Дата: 10 Авг 2022 12:27:04
Надо опробовать доп плату для DDC версии,
Моя доп плата уже завтра придет.
Жаль что укв там всего 2 мгц полоса обзора.
Дата: 10 Авг 2022 14:56:39
Как у вас с индикацией заряда АКБ дела обстоят? Сколько показывает индикатор на свежезаряженных аккумуляторах?
Дата: 10 Авг 2022 15:32:54
Если честно, ни разу не проверял.
Заряжу, вечером на озере высаживаю, не присматривался.
Дата: 10 Авг 2022 16:49:28
Сейчас.
8.150в на холостом ходу. Под нагрузкой АКБ просаживаются до 8в. и приемник при этом показывает то-же 8в. Падения на проводах нет, так как я их сразу сменил на 0.75 сечением и укоротил. АКБ стоят 21700 без защиты.
Надо будет проверить, как их заряжает внутренняя зарядка.
Дата: 10 Авг 2022 16:50:12 · Поправил: AOR (10 Авг 2022 16:56:49)
Voevoda
Сразу после полной зарядки посмотрите, если не затруднит.
Ну значит почти такое же значение, у меня после установки свежезаряженных новых аккумуляторов написал 7.95 Вольт. Но я провода не менял, акб 18650 штатный отсек. Так как я смотрел на индикатор уже после сборки приемника, то одновременно не измерял напряжение на блоке аккумуляторов и что показывает индикатор. На ХХ измерял до установки в приемник. Неужели на проводах до 0.3 Вольта падает.. Подумаю об их замене на более толстые.
Дата: 10 Авг 2022 17:06:04 · Поправил: sergsib (10 Авг 2022 17:23:24)
Да почему на проводах, на АКБ у меня то-же почти заряженные АКБ, причем более мощные чем у Вас. Необходимо заказывать не 2 АКБ, а штук 10 и тщательно подбирать по внутреннему, самому маленькому сопротивлению АКБ.
Я сейчас глянул, на одном 4В, а на втором 4.18в, это во время зарядки, при почти заряженных АКБ.
В итоге один перезарядится, другой не зарядится. Это еще один косяк.
Да и разряжаться они по разному будут.
Надо сделать адаптер для зарядки 9-12В, быстрее будет заряжать и гнездо там по мощнее, а то сейчас очень долго и ток 500мА всего.
Дата: 10 Авг 2022 17:21:23 · Поправил: AOR (10 Авг 2022 17:25:58)
Но они в обсуждаемом приемнике стоят последовательно, критического расхождения не будет. Хотя RDR имеет балансировку, которая правда работает лишь при зарядке выключенного приемника.
Я почему спросил, купил я несколько новых аккумуляторов для своих приемников (6 шт) и заряжал их в умном зарядном устройстве. При полном заряде, выбрав наиболее близкие по параметрам пары, вставлял в приемники. Так вот только DDC малахит после установки двух аккумуляторов имеющих 4.18 Вольт без нагрузки, показал не более 8 Вольт после включения. Возник вопрос, куда делось напряжение, то ли это падение напряжения на конатктах+провода+падение на самих аккумуляторах под нагрузкой, то ли неверно приемник измеряет напряжение. Сейчас я склоняюсь к мысли что это падение напряжения на перечисленном, потому что у вас схожие показания даже при более мощных аккумуляторах. Все-таки и жрет он прилично, около 0.45 А.
Дата: 10 Авг 2022 17:39:31
У меня максимум было 8.1В.
Кстати, AFEDRI c одним АКБ и с током около 850мА спокойно показывает 4.2В. Правда АКБ мощный, плоский 10А/ч.
Последовательное соединение, это два внутренних сопротивления, вот и растет падение.
Надо с курительных трубок АКБ ставить или с какой техники, там токи гигантские.
Дата: 10 Авг 2022 17:48:06
На качественной японской банке 18650 падение напряжения при токе нагрузки 0,4 А не должно быть выше 0,05 В.
А заряд 2-х последовательно включенных ячеек без выранивания напряжения на каждой... в крайнем случае с платой защиты надо ставить, но ресурс всё равно будет низким.
Дата: 10 Авг 2022 19:58:23 · Поправил: Voevoda (10 Авг 2022 22:52:53)
Не успел после полной, включил через какое то время как погас светодиод. Показало 8.1.
Проверил, так и есть 8.1.
Дата: 11 Авг 2022 12:57:54 · Поправил: AOR (11 Авг 2022 13:01:45)
Спасибо. Значит у всех плюс-минус так показывает.
Когда очередной раз полезу в приемник, пожалуй заменю провода питания. Это точно не на банках падение напряжения, они высокотоковые и с близкими характеристиками.
Дата: 17 Авг 2022 19:46:41 · Поправил: sergsib (17 Авг 2022 20:46:38)
Опять я занялся звуком DDC Малахита. Дело в том, что переделки акустики, что я выше приводил, не привели к значимым результатам и другие переделки ничего не дали, стало даже хуже. Оказалось, что динамик ,тот что 5Вт 4Ом, имеет повреждения. Обрывы резинового подвеса, резинка не отклеивается, а рвется рядом со слоем клея.
Я поставил новый такой-же динамик и наверно, из той-же партии. Проверил его на обрыв резинки ,все было нормально. Искажения ушли, но звук очень бедный на низкие частоты. Снял этот динамик после 2х часов работы и у него то-же появились обрывы резинки.
Сейчас стоит 5Вт 8Ом и просверлены отверстия фазоивертора. На вид он более качественный все ровно у него и клей ровно лежит и резинка лучше.
На этот раз, звук изменился, резонансы сгладились и по идее АЧХ стала ровнее, на слух стало звучать богаче и мягче.
Я даже послушал, некоторое время, музыканта на 7100кГц, того у кого "СВО по плану идет", да и тех кто его рядом кроет, за хулиганство на частоте.
Все железки внутри, как обычно ,я проклеил тканью типа бархата.
Вот так стала выглядеть задняя стенка.
Крепёж для динамика ,тот что на принтере напечатан, я удалил. Дело в том, что корпус деформирован ,приемник как Ванька-встанька, да и по прилеганию монитора только по средней линии эта деформация видна.
В итоге, динамик вставлялся с большим усилием, кроме того, резинка диффузора касалась задней стенки. Да и крепеж съедает итак маленький объем внутреннего пространства. Динамик был установлен через резиновую прокладку и пластина резонатор то-же.
Разобрался с искажениями на УКВ, причиной действительно оказались мои условия - мощный передатчик в деревне и не менее мощные удаленные отраженные сигналы.
Сейчас осталась одна проблема - энкодеры и их кнопки. Приемнику с такой полосой обзора, с очень быстрой реакцией на перестройку, необходим оптический энкодер, это хорошо видно по классной работе энкодера у конкурента - AFEDRI.
Либо надо замедлять все реакции, но для DDC это то-же нехорошо. |
Дата: 18 Авг 2022 16:27:05
Интересно, нас здесь много с DDC Малахитом? Может тему соответствующую открыть?
Дата: 18 Авг 2022 16:55:46
Активничайте тут, зачем распыляться и так ветка почти молчит, после не работы форума, и от того, что свалили в телеграммы многие.
Дата: 18 Авг 2022 17:06:39
Хорошо, останемся здесь.
Дата: 19 Авг 2022 07:25:01 · Поправил: ua3dfa (19 Авг 2022 07:25:27)
Доброе утро DDCстам..У меня не переключается выход на квадратуру.При включении USB CFG IQ в диспетчере должен появиться Малахит IQ.Но его нет...Посмотрите как у Вас.
Дата: 19 Авг 2022 21:57:55
Он есть в "Устройства и принтеры" рядом с WiMAX.
Дата: 19 Авг 2022 23:12:19
Малахит есть.Нет Малахит IQ.Квадратур нет!
Дата: 20 Авг 2022 06:38:07 · Поправил: sergsib (20 Авг 2022 06:48:14)
А прошивка нормально заливалась? Перемычка от общий USB, на общий платы запаяна?
Другой ПК можно попробовать...
DDC версии две, насколько я знаю, у меня 14бит.
Это все известные мне данные.
Уточню на всякий случай. В диспетчере устройств я Малахит не нашел. Он есть только в принтерах.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/fot_malah.jpg) |
Дата: 20 Авг 2022 07:44:25
Все это сделано.Перемычка запаяна еще в декабре.Прошивка заливается без проблем.Версия естественно с импортным АЦП.На другом компе тоже самое.В диcпетчере устройств в разделе Устройства USB при включении IQ появляется Malahit-DDC Headphone и Malahit-DDC-RX.В "Принтерах" тоже есть..,а вот то,что должно быть Malahit IQ (как сказал Георгий) нет.
Дата: 20 Авг 2022 09:43:48 · Поправил: sergsib (20 Авг 2022 22:01:55)
В устройствах USB Малахит не отображается, мой ПК ставит Малахит, при проигрывании звука, как положено в звуковые устройства.
А при I/Q из диспетчера Малахит исчезает, его нигде там нет. А появляется в тех принтерах , что на фото приводил. В USB Малахит случайно не при программировании появляется? Не помню уже, давно прошивка происходила.
Это я дописал, что-бы точно весь процесс описать. На ПК Win10.
Дата: 20 Авг 2022 13:12:37
Ну значит у меня что то с системой...буду разбираться.
Дата: 21 Авг 2022 14:02:18
Последнюю версию zadig поставьте.
Дата: 21 Авг 2022 14:10:46
Щас посмотрю.У меня 2.7...
Дата: 21 Авг 2022 18:01:12
Нет,увы...версия задига последняя,драйвер обновил.DLL в папке с программой (HD SDR).На экране пишет "DLL не активна и естественно при назначении источника сигнала просит загрузить соответствующую библиотеку....и все по кругу,загружаю...не активна и т.д...что не так делаю?
Дата: 21 Авг 2022 19:53:51
Уточню и в USB есть отметки но без названия.
Но более интересное то, что HDSDR перестала рвать звук при широких полосах обзора. Видать что-то обновилось, причем прямо сейчас. То-есть подключил приемник звук рвется, минут пять прошло звук уже нормальный идет. Надо вместо Элада его взять как-нибудь в лес и с него записать диапазон. |
Дата: 27 Авг 2022 07:42:55 · Поправил: RegRX (27 Авг 2022 10:52:11)
Столкнувшись со схемой первой версии Малахита удивился убожеству его фильтров. Ну по крайней мере тех, что работают на КВ и ниже. Взять хотя бы самый низкочастотный ФНЧ. Это какая то профанация фильтра. На удвоенной частоте среза там едва ли 10 дБ подавления будет. Зачем вообще тратить детальки если от них так мало проку? Идем выше. Там нечто, что должно как бы символизировать полосовой фильтр 12-30 МГц. На эту имитацию потрачено 5 деталек. Если прогнать всё это через RFsim легко увидим что крутизна скатов никакущая, согласование (особенно в нижней части полосы) никакущее. Мало того, так как рояль ФВЧ в этом недоразумении выполняет конденсатор 180 пФ, вход msi001 оказывается для низких частот висящим в воздухе и это легко заметить по приросту шума при переключении между фнч Fср 12 МГц и полосовиком 12 - 30 МГц. Что помешало на тех же самых 5 детальках собрать человеческий полосовой фильтр, непонятно? https://cloud.mail.ru/public/nbH2/cgbPwBWop
https://cloud.mail.ru/public/V1EJ/v6uaKjcce
https://cloud.mail.ru/public/Joec/KuaWFHT48
Наверно "маркетологический зуд" помешал сделать по людски сразу😏 |
Дата: 27 Авг 2022 08:10:47
Где-то выше эти фильтры проверяли и рисовали АЧХ.
Но я про другое, нет никакой прибавки шумов в районе 12МГц в оригинальном Малахите. Я сейчас это проверил. Но как-раз на 12100кГц попадает довольно широкий горб (12дб) белого шума от коммутатора соответствующего фильтра.
Дата: 27 Авг 2022 10:34:31
Мультиметром на пределе 200 мВ игольчатыми щупами (качество и сопротивление не важно) измерьте падение напряжения на контактах аккумуляторов, на проводах и т.д. Всё надежно идентифицируется, может, контакты некачественные или окисленные, провода тонкие, дорожки пп узкие. У 18650 внутреннее сопротивление обычно значительно меньше 100мОм, а сопротивление контактов м.б. значительно больше, тут только золочение. Найти и устранить причину достаточно просто, до 1 А обычные хорошие аккумуляторы справляются, нужды в высокотоковых нет. Хорошая альтернатива - приваренные лепестки и пайка в плату, за пару лет контакты часто сильно окисляются.
Дата: 27 Авг 2022 11:11:32
sergsib
А у вас отключается УВЧ, простите? Если нет, возможно что вы этого и не заметите. А вот если использовать это устройство так, как по идее должно быть, очень даже заметно переключение. Какая разница китайский, не китайский? Физика везде одинаково работает. Китайцы тупо скопировали схему, которую по сути из китайских же даташитов перед тем скомпилировали авторы. В сущности, по схеме до msi001 это кусок rsp1. Контроллер другой, кодеки, ПО, но все эти смешители и структура преобразования частот оттуда.
Фильтры кв безобразны и это бессмысленно оспаривать. Причем, утверждения что хорошие фильтры дороги просто смехотворно. Практически с теми же самыми номиналами индуктивностей и с тем же их количеством легко получаются гораздо более эффективные фильтры.
Когда то в начале эпопеи один из участников пристраивал на вход msi дроссель и это снижало шум. Естественно. Вход не должен висеть на воздусех. А с таким фильтром висит.
