На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ AndreyNDB, GEOGRAFF, Greenland, Silent, Unkers89, Несущий свет]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  232  233  234  235  236  ...  253  254  »»Поиск в теме
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 25 Дек 2022 14:40:00 #
Ну да, можно задвинуть телескоп... задвинуть чувствительность...
Ну а зачем корабельные АА делали с учётом рядом работающего передатчика в кВт? Можно было АА попроще сделать, и приставить матроса для выдвижения и задвижения АЭ )
А зачем тогда гнаться за высокой динамикой? Длину ТА и на мыльнице можно уменьшить.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 25 Дек 2022 14:44:30 #
Что касается применения Малахита в войсках...естественно он не проходил дождевание,вымораживание(хотя при -20 работает без проблем-проверено),нагрев,тряску,грызунов,воздействие кислот , щелочей,радиации. и еще чего там военпреды напридумывают.Но уверен,если будет соответствующее ТЗ и заказ, будет весьма достойный аппарат.Что касается Азарта,который держал в руках и видел производство сего аппарата.Азарт НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для солдата.И Не виноваты разработчики (Ангстрем-М) что долбо...бы из МО всучили эту великолепную по задумке и реализации станцию,которой до сих пор не удалось поставить помеху и вообще обнаружить в эфире из-за ППРЧ,простому солдату,который и с китайской-то болтушкой не сразу разбирается..
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 25 Дек 2022 14:52:39 · Поправил: vasya pelengator (25 Дек 2022 15:38:09) #
Всё я прекрасно понимаю насчёт Азартов...
Но в реальности иногда нужна простота пользования.
Ну да, за такие деньги такие рации всем солдатам раздали...
Даже комментировать не хочу.
Судя по постоянным недоделкам в различных "мелочах", это почти невозможно.
Итог всего спора: в DDC ИП поставили от М1, потому, что так проще и дешевле.
А потом можно и улучшенный ИП поставить, фанатичные покупатели-энтузиасты снова купят и т.п.
Понимаю, надо ведь энтузиастам чем-то заниматься...
Всё для них и делается...
С Наступающим Новым Годом!
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 25 Дек 2022 16:39:59 #
Если Вы внимательно почитаете Чат про Малахит,все"недоделки" относятся к DSP2. и связаны с применением дешевой и весьма склонной к перегрузкам MSI-1.Чтобы как-то получить приемлемые параметры,разработчики вынуждены задействовать различные LNA и АТТ,как внутренние,так и внешние и соответственно писать софт для управления ими.Неграмотное пользование дополнительными регулировками приводит как к перегрузу трактов приемника,наличию зеркальных каналов, приема на гармониках гетеродина и т.п.Отсюда масса вопросов,"почему у меня станции там,где их быть не должно,что за сигналы бегут в обратную сторону и т.п."DSP- 2 и его модернизация DSP-3 отличные приемники при грамотной настройке именно дополнительных каскадов!,что Увы не все понимают,например закручивают на всю RF-gain или NR и NB и еще всегда включают ANF,ставят быструю АРУ там где надо медленную,потом удивляются почему станции идут с шумом или хлюпают... и предъявляют претензии к разработчикам и что самое хреновое безапеляционно заявляют "о недостатках" в сети и форумах.Малахит не любительский приемник,это серьезный аппарат,требующий для реализации всех его возможностей,как минимум понимания процессов,происходящих в нем и для простоты "что на что и как влияет,что можно и нужно включать при определенной моде,а что категорически нельзя".
Теперь о варианте с прямой оцифровкой (DDC).Посмотрите,этих приемников у пользователей где-то под 60 экземпляров.Аппаратных недостатков в данной реализации (и на импортном и на нашем АЦП) всего один(по крайней мере у меня)-неудачная реализация инжектора,который дает заметную помеху в СВДВ диапазоне.Вообще по моему мнению сам Инжектор-весьма сомнительная опция,т.к. на ТА приемник принимает отлично и не требует никаких активных антенн.У себя я инжектор просто отключил.Приемник настраивается в меню ОДИН! раз и в дальнейшем не требует никаких регулировок,потому что динамический диапазон около 120дб позволяет безо всяких регулировок работать на любые полноразмерные антенны без перегруза.,отсутствие ,как класса, зеркальных и других побочных каналов приема,очень высокая чувствительность (при таком DD) ,MDS при полосе 500Гц во всем КВ диапазоне в районе -130дбм.Недостатки безусловно есть,но программные,которые,надеемся будут устранены в последующих прошивках.Именно этот приемник ,на мой взгляд, можно рекомендовать военным,после небольших доработок,но ,видимо это им не надо.
Всех с Наступающим!!!
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 26 Дек 2022 00:19:09 · Поправил: SLB_MN (26 Дек 2022 00:19:17) #
ua3dfa
Спacибо зa подробное опиcaние. Динaмичеcкий диaпaзон 120Дб без зеркaлок впечaтляет. Жaлко что я DDC вряд ли получить cмогу, ну хоть порaдуюcь зa других, дa и вообще зa прогреcc проектов Георгия.
И дa, вac c рождеcтвом и нacтупaющим новым годом!
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 26 Дек 2022 05:58:56 #
ua3dfa
Если бы Вы взялись написать инструкцию по настройкам, многие Вам сказали бы спасибо. Не такую беглую, как официальная, а подробную, с пояснениями и примерами, что для чего в каких случаях нужно и не нужно и т.п.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Дек 2022 07:08:53 #
ua3dfa
Вы хоть раз эфир на широкополосных СДР приемниках смотрели? Это ППРЧ, или как во всем мире назывется - "хоппинг", прекрасно обнаруживается, а значит так же прекрасно пеленгуется.
Дата: 26 Дек 2022 12:31:41 #
vasya pelengator
А с чего начался разговор на эту тему?
С этого: ...затыкались от соседа в 300м с 600 ваттами.Малахит переваривает без проблем
Понимаю, стационарные большие антенны и... карманный приёмник.
Вася, вы все перепутали, цитата о затыкании от соседа была не о малахите-ддц, а о приемниках вроде Р-170, в посте от ua3dfa. ( 25 Дек 2022 09:30:58)
По достаточности простого усилителя к телескопу Хайо правильно подметил:
Поэтому "слабый ИП" имеет место быть в 16бит DDC, если пользователь им пользуется по назначению, то есть карманный ручной приёмник в движении или н астоле на даче. Но этот случай не требует 16бит с другой стороны.
Хотя, ничего не мешает его передизайнить на появившееся питание 7В.
Только разницы может никто не заметить в 98% случаев чисто-телескопного приема. Т.е. если не проверять японскую бензопилу стальным ломом не вешать на него какой-то дополнительный проволочный луч и т.п.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 26 Дек 2022 12:32:02 #
Это ППРЧ, или как во всем мире назывется - "хоппинг",Это не мое утверждение а разработчиков,потому что там не простая ППРЧ...По утверждению разработчиков (за что купил,за то и продаю) Азарты впервые были применены спецслужбами на Олимпиаде в Сочи,так вот НИКОМУ в то время не удалось поставить Азарту помеху и обнаружить в эфире,в отличии от других систем,которые там применялись,в том числе широко разрекламированного и афилированного с МО концерна "Созвездие".
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 26 Дек 2022 12:36:21 #
Если бы Вы взялись написать инструкцию по настройкам, многие Вам сказали бы спасибо. Есть Инструкция от Марата Файзулина.ссылку можно найти в Малахитовском ЧАТЕ.Там очень подробно все расписано.Постараюсь найти,тогда выложу.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 26 Дек 2022 12:48:15 #
https://t.me/MalahitReceiver/65122/69657 Посмотрите.Довольно подробно и доходчиво.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 26 Дек 2022 12:48:53 #
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Дек 2022 13:26:54 · Поправил: ivanovgoga (26 Дек 2022 13:30:57) #
А кто пытался, то? Американцы РЭБом .....или сами продаваны?
Можно тупо поставить заградительную помеху на всю рабочую полосу частот и так же тупо, но эффективно разрешить " своим" общаться по телефону, можно и по спутниковому.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 26 Дек 2022 15:33:14 #
А кто пытался, то?
Мне рассказывали,что во время проведения массовых мероприятий на олиимпиаде,особливо с участием первых лиц,для предотвращения теракта,управляемого по радиоканалам,нашим или каким другим РЭБом ставилась широполосная мощная помеха в радиусе нескольких километров.Абсолютно все средства связи,включая сотовую были заглушены насмерть и только Азарты работали без проблем....обеспечивая связь силовых структур.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 26 Дек 2022 15:36:59 #
Сомневаюсь,что можно было специально для этих Азартов оставить окно в спектре,потому что Враг,как известно не дремлет, и почему бы ему тоже не воспользоваться этим окном?
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 26 Дек 2022 15:46:00 #
Змей, проснулись. С добрым утром!
Речь шла о возможном затыкании DDC в таких условиях при работе на ИП с ТА, того "детского" ИП от М1.
Лучше гирляндами новогодними займитесь что-ли, оно проще чем ИП с большим ДД и питанием 8 В.
Дата: 26 Дек 2022 15:48:37 #
Так вроде не было проблемы? Пусть ua3dfa уточнит еще.
Было же сказано, что сосед -30дБм, а порог затыкания приемника -10дБм примерно.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 26 Дек 2022 15:51:32 #
Дак на внешнюю антенну, по 50-омному входу.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 26 Дек 2022 15:56:28 · Поправил: ua3dfa (26 Дек 2022 16:03:41) #
Уточняю.Приемник работал на диапазонный IV 80м.Сосед в 300м,наводит на приемник -30дбм.Переполнение АЦП (потеря линейности наступает при -10дбм).Никаких нелинейных проявлений,ни хрипов в динамике,ни артефактов на панораме не наблюдалось.Стоявшие рядом Катран,и Ольхон хрипели.Есть видео,но сюда залить не получается.На телескоп со включенным ИП динамика не проверялась.Кому уж очень интересно давайте почту ,ролик пришлю...
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 26 Дек 2022 16:12:36 #
Увы того видео не нашел,удалил похоже,но есть другое,когда на границе фильтра в 1.5кГц от полосы стоит сигнал с уровнем 70мв (-10дбм).при этом OVR еще не горит, а в полосе работает тот самый сосед (RN3DBY) с мощность 600вт и никакого влияния...
Дата: 26 Дек 2022 16:27:51 · Поправил: Zmej (26 Дек 2022 16:31:16) #
ua3dfa
Когда будет еще работать или попросите специально точки подавать на диапазоне, снимите кино на телескоп, Васе и другим "телескопистам" наверное будет очень интересно.
Если погода позволит, можно даже повышать уровень соседа, перемещаясь по улице с приемником...
Или даже без привлечения соседа, на своем передатчике прижмите ключ грузиком и пройтись с приемником, отдаляясь от ПРД антенны, фиксировать уровни помехи и визуально продадку остального эфира, по мере отдаления.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 26 Дек 2022 16:27:56 #
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Дек 2022 16:32:31 #
Если оставили лишь узкие окна частот тетры, которые периодически то открывали, то блокировали, то почему нет?
sergsib
с сен 2015
Дата: 26 Дек 2022 16:41:02 #
Ничего интересного не будет! ИП в DDC давно срезан ножницами по металлу, как бесполезный сборщик внутренних помех от преобразователей и валяется в коробке.
Да и выше 15МГц эта схема глухая.
А динамика 120дб для приемника с оцифровкой 38МГц, с широкополосной антенной - это не показатель. Катран, в такой ситуации, справится легко, а Элад, да Малахит начнут палки рисовать.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 26 Дек 2022 16:41:51 #
[i]Если оставили лишь узкие окна частот тетры, которые периодически то открывали, то блокировали, то почему нет?
Я не спец в этих модах,посему квалифицированный ответ дать не могу,но вот что вспомнил...давно правда это было,году в 15м.Частот у Азарта по моему 20000 в диапазоне от 27 до 400мГц,синхростроб тоже меняет частоту по определенному алгоритму то ли каждую секунду,то ли миллисекунду,не помню..Как говорили разрабы при таком раскладе спектр превращается в ШПС и находится фактически на уровне шума эфира и он практически не обнаруживается.(по моему там патент..).Вот чего помню...
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 26 Дек 2022 16:45:56 · Поправил: vasya pelengator (26 Дек 2022 16:47:02) #
Не смешите, кино для себя просите, если вам надо.
Я уж без кино разберусь )
У меня своих конструкций АА было достаточно, такие детские варианты (как ИП от М1) мне даром не нужны.
И по работе на ВЧ КВ для ИП М1 тут правильно сказано.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 26 Дек 2022 16:46:56 #
А динамика 120дб для приемника с оцифровкой 38МГц,Частота там 76Мгц,и весь КВ в первой зоне Найквиста,при этом на входе нет полосовиков,только ФНЧ с частотой 30мГц,тем не менее Катран нормально работал только с 20дб Атт.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Дек 2022 17:02:02 · Поправил: ivanovgoga (26 Дек 2022 17:03:25) #
Ну так у катрана ДД как у РТЛ свистка- 70 дБ всего .
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Дек 2022 17:07:46 · Поправил: ivanovgoga (26 Дек 2022 17:09:21) #
Тогда нужна синхронизация через GPS время, чтобы отличать сигнал от шума. Только я не вкурсе как это сегодня через Глонасс будет работать. Но все равно глушение белым шумом давит все!
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 26 Дек 2022 17:11:55 · Поправил: vasya pelengator (26 Дек 2022 17:13:47) #
В варианте попроще, для защиты проводной телефонной связи, подобный алгоритм был реализован в 40-е годы прошлого века. Там конечно другое, но защита была полная )
Такая проводная связь - самое надёжное )
Время загрузки страницы (сек.): 0.125; miniBB ®
