На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ Хайо, Quinta, RA6FOO]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  204  205  206  207  208  ...  253  254  »»Поиск в теме
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 10 Янв 2022 19:22:55 #
пространственно-временного водопада (как опцию) ;)
Если вам нужен "телевизор", так включите его.
А то уже дошло до того что просят что бы в выключенном режиме приемник часы отображал.
Кстати, есть такая приблуда в Аисте, Езу 10, еще где то, никто в здравом уме ими не пользуется.
Абсолютно бесполезная и бессмысленная штука.
Дата: 10 Янв 2022 21:53:47 · Поправил: AOR (10 Янв 2022 22:20:51) #
Езу
Почему в регионах так принято называть "Езу"? Она ведь "есу" на самом деле.
Послушайте как правильно произносится название https://youtu.be/r-wfVHac8pc
Ну и изначальные корни этого бренда https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.edbc26f1-61dc8535-f0345198-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E9%87%8D%E6%B4%B2
Нигде не произносится буква "з"
web-6
с янв 2018
Кишинев
Дата: 10 Янв 2022 23:44:34 #
На днях приемник "Малахит" со стола случайно скинул на кафель, с левой стороны дисплея треснул уголок.
Нужна замена.
Есть в наличии 50 пиновый дисплей на том же чипе, - но там распиновка шлейфа другая.
По идее, должен работать, если подключить через адаптер по даташиту. Стоит ли колхозить?
На официальном сайте купить не могу:
https://www.buydisplay.com/serial-spi-3-5-inch-tft-lcd-module-in-320x480-optl-touchscreen-ili9488
На Алиэкспрес куча всякого LCD барахла, именно нужного не нашел.
Может, у Георгия лишний LCD на продажу залежался, так-бы забрал.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 11 Янв 2022 00:18:37 #
У меня их пока нет, не приехали еще. Надеюсь скоро будут.
Если сломался тач, не матрица, то могу отправить бесплатно дисплей с битой матрицей но целым тачем. Можно переклеить.
Дата: 11 Янв 2022 00:24:37 #
Зачем мне 8..12 мкГн, это для каких-то странных приёмников.
У меня 2+2 мкГн, точка соединения дросселей на землю через 10 пФ, всё было замечательно и на 28 МГц, вообщем как в активной антенне Сони, там такая же цепочка была перед вторым каскадом.
Всё давно было проверено-перепроверено. У меня ДВ, СВ дросселем на кольце отсекались, 100 мкГн, такому ИП чисто в КВ диапзоне "полегче".
- если сравнивать АЧХ, то картинки вашей схемы и на одном дросселе очень похожи, у вас больше на немного деталей и УКВ по этой причине лучше давиться должны
Дата: 11 Янв 2022 12:28:35 #
Не только в регионах. Часто на КВ европейцы так именно называют "йэЗу" когда рассказывают об аппаратуре.
И для меня новость, что это название какого района в Токио. Ранее считал, что фамилия кого-то из основателей фирмы... Там и второе-третье слово есть в полном названии, Yeasu Musen ...(и что-то еще), по памяти.
Немного оффтопа для ликбеза:
Компания была основана как Yaesu Musen Co., Ltd. (Yaesu Musen Kabushiki-gaisha) в 1959 году японским радиоэнтузиастом Сако Хасегавой с позывным JA1MP в одном из токийских районов под названием Yaesu.
web-6
Купите экран на и-бей в том же фирменном магазине от buydisplay, если прямо с сайта магазина проблемно.
Брали там несколько раз, правда, за последний год цена поднялась на 12-15$, видимо спрос повалил :)
Насчет экранов с али и переходников - как-то тут спрашивал у Гео, сошлись на том что те экраны хуже качеством + нужно изготовление переходника. А кто-то еще выкладывал, что изображение получалось верх ногами или даже зеркальное...
Online3.1
Дата: 11 Янв 2022 13:01:30 #
6 и 10 тоже можно, но больше витков. Собственная добротность тут мало влияет, так как рабочая добротность в схеме не большая.
-2 с одной стороны бывает без лака , то с лаком. Купил в разных местах по-разному.
Дата: 11 Янв 2022 13:02:29 #
Европейцы не показатель, в их родном языке s может читаться как z, особенно в некоторых сочетаниях, они те еще любители коверкать английский язык, если знают его не очень, взять тех же французов, мы то знаем что слово написано на английском (марка для американского рынка) и предпосылок говорить z довольно мало, ибо у нас вообще кириллица. То есть кто-то неверно ляпнул и подхватили. Ну да ладно...
Online3.1
Дата: 11 Янв 2022 13:05:01 #
дело с одним дросселем ДМ\ДПМ именно в минимализме для получения минимальных наводок при максималльном результате по Г-трансформации и подавлению УКВ в сочетании с входной емкостью транзитосра для малого шума УВЧ. Отвод на 10пФ к массе существенно снизит КПД от ТА к УВЧ. Это станет заметно при работе на природе.
Дата: 11 Янв 2022 13:12:36 #
Да и фонетически Z звонче звучит чем S, поэтому тоже помогло "привязяться к языку".
А как коренные англичане проговаривают - надо будет послушать в эфире или поискать на ютубе обзоры техники Есу от британцев, было там что-то.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 11 Янв 2022 13:43:22 · Поправил: vasya pelengator (11 Янв 2022 14:29:21) #
Ага, снизит, в КВ диапазоне 3..30 МГц, я не проверял...
Хайо, здесь не школа, вы не учитель, а я не за партой. Здесь форум, поймите вы это.
Какое болезненное самомнение. Ну ведь понятно, что ФМ эта цепочка лучше давит... Никак не признать даже такой пустяк.
Грустно, но мне это давно известно, насчёт самомнения.
Могу дополнить по теме: сопртивление на входе ИП в районе полкилоома просто шедевр научной мысли, но с ним можно ФМ подавить и добиться "линейности" )
Нет, у меня тоже есть сопротивление 50..100 Ом для защитных диодов, ведь в старые времена к ИП подключался не только метровый штырь )
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 11 Янв 2022 21:38:35 #
andory
с июн 2015
Дата: 11 Янв 2022 22:38:41 #
Так проверьте. Расчетное уменьшение м.б. 4-5 дБ, особенно внизу.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 11 Янв 2022 23:26:37 · Поправил: vasya pelengator (11 Янв 2022 23:57:01) #
Сделайте сами хоть что-то, кроме простейшеей АА к портативному сканеру и модернизации ФА в тексане.
Потом испытайте в реальности... А умничать можно бесконечно...
Завал огромный на КВ... от 10 пФ между дросселями, причём внизу. Так "заэкранируйте" своим интеллектом ФМ вещание в городе, тогда и фильтр на входе ИП не нужен.
В Сони 55 затвор ИП на землю через 1 кОм посажен для КВ (наверное даже не знаете для чего), ну неграмотные там люди работали и приёмник 55 никчёмный сделали.
Вас там с Хайо не было и ничего у них не вышло пэтому )))
Честное слово, бред надоело читать.
Про историю Yaesu и то с большим интересом почитал, познавательно и позитивно.
Ещё могу добавить пару японских пословиц:
"Прямой человек, что прямой бамбук, встречается редко",
"Одна собака залает впустую - остальные подхватят всерьёз".
andory
с июн 2015
Дата: 11 Янв 2022 23:48:19 · Поправил: andory (11 Янв 2022 23:56:08) #
vasya pelengator
Это уникальный материал, аналогов нет. Хотя идея в даташите приведена, народ перематывает, при этом схема больше 50 лет назад массово использовалась.
Мои АА достаточно прилично работают, во многом повторяя опубликованные схемы. С лампочками на входе и красными светодиодами на плате, мне так надо.
Мне дв интереснее, а там 150 кОм надо. SONY ошиблась в своих изысканиях, для кв резистор нужен на порядок больше. Ну не было у них карманных измерителей поля, а с большими ящиками и антенны кажутся более эффективными. В общем, можете легко проверить.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 11 Янв 2022 23:55:58 #
Фильтр в Сони был нагружен на необходимое сопротивление.
Фильтр для ИП без него - почти алхимия.
Для этих вопросов есть другая тема, про АА, с переливанием из пустого в порожнее на пятьсот страниц, там и обсуждайте.
andory
с июн 2015
Дата: 12 Янв 2022 00:13:51 #
Схему аа авторского малахита не скалывал, но сильно сомневаюсь, что Ваша или ещё какая-либо будет интегрально работать лучше. ФМ в полях нет, а в городе и так помех выше крыши, предельная чувствительность не реализуема. Дальше продолжать?
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 12 Янв 2022 00:53:14 #
Тон советую сменить.
Я этот фильтр рекомендовал для малахита? Я просто упомянул один из вариантов фильтра стационарной городской АА. Возникли вопросы, выложил фото части макета активного диполя из прошлого с подобным фильтром на входе.
Какая природа, какое поле? Пьяны что ли?
Займитесь лучше другой темой... или специально склоки на форуме ищите? Это ведь далеко не первый раз.
Ну, ведь даже схему Сони 55 лень поглядеть: там по постоянке и так затвор на корпусе. На прядок мол ошиблись.
Полный неадекват.
andory
с июн 2015
Дата: 12 Янв 2022 01:51:48 · Поправил: andory (12 Янв 2022 01:52:45) #
С кем и в каком тоне общаться, я как-нибудь решу сам. Без соплей.
Здесь Вам, как врочем, и мне, никто ничего не должен.
SONY ошиблась в своих изысканиях, для кв резистор нужен на порядок больше В общем, можете легко проверить.
ФМ в полях нет, а в городе...
И кто неадекват?
Будьте проще, не воспринимайте происходящее как личную обиду, и люди к Вам потянутся.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 12 Янв 2022 03:24:40 · Поправил: vasya pelengator (12 Янв 2022 03:36:39) #
Что за бред из цитат?
Схему ИП Сони 55 пожалуйста... затем ошибку их инженеров по номиналу сопротивления в десять раз с подробным инженерным раскладом.
Если этого не будет... то я просто потратил своё время на полного идиота. Вам уже давали такое название в теме рамочных антенн.
Вот так болтуны и попадаются. Специально не стал говорить как включены дроссели в 55, сказал только про 1 кОм между затвором и корпусом... И такое чудо на форуме многим даёт советы с важным видом.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Янв 2022 09:02:02 #
Понеслось... Специалистам нет труда обсуждать предмет. Но некоторые заходят в здешние темы обсуждать и оскорблять окружающих.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 12 Янв 2022 12:33:33 · Поправил: vasya pelengator (12 Янв 2022 12:36:30) #
Увы...
Я например с интересом почитал про историю названия японской фирмы, даже углубился в народные японские пословицы, никому не мешал "схемотехникой"... но ведь надо было придраться к простому фильтру, причём не на языке специалистов, а на уровне демагогии, которой к сожалению у Хайо очень много, несмотря на его достижения.
А вот "собачке", защищающей "великого учителя" я такие выходки не могу позволить.
Сожалею, что в этой теме пришлось заниматься "отловом бродячих собак", да ещё в пьяном виде, речь о "собачке"...
wazzoo, не надо расплывчато писать про некоторых, пишите конкретно, кто в чём не прав, или ничего не пишите и читайте эту ахинею молча, ведь выражать своё мнение публично совсем не просто.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 12 Янв 2022 14:33:28 #
Есть владельцы DDC?
На сколько хватает автономной работы двух акк. 18650?
Как в работе на длинных и средних?
Дата: 12 Янв 2022 15:05:18 #
На ДВ-СВ очень хорошо работает. АКБ хватит на 4-6 часов работы примерно, смотря какая емкость и другие факторы.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 12 Янв 2022 17:00:11 · Поправил: Voevoda (12 Янв 2022 17:00:25) #
С М1-2 сравнимо или лучше? Я про прием.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 12 Янв 2022 17:20:33 · Поправил: ua3dfa (12 Янв 2022 17:21:35) #
Есть владельцы DDC?
С импортной АЦП и аккумами 5000ма (21700) ровно 10 часов.СВ и ДВ без проблем,работает отлично.
Дата: 12 Янв 2022 21:23:38 · Поправил: AOR (12 Янв 2022 21:25:22) #
Особенно заметно на внешнюю антенну, нет при перестройке переключения входных фильтров, что заметно на М2 при вращении энкодера от 531 до 540 КГц, все же на входе DDC стоит фнч до 30 МГц, а также заметно больше перегрузочная способность.. По чувствительности еще не сравнил, но думаю на уровне. Более гибко можно выбирать полосу обзора, шустрее обновляется картинка, приятнее с этим приемником работать. Прием соответственно не хуже, но в зависимости от применяемой антенны может быть и чуть лучше, так как внеполосные сигналы меньше влияют.
Дата: 12 Янв 2022 22:47:00 · Поправил: Zmej (12 Янв 2022 22:48:38) #
Что серьезно один фильтр на всё кв?! %(
Надеялся, что есть хотя бы набор октавных фильтров, вроде 0-2, 2-4, 4-8, 8-16, 16-32МГц.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 12 Янв 2022 22:53:37 #
Набор будет на разрабатываемой доп плате. В текущую топологию все не влезло.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 12 Янв 2022 22:54:14 #
Да и на качестве приема КВ при большой динамике это не сказывается.
Время загрузки страницы (сек.): 0.276; miniBB ®
