Дата: 21 Фев 2022 20:28:15 · Поправил: AOR (21 Фев 2022 22:38:39)
Хуже VX-6 точно не должен работать, вы еще можете сузить полосу фильтра, normal/narrow что позволит принимать слабый сигнал с лучшим отношентем с/ш.
Усиление IQ (RF gain) большое не ставьте, чтобы избежать перегрузки приемника от всяких сигналов, выбирайте минимально достаточное для уверенного приема, но выше которого уже особой разницы нет, это значение редко превышает 10...15. С включенным преампом я ставлю меньше.
Дата: 22 Фев 2022 00:59:53
Прочитал по диагонали последние страницы.
Я за то , чтобы убрать из меню ( или спрятать глубоко):
RF GAIN
LNA... GR
MIX GR
PGA BST
Из-за них у большинства юзеров появляются вопросы, а ими нужно управлять в комплексе , и это сложно без знания функциональной схемы (нонче основная масса владельцев даже не знает что это такое). Я вышеперечисленными настройками не пользуюсь , крутил их только при ощупывании возможностей приемника.
Вывод : -полне достаточно аттенюатора и вкл-откл УВЧ.
Дата: 22 Фев 2022 10:19:51
Ну я периодически трогаю RF gain.
А вот остальные перечисленные настройки - аналогично, попробовал на что и как влияют, установил по умолчанию и не пользуюсь.
Дата: 22 Фев 2022 11:26:00
Убирaли уже кое что, потом нa cекухaм громко взвыли, "кудa делиcь нacтройки". Тут одному угодишь, другой полезет нa бaррикaды. Еcли по cущеcтву, то люди конечно привыкaют к меню, я бы нa cкорую руку тaм ничего не менял, только еcли еcть знaчительное чиcло "желaющих".
Дата: 22 Фев 2022 11:44:35
Вопросы у них из-за лени читать мануал.
На канале в телеграме это отлично видно. Месяцами ныли про помехи, ждали иногда месяцами прошивку, что бы в итоге за секунду узнать как отключить экран что бы не трещало.
А вот негатива выплеснули кучу, и на разработчиков и на обычных пользователей.
Дата: 22 Фев 2022 22:01:02
Дата: 22 Фев 2022 23:51:55 · Поправил: SLB_MN (23 Фев 2022 01:13:09)
Ещё один "Мaлaхит", жеcть. Может контaктa нет к бaтaрейки, или в caмом переключaтеле контaкт оcлaб. Тут многое может быть.
Дата: 23 Фев 2022 01:55:25
SLB_MN Разобрался отключив батарею из гнезда он ожил )))
Дата: 26 Фев 2022 19:04:08
Есть такой приёмник пару раз включил на 3й не включился что может быть ?
А это вы у китайца спросите.
Дата: 26 Фев 2022 19:10:11
А приёмник "Малахит" вряд ли лучше за год не стал
После доп платы появилась версия с уже встроенной доп. платой.
Появился Малахит DDC. На импортном и отечественном АЦП.
Все движется и развивается.
Дата: 27 Фев 2022 21:58:38
В свете последних событий - что с компонентами?
Для DDC версии АЦП можно заменить на отечественный, но что делать с ПЛИС? Или с их поставкой проблем не ожидается?
Сейчас понятно, некоторая пауза из-за паники с курсом валют и логистикой, вот что будет дальше....
Дата: 27 Фев 2022 23:04:39
Что будет дальше увидим. До этого проблема была в том, что в США невозможно было купить некоторые компоненты т.к. их просто нет, и там в том числе.
Дата: 28 Фев 2022 22:54:32
rx9cim
а теперь точно не будет того, чего нет и там)
старая шутка
Мужик забегал в гастроном, витрина пустая, и спрашивает: У Вас нет колбасы?
Ответ: Нет колбасы - это напротив, тут нет масла.
Дата: 01 Мар 2022 08:52:30
Да, я тоже помню сей анекдот.. Вообще много дежа ву за неделю, особенно с учетом возвращения в город, где я как раз жил в те времена )
Дата: 01 Мар 2022 15:29:23
Подскажите кто нибудь прошивал Малахит V3 программатором?
При неудачном обновлении через USB, в моменте верификации вышла ошибка, и приемник перестал включаться и определяться как USB устройство. Буковка на STM V
Дата: 01 Мар 2022 21:59:32
Ежик38
Никакого приемника Малахит V3 НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
Если вы про китайский клон, спрашивайте у продавца. Черт их знает чем они пичкают эти изделия.
И на кой вы его обновляли, если там стояла ломаная прошивка.
Может это чем поможет.
Прошивка приемников осуществляется в соответствии с видеоинструкциями:
- для Малахит-DSP1 – [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
- для Малахит-DSP2 - [Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 10 Мар 2022 18:40:11
Приветствую всех.
Установил в Малахит DDC аккумуляторы Li-ion 21700.
Приклеил их с помощью клея Момент, предварительно удалив штатные лотки и их скотч.
До застывания клея, придвинул аккумуляторы в упор к дисковой батарее памяти (стрелками указал место примыкания), затем отодвинул их обратно на 1 мм.
Судя по выложенным фоткам доп. платы, увеличенные по габаритам новые аккумуляторы мешать ей не будут.
В корпус встанут и защищенные версии 21700.
Подпаивал новые аккумуляторы проводами от штатных лотков для аккумов Li-ion 18650.
Эти провода паять при температуре не более 240 град. и используя нейтральный флюс, т.к. эти провода - обмедненный AL.
А лучше, заменить их на нормальные, медные.
На фото видны ориентировочные размеры и расположение аккумуляторов в корпусе.
Кто собирался менять аккумы, на подобный тип, все отлично размещается и можно действовать смело :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/3_li.jpg) |
Дата: 10 Мар 2022 20:01:38
Плотненько.
Тоже думал в свой поставить, но оставлю пока как есть.
Я вот про динамик думаю, поменял бы. Едут из Китая.
Дата: 10 Мар 2022 20:27:17
Voevoda Динамик тоже думаю поменять, позже подберу подходящий, более низкий.
Дата: 10 Мар 2022 21:26:28
kia59
Тут в дальнейшем засада может быть. Мы же не знаем размеры доп платы.
Вот я за что боюсь.
Есть с колонки JBL отличный динамик, но там надо какую то штуку придумать что бы сильно его прижать к корпусу.
Дата: 10 Мар 2022 21:44:15
Voevoda не знаем размеры доп платы
в телеге видел фотку доп. платы. она заканчивается примерно в 5 мм от разьема динамика на материнке.
А ширина ее, примерно, на 3 мм больше (к центру корпуса Малахита), чем реле белое на входе.
Дата: 10 Мар 2022 22:00:24 · Поправил: Simon (10 Мар 2022 22:02:55)
Voevoda
kia59
Этого мало.
Нужна герметизация всего акустического агрегата и пассивный резонатор.
Я в своё время,пытался ставить в Icom r-75 подобный компрессионный динамик от мини колонки JBL.
Там стоял совсем некудышный(по моим меркам) ,плоский динамик похожий больше на твиттер.
Так вот ,чтобы поставить новый пришлось делать уплотнительное кольцо прокладку.
В итоге всунул...
Но эффект оказался не совсем тем,который ожидался.
Да стало звучать громче, прозрачнее,чуть добавились низа...
Но как в самой мини колонке не вышло.
Там просто нужны условия для хорошей работы этого динамика, которые я описал в начале поста. |
Дата: 10 Мар 2022 22:07:21 · Поправил: kia59 (10 Мар 2022 22:24:46)
Voevoda
Вот вид доп платы для DDC, размещен в ленте телеги автором изделия.
Примерный размер 30(31,5) х 66(70) мм
Simon
Соглашусь, звучания басов бумбокса - не получить, но чуть улучшить охота :) |
Дата: 12 Мар 2022 10:35:40 · Поправил: kia59 (12 Мар 2022 22:32:37)
Проверил на сколько хватает установленных аккумов LG INR21700-M50LT 5000mAh - 14.4A в работе с DDC.
Полностью дозарядил аккумуляторы через 12 В вход приемника.
Включил музыкальную станцию FM, установил небольшую громкость звучания, фоновую (рядом с монитором компа).
Экран в режиме авто затухания подсветки на min видимости (не выключен).
Периодически, недолго, мониторил любительские КВ диапазоны.
Малахит DDC проработал непрерывно, в таком режиме, 16,5 часов и автоматически отключился.
Полностью зарядился, в выключенном режиме, за 9 часов от 12 В б\п.
Дата: 20 Мар 2022 16:06:56
Там говорят в ваших меседжерах подняли вопрос об отмене установки мелкошагового аттенюатора новых выпусках M2.
Мое мнение - в принципе он не обязателен.
Можно сделать одно положение переключаемое, всего одним SPDT-контактом (реле или электронный ключ).
Так же внутренней перемычкой на выбор пользователя можно предоставить выбор двух вариантов затухания. Смотрите схемы от многих трансиверов Kenwood, там так сделано.
Этого - хватит, чтобы защитить входную часть от перегрузки, а остальную аттенюацию - задействовать последовательно всеми ступеняли GR, которые там есть в регистре тюнера, т.е. сделать как в SDRPLAY, это уже тоже ранее предлагал, т.к. в SDRPLAY оно работает без претензий.
А для ДДЦ версии - актуален аттенюатор более ступенчатый, так как перегрузка ВЧ АЦП она "очень хитрый предмет... который или есть... или его уже нет" (с) - надо иметь в распоряжении несколько градаций АТТ.
Т.е. оставлять тот микросхемный АТТ или же вместо него минимум ставить два переключаемых, которые дадут три шага -6 -12 -18 или что-то вроде этого.
Дата: 20 Мар 2022 16:13:20
На DDC у меня аттенюатор всегда включен.
Дата: 20 Мар 2022 18:25:28 · Поправил: wazzoo (20 Мар 2022 18:26:57)
По 1дБ шаговому 0..30 дБ аттенюатору. Конечно, штука хорошая. Вариант 6..12..18 дБ подойдёт на замену, если экономия стоит того.
Но - раз уж встал вопрос экономии, я бы предложил развести приемники на два сегмента. Можно экономию внедрять на DSP, но вот DDC надо делать без "экономии на спичках".
Хотя с другой стороны - такой мелкий шаг актуален скорее для DSP, т.к. там сложнее вписаться в окно ДД.
Дата: 20 Мар 2022 19:28:06
wazzoo
В малахите с тюнером есть достаточно своих ступеней регулировок, реализовать регулировку всех последовательно и будет ок + отключаемые "железячные" УВЧ и один АТТ и их комбинации включения.
И еще есть большой диапазон регулировки того "обплеванного" IF/BB-gain - им можно эффективно пользоваться для защиты кодека от перегрузки. Вплоть до того, что ввести опционально АРУ по сигналу в полосе кодека. (в sdrplay - тоже норм. работает)
Дата: 20 Мар 2022 23:01:44
Вставлю свои пять копеек.У меня в DDC аттенюатор всегда выключен,потому что переполнение наступает в районе -10дб,это Огромный уровень.Слушаю дома на полноразмерные антенны.Даже сосед в 300м с мощностью 600вт максимум идет с уровнем -20-25дб.Я считаю,что для DDC аттенюатор либо совсем не нужен,дибо должен иметь одну,ну две градации ,например 6 и 12дб,что естественно удешевит приемник.Также считаю,что одного широкого фильтра на КВ диапазон,того,который реализован, вполне достаточно и на разрабатываемой дополнительной плате фильтров на КВ диапазон больше не надо,это увеличит затухание,потребует коммутацию и приведет к удорожанию,что в данный момент весьма и весьма нежелательно.Не знаю как у кого,у меня во всем КВ диапазоне на полноразмерные антенны,даже на 41м,где громадный уровень китайцев,значек переполнения АЦП не загорался ни разу.
Дата: 20 Мар 2022 23:34:05
По удешевлению - может и фильтры для М2 стоит замахнуться на переключение диодами BAR64 или даже на 3253 коммутаторы - они стоят в сдр "Монках" и т.п. "Ксиегу" китайцах.
