Дата: 27 Май 2022 18:02:47
Simon Спасибо за уточнения. Усилитель достаточно мощный, раскачивает мои 120 омные наушники даже, и не просаживает басы (хотя они и умеренные). По компоновке вот Фотка |
Дата: 27 Май 2022 19:44:50
kia59
Судя по фото,речь наверное про это;
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/unc_dds.jpg) |
Дата: 27 Май 2022 20:43:57
Simon
Да, это место. Попробую на выходных сделать замену, если найду подходящие по емкости и габаритам. Сверху аккумы лимитируют пространство, тесновато там)
Дата: 28 Май 2022 12:30:26
Попалась под руку хорошая,стильная кнопка без фиксации.
Вот и не удержался я,поменял кнопку включения на своём М1.
И по стилю и цвету подходящая.
Пришлось правда,сделать её на разъёме,для удобства разборки приёмника.
Но зато ,теперь нажимается с некоторым усилием и нет случайных нажатий.
Что раньше происходило довольно часто. При переноске приёмника в кармане или сумке.
Когда там ещё что то лежит помимо приёмника.
Теперь стало более удобно в эксплуатации и приёмник имеет вид:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/kn_m1-4.jpg) |
Дата: 28 Май 2022 22:15:37
Simon
Добавил емкости, размещать их пришлось с учетом установленных больших аккумов так, чтобы электролиты не попадали под них и мешали закрытию корпуса приемника.
Дроссели я не менял на резисторы, в наушниках щелчек выключения остался на слух таким же, как и был, при включении приемника стал чуть больше. Баса прибавилось при прослушивании FM, за что Вам спасибо :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/poslew.jpg) |
Дата: 28 Май 2022 22:42:39 · Поправил: Simon (29 Май 2022 09:19:55)
kia59
Слушайте на здоровье...
Только мне думается лучше резисторы поставить...всё таки у вас ёмкости довольно большие получились в сумме на канал.
Как бы не высадить УНЧ при включении.
Вычислить дроссели можно прозвонкой по -(минусу) электролитов в каждом канале.
Скорее всего, они у вас под кондёрами остались...
Ещё хорошо бы заменить(дополнить) буферный кондёр по питанию УНЧ, дабы не давал просадки при НЧ на большой громкости.
ещё фишка в темброблоке приёмника.
Можно искусственно задрать басы.
Я например в М1 ,ставлю установку эквалайзера в Jass, где немного проваливается середина.
Что субъективно даёт ещё прибавку басам.
И ставлю начальную частоту ближе к 0 Гц...это в настройках у М1. |
Дата: 29 Май 2022 12:19:56
Simon
Да, спасибо, забыл его увеличить (дело было вечером)) ) Если добавлю ему еще на 220мкФ такой-же тантал, нормально будет?
Разве этот усилитель не имеет защиты по КЗ на нагрузке?
Надеюсь на это (просто конденсаторы вклеил уже)) )
Вот эти индуктивности.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/snap164._2jpg.jpg) |
Дата: 29 Май 2022 12:53:00
Дата: 29 Май 2022 14:03:06
Simon "...ставят на головные телефоны не менее 220мкФ"
Попалась мне такая версия на выходе, с уменьшением резисторов. На своем я не нашел их, хотя на выходе замером 2х47 кОм, наверное они с обратной стороны материнки распаяны.
Заметил щелчки звука (в независимости от выводимого уровня) когда подключал к наушниковуму выводу вход внешнего усилителя. Наверное не любит эта микросхема слишком высокоомной нагрузки.
А "ухи" у меня разные, 18/43/120/140 Ом, меняю под настроение))
Спасибо за даташит 8822. |
Дата: 02 Июн 2022 12:28:50 · Поправил: Simon (02 Июн 2022 13:32:54)
На пути к решению вопроса об автономном питании от внешнего БП,есть решение.
Поставить "селектор" питания в виде мини реле 5VDC.
Схема моего варианта(добавленное синим цв.):
При подключении внешнего БП,автоматически переход на питание от него,заряд Акк продолжается своим ходом.
Единственное,БП должен иметь рабочий ток не менее 1А. |
Дата: 03 Июн 2022 15:28:04
О "борьбе" с хлопками в наушниках, во время включения приёмника.
Думаю,решение проблемы на поверхности.
Благодаря схемотехники ключа питания, возможно введение задержки(плавного включения).
Для этого достаточно сделать небольшие изменения в схеме ключа.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/kl_unc_m1.jpg) |
Дата: 05 Июн 2022 21:48:59
Люди добрые, а кто может сказать поточнее, где и как на сегодняшний день заказать "Малахит"? На сайте malahiteam написано, что предзаказ. В какие сроки это умещается? Какая форма оплаты?
Дата: 06 Июн 2022 18:47:51
muha131
Там на сайте и делаете предзаказ. Когда будет готов приемник - вам сообщат, оплачиваете, вам его отправляют. Я емнип переводом на карту оплачивал.
По срокам - обычно 2 месяца ориентир озвучивали. Как сейчас, с учетом глобального раскардаша с компонентами и логистикой - хз
Дата: 06 Июн 2022 19:06:06
wazzoo
Спасибо!
Дата: 07 Июн 2022 12:13:54
Мне за месяц сделали. Почтой пришло дней за пять в Москву. Уже сломал телескопическую антенну. Тугая она, надо было ослабить винт и смазать.
Дата: 07 Июн 2022 12:39:16
Телескоп лучше другой поставьте, понадежнее и длиннее.
Дата: 07 Июн 2022 23:13:54
Наконец то заработал нормально форум! :)
Интересно, получил ли кто доп.плату к ddc? Как впечатление от ее работы?
Дата: 08 Июн 2022 11:46:54 · Поправил: ua3dfa (08 Июн 2022 11:48:36)
Мне кажется пока никто не получил т.к Георгий прошивку под нее не выкладывал.
Дата: 24 Июн 2022 09:01:28
После года непрерывной эксплуатации приёмника, всё же пришлось валкодер настройки разобрать.
Единственный плюс,не было необходимости его снимать с платы.
Единственное что пришлось сделать,отпаять контактную группу и отогнуть усики крепления задней части валкодера.
Оказалось очень густая смазка на ползунках и ослабли пружины прижима контактов.
А всё потому,что валкодер с функцией кнопки.
Это нажатие и ускоряет процесс "старения" устройства.
Сам валкодер , оказался очень прост в устройстве.
Промыл изопропанолом, подогнул пружинистые лепестки и собрал.
Уже неделю,полёт нормальный |
Дата: 02 Авг 2022 19:21:10
Дата: 02 Авг 2022 19:33:38
SVK
Как идея - добавить слева плоскую вертикаль высотой сантиметров 10, наверху которой U-образный держатель для антенны. Чтобы не падал. Меня больше всего бесит, что антенна падает )) для штатного критично особенно когда температура низкая - пластиковая шайба перестает держать
Дата: 02 Авг 2022 19:40:52 · Поправил: SVK (02 Авг 2022 19:41:26)
wazzoo, честно говоря, ТА для фото, а подставку использую с антеннами с кабельным соединением. Телескопы пока новые, еще держатся, да и подставка для комнатного использования на столе.
Дата: 06 Авг 2022 08:23:11
Сравнивал Degen DE1103 третьей ревизии без доработок с новым Малахитом, купленным у официалов в июле 2022.
Прием был в полях на штатные телескопы. Оба приемника в режиме с максимальной чувствительностью, для Малахита вход антенны HiZ, режим SSB.
Диапазон частот от 2 до 8 МГц.
При приеме на грани чувствительности на Degen еще можно было разобрать голос, на Малахит было только присутствие.
У Малахита слышно неестественный шум (внутренняя помеха), отключение экрана не помогает.
По интерфейсу было бы неплохо добавить на спектр сетку с численными значениями dB.
Дата: 06 Авг 2022 13:36:51
Про сетку дБ я давно уже пиишу.. Но такое ощущение что никому не надо, странно.
Дата: 06 Авг 2022 15:40:52
YuriVR
У вас доработан вход малахита? Я так понимаю речь идет о версии m2. Кроме HiZ включали preamp?
Дата: 09 Авг 2022 18:01:55
Опять я раскурочил новый Малахит, на этот раз, это DDC версия.
Изготовил новую боковую стенку, где установил пластину-резонатор, да миниатюрный динамик (для высоких и средних частот) Внутри все оформил, что-бы исключить паразитные резонансы корпуса и различных деталей. Мелкий динамик подключен к основному через 2.2мкф.
Резонатор оставил незащищённым. Аналогичный опыт с AFEDRI показал, что никаких проблем это не вызывает.
Не хватало мне высоких и звук из бочки, да еще дребезг крышки или всяких внутренностей, как почти во всех связных и измерительных приемниках, анализаторах, я не очень приветствую. |
Дата: 09 Авг 2022 18:13:05
Надо опробовать доп плату для DDC версии, Георгий сказал она уже готова, когда выйдет из отпуска надеюсь устроим пересылку и внедрение, все же на укв ему сильно не хватает входных цепей.
До 30 МГц DDC версия работает достойно, не считая ранее выявленных косяков типа отсутствия отображения ATT и надо бы еще полосу поуже сделать, плюс возможность разрешения спектра на уровне RDR не помешает.
Дата: 09 Авг 2022 18:50:54
т.е. приемник без доработок, что от официалов пришло, то и слушал
preamp включен, а у Degen-а был режим DX
добавлю еще, что сравнивал прием у этих портативок с приемом различных трансиверов на проволочную антенну длиной около 30 метров
даже FT-817ND, который многие ругают за слабый прием, за счет антенны легко принимал, когда на Degen было слышно только присутствие
так что телескоп даже с усилителем уступает относительно небольшой проволочной антенне и 50 Ом входу не лучшего трансивера
возможно, здесь и высота подвеса сказалась – 2 метра портативок против 6 метров подвеса у проволочной антенны
если портативки опускаешь с 2 метров на уровень земли, то заметно ухудшается прием
сигнал, на котором тест был, принимался по земной волне
Дата: 09 Авг 2022 20:03:08
Эфир наверно шумноват, вот и нет проблем.
Дата: 10 Авг 2022 11:39:12
В DDC малахите мне еще не очень нравится индикация заряда аккумуляторов. Недавно менял на новые, зарядив во внешнем з/у до 4.18 Вольт, сразу после установки в приемник он (приемник) индицирует 7.96 Вольт, хотя должно быть точно больше 8.3 Вольт даже с учетом просадки и падения напряжения на проводах и контактах. У вас насколько корректно измеряет и отображает заряд акб?
В малахите второй версии индикация уровня заряда акб удовлетворительно работает.
