Дата: 12 Янв 2022 22:55:38 · Поправил: Zmej (12 Янв 2022 22:57:18)
Вот как, то не понятно было о какой доп плате многие говорят, думал о той, что расширит прием по СВЧ. (вроде какие-то наработки у вас тоже были)
А что под экранами сейчас, только фильтры на верхние зоны оцифровки?
Да и на качестве приема КВ при большой динамике это не сказывается.
Это да, но пока нет хорошего прохождения на ВЧ или если слушать на телескопчики...
Дата: 12 Янв 2022 22:57:39
такие фильтры нужны на профессиональный класс для подавления IM2. В PERSEUS есть такие фильтры, но я имим крайне редко пользуюсь, нет особой необходимости при работе от активных антенн и проволочных до 15м длины. Тут всё зависит от линейности предусилителя-драйвера АЙП и самой АЦП.
Дата: 13 Янв 2022 07:41:52 · Поправил: AOR (13 Янв 2022 07:43:50)
Надеялся, что есть хотя бы набор октавных фильтров, вроде 0-2, 2-4, 4-8, 8-16, 16-32МГц.
А ему это не очень и надо. Это да, но пока нет хорошего прохождения на ВЧ и даже с ним. На полноразмерную антенну пробовал, нет перегрузки, спуров.
Доп. плата больше для УКВ приема нужна.
Дата: 13 Янв 2022 07:46:32 · Поправил: ua3dfa (13 Янв 2022 07:47:57)
По чувствительности еще не сравнил,Я намерил при полосе в 100Гц-136 дбм.ДД до переполнения АЦП-125дб.ДД при мешающем сигнале на границе фильтра 3КГц -92дб. IMD не измерял,нет хороших приборов.Экранов никаких внутри нет.
Дата: 13 Янв 2022 09:04:48
Подозреваю, Малахиту не нужны с его динамикой в 99% ситуаций. Во всяком случае сужу по опыту эксплуатации MAXUS с похожими дин.хар-ками. На практике только мешают, т.к. разрывают сплошной приём/просмотр спектра на границах. Я бы делал как доп.опцию - хотя подозреваю часть захотят не по рациональным соображениям, а по старой индуктивной памяти.
Дата: 13 Янв 2022 11:19:16 · Поправил: vasya pelengator (13 Янв 2022 11:20:43)
Тут уже тема стала интереснее, прямая оцифровка без фильтров на входе.
Поскольку я не программист, мне об этом рассуждать сложно и хотелось бы услышать компетентное мнение на похожую тему.
Почему FM приёмники с прямой оцифровкой на Si47xx ведут себя совершенно по разному. Почему Тексан-501 спокойно отделяет дальнюю станцию от местного передатчика с разницей в 0,2..0,4 МГц, а Санжин PR-D3 не может этого сделать. Ну и другие примеры есть приёма для чипов этого типа. Сразу скажу, входные цепи на Si47xx на это не влияют, они могут влиять, но уже на другое.
Я в курсе, что делают самодельные приёмники на этих чипах, не только на FM, даже на SSB в виде детских игрушек...
Почему существет бизнес по установке лучших чипов в автомагнитолы для лучшего приёма FM?
Понимаю, что речь не о малахите, но всё же, прямая оцифровка с большой разницей, видел лично.
Дата: 13 Янв 2022 11:37:53
Si47xx и автомобильные чипы это не прямая оцифровка. Это те же классические аналоговые sdr (это кстати вопрос - sdr ли? т.к. нет возможности менять структуру демодуляторов).
Прямое преобразование и прямое цифровое преобразование это разные вещи.
Чипы для авто более сложные, технически. Там есть доп опции, не характерныедля бытовых радио. Бизнес существует видимо т.к. авточипы почему то не имеют открытой и доступной документации. Купить то их можно, а что делать - непонятно.
Дата: 13 Янв 2022 11:52:30
vasya pelengator
автомобильные приёмники в отличие от ширпотребских бытовых делают для большой сигнальной динамики по АРУ, в премиум-классе и по абсолютному ДД. Причина в передвижении, что приёмник может оказаться в ближней зоне некоторой радиостанции и должен ловить дальнюю и всё меняется динамично. К тому плохой приём дома на кухне - это одно. А плохой приём для водителя за рулем - это уже к вопросу раздражения и безопасность вождения.
SiLabовские микросхемы в части обработки ПЧ-сигнала имеют стандартный софт, но могут залить по заказу другое. К примеру, в PL-880 в части ЧМ получилось удачно, зато SSB отвратительно.
Дата: 13 Янв 2022 12:10:28 · Поправил: vasya pelengator (13 Янв 2022 13:32:59)
Да, в автомагнитолах в чипах Si5ххх может быть другое ПО.
Но неужели и в Si47xx разное ПО для ФМ? Разница в приёме 501 и PR-D3 очень большая, в Санжине Si4730, неужели и они теперь закупают некачественные китайские чипы?
P.S.: санжинисты очевидно читают форум, вход для внешней антенны на СВ - четыре витка на середине ФА, два провода к контактам на задней крышке. Подсветка - кнопкой по кругу, три градации яркости и выкл., в теме океанов я такой вариант предлагал на счётчике ) Ладно, будем считать, что все к этим решениям пришли самостоятельно.
В остальном буду считать, что в Si47xx есть просто прямое преобразование, и на некоторых чипах кривое преобразование частоты.
Если владельцам DDC интересно, пусть сравнят приём на ФМ с Si47xx, ну и расскажут о результатах. Тот же 880 вроде у многих есть. А так не настаиваю, эта тема не всем нужна.
Дата: 13 Янв 2022 13:44:48
Верно, но там еще кроме большой сигнальной динамики нужно бороться с интерференцией, так как машина все время в движении, в отличии от кухонного радио, в котором можно покрутить антенну если радиостанция неудачно приходит. И этому уделяется внимание, почти все (кроме дешевых) автомобильные радиоприемники имеют rx diversity, два входа соответственно с двух антенн разной поляризации.
По этой причине и радио сложнее и требования другие.
DDC SDR уже совсем другая тема и да, с фильтрами на входе не так все однозначно, как привыкли некоторые радиолюбители считать. Они могут быть как опция, конечно.
IMD не измерял,
традиционное измерение IMD3, например, двухтональным методом - бессмысленно для SDR. Надо измерять RMDR. Попробую это сделать.
Дата: 13 Янв 2022 15:09:58
Знакомый нам по SDR-приемникам двухканальный чип Afedri как раз для diversity решений для автомагнитол - но его, как видим, удалось приручить в нашем деле. Раньше делали на аналоге - на моей старой бмв был аналоговый разнесенный приём с двумя антеннами - конечно, по качеству отличался от автомагнитолы с одной антенной
Дата: 13 Янв 2022 16:27:31 · Поправил: Zmej (13 Янв 2022 16:37:51)
Еще больше нужны для защиты от adc clip (перегрузке по сумме сигналов).
Это актуально станет с хорошим прохождением на ВЧ, когда чувствительность нужно будет держать на максимуме,
а ацп не должен обкушаться от суммарных сигналов ломового вещания, скажем в сумме от преобладающих 12...19МГц или в вечернее время от 6...12.
Сейчас просто нет смысла это проверять и заверять, что всё работает идеально, т.к.нет реально хорошего прохождения и таких уровней сигналов, но в прошлом солнечном цикле (в районе 2013-2015гг) тонули и 16битные приемники без фильтров, хотя с их динамикой на первый взгляд все нормально, под 120+дБ. (BDR)
Так же фильтры нужны для защиты от местных мощных сигналов, хотя бы октавой или более в стороне по частоте можно спастись ими, а так все 30МГц лягут, появись какой-то активный сосед в прямой видимости или служба какая-то с ШПС или ЧТ-тарахтелкой.
Да всё нормально меряется, только надо составлять график IM3 в ряде сигналов, скажем от максимального перед наступлением P1db и вниз до средних уровней.
А вот RMDR нужно измерять только кварцевым генератором, при использовании промышленных генераторов с DDC приемниками быстрее увидим их (ГССов) RMDR, чем самого приемника.
ua3dfa
Вообще при 500Гц измеряют mds, это стандарт.
Гляну еще раз все "кинА", может быть перепутал с обзорами М2...
Но где-то точно мелькал шикарный экран "шилд", хотя вроде реле АА стояло не под ним.
vasya pelengator
"Вася", ФМ мыльницы - это не прямая оцифровка.
А чего по разному работают, ну видимо разный ДД, RMDR для ближних сигналов (тот самый пресловутый программируемый кварцевый генератор с ушами по бокам), может быть разная структура используемой низкой ПЧ, что в каком-то случае зеркальный канал накрывает интересующую слабую станцию, а у другого чипа или приемника он где-то в ином месте, а на сравниваемой частоте - не мешает. Это навскидку несколько предположений, а так, достоверно никто ничего не скажет, что там происходит внутри мс...
Дата: 13 Янв 2022 16:34:43 · Поправил: ua3dfa (13 Янв 2022 16:35:48)
Я намерил при полосе в 100Гц-136 дбм Виноват коллеги...129 при 500Гц.
Дата: 13 Янв 2022 16:36:48
может быть перепутал с обзорами М2... Да,в М2 шикарный экран над фильтрами.
Дата: 13 Янв 2022 16:58:21
Давайте без "васей", хоть в ковычках, хоть без. Мой ник был придуман для клуба, кто поглупее, всегда на это попадались. А потом не стал его менять, к моему имени не имеет никакого отношения )
А с чего это практически на одинаковых чипах разный ДД? Не верю.
Обратное преобразование на гармониках гетеродина? Хорошо, китайский кварц будет виноват, всё может быть.
А мыльницы... это фраза ни о чём.
Дата: 13 Янв 2022 17:16:17 · Поправил: Zmej (13 Янв 2022 17:17:04)
И тем не менее - это мыльницы (все бытовые приемники китайпрома и аналогичные в пластиковых корпусах, чтобы было понятно о чем речь), по-народному так сказать.
Как варианты да, разные шумы синтезатора (они же тоже ограничивают дд - это к тезису о "не верю") и разные расклады низкой ПЧ, где-то зеркалка давит, в другом - случае она в стороне торчит и не мешает сравниваемым сигналам. Так же еще возможно по разному запрограммированные регулировки систем АРУ, их там может быть несколько, по входу, по ПЧ и т.п.
Дата: 13 Янв 2022 17:34:17 · Поправил: vasya pelengator (13 Янв 2022 17:37:03)
Разные расклады низкой ПЧ исключены. Проверял на паре "мыльниц" фирмы Панасоник с "аналоговой шкалой", это дейстительно мыльницы. Там чипы "запрограммированы" одинаково, настройка на станцию осуществляется в четыре ступени по частоте. Карманный, что подешевле, хрюкает только так, а другой, подороже и побольше ведёт себя иначе.
Про АРУ... самодельщики приёмников на этих чипах вытаскивают часть этих настроек в меню.
Насчёт SSB прошивки я ничего не нашёл, да и тема не моя.
Дата: 13 Янв 2022 18:11:25
Давайте Sixxxx обсуждать отдельно. У меня на ютубканале есть обзор девайса.
Смешались в куче кони, люди....
Одного могу сказать - старых аналоговых радио серьезного уровня более не встретить. Среди новых разработок. Поэтому не стоит ждать среди новых разработок тексан и прочих что-то нормальное. Все подсели конкретно на Si47xx чипы. К сожалению....
Дата: 13 Янв 2022 18:13:38
Первичная оценка DDC Малахита показала, что RMDR не менее 100 дБ.
Настройка близкая к уровню MDS (3 дБ потеря в сплиттере, итого примерно -115 dBm) - видно несущую.
На 100 дБ выше сигнал в стороне - никаких отличий в приеме, при дальнейшем росте уровня уже начинается ухудшение с/ш. Насколько - не совсем по картинке на встроенном дисплее понятно, поэтому попробую завтра подключить НЧ выход к анализатору и увидеть точку в которой есть ухудшение с/ш на 3 дБ. Поэтому данная оценка так, "по-быстрому". 100 дБ точно есть, но во-первых это не совсем MDS, а приблизительный к этому уровень, во вторых точные измерения надо проводить контролируя с/ш не на слух и не на экранчике самого приемника. Тогда и MDS точнее можно определить и ухудшение уровня с/ш на 3 дБ, при котором фиксируются показания.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/2022-01-13_17-29-49.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/2022-01-13_17-29-57.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Янв 2022 18:22:07
Да, это при разносе 20 КГц.
Надо измерить при 2 КГц, 10 КГц, 20 КГц более точно, если завтра будет время, попробую.
Дата: 13 Янв 2022 18:26:27
При 2 кГц было бы интересней. А 20 кГц вроде из старых времён, но могу ошибаться.
Дата: 13 Янв 2022 19:17:19
Обязательно сделаю при 2 КГц. Насколько помню, в методике рекомендуется от 2 до 20 КГц.
Дата: 13 Янв 2022 21:45:52
А когда поступит в продажу DDC Малахит?
Дата: 14 Янв 2022 04:29:58
Давайте без "васей"
Назвались васей, значит вася.
Вы же его zmej величаете
Дата: 14 Янв 2022 04:30:55
Уже поступил.
Предварительная заявка на сайте или в письме Георгию.
Дата: 14 Янв 2022 09:39:07
r75
Я тоже тaк думaю. Кaждый cебе ник caм выбирaл.
Дата: 14 Янв 2022 09:39:09
wazzoo
не в тему, но...
Посмотрите ж. Радио №5 2001 стр. 62.
Возможно будет интересно.
Дата: 14 Янв 2022 09:39:38
wazzoo
не в тему, но...
Дата: 14 Янв 2022 09:43:39 · Поправил: vasya pelengator (14 Янв 2022 09:50:17)
r75, SLB_MN cпасибо за интересную информацию, приму к сведению.
Советую обдумать японскую пословицу про собак на предыдущей странице. Снова нужна склока в теме? На большее ума не хватает?
Дата: 14 Янв 2022 11:03:46
Вопрос коллегам с Малахитом DDC, как я понимаю у вас версия с дополнительной платой?
