Дата: 21 Мар 2022 21:08:27
У меня в DDC аттенюатор всегда выключен,потому что переполнение наступает в районе -10дб,это Огромный уровень.
Аналогично. А если он нужен, то 3 уровня типа 6-12-20 дБ более чем достаточно.
На M2 делать аттенюатор с мелким шагом логичнее, намного меньше динамический диапазон.
Дата: 22 Мар 2022 17:29:48
DDC сколько ныне стоит?
Деталюшки теперь золотые!
Дата: 23 Мар 2022 12:31:06 · Поправил: Edd (23 Мар 2022 12:58:42)
Пока Ютуб ещё работает, давно хотел спросить, чем объясняется очень заметная победа Белки на телескоп в этом видео? |
Дата: 23 Мар 2022 13:04:07
Edd
Отчасти ответ уже был дан, там же, в коментах..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/otvet_m.jpg) |
Дата: 23 Мар 2022 13:20:07 · Поправил: Edd (23 Мар 2022 13:29:42)
По динамике понятно, но по чувствительности - некоторые слабые сигналы, которые принимает Белка, на Малахит не слышны совсем (после 12 мин на видео).
Дата: 23 Мар 2022 15:50:15 · Поправил: wazzoo (23 Мар 2022 15:54:14)
Судя по тому что я увидел - проблема там с помехами. Самой чуйки у Малахита с запасом - ats52 и sergsib уже измеряли. Но на видео видны/слышны непонятные сильные помехи, исчезающие лишь частично при отключении дисплея - эти помехи собственно и съедают большую долю чуйки. Для чистого приема на низких частотах надо конечно дорабатывать Малахит - доработки не сложные, но тем не менее, "из коробки" Малахит DSP, особенно DSP 1-й версии, внизу не показывает своих реальных возможностей.
В целом, автор этого канала исторически предвзят в пользу Белки - это видно в его видео. Совсем уж откровенно он это продемонстрировал, когда измерял параметры Белки в сравнении с Малахитом - там были ошибки, которые ненамеренно ну никак не мог совершить радиолюбитель даже с минимальным опытом. Это же видео целиком не смотрел, смотрел с 12-й минуты - но проявляется предвзятость в банальной вещи - подключил противовес к Белке, но не подключил к Малахиту. Да - позже он там его подключил на время, чтобы показать мол "я понимаю, что так делать не хорошо" - но что толку то, если все сравнение сделано в заведомо некорректных условиях. Это просто лукавство - автор явно не ставил целью разобраться в вопросе и представить публике достоверные данные. Я даже не удивлюсь, если у автора просто был какой-то источник помех, который находился ближе к Малахиту, чем к Белке
Дата: 23 Мар 2022 17:26:36 · Поправил: Simon (23 Мар 2022 17:28:16)
wazzoo
Достаточно камеры или смартфона(даже в кармане)...
Яркое тому подтверждение, работа Океан-209 на телескоп(СВ):
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 23 Мар 2022 19:24:04 · Поправил: sergsib (23 Мар 2022 19:51:34)
К сожалению у Малахита в КВ диапазоне полно своих собственных помех, которые не уходят с выключением экрана и тача. Судя по их уровню 5-10дб, это вполне может быть причиной проигрыша Малахита Белке. В условиях когда шумы эфира минимальны. То-есть, если правильно измерять чувствительность (учитывая все собственные, единичные шумы-помехи приемника) то она в КВ диапазоне лучше у Белки. Плюс, чем выше частота, тем больше шумит ИП Малахита и имеет смысл его отключать и работать с предварительным.
Что касается СВ-ДВ, то тут я старался и мой Малахит в этих диапазонах имеет минимальные собственные шумы (вернее я могу эти шумы выключить, отключив тач) и соответственно, развивается хорошая чувствительность на этих диапазонах.
Дата: 23 Мар 2022 19:52:37 · Поправил: Хайо (23 Мар 2022 19:54:58)
Edd
отличие БЕЛКи и МАЛАХИТа по ДД главным образом найдём в шумах гетеродина. У МАЛАХИТа шум ФАПЧ удалось существенно снизить доработками, но он будет в принципе всегда. Поэтому на 40м легко всё забит шумом блокирования от сигналов на 41м.
Хорошо у меня это получается показать на 15890кГц Фарда не принимается от шума блокирования сигналом из Китая на 15665кГц. В аналоговом приёмнике при этом отличный приём был.
Но при пустом эфире такой приёмник может легко показать супер-приём слабых сигналов.
Дата: 23 Мар 2022 20:14:19
То есть в Малахите не сигнал слабый, а шум больше получается.
Дата: 23 Мар 2022 20:27:26
В тихом эфире мы можем слышать шумы цифровой электроники в малахите (на неудачных частотах, где они преобладают), это действительно так, тут sergsib и остальные правы.
В Белке, судя по всем обзорам-примерам - с этими цифровыми шумами всё получше выглядит. Но нет всего остального сервиса и визуализации, тут такое дело и выбор за каждым.
Дата: 23 Мар 2022 20:38:18 · Поправил: sergsib (23 Мар 2022 20:47:57)
В Белке я то-же слышал, местами, шум экрана ,но экран маленький, шумит слабо и противовес это дело нивелирует ,поэтому, в Белке с этим все хорошо.
Ещё в Малахите любой может здорово улучшить прием, просто увеличив телескоп. Они в продаже в Китае есть 100-120мм и часть этих всех помех просто скроются за шумами эфира. И на верху КВ станет лучше по собственным шумам.
Плюс эти телескопы имеют удобную большую гайку и есть изолятор, немного отдаляющий телескоп от корпуса и экрана.
Дата: 23 Мар 2022 20:51:32 · Поправил: AOR (23 Мар 2022 20:52:48)
Противовес в малахите плюс выключение экрана, если это нужно, также нивелирует 90% помех. Но "белка" не аналог малахита, поэтому их можно, но немного странно сравнивать. Сравните белку с хорошим аналоговым приемником и она не покажет превосходства, что много раз было показано. Пока что любой приемник со встроенным большим, цветным дисплеем имеет от него набор собственных шумов, бороться с ними можно, но до определенного предела. Как только уходим от приема на телескоп, это уже имеет мало значения, а белке той же другие антенны уже не годятся, она спроектирована под работу на телескоп. Так что это два разных приемника, которые могут дополнять друг друга, но малахит в разы универсальнее, он SDR, он имеет огромный диапазон частот в сравнении с "белкой".
Дата: 24 Мар 2022 09:45:30
Принципиальное отличие Белки и Малахита на телескоп в том,что в Малахите телескоп,это просто кусок трубки.В Белке телескоп-часть настроенного контура,причем в Белке DX еще и перестраиваемового по диапазону варикапными матрицами.Посему в Малахите увеличение чувствительности возможно увеличением длины телескопа.В Белке же изменение длины телескопа приводит к расстройке входных цепей и к снижению чувствительности.Попробуйте в Белке дотронуться до телескопа,сигнал практически пропадет.В Малахите практически ничего не заметите.
Дата: 24 Мар 2022 11:03:57
Вопрос автору "Малахита", готовится ли обновление прошивки для DDC весрии?
Дата: 24 Мар 2022 12:15:13
ua3dfa
Логично.
Дата: 24 Мар 2022 12:48:17
...белке той же другие антенны уже не годятся, она спроектирована под работу на телескоп.
Для этого конденсатор есть, и большие антенны также годятся. Я сперва просто не понял сам эффект связки напримую к 50 ом из за особенностей белкиной АРУ, но всё выяснил, всё отлично настраивается.
sergsib
Именно так. Большой антенной можно С/Ш соотношение улучшить, что в этом форуме по идеологическим причинам иногда оспаривается.
Дата: 24 Мар 2022 13:31:42
А можно не улучшить. А можно даже ухудшить. Так то это голая физика - не надо превращать её в карго-культ "большой антенны".
Увеличением антенны, без изменения её ДН вы одинаковым образом увеличиваете и С и Ш в этой дроби - если Ш образованы эфиром, а не местными помехами. Вся разница будет если шумы образованы местными помехами - тогда чем дальше в среднем антенна от этих шумов, тем лучше. В случае Малахита длинная антенна позволяет вынести её дальше от корпуса Малахита, который зачастую излучает помехи, которые мешают приему.
Дата: 24 Мар 2022 13:57:34
смотрим отчёты радиоэкспедиций, который успешные рекорные. Они на удалённый остров берут огромные антенны с выраженной направленной характеристикой и явными провалами в ДН, чтобы уловить все сигналы по намернению и графику. Вот это и есть работа с С/Ш. В городе большая антенна может уловить просто ещё больше помехи, если не везёт со стройкой в окружности. Вероятность , в городе реализовать потенциал полноразмерной антенны - очень низкая на белую зависть к удачникам.
Дата: 24 Мар 2022 14:21:09
Вы немного не правы. Если у антенны есть КНД, то она его реализует и в городе, не больше, не меньше чем должна (может). Просто оставшийся (вычитая подавленный с тылов ДН) шумовой пол все равно в городе будет выше. Но это все равно работает лучше, чем OMNI-антенна (без выраженного КНД).
И физическое отдаление (подъем, вынос) от концентрированных источников помех тоже остается в силе.
А большие антенны берут на дальние экспедиции, только потому, что малые не работают, потерю на многоскачковом КВ прохождении и необходимость "выстрелить под низким углом" никто не отменяет. И это обеспечивают только нормальные антенны.
Дата: 24 Мар 2022 14:41:45 · Поправил: SLB_MN (24 Мар 2022 14:44:03)
Я как раз и про это. В малошумном месте большая именно улучшит С/Ш, а не ухудшит его. Такой же эффект будет, если заземление прибавить.
Дата: 24 Мар 2022 15:48:16
SLB_MN
Нет. С/Ш в малошумном месте можно улучшить только за счет увеличения КНД. Больше никак.
Куда прибавить то? Антенны есть разные - есть и те, что без заземления работают
Дата: 24 Мар 2022 15:58:31
wazzoo
В моей практите да.
Приёмному устройству прибавить.
Дата: 24 Мар 2022 16:57:11 · Поправил: wazzoo (24 Мар 2022 17:05:01)
SLB_MN
Практика - это некий субъективный срез теории. Человеку свойственны индуктивные логические выводы - ну, т.е., поставили большую антенну или заземлили, получили субъективно лучшую картину и сделали вывод, что это улучшение произошло вследствие тех мероприятий, от которых вы ждали улучшения. Я даже не настаиваю на полностью научном подходе - он недоступен обычному радиолюбителю, тем более если нет качественной измериловки (да хотя бы банального SDR с пакетом ПО). Но можно же хотя бы попытаться объяснить наблюдаемые изменения (улучшения) через известную физику процесса.
Скажем так - физическое увеличение размера антенны, при сохранении её КНД, никак не может привести в теории к изменению С/Ш. Т.е. ответ надо искать не в этом аспекте - иначе это будет просто антинаучно и потребует создания некой новой физической модели.
А например в том, что у вас был приемник с чудовищно плохой (по нынешним меркам, когда MDS в -130..135дБ почти что норма) чувствительностью, и увеличение уровня сигнала+шума с антенны позволило компенсировать недостаток чувствительности. Ну или в иных причинах, но никак не в размере антенны.
Дата: 24 Мар 2022 16:58:56
если город большой, то без разницы. С хорошим КНД ловите те же больше помех, только с одного направления. А если эта антенна на крае города, то эффект есть, если город в минимуме ДН.
Дата: 24 Мар 2022 17:02:57
Не согласен. Если мы считаем, что помехи приходят примернро равномерно со всех направлений, то с повышением КНД однозначно улучшится С/Ш для сигналов в главном лепестке. Действует тот же принцип, что и в тихом месте.
Вот если самые сильные помехи идут с направления сигнала - тогда да, абсолютно бестолку
Дата: 24 Мар 2022 17:09:20
Не согласен.
А зря. Хайо прав.
Дата: 24 Мар 2022 17:26:19 · Поправил: wazzoo (24 Мар 2022 17:27:03)
ivanovgoga
А зря. Хайо прав.
Эдак можно спорить до бесконечности. "Прав/не прав" - как шутил мой учитель математики "некоторые считают - чтобы что-то доказать надо сказать это дважды. громко.". Я пояснил, при каком условии КНД в городе сработает, а при каком - нет. В сущности, в тихом месте все то же самое - если у вас вдруг молотит мощная статика с одного единственного направления, совпадающего с направлением на сигнал - КНД не поможет. Просто в природе все неплохо усредняется, и обычно в тихом месте шумы примерно равномерно распределены по направлению.
В городе это не так. Но это может сыграть как в плюс так и в минус. Если основная масса помех будет не в секторе главного лепестка - то КНД даст эффект (улучшит с/ш) еще больший, чем в тихом месте.
Дата: 24 Мар 2022 18:58:50
В городе это не так
wazzoo
берите город по-больше (мегаполис), и всё так.
С маленьким городом КНД даст положительный эффект.
Дата: 24 Мар 2022 19:51:23 · Поправил: sergsib (24 Мар 2022 20:29:25)
sergsib
Копируйте меня правильно. Я писал только лишь про то, что больший телескоп уменьшит собственные шумы ИП на верху КВ диапазона. А так-же замаскируются собственные шумы приемника, возросшим ЭДС шумов эфира от антенны с большей действ. высотой, с учетом высоты противовеса. Плюс, можно вообще обходится одним предварительным при длинном телескопе выше 10МГц.
Про большие антенны я ничего не писал, от них с Малахитом толку не будет, он просто не выдержит их, особенно от тех, что использую я в СВ-ДВ диапазоне..
