На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Geksogen, Ruiz_Av, Dalavia]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  253  254  »»Поиск в теме
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Ноя 2019 11:46:59 · Поправил: wazzoo (08 Ноя 2019 11:47:47) #
..или выкл кнопка на тачскрин, а включается он автоматически, если потрогать органы управления, энкодере например.
Да - кстати, на тачскрин тоже хороший вариант - даже лучше, чем жмакать на энкодер частоты (т.к. при нажатии частота может легко уехать) - я теперь за этот вариант.
А вот кнопка выкл лучше отдельная, физическая
Физическая было бы идеально - но как понимаю, менять физику платы/корпуса планов пока нет.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 08 Ноя 2019 12:28:11 #
Aor - сейчас как раз сделано с таймером и просыпанием при воздействии на органы управления.
Дата: 08 Ноя 2019 12:48:30 #
Отлично! Можно тогда добавить кнопку "выкл" на тачскрин и уже получить отключение/включение дисплея в любой удобный момент времени.
Дата: 08 Ноя 2019 14:46:49 #
rx9cim
выкинуть S-meter совсем - ну не знаю. Может, его оставить на выбор с SNR? Или включить его в заставку "измериловка"....
Дело в том, что подобные гаджеты очень быстро превращаются в измерительные приборы у простого народа. У меня PERSEUS больше времени работает на измерения, так как он намного удобнее, чем R&S анализатор со своими сложными кнопочными меню и дебильным энкодером - это про время оператора.
Дата: 08 Ноя 2019 14:56:06 #
СЦБист
хорошие проекты не могут расти , если нет внешнего влияния. Поэтому детей шлют в школу и дают им познавать мир через битые колены ;-) По Вашей логике надо детей закрыть в дом и до 18 лет не выпустить вообще. В некоторой степени это сейчас и происходит к сожалению с молодым поколением, котоое везде довозят и отвозят на машинах.... отчасти не знают пешком дорогу до школы. Таке особы уже есть на самом деле, не шутка.
Никто же не настаивает на именно его решение, просто дадим автору проекта импульсы, которые в лаборатории сами по себе не придут никак, хоть быт гуру по всем дисциплинам.
Глвавно, вовремя останавиться и превратить всё это в железку и ПО.
А не додуманные идеи уже перекинуть на новые проекты.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 08 Ноя 2019 15:57:19 #
Хайо, с завозом детей в школу другое - дебилов и неадекватов много на улице.
S метр выкинуть. Чтобы он что то адекватно показывал, да и еще в широкой полосе - для этого надо делать калибровку по всей полосе.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Ноя 2019 16:02:15 · Поправил: wazzoo (08 Ноя 2019 16:02:49) #
Так а как быть с измерениями без шкалы дБ. Шкала дБ нужна конечно. Действительно - портативный СДР - это удобный измерительный инструмент. Именно так я сейчас использую Afedri Standalone часто. Да и если говорить о мониторинге эфира - это же та же самая задача - ты измеряешь эфир.
Насчет S-метра - у меня видимо сказывается отсутствие какого-то опыта, который есть у большинства - никогда им вообще не пользовался и не пользуюсь. Все что мне нужно - я вижу по шкале дБ на спектрограмме. Если вместо S-метра будет окошко с показаниями в дБ - это будет явно лучше, т.к. ты сразу получишь готовые значения дБ, а не S-баллы.
S метр выкинуть.
+1
Дата: 08 Ноя 2019 17:17:08 #
Лучше конечно значения на входе в dBm, но можно и совместить баллы/уровень. Для кого-то S метр может быть привычным.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 08 Ноя 2019 22:46:58 · Поправил: alvasdan (09 Ноя 2019 01:50:41) #
Видео "ПРИЕМНИК КОТОРЫЙ ЛОВИТ ВСЁ!!!💥🔝 ЭТО ВАМ НЕ Degen и Tecsun ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ МАЛАХИТ DSP V2" [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Просто увидел ссылку на трубе, глянул, что рассказ идет о сборке приемника и опубликовал.
Позже, просмотрел видео и открыл "еще", а там заблокированная ссылка с упоминанием Георгия во вконтакте. Вспомнил, что пару дней назад Георгий предупреждал о мошенниках и понял, что, возможно, это они (я тогда не ходил по ссылке о мошенниках и не знаю было ли там это видео).
Однако, возможно, мошенники просто использовали это видео в своих целях и оно не виновато в этом.
Думаю, оно будет полезно для тех, кто хочет купить набор и собрать радиоприемник и Георгию никак не повредит.
Дата: 08 Ноя 2019 22:52:36 #
S-meter, ИМХО, как бы анахронизм. Он был придуман для характеристики сигнала на слух, потом его привязали к конкретным микровольтам . Шкала в дБм очень даже не лишняя для тех , кто понимает , что это такое.
Мне иногда не понятно, когда корреспонденты в эжфире друг другу дают оценку типа 59+40, может у них дефектные трансиверы , кот. показывают ахинею? Ведь при уровне ,+40дБ можно просто убавить в 1000раз мощность ( при 1кВт можно вещать на 1Ватте) и будет всем хорошо . Я могу понять контестменов, кот. надо задавить соседа, но в повседневной связи зачем вещать кВаттами? Извините за оффтоп.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 08 Ноя 2019 22:55:04 · Поправил: цезий-137 (08 Ноя 2019 22:56:24) #
Так у них шума на +30 дБ...)) особенно на 160м часто такое слышу.
На диапазонах, где нет шума, например на УКВ, слышно бывает отлично даже когда стрелка с-метра не сдвигается с места...))
Дата: 08 Ноя 2019 23:44:19 #
цезий-137, Дома в Питере уже на антенну ничего не включаю, а там у меня всю свою радиолюбительскую жизнь помех на КВ было за 9 балов даже на 10м, по этой причине работал в основном на УКВ . Да, как-то все забываю, что сейчас многие примерно в такой же ситуации. . За городом чище. С/Ш лучше и уровни в 3...5баллов идут на слух , как 59+. Еще , помнится , вывез первый раз р/станцию ( передатчик на 10м Лаповка и р311 с конвертером) на дачу , в советские времена это было, так подумал, что конвертер на 10м испортился - никаких шумов....
Дата: 09 Ноя 2019 08:46:38 #
про S-meter
мне в PERSEUS не хватает рядом с крупными цифрами частоты канала приёма децибельная вывеска уровня такого же размера. Так как это является оценкой, не нужно скоростную обработку. Достаточно 3...5 раз в секунду обновить усреднённое значение, как стрелочный инструмент.
С калибровкой не стоит для малахита заниматься. То что получится без калибровки уже будет достаточно для 99% радиолюбительских исзмерений. Просто писать в описании, что это чисто АЦП-шная цифра без учёта АЧХ всего тракта. Не думаю, что АЧХ иметт резких перепадов в рамках одного окна наблюдения.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 09 Ноя 2019 08:59:37 #
А вообще бывают SDR без показометра уровня? Весьма полезная вещь, которая при этом ничего не стоит. Понятно, что когда разработчик один или несколько, то даже небольшой кусок кода вызывает раздумья, но здесь задача совсем уж простая.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 09 Ноя 2019 20:11:37 #
Проблему с потреблением решил. Теперь норм. примерно 450мкА
tenport
с ноя 2019
Вологда
Дата: 09 Ноя 2019 20:51:09 #
Здравствуйте!
Сегодня зарегистрировался.
Подскажите, где купить два приёмника Малахит SDR?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Ноя 2019 21:29:29 #
tenport
с ноя 2019
Вологда
Дата: 09 Ноя 2019 21:38:51 #
DVE, на почту автору rx9cim@rambler.ru вчера написал, но ответа нет.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Ноя 2019 21:39:57 #
Тогда ждите :) Других каналов продаж все равно нет.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Ноя 2019 21:46:09 #
rx9cim
Какой воркэраунд для имеющихся на руках приемников?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 09 Ноя 2019 22:14:27 #
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Ноя 2019 22:30:43 #
rx9cim
Спасибо!
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 12 Ноя 2019 15:25:52 #
Наши зарубежные друзья тоже хотят немножко Малахита:
"The new Malahit-DSP: A portable all-in-one wideband SDR receiver" https://swling.com/blog/2019/11/the-new-malahit-dsp-a-portable-all-in-one-wideband-sdr-receiver/
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Ноя 2019 15:36:13 #
Это здорово. Сейчас в глобальной нише портативных SDR с экраном много пустоты - так что интерес будет всенепременно. Единственное, мое ИМХО - я бы не стал пока выпускать широко без шилда под прием на телескоп
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 12 Ноя 2019 15:40:05 #
Согласен, еще немного времени нужно выделить на дозревание радиоприемника до кондиции.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 15 Ноя 2019 00:19:37 #
Малахит продолжает шагать по планете: https://qrznow.com/the-new-malahit-dsp-a-portable-all-in-one-wideband-sdr-receiver/
Георгий завален письмами и находится в жутком цейтноте. Жаль, если из-за перегруза момент раскрутки радиоприемника будет упущен...
Newvo
с дек 2009
Дата: 15 Ноя 2019 08:41:44 #
А подскажите, пожалуйста, сколько он по себестоимости выходит, хотя бы приблизительно. Спасибо.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Ноя 2019 13:38:16 #
alvasdan
Да - небольшой фальстарт наверное... Хорошо бы чтобы статьи появлялись в то время, когда и приемник готов к широкому использованию, и процесс его сборки налажен.
Newvo
По себестоимости пробегали числа в районе 5-6 тысяч
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 15 Ноя 2019 15:21:56 · Поправил: alvasdan (15 Ноя 2019 15:24:35) #
Для этого нужно продумывать стратегию наперед, но это в условиях кустарного производства не принято. Хочется пожелать Георгию справиться со сложившейся ситуацией.
Меня смутило то, что и зарубежные друзья тиражируют видео от Алиэкспрессного распаковщика и рекламщика.
Меня посетила неприятная мысль, что, возможно, уже есть клоны Малахита, изготовленные в Китае, т.к. скорее всего печатные платы заказывались именно там. Практически все производства, занимающиеся изготовлением печатных плат имеют при себе небольшие участки по набивке их комплектацией по просьбе заказчика. Следовательно, организавать нелегальное производство Малахита, как это водится в Китае, не составит труда т.к. схема открыта и прошивку достать не проблема. А для набора в виде конструктора и прошивка не обязательна. Пусть пользователь сам ее качает у Георгия.
Вот такая мрачная мысль посетила меня глядя на все это...
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 16 Ноя 2019 15:12:15 #
Да, есть некоторый аврал. К сожалению.
По распаковщику с Китай Г - это знакомый мой. Все получено от меня.
Сейчас прошивка не до конца полечена от багов и имеет неполный функцинал. И это сделано специально. Идет проработка активации прошивки, алгоритм придуман. В след версии будет введена активация по id процессора. Активация будет бесплатной для тех, кто купил печатку или приемник у меня, а так же для тех кто сам сделал себе печатку для собственного применения.
А вот там где запахнет китаем или серийным производством без договоренностей с авторами - вот тем придется платить.
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
