Дата: 24 Окт 2022 21:18:47
Подскажите последние актуальные версии прошивки для М2 и для DDC версии. Особенно для DDC, так как в М2 в целом все устраивает.
Наверняка пришло время обновить прошивку.
Георгий, доп. плату для малахита DDC можно заказать?
Дата: 24 Окт 2022 21:49:01
В М2 недавно вышла прошивка. Наконец то с крутыми фишками - сетка дБ/частоты и возможность вручную выставить полку! Я прошился и очень доволен - жаль пока для DDC этого нет, но на DDC хотя бы можно большой кусок эфира обозреть, и ручная полка не так уж важна.
Вот ссылка из телеграм-группы на последнюю прошивку для DSP2: https://drive.google.com/file/d/1LnlQhWAa-BrOlFkwXZPEBNeMZ3cThrEG/view?usp=sharing
Так же есть на оф-сайте (та же самая) |
Дата: 25 Окт 2022 18:14:36
Заметил странность с коррекцией времени в DSP (2.20B),у меня она регулируется только в минусовом сегменте, от 0 до -25, при переходе через 0 опять возвращается к -25. После сброса энкодерами появляется возможность зайти в плюсовый сегмент. После выключения и включения эта возможность опять пропадает. У всех так? Завтра попробую зашить новую прошивку и посмотрю, как там будет.
Дата: 25 Окт 2022 18:34:50
wazzoo
Спасибо, надо будет перепрошить!
Для DDC тоже жду прошивку, уже пару раз натыкался что значения ATT не видны на основном экране, очень неудобно.
Дата: 25 Окт 2022 23:25:58
Не люблю часто обновлять, только недавно поставил 2.20В и вот на тебе - будто опять другой новый приёмник приобрел. Гуляние по шумовой полке - это здорово. Стало кстати дополнительно наглядно видно что прибавляет встроенный усилитель. Спасибо авторам. И всё-таки торопятся с обновлением, радуют нас. Там ещё осталось чего допиливать до совершенства.
Дата: 25 Окт 2022 23:36:56 · Поправил: AOR (25 Окт 2022 23:50:30)
Перепрошился только что на 2.20С
Да, заметные изменения. И больше стало полезной информации на дисплее и оформление меню и настройки спектрограммы на самые взыскательные вкусы.
Дата: 26 Окт 2022 08:02:25
Для DDC тоже жду прошивку, уже пару раз натыкался что значения ATT не видны на основном экране, очень неудобно.Становится видно,когда включишь АТТ.
Дата: 26 Окт 2022 08:06:29
В моих условиях городского жуткого смога, китайский Малахит DSP, на удивление, обошел все мои трансивера !
Не удобный энкодер настройки, никто не заморачивался выносным ?
Дата: 31 Окт 2022 15:21:28
Были разговоры и здесь и на моем канале о переносной версии Малахита. Но DSP я к тому времени уже переделал, да и не к чему ему большой корпус. А вот DDC версия была подвергнута переделке, тем более, хотелось нормальных, больших, плоских АКБ.
Я еще поработаю над украшательством ,да над ручками ,но примерно так сейчас у меня выглядит Малахит DDC в переносном варианте. |
Дата: 31 Окт 2022 15:42:19
Причина переделки только в акб и ручках? Или кроме корпуса еще что-то затрагивалось?
Дата: 31 Окт 2022 15:51:52 · Поправил: sergsib (31 Окт 2022 16:10:31)
Нет, еще меня достали эти кнопки на энкодерах. Поставил отдельные. Усилитель TDA7266L c регулировкой высоких частот, хотелось и на громкость резистор, но никак не получается. Кусок платы с ИП я отрезал ножницами и выкинул, буду делать усилитель для полноценной АА с нормальной динамикой.
И звук - другой динамик и нормальный обьем внутри, для его работы. А так-же я сделал раздельную зарядку АКБ . Пока все ,будут еще идеи сделаю, место внутри есть.
Дата: 31 Окт 2022 16:09:12 · Поправил: sergsib (31 Окт 2022 16:09:47)
Пока делал, заметил один фокус. Провода от АКБ немного излучают, дают отметку на 50кГц и дальше на гармониках. Нагрузка импульсная, вот и излучают, так что или провода укладывайте дальше от ВЧ цепей, либо просто большой электролит в точку подключения этих проводов на плате (на + и на корпус платы).
Дата: 01 Ноя 2022 22:40:24
В общем воплотил мои желания.;=)
Про провода от аккума уже тоже отмечал. Электролиты не помогут, он низкочастотные.
Правда все это про М1и М2 было
Дата: 10 Ноя 2022 00:54:47 · Поправил: Amtor (10 Ноя 2022 01:11:38)
Доброе время суток!
Кто силён в Кубике или где посмотреть? Поставил версию 2.6.0 (64) на Вин7, дрова все встали без ошибок, Малахит системой полностью определяется, САТ встал на СОМ8 тоже без проблем. У меня проц версии V, выбрал режим USB в программе, но коннекта так и не добился, не видит прога Малахита. В режиме UART порт определяется и какой-то коннект есть, но правильно ли в этом режиме работать, не знаю. Подскажите, где посмотреть вкратце порядок работы с Кубиком?.
Дата: 10 Ноя 2022 01:25:21
Amtor, делайте , как в инструкции , все должно получиться. У меня на W10, правда, всё без проблем с рождения Малахитов
Дата: 10 Ноя 2022 01:27:17
Я даже не интересовался , видит ли комп устройство или нет. Просто жму CONNECT и все подключается
Дата: 10 Ноя 2022 07:44:41
"Кто силён в Кубике"
Что это такое ?
Дата: 10 Ноя 2022 07:56:52
Amtor
Было похожее, помогло обновление версии zadig или как его там, короче не в Cube причина оказалась.
Дата: 10 Ноя 2022 12:08:52
"Кубик" это программа STM32 Cube Programmer ,позволяющий прошивать (программировать) процессор STM32.применяемый в приемнике Малахит.
Дата: 10 Ноя 2022 13:05:58
Дата: 10 Ноя 2022 17:09:30
Cпасибо ! UA9WV.
Дата: 10 Ноя 2022 21:30:40 · Поправил: Amtor (10 Ноя 2022 22:14:00)
Само собой я всё по инструкции делаю, в системе DFU устройство есть, а Кубик его почему-то не видит. Ладно, буду разбираться дальше.
Кто-нибудь пользует Win 7-64? Какая версия Кубика стоит?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/sh.jpg) |
Дата: 10 Ноя 2022 23:04:06
Ставьте последнюю версию zadig и Cube, у меня на win10 64x такая же фигня была, заменой драйверов и версий все починилось.
Дата: 11 Ноя 2022 01:18:06 · Поправил: ra3tmo (11 Ноя 2022 01:19:23)
Подтверждаю. Всё так же было у моего приятеля.
Дата: 11 Ноя 2022 01:36:57 · Поправил: Amtor (11 Ноя 2022 01:40:08)
ra3tmo
Увы, не помогло. Поставил Zadig 2.7 и Cube 2.11.0 - безполезно.
"No DFU detected" и точка.
Завтра попробую на стареньком компе с Win XP.
Дата: 11 Ноя 2022 11:39:54 · Поправил: sibirier (11 Ноя 2022 11:43:18)
Amtor
У меня с Win10 и Cube 2.11.0 всё прошло гладко без нареканий по видео инструкции.
Дата: 11 Ноя 2022 12:37:25
Amtor
У меня на десктопе. Не прошился. Т.е. в диспетчере устройств видно, в списке устройств так же - все как на видео от Георгия. А в кубике - не видно! Разные версии пробовал.
Плюнул - взял ноутбук с Вин10, все определилось и прошилось
Дата: 11 Ноя 2022 15:37:03
wazzoo
Небось Win 7 Professional лицензированный?
Дата: 11 Ноя 2022 15:58:03
Amtor
Не ниже профессионал, да
Дата: 11 Ноя 2022 16:12:25
Вот-вот. А на домашнем вине прошился бы без проблем.
