На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ slava68, UB3AXZ, Flanker_rus73, mikhalych, ew2abc, pizza]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  236  237  238  239  240  ...  253  254  »»Поиск в теме
opty
с авг 2007
Дата: 21 Мар 2023 21:46:59 · Поправил: opty (21 Мар 2023 21:52:17) #
Вопросы опытным пользователям Малахита
На что собственно влияет параметр DC reject в меню Visual ? В интструкции как то смутно написано . Типа влияете на отображение спектра , крутил , менял от 10 до 100 на вид вроде ничего не меняется , или я не туда смотрю? Какая величина оптимальна , или для разных режимов лучше разные ?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 21 Мар 2023 23:20:12 #
Какую то помеху убирает.
opty
с авг 2007
Дата: 22 Мар 2023 00:17:32 #
В инструкции написано "На прием влияния не оказывает"
Дата: 22 Мар 2023 09:55:15 #
opty
Влияет на высоту пика-палки возле нулевой частоты, это когда без антенны или на тихом диапазоне смотреть, в средине спектрографа палка небольшая торчит от квадратурного нуля.
opty
с авг 2007
Дата: 22 Мар 2023 10:33:18 #
То есть визуально заметно только на слабых сигналах? И странно, почему тогда величина DC reject измеряется в герцах а не в децибелах. Вот например FFT Level выставляющий нулевой уровень спектра измеряется в децибеллах. FFT scale определяющая высоту всех пиков, то же к герцам отношения не имеет
Дата: 22 Мар 2023 11:29:42 · Поправил: Zmej (22 Мар 2023 11:31:46) #
Заметно, когда мал шум эфира, т.е. когда он не накрывает собой эту палку-торчек в центре экрана.
А в герцах - наверно потому, что эта "хрень" регулирует ширину программного режекторного (или ФВЧ фильтра) около нулевой частоты, вот и все.
Фактически - этот DC-пик ни на что не влияет в работе приемника, только чуть мазолит вид.
Можно этой настройкой его ослабить, вот и вся суть. Может сделано отключаемое, т.к. чуть добавляет загрузку контроллеру, это же программный фильтр все таки.
opty
с авг 2007
Дата: 22 Мар 2023 13:58:09 · Поправил: opty (22 Мар 2023 14:04:12) #
Ага , разобрался , спасибо.
Сложил антенну , отключил преамп и вывел RF Gain практически на минимум (на двоечку, штатно с телескопом ставлю 10 обычно) , после этого обнаружил на спектре небольшой горбик на квадратурном нуле. При установке значения DC reject 150 и выше , горбик превращается в ямку , экспериментальным путем установил что оптимальное значение 60-70 гц.
Этим кстати Малахит интересен - огромные возможности ковыряния и изучения. Для достаточно бюджетного приемника понятно, огромные
sergsib
с сен 2015
Дата: 22 Мар 2023 18:26:20 #
В Малахите - да, у него уже есть регулируемые фильтры.
В AFEDRI это помогает избавиться от искажений и разных биений при приеме одной боковой АМ станции, когда на частоте с десяток несущих.
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Мар 2023 14:51:54 #
Посмотрел генератором повторы, что возникали от одной мощной FM станции. Но посмотрел АМ генератором. В итоге повторы начинаются с 4мВ на входе, они симметричны относительно частоты генератора. А вот их спектр по форме похож на ЧМ. Все это очень похоже на шумы от ФАПЧ, что были в DSP Малахите. И если это так, то динамический диапазон ограниченный этими шумами что у DDC, что у DSP одинаков, примерно 82-84дб
Единственное, эти шумы DDC cтавит довольно далеко и они реально будут мешать только в широких диапазонах типа FM вещания.
Что касается блокирования, мне были интересны реальные диапазон и модуляция. Поэтому их и смотрел.
Получается Малахит DDC в WFM уходит в блокировку после 40мв, а Элад после 225мв. Что вполне нормально.
Дата: 24 Мар 2023 15:17:03 #
Это около -35дБм при переводе с 4мВ rms, как-то совсем печалька, на уровне как свисток, у него тоже -35дБм уровень ограничения, правда на кв.
А что в основном диапазоне работы АЦП? Гляньте где-то на 15...20 МГц (не важно конкретно на какой частоте) ГССом.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 24 Мар 2023 15:21:30 #
А "снизу" какой уровень чувствительности у них? Я так понял, DDC не такой чуткий как DSP. А про Элад вообще не знаю..
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Мар 2023 15:24:20 #
А я и смотрел в основном на 28МГц. Только ЧМ включал.
УКВ генератор есть, но он давно стоит на холоде, я его не рискнул домой тащить.
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Мар 2023 15:27:09 · Поправил: sergsib (24 Мар 2023 15:31:09) #
Элад -140дбм, а Малахит -135дбм. Это в основном диапазоне. В FM они оба туповаты, может 1мкв и есть, но с шумами.
Они соответствуют своим параметрам, если измерять, как измеряют SDRы и пр импорт. Только описанные мной повторы портят картину. Попробую у Элада их измерить сегодня.
Дата: 24 Мар 2023 15:31:08 #
Если на 28МГц такое, даже не знаю, что сказать - это программный косяк или брак экземпляра.
Или полная лажа, "за что деньги зин", так сказать...
Ладно можно понять и простить, когда АЦП работает в верхних зеркалках (зонах Найквиста) на УКВ - там почти всегда ухудшаются параметры основные, но тоже по идее не в половину даже, а процентов на 30.
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Мар 2023 15:34:03 · Поправил: sergsib (24 Мар 2023 15:35:36) #
Zmej, Вы обьясните как понимаете эти повторы ,через 1 ,потом через 2, через 3 и через 4МГц. Это не похоже на ограничение чего-либо? Где это происходит? У меня сейчас в схеме только фильтры, дифф усилитель и АЦП. Все остальное обошел.
Дата: 24 Мар 2023 15:39:37 · Поправил: Zmej (24 Мар 2023 15:50:38) #
Покажите картинки с экрана или кино секунд на 10, где скажем с генератора по 10дБ повышается уровень.
Контроль наверно достаточно по экранному дБм-метру. И Георгию будет интересно для сравнения и возможно поиска проблемы, если это программное.
У кого еще из присутствующих сайте есть Малах-ддц и хороший генератор сигнала?
По-моему у AOR-а, может быть глянет?
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Мар 2023 16:44:41 #
Zmej, На картинках ничего не поймешь, первый слышимый повтор далеко. Нет предвестников перегрузки, никаких мелких зубцов на спектре, сам сигнал с генератора, там все красиво, ни плеч, ничего нет. Только начало слышимости первого повтора, отстоящего на +- 5МГц при 4-5мв с генератора, потом добавляются другие повторы, ближе к сигналу генератора.
Потому я и слышу станцию 103МГц громче всего на 98МГц, ну и наверно на 108, она то-же есть.
Я сейчас чуть не замучил Элад ,искал эти повторы, нет их хоть убей и на 200мв нет. Просто видно начало перегрузки, сам сигнал с генератора начинает искажаться ширятся плечи и потом блокирование, а ложных сигналов нет.
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Мар 2023 17:35:58 · Поправил: sergsib (24 Мар 2023 17:37:41) #
Опять в эфире посмотрел FM. Телескоп сложил и положил горизонтально. Мощные 103 и 105.9 пошли -50дбм
слышно хорошо два повтора на 98.3 и 101.8, ставишь вертикально телескоп, немного раскладываешь его, эти повторы исчезают совсем, но появляются другие на 95.5 и на 101.2, рядом стоящий TEF6686 на этих частотах c полным телескопом показывает аж -8дбмкв и естественно молчит. Хотя нет, на 101.2 он начинает ловить станцию, с другого района там 200вт и видимости особо нет, а Малахит поет другую, местную.
Не пойму что-то я эту систему, совсем. Как-то неправильно все. Наверно логика как у программистов...
Дата: 24 Мар 2023 19:28:12 #
У ДДЦ вроде бы полосы обзора до 38МГц или на больших нет повтора?
Если так - может быть программный косяк дециматора и/или его фильтров. Это программная "хрень", которая из большого потока нарезает меньшие полосы обзора. По-колхозному объясняю но должно быть вам понятно в целом.
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Мар 2023 19:47:56 · Поправил: sergsib (24 Мар 2023 19:48:30) #
Повторы есть с любыми полосами обзора, но на широких ничего не разглядеть, там АРУ у анализатора спектра работает, ориентируясь на местные станции и я делал уже полосу, тогда нормально видно где повторы и их спектр видно.
Дата: 24 Мар 2023 19:56:42 #
АРУ спектра Георгий делал отключаемое, по-моему в конце года.
Обратитесь к нему, пусть смоделирует проблему у себя.
И неплохо будет, если другие пользователи попробуют повторить опыт на генераторе.
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Мар 2023 20:11:58 #
Zmej, Не получится как у меня.
Все-таки там присутствует ЦТВ и гадит, его не видно, но оно есть, как в том фильме. Вот посмотрите, я резко изменяю полосу обзора, звучит повтор из двух станций, хотя их уровень из-за сложенного телескопа не такой большой -53дбм, а слева появляется на короткое время хороший такой прямоугольник, явно от DVB-T2 которому кстати сложенный телескоп только на пользу из-за его ДМВ частоты ...
Вот такая картина
Поэтому с генератора получается, как-то лучше, а в эфире, совсем труба.
Дата: 24 Мар 2023 20:54:52 #
А если 50 Ом заглушку прицепить и шакалить точно так же полосу, прямоугольник не будет появляться тот?
Чтобы отсечь версию, что это какие-то артефакты такой смены полосы...
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Мар 2023 22:04:10 #
Zmej, Спасибо, не догадался посмотреть без антенны. Это действительно что-то с графикой или еще что, но не цифра.
opty
с авг 2007
Дата: 01 Апр 2023 03:00:39 #
Чет не соображу - как при записи частоты в ячейку памяти выбрать строчные буквы а не заглавные?
В ячейках "по умолчанию" в названиях ячеек строчные буквы используются, типа "70см" , а при сохраненни и вводе своего наименования получается только "70СМ" - не очень красиво )))
Дата: 01 Апр 2023 22:01:50 · Поправил: Zmej (01 Апр 2023 22:03:58) #
Какой еще есть интересный малахит, кто-то уже крутил? :-)
В комплекте еще идет автономный передатчик на колесах, складная поворотная антенна, большие ЖК дисплеи и т.д.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 02 Апр 2023 21:47:04 #
Этот нет, a DSP3 я получил, очень рaд этому приёмнику. До этого у меня только DSP1 был.
opty
с авг 2007
Дата: 08 Апр 2023 01:09:22 #
Решил поэкспериментировать со стереозвучанием , на хорошие наушники. Пока руки не доходили до этого и использовался преимущественно с динамиком.
Должен сказать - звучит очень достойно (если радиостанция нормально передает) . Не лучший из моих приемников по этому показателю , но в ТОП-5 - однозначно.
Но вот заметил - когда включаешь режим WFM stereo и активизируешь выход на наушники - все начинает изрядно торомозить. И реакция на тапы по экрану, и отрисовка меню , и даже отображение частоты при перестройке. Не просто "подтормаживания" а до некомфортности
Это получается декодирование стерео столько программных ресуросв отжирает? 0_0
Simon
с янв 2013
Дата: 12 Апр 2023 10:35:05 · Поправил: Simon (12 Апр 2023 11:11:07) #
На Али появился Малахит Стерео вариант...
Первое, что бросилось в глаза.
Параметры первой версии с добавлением 2-го динамика.
Очень "недружественная" цена.
opty
с авг 2007
Дата: 12 Апр 2023 11:29:34 #
С учетом того что там скорее всего первая версия платы, да скорее и без фильтров, а прием в стерео далеко не самая сильная сторона Малахита - чертовски не дружеская
Время загрузки страницы (сек.): 0.331; miniBB ®
