Дата: 23 Апр 2022 14:56:31 · Поправил: Simon (23 Апр 2022 14:57:14)
Вчера поменял на М1 ,недавно полученный Акк 18650.
Теперь зарядки хватает на 4-5 дней прослушки по 2 часа в день.
Раньше со старым ,хватало на пару дней.
Старому уже 5 лет использования с защитой на борту.
Выписал такой же по ёмкости и функционалу ,даже сравнил по массе.
Получилось почти на один грамм больше. |
Дата: 23 Апр 2022 16:48:47 · Поправил: poisk1 (23 Апр 2022 16:55:58)
привет Всем -большая просьба у кого есть приёмник малахитV3 сообщить его вес -это тот что с двумя антеннами-а то у меня проблемы с посылкой
Дата: 24 Апр 2022 09:08:07
Вряд ли такие есть, в этой ветке обсуждается оригинальный "малахит", а не китайские копии.
Дата: 28 Апр 2022 11:07:07 · Поправил: Simon (28 Апр 2022 12:33:28)
Заменил Акк,за одно измерил реальное потребление Малахита М1.
Вот что у меня получилось.
В выключенном состоянии= 330мкА:
Включен с экраном(громкость0)= 310мА,
Включен ,без Экрана =250мА:
Максимальное потребление (громкость мах.)= 550-600мА:
Во время измерений;
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/m1-6_izm_toka.jpg) |
Дата: 28 Апр 2022 11:52:52
Спасибо!
Дата: 28 Апр 2022 12:05:28
Добрый день, коллеги!
Уже не первый раз обращаю внимание, что на радиолюбительских форумах, некоторые, вместо того чтобы написать например: "Я заказал приёмник на алиэкспресс", пишут: "Я себе выписал приёмник с алиэкспресс". В моём понимании, можно выписать себе журнал Мурзилка и он будет с определённой периодичностью приходить в почтовый ящик. Можно по работе выписать что-то необходимое у начальника склада. Но почему в интернет магазинах не покупают или заказывают, а именно выписывают - мне не понятно. Могу предположить, что раньше, во времена СССР, были какие-то каталоги, по которым себе можно было выписать например определённую радиодеталь и получить её потом в виде бандероли, но это только предположение. Разъясните пожалуйста, кто в теме, прям очень интересно.
Дата: 28 Апр 2022 12:26:58
Это или психо-старческая деформация, когда намеренно коверкают речь. Или простой подростковый выпендрёж, незрелось. Человек себя "ищет" через эпатажные высказывания.
Не принимайте близко. Дураков полно в природе.
Дата: 29 Апр 2022 08:31:39
UB3AND
Кстати да, Вы угадали, были каталоги Посылторга с радиодеталями и всякими запчастями для бытовой техники. В захолустье единственная возможность хоть что-нибудь приобрести. Люди пользовались и радовались, а радиомагазины и всякие там Юные Техники были только в областных центрах, да и то не во всех.
Дата: 29 Апр 2022 10:50:23
UB3AND
А как это относится к теме обсуждения? Обсуждаемый здесь Автономный, широкополосный SDR приёмник не связан с получением его через Алиэкспресс.
Дата: 29 Апр 2022 15:52:09 · Поправил: SVK (29 Апр 2022 16:07:09)
Прошу прощения за офтоп (может он закроет дальнейшее обсуждение вопроса), когда получу Малахит, обязательно напишу по теме)
И не только в захолустье, но и в столицах республик. Я бы сказал, не что-нибудь, а нужной детали и номинала. Кстати в Посылторге могло оказаться то, что не было в радиомагазине на Горького в Москве).
Все верно, но во времена СССР не выписывали, а заказывали))). Вот мой заказ по каталогу Посылторга из семидесятых.
http://forumimage.ru/thumbs/20220429/165123657908868614.jpg
Сам каталог выглядел так https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?p=2275687#p2275687 |
Дата: 01 Май 2022 19:37:11
В "ваших телеграммчиках" обсуждали каналы памяти.
Поддерживаю, что функцию очистки (не нужных или ошибочно записанных) каналов памяти - must have.
Так же было бы интересно вкачивать-выкачивать по usb-serial все каналы, в каком-то простейшем csv-формате, к примеру, чтобы можно было редактировать блокнотом или экселем.
Для более легкой работы с каналами и обмена готовыми заготовками среди пользователей.
Это даст возможность делать сторонние программы-менеджеры работы с памятью, если авторы не осилят такую предоставить сами.
Иной вариант - на САТ-порте эмулировать формат каналов памяти какого-нибудь трансивера, чтобы можно было взять софт, от кенвуда MCP или Есу - там тоже есть программы работы с памятью.
И по интерфейсу каналов памяти: слева и справа от кнопок есть свободное место, почему бы там во всю свободную высоту не сделать кнопки "<" и ">", чтобы листать страницы тачем, без лишних действий с валкодером...
Дата: 19 Май 2022 11:09:53
Всем пользователям Малахитов М1, на заметку...
После года интенсивного пользования приёмником(М1), вчера случилась у меня "поломка".
Отвалился разъём головных телефонов.
Обошлось малыми потерями.
Оказалась пайка разъёма ,только на нижние площадки разъёма.
Пришлось припаять разъём с двух сторон(для прочности).
Вначале была мысль о разной длине штекеров от разных головных телефонов, которые я использую.
Но на поверку,они оказались одинаковые по линейным размерам центральной части.
Так что дело,скорее всего в слабой припайке с одной стороны. |
Дата: 19 Май 2022 16:04:30
Simon
это проблема пайки таких пластмассовых изделий - сильно разогреть нельзя, недогрев - вот такое получим. Многие библиотеки программ для печатных плат не правильные глазки предлагают и если ещё паяльнику не хватает теплоемкости, получаем такое. Я практически всю библиотеку в своей EAGLE уже переделал для правильной ручной пайки.
Дата: 19 Май 2022 22:20:10
Simon, у вас только начало. В переди будет отвалившийся USB. Советую корпус закрепить большим количеством олова
Дата: 19 Май 2022 22:49:01
Я это предвидел,пользуюсь магнитной защёлкой при зарядке.
А переходник(магнитный), из USB разъёма, не вынимаю совсем.
Дата: 19 Май 2022 23:23:50
Simon
Виктор, что это за магнитный переходник и защёлки такие? Можно ссылку?
Малахитом пользуюсь редко, но на Осе уже два раза USB разьем выламывал. Два неловких поворота и .....
Дата: 20 Май 2022 08:53:50 · Поправил: Simon (20 Май 2022 08:58:40)
Дата: 20 Май 2022 09:49:23
Магнитный усб разъем - берите на али овального вида, они лучше круглых, меньше выпирают, особенно на телефонах удобно. Я остановился на фирме Fonken. Кабели у них есть тряпичные и резиновые.
По поводу проскакивания частоты - после разбора и чистки самого дешевого валкодера (на самодельном маланхите) и отгибания трещетки - пока работа норм + без этих шаговых щелчков.
Интересно, в производимых приемниках тоже доработка энкодера идет сразу?
С виду то вроде как дешманские зелененькие, с трещеткой которые в оригинале.
Дата: 20 Май 2022 12:28:51
В оригинале энкодер без трещотки, что удобно. Проблем с ним не замечал.Один раз М1 попал под дождь и начала глючить перестройка частоты, проскакивать значения, высох и все без проблем.
Дата: 23 Май 2022 10:30:08
На выходных было онлайн видео с Георгием. Кто не видел еще - смотрите в малахит-ютуб-канале запись, там 2+ часа конечно нудновато всё слушать, но на 1.5 скорости можно и просмотреть.
Откуда узнал новое для себя, что "малахитчики" разрабатывают сдр приставку то ли к компу, то ли к расберри-пи и компьютерный софт, хотелось бы узнать подробней о возможностях софта и о железе, ну там структура приемника, битнось, ширину отдаваемых полос в софт и т.д. Ждем хоть какую-то инфо, уважаемые разработчики!
Дата: 25 Май 2022 13:01:41 · Поправил: Simon (25 Май 2022 14:27:36)
На другом ресурсе http://hamforum.ru/viewtopic.php?f=19&t=193&start=240 коллега предлагал сделать МА для Малахита.
Для приёма СВ, что бы уйти от помех тача...
Построение схемы, конечно вызывает множество вопросов,в том числе и по питанию(от Малахита).
Кстати, заметил на многих Малахитах стали подпаивать валкодеры ,как это сделал сразу я.
Убрав гибкие провода, как это было в М1 изначально. |
Дата: 25 Май 2022 17:57:35
От домашних помех, прежде всего. Эта антенна и здесь была. А от тача можно и телескоп, MiniWhip на кабеле...
На днях испытал антенну для Малахита и AFEDRI.
Сразу скажу, что надежда перекрыть цифровые шумы приемников за счет усиления шумов эфира при использовании приемника без противовеса и моего тела не оправдались, видать очень тихий эфир днем. Зато, за счет конструкции антенны, шумы от тача и дисплея стали меньше.
Дело в том, что сразу после разьема стоят два АКБ примерно 11х50мм, только потом усилитель и рабочая часть антенны.
В результате, антенна получилась на удалении от приемника, плюс получила доп противовес в виде АКБ.
Ну и 8в питания дают больше свободы в построении схем, применении разных транзисторов, помимо пресловутых 544 и J7.
При сравнении со штатным телескопом Малахита днем на маяке 300кГц и вечером на частоте 1611кГц, C/Ш с этой антенной, ничуть не хуже, зато помехи от приемника (там где они есть) слышны слабее.
Для DDC Малахита была сделана примерно такая-же антенна, но с питанием от приемника. |
Дата: 27 Май 2022 11:42:48 · Поправил: Simon (27 Май 2022 13:11:22)
Недавно оставил свой Малахит(М1) на небольшую профилактику на работе.
Дома пришлось достать с полки "пылившийся" Tecsun PL880.
И наткнулся на мысль,что 880-й гораздо лучше звучит (на головные телефоны).
Причём те же самые,с которыми я слушаю Малахит(SONY VDR XB55, Thomson 4020)
Мягко,бархатисто с преобладанием НЧ(как я люблю).
Оказалось, я его в своё время дорабатывал.
Выходные эл. конденсаторы поменял на 470мкФ,хотя по схеме стоят 100мкФ.
Отсюда и такая прибавка по НЧ.
Стал исследовать схемотехнику УНЧ в Малахите.
Оказалось, их несколько вариантов.
По схеме стоят 100мкФ.
Но в моём варианте стоят по 200мкФ.
Были даже варианты и с танталовыми кондёрами по 200мкФ.
Пришлось добавить ещё пару по 470мкФ,благо место позволяет.
Сразу разительно поменялась звуковая картина, сейчас вот сижу слушаю FM музыкалки.
А за одно, промыл изопропанолом валкодеры.
За год интенсивной работы(практически ежедневно), стали шалить на улице в прохладную погоду.
После "чистки", работа механических преобразователей угла поворота, восстановилась. |
Дата: 27 Май 2022 14:25:34 · Поправил: AOR (27 Май 2022 14:34:59)
Да, насчет звука в наушниках верно подмечено, я тоже в одном из своих приемников менял 100 мкФ на побольше, в Eton кажется, это такой распространенный номинал для портативной аппаратуры и его увеличение заметно улучшает звук в наушниках или при подключении внешнего усилителя с акустикой. Однако, надо убедится что на встроенный динамик звучит также нормально и нет более ранней перегрузки унч или каких-то искажений.
Дата: 27 Май 2022 15:22:09 · Поправил: Simon (27 Май 2022 15:31:40)
Встроенный динамик,звучит как раз и "на полную".
Так как он включён по мостовой схеме непосредственно к выходам каналов(см. Сх).
В микрухе есть спец контакт,который приторочен к телефонному разъёму(это про 880-й и 450-й).
Он и отвечает за перевод усилителей в мостовую схему, предварительно инвертируя один из каналов.
Тем самым убиваем двух зайцев,увеличиваем мощность выхода и объединяем два канала в один (Стерео в Моно).
Так делается во многих аппаратах. Например, в том же Tecsun PL880-м и Grundig S450DLX.
Тут фишка в другом...
Как правило все переносные(с автономным питанием),заточены на малые токи покоя УНЧ и среднюю полосу пропускания УНЧ. Это всё ради экономии источника питания.
Т.к. на НЧ идёт 60% энергии потребления усилителем.
Да и на любителя всё это(НЧ).
Я например ,с детства НЧ очень люблю...и если их нет,для меня звука нет в любом аппарате,не говоря уже за стационарные с выносными АС.
Дата: 27 Май 2022 15:52:02
Да, я это и имел ввиду, плюс перегрузку УНЧ при увеличении амплитуды НЧ в разы, приятнее на слух, но начинает раньше (по громкости) искажать. Но тут каждая схема индивидуальна, насколько критичен такой подход каждый для себя решит.
Для карманного тексана я бы тоже отказался от стерео, кроме случая когда он у меня в качестве тюнера используется, а дальше сигнал идет на муз центр. Получше встроенного тюнера работает, поэтому подключен)
Дата: 27 Май 2022 16:46:34 · Поправил: kia59 (27 Май 2022 16:47:27)
SimonПришлось добавить ещё пару по 470мкФ
При выключении приемника мощный шелчек, в наушниках, не увеличила ли его эта добавка?
Дата: 27 Май 2022 17:15:16 · Поправил: Simon (27 Май 2022 17:16:57)
kia59
Это как раз заряд этих конденсаторов при включении...
В мощных УНЧ ,для этого вводят задержку с подключением АС на реле.
Так в 880-м стоят резисторы по 68 Ом, которые сглаживают этот бросок.
Мало того,там стоят ещё и по 1К ,для разрядки кондёров, при вытыкании наушников и как эквивалент нагрузки усилителя.
Нужно и тут поставить, хотя там стоят дроссели,но они малоомные для таких вещей.
Вот на их место можно и вставить.
И ограничение тока будет и коррекция останется.
Дата: 27 Май 2022 17:27:51 · Поправил: kia59 (27 Май 2022 17:29:52)
Simon
в моем DDC щелчек больший при выключении происходит. Боюсь за наушники, но низов по больше хочется, сам "басхед" с детства ))
Попробую заменить допаять емкости, правда компоновка материнки тут другая.
Дата: 27 Май 2022 17:49:06 · Поправил: Simon (27 Май 2022 17:56:13)
kia59
Я в DDC не в курсе как сделано по УНЧ.
Но себе поставил вместо дросселей(L22,L33) резисторы по 50 Ом.
Сильно увеличивать резистор нет смыла, наушники у меня 16 Ом.
Что бы совсем не терять КПД.
А разрядные уже стоят(R54,R55).
Стало намного лучше.
И по хлопкам не так сильно, и низ прибавился. |
