На сайте: гостей - 66,
участников - 10 [ Edd, СЦБист, Greenland, deepaer0, Toha821, spbtvmaster, Несущий свет, muha131, AlexRS, foxrus.87]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  237  238  239  240  241  ...  253  254  »»Поиск в теме
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 12 Апр 2023 11:41:36 #
opty
...все начинает изрядно торомозить. И реакция на тапы по экрану, и отрисовка меню , и даже отображение частоты при перестройке.
У вас какой Малахит? И софт у вас последний
opty
с авг 2007
Дата: 12 Апр 2023 12:05:42 #
DSP3 , прошивка 2.20C - это актуальная прошивка, более свежей пока не выходило.
Вообще свежих прошивок давно не выходило , видимо пилят серьезное расширение функционала с поддержкой SD-карт (разъем на плате DSP3 уже есть)
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 12 Апр 2023 12:53:55 #
Я попробую вечером, есть ли у меня такой эффект.
opty
с авг 2007
Дата: 12 Апр 2023 13:21:52 · Поправил: opty (12 Апр 2023 13:23:52) #
очень интерсно узнать , это системная особенность или нет. Да, в меню "mode" должен быть включен режим WFM-BW Standart. Если включен NARROW - стерео вообще не включается
Серьезные тормоза так же наблюдаются в режиме отображения MPX на ФМ. Ну это там где детектируется RDS и есть оценка многолучевого приема. Я сначала думал что именно это и нагружает процессор , но потом обратил внимание что , режим стерео приема там включается всегда , вне зависимости от того активизировано ли стерео в меню "Radio" и включен ли выход на телефоны.
Так что похоже именно стереодетектирование сильно нагружает процессор, при этом к собственно качеству детектирования стерео вопросов нет
sergsib
с сен 2015
Дата: 12 Апр 2023 17:10:07 · Поправил: sergsib (12 Апр 2023 17:26:10) #
Может попробовать перезагрузить, совсем сняв питание?
В DDC Малахите разницы нет, стерео или моно графика , переключения меню, энкодер и пр, просто "летают" Я бы наоборот замедлил бы некоторые функции, слишком все быстро
opty
с авг 2007
Дата: 12 Апр 2023 21:50:58 #
sergsib
То есть на DSP3 возможности проверить нет ? Ну а DDC это фактически совсем другой приемник в том же корпусе - у него даже прошивки свои и драйверы. Не удивительно что у него все летает , с учетом того как он жрет аккумы ))
Недавно менял аккумы на более емкие, так что сброс по питанию приемник проходил
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 12 Апр 2023 22:21:54 #
opty
На какие поменяли?
opty
с авг 2007
Дата: 12 Апр 2023 23:10:05 #
На какие поменяли?
Поставил две "Фазы" по 3000 мАч. Перед установкой прогнал цикл в интеллектуальной зарядке - емкость реальная - у одного 2870 , у другого 2950. С учетом того что они скорее всего еще чуток раскачаются - вполне себе.
Изначально на только подаренном (мне подарили Малахит на юбилей), стояли смартбаи по 2000 мАч , неплохие но их емкость показалась мне недостаточной.
Кстати потом , после извлечения из приемника , проверил их на зарядке , емкость - реальная.
И да , в интсрукции к Малахиту написано что ток зарядки 0,9А. По времени зарядки такое ощущение что меньше вдвое. Смартбаи заряжались с полностью разряженных до 3.1 вольта за 10 часов , на зярядку Фаз уходит 15 часов. Хотя возможно что ток зарядки сильно снижается на последнем этапе зарядки, когда в аккумы доливаются "последние капли" . по крайней мере моя интеллектуальная зарядка при работе с литием так делает
sergsib
с сен 2015
Дата: 13 Апр 2023 03:44:09 #
У меня в DSP Малахите то-же было около 0.5-0.6А, пока не применил совсем короткий (15см) и толстый шнур.
А так-же на некоторых шнурах был плохой контакт, причем светодиод зарядки светился ,а ток был единицы миллиампер. В таких случаях ,просто советую, немного потратиться и купить в Китае USB измеритель напряжения и тока по USB соединениям. Он не дорогой, а пользу приносит часто.
Штатная зарядка в приемнике, действительно, имеет две или три ступени зарядки, где ток падает ступенчато
opty
с авг 2007
Дата: 13 Апр 2023 07:50:07 #
Ну с зарядкой и шнуром гарантированно порядок. Они же используются в интелектальной зарядке , и та работает без проблем . По амперу на заряжемый элемент выдает при необходимости (двухэлементная)
Ток и напругу импульсный БП выдает что надо , и шнур тянет. А вот с помехами проблемы - что то ловить в процессе зарядки нереально , фонит. В хозяйстве наверное десяток USB шных зярядок , причем есть достаточно фирменные а фонят все. Вот подумываю шнур прикупить с ферромагнитным фильтром , надеюсь поможет
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 13 Апр 2023 09:00:41 #
opty
Попробовaл, у меня вcё точно тaкже.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Апр 2023 09:17:18 · Поправил: wazzoo (13 Апр 2023 09:19:51) #
Вряд ли. Токи довольно сильные, и помехи излучаются даже самой зарядкой (проводами/дорожками внутри ее пластикового корпуса) - т.е. вблизи зарядки будете их ловить. Так же - часть помех уходят в сетевые провода 220, откуда переизлучаются.
А так - для самого провода эффективнее стандартный LC-фильтр по питанию с синфазным+обычным дросселем в составе, а эта блямба снаружи провода - слабый фильтр, к тому же там обычно феррит не низкочастотный, и помехи внизу не убирает совсем.
Для того чтобы слушать радио с подключенной к устройству (приемнику/ноутбуку) зарядкой в идеале надо делать трансформаторный БП. Я себе такой давно сделал для ноутбука - с ним ситуация по помехам такая же как при питании от аккумулятора. А для Малахита, у которого токи не большие, можно купить обычный трансформаторный БП на 5 вольт - в том же чип-дипе они есть, выбирайте под нужный ток: https://www.chipdip.ru/catalog-show/stabilized-power-adapters?x.1508=EbW
Simon
с янв 2013
Дата: 13 Апр 2023 10:06:32 · Поправил: Simon (13 Апр 2023 10:09:06) #
opty
надеюсь поможет
Маловероятно...
Я тоже давно перешёл на аналоговые БП.
Собрал на скорую руку трансформаторный, из того что было ...
Выход 5В-2А,заряжаю им всё и телефон, и радио(у меня их два на Акк.).
Правда немного переделал ,добавил вентилятор охлаждения с само-включением(по току).
Там в принципе и стабилизатор не нужен.
За него работает контроллер заряда ,встроенный в гаджетах.
Главное хороший сглаживающий фильтр и что бы напряжение не превышало 6В.
По условию работы многих контроллеров.Дабы не перегружать их.
opty
с авг 2007
Дата: 13 Апр 2023 10:24:23 #
Спасибо за инфу. Значит это системная особенность DSP2 и 3 - программное декодирование стерео отжирает кучу ресурсов процессора, и все начинает подтормаживать
opty
с авг 2007
Дата: 13 Апр 2023 10:34:32 #
Ну это понятно. У меня есть трансформаторный БП, не мощный правда но для Малахита дожно хватить в принципе , на 5 вольтах выдает ток 0,5 ампера. Фонит слабо , по крайней мере ВЭФ и Океан для питания которых он в свое время покупался его не ощущают , работают как от батарей.
Нюанс в переходнике на USB-C . Надо бы пошарится на Али , есть ли готовые переходники со штекера 5.5x2.5 на USB
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 18 Апр 2023 07:32:45 #
В свое время для питания колибри ддс от макбука брал такое https://aliexpress.ru/item/33016764407.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.302e4aa6THVMyS&sku_id=12000030108123238
opty
с авг 2007
Дата: 18 Апр 2023 07:54:33 #
Только вот надо наооборот - со штекера на , тайп-си папа, а такие как то не попадались
sergsib
с сен 2015
Дата: 18 Апр 2023 14:53:35 · Поправил: sergsib (18 Апр 2023 15:11:03) #
Разьем поставьте нормальный в приемник для питания и зарядки и дело в шляпе.
opty
с авг 2007
Дата: 18 Апр 2023 15:26:58 #
Ну, переходник таки ИМХо более простой вариант, не требующий модификаций приемника. Не верю что подобных в принципе нету
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 18 Апр 2023 18:21:03 #
opty
Обратите внимание на USB магнитный зарядный кабель с переходником, который на длительное время вставляется в разъём тайп-си. Проще подключать блок питания к приёмнику. А сам трансформаторный блок питания можно оснастить гнездовым разъёмом под USB кабель.
Например вот такой:
https://aliexpress.ru/item/1005003792274060.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.f0304aa60CHFPo&sku_id=12000027180018399
Дата: 18 Апр 2023 18:58:53 #
Проблема только с долговечностью этих разъемов как и максимальным рабочим током.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 18 Апр 2023 19:49:38 #
У меня такие магнитные разъёмы пропускают при заряде мобильника ток до 1,7А, этого с лихвой хватит для любого Малахита. Этот вид разъёмов как раз решает проблему долговечности. Подсоединение происходит с меньшим усилием и разъём в приёмнике меньше будет ушатываться. Подсоединяющий кабель также меньше изгибается при эксплуатации и дольше служит. Соединению мешает только грязь, она при необходимости легко удаляется.
Разновидностью таких разъёмов с несколькими контактами для передачи данных не пользовался.
Дата: 18 Апр 2023 21:50:59 · Поправил: Zmej (18 Апр 2023 21:54:03) #
Берите на али магнитные разъемы fonken - я использую несколько лет на смартфонах и других усб-гаджетах, пока доволен.
Они овальные - не выпирают по толщине больше смартфонов. Хотя на приемник и круглые можно ставить, но зачем "разношерстные" ответные части разводить в хозяйстве.
Или врезать обычное гнездо для штекера 5.5/2.1(2.5)мм, как поставили на ДДЦ-шном "малахе".
Главное - потом туда не сунуть 12В или другие непотребные напряжения...
Дата: 18 Апр 2023 22:50:19 #
Выкинул таких целую кучу, долго не живут в смартфонах совсем, в малахите может будет получше.
Pavel2763
с дек 2021
Самара
Дата: 18 Апр 2023 22:58:27 #
Уважаемые коллеги, с праздником! Просьба поделиться софтом к приемникам AR8200(8600), работающим с Win10/11. Речь не о мониторинге и поиске, а о простом управлении.
opty
с авг 2007
Дата: 19 Апр 2023 00:27:46 #
Хммм, магнитный кабель надо будет попробовать. Спасибо за соеты
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 19 Апр 2023 08:10:53 #
Если перед тем как выкинуть попробовать разорвать соединительный провод, станет понятно какое дерьмо часто скрывается под приличной внешней оболочкой. Восстановлению путём ликвидации обрывов не подлежит. Тут или менять провода на другие надёжные или использовать на удачу этот соединительный шнур как отдельный расходный материал. А сама идея магнитных разъёмов достойная. С той частью что вставляется в разъём проблем по качеству никогда не было.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 19 Апр 2023 18:20:42 #
магнитный кабель
У меня было что магнит рассыпался. А так в среднем живут от полу года до года.
momotych
Дата: 23 Май 2023 20:47:52 #
Приветствую всех! Нужна помощь. Попал ко мне Малахит, по обмену.. И при вскрытии, один из проводников от кнопки вкл/выкл (чёрный) оказался оторван... Визуально не могу понять куда он был припаян...
В сети не нашёл внятных распаек... Прошу помощи сообщества! )
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/malahit1.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/malahit2.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/malahit3.jpg
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 23 Май 2023 20:54:44 #
momotych
Ошиблись темой. У Вас китайский клон а не Малахит.
Время загрузки страницы (сек.): 0.368; miniBB ®
