На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ viktor62]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  226  227  228  229  230  ...  253  254  »»Поиск в теме
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 01 Сен 2022 11:29:38 #
Это совершенно другая помеха. Острая, высокостабильная кварцованная "палка". Ради эксперимента позамыкал на землю все входа msi, эта ерунда "присела" всего на 5 дБ и видится на уровне -107 дБ. Такое впечатление что сама msi001 проблемная. Вероятно в чём-то дифференциальном в ней плохой баланс.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 01 Сен 2022 11:34:22 · Поправил: SLB_MN (01 Сен 2022 12:44:44) #
RegRX
Счастливо оставаться😏
То есть, это как бы прощание на один день было? :)
А что вам мешает писать это вопросы в ветке про клоны? Для кого эту ветку тогда делали?
SDR приёмник "МалахитDSP" китайский клон
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 01 Сен 2022 11:37:11 · Поправил: vasya pelengator (01 Сен 2022 19:52:06) #
SLB_MN
Форум должен состоять из человеческого общения... а я, что, против был?
Один до хамства скатился, другой до клеветы...
Какая клевета про личку, не понимаете?
...сейчас он троллит меня через вас, так как он вам видимо тоже сообщение прислал. Вот и даже сейчас он пробует на форуме смуту навести, просто невероятно.
Просьба предоставить доказательство в виде личного сообщения мне от упоминаемого участника форума.
Это клевета в мой адрес, вы самый настоящий лжец.
В принципе этим вы даже оболгали того самого забаненного участника.
То что кому-то иногда может показаться - это ровным счётом ничего не значит.
Приводите реальные доказательства, без них мне больше не пишите, я считаю вас лжецом.
P.S.: А вообще сколько бы технических новинок не появлялось, людям по большому счёту это ничего не даёт, как грызлись между собой, так и будут... возможно даже больше, чем раньше. Слушать по приёмнику им всё равно нечего, нет смысловой информации и не может уже быть. Пустота это всё во время полной духовной деградации, пустота замаскированная технической гонкой. Технические новинки как наркотик, надо всё больше и больше... Пустота.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 01 Сен 2022 11:50:27 · Поправил: SLB_MN (01 Сен 2022 12:08:32) #
vasya pelengator
Во первых, слово "видимо" вам не известно, что оно значит? И во вторых, откуда я интересно ваше личное сообщение возьму, я что типа хакер? Это типа шутка, или как? Администрация во всём разберётся, что вы так кипятитесь. Тут не все люди злые и вам только плохое желают, время всё на своё место поставит. ;)
И давайте к теме, так вы будете мне Малахит для доработки высылать?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 01 Сен 2022 12:51:41 #
По поводу помех в районе ~1МГц. Это могут шуметь коммутаторы pe4259 - они ранее часто ставились в приемники. Дают шум в виде палки.
Сейчас ставлю pe4283, они не шумят (по факту) как 4259 и работают от DC, по документации.
Дата: 01 Сен 2022 12:55:56 · Поправил: Zmej (01 Сен 2022 12:59:03) #
Давайте срач приостановим, а о чем-то более полезном обсудим.
В "телеграмничках" опять подняли вопрос нужности дБ-сетки, поддержу - нужно.
И очень желательно, чтобы она была все-таки дБм-ная с шагом 10 (5), неужели очень сложно сетку и надписи смещать, если к примеру, разное усиление входа и т.п. - в компьютерных сдр программах это элегантно выполнено и очень удобно, как с прибором работаешь.
Опционально отвязать нижний шумовой порог - тоже поддерживаю. Именно опционально, чтобы кто не пользуется или не понимает зачем - не заметили для себя разницы.
Так же опционально ввести масштабирование и верха - по текущей максимальной амплитуде в полосе обзора, может быть какой-то гистерезис подобрать, чтобы каждую секунду не дергалось... Надо пробовать, как лучше получится, автоматическое (отключаемое) или хотя бы ручное управление, по кнопке-опции - тыкнул и оно под текущие условия в полосе обработки подстроило масштаб (верх+низ).
И еще вопрос про прогр.обновление версии 1 во 2ю - там 250-300МГц откроется для настройки, несмотря на отсутствие дпф? Кому захочется ведь могут сами на вход подключить отдельный дпф или даже какой-то блочек со схемой обхода встроить внутри приемника и управлять хоть тумблером...
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 01 Сен 2022 12:58:24 #
По поводу фильтров. Надо исходить из того, что и в малахите и в рсп фильтра сделаны на смд компонентах, мелких, что сразу режет добротность индуктивностей. На кв она там в лучшем случае ~10...20. Примерно.
Про межкаскадное экранирование. Конечно лучше его применять, если это возможно. Остается нерешаемый вопрос по экраинировке каскадов внутри микросхем.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 01 Сен 2022 13:10:03 · Поправил: SLB_MN (01 Сен 2022 13:10:47) #
rx9cim
Вопрос к вам, какое улучшение реалистично если бы допплата на Малахите DSP была бы экранированная? Как я понимаю, улучшение будет больше начиная с КВ, в СВ/ДВ вряд ли что-то улучшится в смысле очищения спектра?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Сен 2022 13:22:01 · Поправил: wazzoo (01 Сен 2022 13:23:20) #
SLB_MN
А проводили опыты на 1-м Малахитие. Экранирование доп.платы не давало ничего. Но экранирование релюшки что-то давало. Это, в общем, логично - т.к. после ИП идет низкоомный тракт, и наводки на нем сказываются сильно слабее, чем наводки на нижнюю часть телескопа и линию, идущую до транзистора ИП.
Более того - на нижних диапазонах экранирование нижней части телескопа так же давало эффект. Т.е. сантиметров 5 экранируешь, уходила часть помех от дисплея
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 01 Сен 2022 14:13:30 · Поправил: SLB_MN (01 Сен 2022 14:30:46) #
wazzoo
Спасибо, этот момент уже значит на практике попробовали. На рэлюшку в принципе не трудно экран одеть.
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 01 Сен 2022 15:44:43 #
rx9cim
Здравствуйте, а есть ли возможность подключить дисплей размером 5" и выше с более высоким разрешением? Я понимаю, что энергопотребление будет больше, но, хотелось бы большой экран. Спасибо.
Дата: 01 Сен 2022 16:36:16 #
Брать другой приёмник с магнит-антенной и обыскать плату, какой узел фонит.
-Я использовал этот же
andory
с июн 2015
Дата: 01 Сен 2022 22:06:56 #
wazzoo
Вдобавок экранирование увеличивает Свх ип, что снижает коэфф. передачи, в т.ч. и для помех.
Дата: 02 Сен 2022 06:35:16 · Поправил: Хайо (02 Сен 2022 10:10:29) #
да , лучше бы убрать источник помех. Входной ИП не дружит с близким металлом, по этой причине автору даже пришлось переделать пртотипную плату. Особенно это рухнет приём на высоких КВ, выше 10 МГц заметно. Ниже 3 МГц экранировка мало снизит С\Ш для полезного сигнала, так как эфир в городе сам шумит достаточно.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 02 Сен 2022 08:02:38 #
andory
Это практически не заметно на нижних частотах - где собственно помехи и присутствуют. бОльшее влияние оказывает укорочение телескопа из-за экрана - но при определенной длине это опять же не будет оказывать влияния, т.к. будет достигнута необходимая чувствительность системы.
Короче - на практике при телескопе длиной в метр с/ш (ш - шумовая полка) станций будет тем же, но помехи уходят.
Я давно уже писал, что это больше к вопросу о том, что Малахиту нужен корпус покрупнее - чтобы разнести на дополнительные несколько см узел телескоп+ИП и экран. Убрать эти помехи невозможно - гадит сам дисплей - через то открытое место, куда в него смотрят ))
Вообще не снизит! Чисто математически. Если к примеру Ш превышает полку шумов приемника на 20 дБ (а в городе будет и больше) - вы можете легко снижать чувствительность системы на 10..15 дБ, не заметив изменения с/ш. Но экранировка уберет лишь доли/единицы дБ - так что это как слону дробинка.
К тому же - эти помехи, что гасились экраном на телескоп на 1-м Малахите были видны лишь днем в очень тихом от помех месте. В городе вы их вообще никогда не увидите...
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 02 Сен 2022 10:56:08 · Поправил: SLB_MN (02 Сен 2022 10:58:44) #
andory
Если экран так сделать, чтобы был зазор между экраном и телескопом побольше, для уменьшения Свх ип, может это уменьшит влияние. Конечно всё выглядеть должно более менее, не так как спутниковый телефон.
Дата: 02 Сен 2022 18:54:59 #
SLB_MN
экраном набирается легко несколько пФ и на высоких КВ теряется чувствительность. По этой же причине и в карманных мыльницах не экранируют эту часть.
sergsib
с сен 2015
Дата: 02 Сен 2022 19:12:41 · Поправил: sergsib (02 Сен 2022 19:24:24) #
У меня сделаны все вышеописанные рекомендации относительно и корпуса и зазора - изолятора, отдаления телескопа от дисплея. А также применение антенны со своим внутренним питанием, с отнесением ее рабочей части на 15см от разьема и соединение выхода антенного усилителя с разьемом антенны кабелем внутри антенны, ничего не дало.
Это все полная ерунда!
Когда я слышу эти помехи другим приемником за 1 метр, а нормальная рамка слышит их и за 5 метров, то хоть за относитесь.
И если учесть мой тихий эфир, то приемник только в руках держать, применять противовес , иначе сплошные волны от подсветки, а про тач я вообще молчу.
Так что вот эти слова да , лучше бы убрать источник помех. единственно правильное решение для тех, кто не хочет держать приемник постоянно в руках или цеплять противовес...
sergsib
с сен 2015
Дата: 02 Сен 2022 19:23:21 · Поправил: sergsib (03 Сен 2022 05:20:20) #
А ,да, ещё же опыт был.
Миниатюрная вертикальная дипольная антенна АА3-х на разьем Малахита может убрать помехи от дисплея в 0, а тач снизит до минимума. Но приходится строго соблюдать угол ее расположения и пользоваться ей неудобно.
Если кто-то не совсем понял, это про СВ DX ,а не про ночной прием этих станций ,для приема которых ничего делать не нужно, уровень их таков (у меня), что на всех частотах он забивает все помехи от дисплея.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 03 Сен 2022 00:04:05 #
Поповоду дисплея. Ставить большой дисплей технически сложно - надо кучу обвеса типа sdram ставить. Да и VisAir уже есть.
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Сен 2022 05:24:57 · Поправил: sergsib (03 Сен 2022 05:45:07) #
rx9cim
Не успел задать вопрос. А оптический энкодер самостоятельно приладить задача сложная или она невыполнима?
Вот такой например
У меня, как обычно, новый корпус в планах на DDC ,поэтому изучаю все возможные варианты.
Если кто помнит марку УНЧ от Grundig Sat-450, подскажите пожалуйста. Или другой УНЧ АВ, мост, 5-9в, 3-5Вт, ток покоя 25-50мА (сильно меньше не надо).
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 03 Сен 2022 11:15:53 #
Задача несложная. По сути все как у обычного энкодера.
Народ кстати приделывал новый писк моды - магнитный энкодер. Спросите у ua3dfa
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Сен 2022 11:22:24 #
rx9cim
Понял, спасибо! Это хорошо.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 03 Сен 2022 20:35:27 · Поправил: vasya pelengator (04 Сен 2022 08:56:02) #
sergsib
Самый простой вариант TDA7056, это без изысков по искажениям...
Выход рассчитан на 16 Ом, но при питании 8 В будет работать и на 8 Ом нормально, может и 6 Ом выдержит, 4 Ома уже вряд ли. Думаю, около 2 Вт выдаст, для приёмника вполне нормально.
TDA7266 уже поинтересней, но это два мостовых усилителя, можно конечно использовать один канал.
Мне в аналоговом приёмнике нравилась даже LA4182 в мостовом включении при питании 6 В, нормальную мощность в нагрузку отдавала, но это из древности.
Дата: 03 Сен 2022 20:54:31 #
Если не ошибаюсь в нем установлен CD8227GP(TA8227P). И конечно не стоит экономить на УНЧ, как часто ошибочно делают проектировщики радиоприемников. Он должен быть не только чувствительным, но с малыми шумами и искажениями.
Дата: 03 Сен 2022 21:21:23 #
смотрите всякие LM48xx, они даже в РФ на прилавках.
Всякие TDA705x шумноватые, наушниками раздражает.
Оптические энкодеры часто жрут на ровном месте 10мА. Почему - х.з.... какбудто нет маломощных LED на свете.
Также есть варианты на 3,3В и на 5,0В и опять - зачем? Какбудто нет режима из источника тока для LED. Такое впечатление, что оптическими энкодерами занимались програмисты, а не схемотехники.
Насколько магнитные лучше, не знаю. Смотрите на ток потребления.
Дата: 03 Сен 2022 21:32:41 · Поправил: AOR (03 Сен 2022 21:33:47) #
++ тоже хороший выбор. Можно и TDA2003 заставить хорошо работать при желании.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 03 Сен 2022 21:54:20 · Поправил: vasya pelengator (03 Сен 2022 22:07:22) #
У магнитных ток потребления меньше не будет. Там пара датчиков Холла, в сумме может и больше 10 мА, но для такого радио это не принципиально.
Да, это простейший вариант для приёмника, практически отсутствуют навесные компоненты...
Из LM48.. лично ничего не делал, только на LM1877 усилитель для наушников с питанием 22 В, но не по даташиту. Отношение С/Ш отличное и Кг низкий.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 03 Сен 2022 22:12:58 #
Я (уже дaвно это было) когдa-то оптичеcкому энкодеру ток cбрacывaл, он дaже нa 2мА ещё рaботaл, номинaльно 10мА. То еcть 3мА должено уверенно рaботaть.
sergsib
с сен 2015
Дата: 04 Сен 2022 05:50:11 · Поправил: sergsib (04 Сен 2022 05:59:07) #
Спасибо за варианты УНЧ! Как Вы поняли меня интересует качество первого ватта, меньше шумов, отсутствие ступеньки, поэтому и усилитель с запасом, обычный, без всяких изворотов с током покоя. Ток потребления энкодера и ток покоя УНЧ не очень принципиален, в приемнике будут две АКБ по 10000мА/ч. От энкодера громкости я откажусь, в пользу обычного переменника и поставлю тембр, что-бы оперативно прибирать высокие на шумных сигналах.
По теме нашей прошлой беседы. Я у китайцев приобрел адаптер 9В/3А за 200р. Измерений не делал, но приемник с ним заряжается быстрее и как ни странно, дольше держит заряд ,хотя больше 8.1в на АКБ не получается. А с включенным адаптером получается норма 8.4в. Я склоняюсь к тому, что так и должно быть, ведь эти АКБ имеют номинальное напряжение 3.75в и когда считают или дают данные о падении на АКБ, имеют ввиду это напряжение ,то-есть при определенном или максимальном токе на этом АКБ должно быть не меньше 3.75-0.05В=3.7в. На кислотных, по крайней мере, так считается. На них никогда не берется в расчет напряжение заряда 14.2в, а берут 12.6в и дают минимальное напряжение при максимуме нагрузки. Есть литиевые на 3.85в можно их попробовать, будет больше показывать измеритель
Время загрузки страницы (сек.): 0.311; miniBB ®
