать
ключи активации, то отечественные радиолюбители и простые любители радио будут
радоваться тексанам и дегенам.
Дата: 09 Янв 2022 18:51:11
Если его вместе с ёмкостью на резонансной частоте подключить на вход ИП, а затем подключить к нормальному связному приёмнику, можно послушать мощные вещалки на СВ или КВ ))) И что??,услышите.да..Я однажды в RDA экспедиции работал на 40ке на несколько витков провода,намотанного на ствол сосны,причем в самом низу...и отвечали,а уж про спинку от кровати я не говорю,это классика...
Дата: 09 Янв 2022 19:02:29
Блин, а мы такие дураки, фильтровали питание, убирая этим все помехи, а оно вон что ,экраны поставь и все Ок.
Они их распродали потому, что у Китайца динамик спереди, крутилки сбоку и даже то, что они с трещеткой, это написали в плюс. А экраны, было написано, это хорошо просто потому, что они есть, вот такие аргументы.
Только, я что-то не вижу СВ DX приемов на Ютюб c Китайским Малахитом. С отечественным есть, а с Китайским, почему-то нет. И не будет, потому-что основное, что шумит в СВ-ДВ на телескоп, они подключили шлейфом в два раза длиннее ...
Он там нужен, если Вы собираетесь, при приеме DX, лапать пальцами упомянутый дроссель реле и пр. элементы платы ИП. Тогда да, экран очень нужен, ну просто позарез нужен!
Дата: 09 Янв 2022 19:20:22 · Поправил: vasya pelengator (09 Янв 2022 19:29:58)
sergsib
Не надо это так серьёзно воспринимать, про дроссель написано со смайликами. А на приём я подобные дроссели проверял, это правда. В своих активных антеннах применял только самодельные, намотанные на сопротивлениях 0,25 Вт, последовательно пару штук, иногда и больше. "Микроферритовые антенны" на входе ИП не ставил.
А в М2 тут было описание установленных дополнительных экранов, но поскольку не было замеров по приборам, типа можно не верить. На мой взгляд, доработка была не бесполезная.
Дата: 09 Янв 2022 20:05:06
И кнопок, хотя бы пяти, в виде джойстика, для управления, лично мне не хватает.
Представьте себе, что не всех интересует СВ DX приём. Люди все разные сами по себе.
Зашибись. Его ещё и доделывать надо. Виноваты, естественно, кракеры.
Дата: 09 Янв 2022 20:11:06
Меня лично ДВ, СВ DX не интересует, так что согласен, все люди разные и их интересы тоже.
Дата: 09 Янв 2022 20:43:35
dir320
Не нaдо доделывaть. Это оптимизaция под определённые зaдaчи. Еcли бы cоздaтеля Мaлaхитa бы не было, нечего было бы крaкерaм и мaмкиным гaкерaм воровaть. И Китaйцaм тем более.
Дата: 09 Янв 2022 22:56:17
vasya pelengator
в части входного узла ДМ/ДПМ ничего не ловит своей индуктивностью, так как этот дроссель на этих частотах работает на "обрыв". Единственно ,чем он ловит - это его емкость к окружности, которая мало отличается от простого провода. То есть наводки тут - емкостные доминируют. Это наверно даже можно уловить, если не подключать телескоп. Как только он подключен ,внешние сигналы и помехи намного сильнее.
Далее, данный дроссель обмоткой резитсора не делаете нужным качеством. Нужны 8...12 мкГн ... это Вам стколько нужно мотать? Получаете громоздкий дроссель который точно емкостью будет ловить помехи.
Если хотите делать супер, то делать дроссель на коричневый АМИДОН (кольцо) и спрятать под экран в 3 раза габаритнее кольца.
Дата: 09 Янв 2022 23:18:40
Зачем мне 8..12 мкГн, это для каких-то странных приёмников.
У меня 2+2 мкГн, точка соединения дросселей на землю через 10 пФ, всё было замечательно и на 28 МГц, вообщем как в активной антенне Сони, там такая же цепочка была перед вторым каскадом.
Всё давно было проверено-перепроверено. У меня ДВ, СВ дросселем на кольце отсекались, 100 мкГн, такому ИП чисто в КВ диапзоне "полегче".
Дата: 09 Янв 2022 23:40:36
100мкГн тоже не оч хорошо т.к. паразитная емкость уже большая получается, а это прямой путь для УКВ, с нехорошими эффектами как для ИП, так и для приемника - классические аналоговые сдр страдают приемом на нечетных гармониках.
Дата: 10 Янв 2022 00:01:46 · Поправил: vasya pelengator (10 Янв 2022 00:06:34)
Ну, что вы.
Цепочка 2+2 мкГн, 10 пФ на землю от точки соединения дросселей - нагружается на дроссель 100 мкГн (на кольце 2000, всего несколько витков). Дроссель параллельно включен, с него сигнал на ИП.
Фильтр несовсем прост, как может показаться.
Дроссели 2 мкГн на сопротивлениях 2 кОм.
Это для КВ раньше было, когда таких помех не было. Работало как на связном приёмнике, так и на бытовом Сони. На Сони завал на верхнем КВ исчезал, был ровный приём до 27..28 МГц.
Дата: 10 Янв 2022 00:35:39
Насколько мне известно,первоначально планировалось экранирование ИП, для чего по периметру сделана металлизация.Испытания показали,что уровень наводок с ИП меньше уровня шумов,т.е. практически нет.Посему нет и экрана.- В М1 и М2 я бы поставил экран , даже экранировка реле дает эффект в М1. В М2 у меня чувствительность чуть ниже не смотря на перенос цепи инжектора в байпас. В оригинале экранировка не заметна.
Дата: 10 Янв 2022 08:30:37
с него сигнал на ИП ? отвод..или вторичка и каким образом вся эта цепь работает,если параллельно подключенная цепь 2+2 и 10пф шунтирует дроссель....не совсем понятна схема..
Дата: 10 Янв 2022 10:39:47 · Поправил: vasya pelengator (10 Янв 2022 10:49:12)
ua3dfa
Один из вариантов исполнения:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/sw_filtr.jpg) Увеличить
После фильтра сопротивление 50..100 Ом, только после всего этого диоды защиты (!). Дальше подстроечник для установки рабочей точки полевика. В истоке никаких дросселей, только активное сопротивление. Через емкость сигнал шёл на согласующий трансформатор, 4/1 или 1/1 в зависимости от приёмника. Диоды защиты для обычной ТА не нужны, от статики дросселя хватит.
Но это уже к теме малахита не имеет отношения. |
Дата: 10 Янв 2022 11:16:07
ОК!
Дата: 10 Янв 2022 12:12:39 · Поправил: Edd (10 Янв 2022 12:49:43)
Это просто тест на приём слабых сигналов приёмником, тут интерес не важен. Какую-нибудь Румынию примут все приёмники, и вы не почувствуете разницу. Качество приёма лучше всего проявляется на DX-сигналах.
Дата: 10 Янв 2022 13:22:20
Edd
Для кого то и Румыния DX!
Дата: 10 Янв 2022 13:45:18 · Поправил: Simon (10 Янв 2022 13:51:32)
Вчера было плохое прохождение на 80-ке и других диапазонах.
Было время достать с пыльной полки Tecsun PL880 и сравнить их(его и М1)на предмет приёма слабых сигналов.
Оказалось, даже мой переделанный(с высокой чуйкой 880-й) не все станции вытягивал, но и Малахит держался уверенно.
Спецом выбирал слабые станции и сравнивал работу аппаратов на приёмные качества и разборчивость контента.
Приём обоих аппаратов вёлся с подключением к каждому АА(Минивипза окном).
Сначала слушал Сев.Корею (9425КГц), при очень слабом сигнале,оба приёмника вели себя одинаково.
Пиратская (3940КГц), тоже шла одинаково с замираниями, но в общей картине ,разборчиво.
Дальше был диапазон СВ.
Был слабый проход Радио Каролина (648КГц).
И тот же результат, оба хорошо подхватывали несущую и хорошо прослушивалась музыка и речь ведущего.
Думаю,что и на телескоп(одинаковой длинны) на природе, будет аналогичный результат.
Вывод:
Несмотря на "зашумлённость" от тача, Малахит достойно держал марку.
Конечно, реальный вид Эфира(в виде водопада), даёт ему преимущество.
Но как приёмники они вели себя практически одинаково.
Дата: 10 Янв 2022 15:43:41
Какой тип материала кольца по их номенклатуре? (Тxx-х, FTxx-xх)
На сколько помню из экспериментов на входе випов с "нашими" кольцами, лучше всего было на ВН30 или ВН50 (уже не помню точно). А распространенные 600-1000нн - не так четко поднимали ачх, хотя индуктивность получить проще было (меньше витков мотать).
Дата: 10 Янв 2022 15:59:29
скрее н а30ом или 50 (55)ом делать. Они на высоких КВ дают хорошую добротность. Амидон материал №2, идёт коричневым лаком.
Дата: 10 Янв 2022 16:15:19
Simon"...реальный вид Эфира(в виде водопада), даёт ему преимущество."
Да, еще и возможность такого, пространственно-временного водопада (как опцию) ;)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/concept.jpg) |
Дата: 10 Янв 2022 16:25:19
Класс! Любители травки будут в восторге.
Дата: 10 Янв 2022 16:31:11
С индексом -2 - iron powder кольцо, красного цвета краска, проницаемость 10 единиц.
А со стороны дна они - все там коричневатые. Уточните, об этом красном-2 речь или нет?
И вроде бы для частот 20-50 МГц по всех их толмутам лучше по Q материалы -6 и -10.
kia59
По-моему это уже понты и будет не так красиво, как в РС-программах, с учетом не высокого разрешения экрана.
Полезней было бы шторку ездящую по спектру сделать и для Малахита-1...
Дата: 10 Янв 2022 17:24:25
.реальный вид Эфира( Фотошоп ??
Дата: 10 Янв 2022 17:46:19
ua3dfa
фотошопохотелка))
Но, на больших экранах впечатляет. У Малахита он мелковат для таких "художеств"
