На сайте: гостей - 42,
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  212  213  214  215  216  ...  253  254  »»Поиск в теме
Дата: 04 Фев 2022 06:30:29 #
wazzoo
в PL-660 было такое, капля силиконового масла помогло на вечность.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 06 Фев 2022 21:43:37 #
Выкладываю замеры DDC без доп платы. АЦП ad9649, 14 бит
Дата: 06 Фев 2022 22:47:17 #
Да, кстати, когда я измерял ранее MDS, оказалось на моем приемнике был включен аттенюатор, по этому цифры не совпали с теми, что в таблице. Перемерял - такие же как у rx9cim.
Так как мне удалось измерить RMDR при разносе 2 кГц, он составил 96-97 дБ (измерялся на 10.1 МГц) с выключенным УВЧ.
Короче, проблема отсутствия включенного аттенюатора на дисплее мне тоже попалась по полной программе, надо делать индикацию, причем какую-нибудь яркую, цветную, чтобы сразу было видно включен ли АТТ и на сколько дБ.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 08 Фев 2022 06:40:49 #
Это уже сделано, как и многое другое.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 08 Фев 2022 06:41:09 #
Имею в виду в след прошивке будет.
Дата: 08 Фев 2022 09:00:02 #
Супер!
Ждем актуализацию прошивки DDC приемника.
UA4FPG
с окт 2011
Пензенская обл., Н.Ломов
Дата: 08 Фев 2022 09:13:58 #
Георгий на М1 планируеться новая прошивка?
Дата: 08 Фев 2022 11:43:09 #
rx9cim
C чем связано увеличение разноса сигналов в тестах на 28МГц и выше, ГСС хуже?
И BW, раз не оговорено, надеюсь, была стандартная 500Гц?
АЦП ad9649, 14 бит
И это серийный или какой-то экспериментальный образец американского ацп?
Вопрос в том плане, что русский взяли же на 16бит, предполагал, что и вариант с буржуем тоже на 16 бит будет...
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 08 Фев 2022 12:04:28 #
Увеличение разноса связано с характеристиками генератора. Высокие шумы измерительного генератора.
Полоса 500Гц
Ацп 14 бит, тот, что в первой тестовой партии.
Буржуйский ацп 16бит ставить смысла нет т.к. из приличных это ltc2208, а эта штука дорогая, жрущая много, ненужная в данном применении.
Дата: 08 Фев 2022 12:16:54 #
rx9cim
Спасибо за инфо , а с "нашим мили-андрюшкой" есть или будет такая табличка, для сравнения наглядного?
Дата: 08 Фев 2022 13:20:13 #
Перегрузочная способность практически одинакова что у приемника с 14 бит АЦП от AD, что с отечественным 16 бит АЦП, у второго чуть больше динамический диапазон, но за счет уменьшения MDS.
UA4FPG
с окт 2011
Дата: 08 Фев 2022 23:06:35 #
Георгий повторю вопрос на М1 планируеться новая прошивка?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 09 Фев 2022 10:13:17 #
Ближайшая прошивка для м1 будет толькл в части устранения багов.
Это будет в феврале.
Новый функционал только через отправку приемника мне и перешивку, после этой прешивки м1 будет аналогичен м2 по програминым функциям. Срок - не ранее марта.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 09 Фев 2022 10:45:56 #
Добавлю.
Это будет замена процессора.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 09 Фев 2022 12:55:17 #
Нет. Для приемника в сборе это будет просто прошивка процессора. Но непосредственно моими силами.
Дата: 09 Фев 2022 14:31:38 #
А просто индивидуальную продажу прошивки М1 (с указанием серийника приемника) за экв. определенного числа десятков ам.президентов?
Слать не всегда может быть удобно электронику через границу и тем более, если самодельный вариант приемника...
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 09 Фев 2022 21:47:36 #
Дa, c зaгрaницей я это тоже не понимaю, что реaльно через океaн переcылaть? В тaможнях любят эти вещи ещё "терятьcя", из зa литиевой бaтaрейки, иногдa придирaютcя и шлют обрaтно отпрaвителю.
UA4FPG
с окт 2011
Дата: 09 Фев 2022 22:11:18 #
Георгий сколько это будет стоить,и на какой адрес пересылать?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 09 Фев 2022 22:27:36 #
Пока все примерно - пересылка плюс около 500р за работу.
Прошивка еще не готова.
По поводу купить ПО с серийником за президентов - вариант исключен.
UA4FPG
с окт 2011
Дата: 09 Фев 2022 22:31:13 #
ОК,как будет возможно сообщите на форуме
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 09 Фев 2022 23:03:40 #
Еще будет вариант купить прошитый проц.
Дата: 09 Фев 2022 23:34:19 #
И потом для следующего апдейта снова покупать или присылать выпаянный?! :(
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 10 Фев 2022 05:59:54 #
rx9cim
А где посмотреть список различий функционала М1 и М2?
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 10 Фев 2022 10:31:40 #
Amtor"А где посмотреть..."
я скачивал инструкцию и там все подробно расписано.
Вот прямая ссылка на нее.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 10 Фев 2022 10:49:35 #
Zmej - следующие апдейты уже будут как для dsp2 и не потребуют замен проца.
sergsib
с сен 2015
Дата: 10 Фев 2022 11:14:59 #
Где там написано про питание для активных антенн в М2? Где написано про разные принципы управления подсветкой, влияющие на собственные шумы?
Необходимы конкретные, по пунктам, сведения об всех критических изменениях от автора ,либо от пользователей.
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 10 Фев 2022 12:05:40 #
sergsib "Необходимы конкретные, по пунктам, сведения об всех... либо от пользователей".
с нетерпением ждем вашей подробной, по пунктам конкретики, как от активного и благодарного пользователя р\п Малахит.
sergsib
с сен 2015
Дата: 10 Фев 2022 12:19:57 · Поправил: sergsib (10 Фев 2022 12:25:08) #
Очень интересно! Я спросил, потому-что хочется точно все знать и тут-же, меня просят, самому это написать.
Я что, где-то написал, что у меня М2 есть? Откуда я знаю, что там наворочено, кроме отдельных догадок?
Да и М1, он у меня от 10кГц, в инструкции от 20кГц, где правда?
Дата: 10 Фев 2022 15:45:55 #
rx9cim
Ну хорошо пусть хоть так, микросхему переслать проще, чем приемник. Это предложение для М1-самодельщиков тоже актуально? (может быть +с доплатой?)
Хотя все равно не понятно, в чем суть сборки такой прошивки под процессор, если дальше станет обновляться штатной-вседоступной.
Китайцы по идее все равно при желании смогут найти, что подправить...
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 10 Фев 2022 18:00:51 #
Блин, что ж все верят то в могущество китайцев то...
В проце сидит загрузчик, вычитывание всего подряд заблокировано.
Время загрузки страницы (сек.): 0.263; miniBB ®
