Дата: 17 Янв 2022 20:32:42 · Поправил: sergsib (17 Янв 2022 20:35:20)
Я не уточнял, но вряд ли бы он стал менять динамик
Динамик не родной. Должен стоять импортный динамик 3Вт 4Ом , и крепиться он должен по такому-же принципу, что и плата. То-есть, заезжать по направляющим.
Примерно как на фото на этой странице |
Дата: 17 Янв 2022 20:43:29
sergsib ведь намерил большой завал в самом низу диапазона.
Фильтр или трансформатор перед дифф усилителем.
В М1 такого нет.
Дата: 17 Янв 2022 20:44:48 · Поправил: vasya pelengator (17 Янв 2022 20:57:17)
в УВЧ изменен номинал дросселя на больший в разумных пределах
А с дросселем в нагрузке вообще трудно получить ровную АЧХ в таком широком диапазоне. Конечно последовательные и параллельные сопротивления вносят свой вклад, но... Дроссель в нагрузке на один другой диапазон, не на все же сразу )
Так китайцы могут сконструировать ШПУ - минимум деталей, минимальная цена и максимум возможностей )
sergsib
Значит речь о трансформаторе, понятно.
Для него надо большие уровни сигнала в нижнем диапазоне, если это ещё даст существенный эффект.
Без схемы сложно тогда рассуждать. Если, трансформатор и УВЧ... не, я гадать больше не буду.
Дата: 17 Янв 2022 20:54:17
Amtor
У меня в Малахите динамик похож на такой:
Дата: 17 Янв 2022 20:57:05 · Поправил: sergsib (17 Янв 2022 21:12:41)
В М1 этот предварительный с дросселем получается 100кГц-28МГц очень ровная чувствительность, там везде - 137дбм, плюс, закрываются шумы от MSI. А вот что при этом произошло на УКВ и выше, я не смотрел, такие задачи не стоят.
Что касается приема на телескоп и ИП в М1, то после 14МГц ИП можно не включать, предварительный работает лучше, если судить по итоговому С/Ш от принимаемой станции. Это все с телескопом 1м. С коротеньким штатным, там другая ситуация может быть.
Дата: 17 Янв 2022 20:58:12
Simon
Спасибо, поищу на Али. Низкопрофильные динамики редкость. Но пока дождусь ответов от автора и продавца. Проблемы большой нету естественно, только найти подходящий.
Дата: 17 Янв 2022 21:16:06
sergsig
Про 14 МГц и ИП интересно.
А в DDC ИП от какого напряжения запитан?
Дата: 17 Янв 2022 21:35:12 · Поправил: sergsib (17 Янв 2022 21:39:15)
Это, так сказать, прямо в эфире наблюдения. Малахит чем хорош, все эти узлы, типа ИП ,предварительного, каскады MSI, все можно оперативно выключать, либо усиление крутить. Поэтому, такие наблюдения и получились. Еще было выяснено, что предварительный, как по шумам, так и по перегрузке сверху, лучше MSI там небольшая 5-7дб, но прибавка есть. Поэтому, мы к нему и прицепились, а MSI работает со сниженным усилением. В DDC другая ситуация, первым перегружается предварительный ,по крайней мере, так происходит на FM, где у меня есть сигналы способные испытать любой приемник.
ИП в DDC питается от DC/DC преобразователя, короче от 5В. Но после очень простой доработки ИП, совершенно свободно, получит 7.5-8.4В. Кругом ключи-коммутаторы питания стоят и что хочешь, то им на вход и подавай.
Дата: 17 Янв 2022 21:45:19
Динамики в 20м году были другие. Я не помню, возможно были другие динамики. Если нужны динамики - напишите мне, в телеграм.
Дата: 17 Янв 2022 21:56:44
sergsib
Спасибо. Теперь понятно про питание ИП, конечно нужно использовать все 8В.
Дата: 17 Янв 2022 22:08:04
Да, можно и 8В, я могу и мельчайшую активную антенну изготовить, прямо на разьем накрутил, а питание с приемника уже организовано. Можно телескопу часть диапазона отвести, а активной антенне другую часть. Вариантов много.
Дата: 18 Янв 2022 01:39:42
Продавец, как и ожидалось, подтвердил оригинальность девайса. Георгий, я Вам написал в Телеге, ответа пока нет.
Дата: 18 Янв 2022 08:46:11
Amtor
У меня был первый вариант М.
Там динамик был другой и крепился не на скотч.
Аккумулятор вы сами наверно поменяли.
Дата: 18 Янв 2022 09:01:31 · Поправил: Simon (18 Янв 2022 09:03:18)
Заметил интересное свойство приёма радиовещательных АМ станций М1.
Суть в том, что на правой границе АЧХ фильтра, пропадает несущая почти до 0.
Причём, от полосы фильтра это не зависит.
Несущая пропадает именно на нижнем конце.
В чём причина...!?? |
Дата: 18 Янв 2022 12:07:59 · Поправил: Amtor (18 Янв 2022 12:14:23)
r75
Уже и Георгий написал, что я прав, а Вы всё туда же. Аккумуляторы для замены я приготовил, а на снимке родной стоит.
Да, 18650-е с BMS-ками обязательно надо или и так в параллель сойдут?
Дата: 18 Янв 2022 12:13:51
Мне понравились динамики на 40 мм, 8 ом, устанавливаются на родную подвижную рамку, не достают до стенки корпуса, за счет этого подвижная система не касается стенки корпуса, не дребезжат, достаточно качественно звучат для комнаты.
https://aliexpress.ru/item/1005003286712907.html
Simon
Зеркалка, или интермоды, накладываются, - особенно заметно при максимальных значениях КУ в установках.
Если запитать ОГ через сопротивление 470 ом, вместо дросселя, этот эффект снижается, - приемник работает лучше. |
Дата: 18 Янв 2022 12:35:16
web-6
А какое падение напряжения на 470 Ом, т.е. ток потребления ОГ?
Дата: 18 Янв 2022 12:57:32 · Поправил: r75 (18 Янв 2022 12:58:03)
Amtor
Если не туда же, то могли бы прочитать форум и узнали, что в пареллель сойдут без bms.
Я первый раз вижу М первой модификации с таким динамиком и аккумулятором, ну если Георгий
признал его родным, то тому и быть.
Дата: 18 Янв 2022 21:47:36 · Поправил: ua3dfa (18 Янв 2022 21:51:15)
Дата: 18 Янв 2022 21:49:43
r75
Да не обижайтесь, я форум прочёл до 105-й страницы в реальном времени, потом было некогда. Насчёт аккумов вопрос не закрыт, так что я лучше дождусь bms. В другом девайсе, радиомаяке на 144 от солнечной батареи, без bms 18650-й сдох от передоза за два месяца ((
Дата: 18 Янв 2022 23:49:14
Amtor, в сабжах стоят микрухи , которые отвечают на режим аккумуляторов. При параллельном соединении на каждый аккумулятор не имеет смысл ставить что-либо. При последовательном требуется. Ваше BMS будет работать как надо и высадит аккумуляторы раньше времени, стараясь разные аккумы подогнать под одну гребенку. Без bms будут работать , имхо, лучше.
Дата: 19 Янв 2022 00:38:46 · Поправил: Amtor (19 Янв 2022 00:51:56)
Микруха отвечает за режим аккумуляторА, одного. Однопортовая bms-ка, подключённая к каждой банке, никак не сможет высадить её, а как раз уравняет заряд-разряд. Тут и спорить не о чем. В родной батарейке, что на фото, воткнута bms, хотя она и одна всего. У меня Малахит большую часть времени работает от трансформаторного БП и отлично себя чувствует )) За два года ёмкость родной батарейки упала конечно, буду менять на пару 650-х. Признаться, основная ценность М для меня состоит в его измерительной информативности, такой навороченный индикатор поля ))
Дата: 19 Янв 2022 14:37:37
Amtor
Вопрос по bms задавали Георгию.
Он сказал, что не нужен он.
Даже у него стоят просто в параллель.
Ну, я ему доверяю.
Дата: 19 Янв 2022 15:10:33 · Поправил: Amtor (19 Янв 2022 16:44:36)
r75
Может он просто не хочет сопли развешивать около банок, всё-таки вид получается не очень.
Если банки идеально одинаковы по динамическим характеристикам, то да, в параллель можно.
Но в природе такого не бывает.
Дата: 19 Янв 2022 16:03:01
bms - это общее слово, например как "приёмник", их много разновидностей бывает.
Достаточно новых качественных банок 18650 со встроенными платами защиты от КЗ и перезаряда для параллельного соединения (установке при одинаковом напряжении), если нет желания ставить отдельную плату защиты.
И надо это только для перестраховки, если контроллер заряда в приёмнике выйдет из строя.
Дата: 19 Янв 2022 16:46:50 · Поправил: Amtor (19 Янв 2022 17:12:58)
vasya pelengator
И где продают банки со встроенными платами? Куда их там можно встроить?
Контроллер всё-таки умеет смотреть только за одной банкой.
Ладно, эту тему можно тереть безконечно, каждый пусть делает по своему хотению.
Дата: 19 Янв 2022 17:15:54 · Поправил: vasya pelengator (19 Янв 2022 17:17:07)
Amtor
18650 с платами защиты чуть длиннее промышленных аккумуляторов.
Я использую Soshine с банками Санио лет десять, ёмкостью в районе 2000, на этикетке указывается предельно возможная ёмкость при разряде до отключения платой защиты, реальная ёмкость конечно меньше.
С банками Панасоник опыта длительной эксплуатации нет, недавно только приобрёл с ёмкостью более 3000.
Но они сейчас совсем не дешёвые...
Мне раньше в мощных фонарях они были нужны при работе с током более 1 А, особенно когда три штуки последовательно - там сразу видно качество банок.
Есть ещё KeepPower, тут один участник себе их заказывал для малахита, там должны быть банки Панасоник, но я ими не пользовался.
Для тех, кто сам что-то делает, проще спаять пару новых промышленных и поставить простейшую плату защиты.
Со встроенной защитой 18650 нужны для мобильности, работа в одном аппарате, заряд в отдельном ЗУ.
Дата: 19 Янв 2022 19:09:05
Кто хоть раз разбирал батареи ноутбуков, мог видеть, что там банки без защиты соединены точечной сваркой параллельно.
Давно известно, что для лития - это не проблема. Вот последовательные секции - желательно BMS-ить, чтобы КПД лучший получать и долго жизненность батарей.
Случаи взрыва - скорее всего относятся к нарушению какой-то другой эксплуатационной характеристики или так сказать случай нештатного отказа банки, а не по причине соединения их.
Дата: 19 Янв 2022 20:55:51 · Поправил: Larr (19 Янв 2022 20:57:11)
164, 209 и 227кГц на телескоп ловит. Или хотя-бы 153кГц?
попробовал. вещалку ловит на 153, следующая 225, следующая уже на 540кГц. проконтролировал по другому приёмнику с магнитной антенной - других вещалок на ДВ в помещении не принимается.
уровень помех на таких частотах в помещении на электрическую антенну запредельный. на природе пока не баловался - не сезон, но ожидаю огромной прибавки вне города - чувствительность на высоте.
кстати, был удивлён: отлично принимается сигнал времени 66,6кГц даже на одно звено телескопа. помехи запредельные, но за счёт узкой полосы отстроился и приём отличный!
Дата: 19 Янв 2022 21:49:18
Самое главное забыл уточнить - сколько времени в среднем работает М1 от двух сабжевых банок?
