На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ RA6FOO, Андрей24, Schmilz, GSN74, nn3ar, Greenland, xin]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  239  240  241  242  243  ...  253  254  »»Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Июн 2023 18:13:21 #
Оказывается ,можно записывать звук на смартфон, напрямую через USB . Не знал.
Его бы заставить работать с SDR программой на android и записывать весь спектр, вот было бы дело.
Дата: 10 Июн 2023 01:14:49 #
Перепрошил DSP2 на последнюю прошивку FW 2.30
Появились все эти менюшки типа скан-листов, но еще не пробовал в деле, времени не было, только что от компьютера отключил приемник.
Жаль конечно все пользовательские настройки сбрасываются, заново выставлять параметры, каналы памяти с конфигурацией для каждого из них, но что поделаешь. Зато легко и просто обновить FW, не то что в первой версии когда надо было разбирать, подключать программатор и пр.
Спасибо что написали в теме о новой прошивке с новыми фичами, буду тестировать и использовать.
Дата: 10 Июн 2023 10:58:27 #
sergsib
А ещё я забыл источники питания и коммутаторы Малахита, они внутри лезут и симметрия антенны тут никаким боком.
Вот сравнение работы на нагрузку 50Ом
На других КВ частотах такое есть тоже где-то?
А Гео знает и что говорит о них, не пробовал ли он провести лаб.работу, чем это ослабить?
С другой стороны смотреть, на таких уровнях ниже -110дБм эти шумы должны маскироваться внешними с эфира на СВ-частотах, если не совсем с отрицательными КУ антенну использовать.
sergsib
с сен 2015
Дата: 10 Июн 2023 16:04:03 #
Естественно, гармоники продолжаются выше, но меньше.
Если я так буду работать, при шумах приемника -140дб, никакой динамики не хватит.
А так да, скрываются станциями и тот горб, что выше по частоте, я в эфире не видел, там всегда слишком мощные станции.
Я не видел этих горбов на антенне с емкостью на выходе, надо посмотреть, есть ли в Малахите конденсатор по входу и поставить если нет, может поможет.
Дата: 10 Июн 2023 18:56:24 · Поправил: AOR (10 Июн 2023 19:18:48) #
Ну и перемудрили в меню малахита! Трудно взять айком и посмотреть как реализовать функцию поиска? И он очень медленный. А если сканировать авиа, первые мегагерцы этого диапазона он совсем уныло сканирует останавливаясь на каждом шаге, потому что при переходе с одной частоты на другую есть какой-то щелчок, который приемник воспринимает как открытие шумодава, следовательно тормозит после каждого шага.
Короче, такая себе функциональность. Малахит остается для меня хорошим приемником КВ ну и УКВ работает более-менее, можно в ручном режиме использовать, но не как поисковый.
opty
с авг 2007
Дата: 10 Июн 2023 23:32:30 #
Ну судя по тому с какой скоростью сканировался FM диапазон этого и следовало ожидать.
Не буду пока перепрошиваться, подожду прошивки с поддержкой SD-карты, на DSP3 железо уже есть, а программной поддержки пока нет...
Дата: 11 Июн 2023 09:32:32 #
Я тоже заказал DSP3, тема с SD картой очень интересная.
Дата: 30 Июн 2023 09:38:49 #
А как закреплен экран в оригинальных хитах, он касается алюминия или там что-то есть? (скотч или какие-то другие прокладки)
Расскажите или покажите.
Пришло время пересадить самодельный приемник в алюминиевый корпус и товарищ засомневался, не повлияет ли на тач?
Т.е. если фрезеровать в панели с тыльной стороны прямоугольное углубление и экран туда приляжет своей контурной, не светящейся частью.
sergsib
с сен 2015
Дата: 30 Июн 2023 13:11:56 · Поправил: sergsib (30 Июн 2023 14:06:03) #
Прокладка из прозрачного пластика, примерно 0.3мм. Я делал скотч два слоя.
Иначе тач будет подрабатывать сам.
Там иначе не сделать. Плата по полозкам задвигается и вместе с ней дисплей движется, плотно касаясь этой прокладки. Углубление никакое там не требуется.
Если кому требуется, готовый корпус для Малахита DSP (2-3) со всеми отверстиями, у меня есть.
Дисплей к плате на двусторонний скотч, соотв толщины, либо два слоя скотча.
Дата: 30 Июн 2023 14:16:28 #
Ага, значит тов. был прав, не показывающая изображение рамка матрицы является тач-чувствительная и прокладка какая-то нужна.
Здесь корпус шире платы и экран не приклеен к плате, поэтому приходится выдумывать, как крепить экран.
Куда и как она прикреплена, вокруг отверстия в панели передней?
И еще вопрос: кто может помнит ссылку на али на динамик штатный, как-то он там назывался Aina или Aima...
Покупал такой же динамик где-то по месту еще пару лет назад, но он повредился по моей вине, придется новый заказывать.
sergsib
с сен 2015
Дата: 30 Июн 2023 14:39:45 · Поправил: sergsib (30 Июн 2023 14:56:43) #
Совершенно верно, ширина прокладки около 5-7мм.
Корпус хоть и прочный, но ослаблен отверстиями и его легко можно прижимать по средней линии к дисплею, он и подрабатывает. Еще кто-то писал про повышенные помехи, при приближении дисплея к металлу, но это не точно.
С динамиком не помогу, я заказывал 50мм, но с большим ходом ,он не влезет в штатный корпус.
Может у этого продавца
или у этого, что-то похожее по высоте есть.
Вот ещё магазин
Не помню я, к сожалению, требуемую высоту ,старый измерьте. 4ом /3-5Вт, 50мм.
Дата: 06 Июл 2023 17:28:31 #
sergsib
Еще вопросы, сколько толщина стенки в оригинальном корпусе и угол декоративной сточки-фрезеровки вокруг окна экрана?
sergsib
с сен 2015
Дата: 06 Июл 2023 19:14:44 · Поправил: sergsib (06 Июл 2023 19:20:38) #
Стенка 2мм, угол не знаю, не помню зрительно. Я измерю на работе ширину этого среза и глубину его.
Но судя по фото, там толщина равна глубине проточки, значит 45градусов.
sergsib
с сен 2015
Дата: 07 Июл 2023 14:23:34 #
Посмотрел я эту проточку в корпусе, да, там и стенка 2мм и проточка на 2мм, значит 45градусов. В углах закругление, наверно фреза была или задумано так.
Дата: 31 Июл 2023 14:31:42 #
Получил новый DSP3. При полностью заряженных АКБ (неважно заряженных в приемнике или во внешнем ЗУ), индикация 3.97 Вольт, в то время как на DSP2 показывает 4.14 Вольт. АКБ менять пробовал, дело не в них. Падение напряжения в проводах питания? Или индикатор напряжения показывает с погрешностью?
sergsib
с сен 2015
Дата: 31 Июл 2023 15:21:36 #
AOR, Измеряете Uxx АКБ, измеряете напряжение на АКБ (на клеммах), во включенном состоянии, измеряете напряжение на плате, либо падение на проводах И все станет ясно, сколько падает на АКБ, на проводах, на сколько врет индикатор.
DSP3 там процессор то другой, как в DDC, он возможно и жрет больше, вот и разница.
Дата: 31 Июл 2023 15:29:40 · Поправил: AOR (31 Июл 2023 15:30:16) #
Да, я понял что больше жрет. Разумеется измерения все покажут, но я почему-то сразу не догадался их сделать, махнул АКБ и закрыл приемник. У вас какое напряжение индицирует приемник?
sergsib
с сен 2015
Дата: 31 Июл 2023 15:48:11 · Поправил: sergsib (31 Июл 2023 15:49:27) #
У меня только DDC но и там, нет даже 8В. 7,95 после заряда показывает (правильно показывает, я измерял на плате),
на АКБ при этом 7.9В. То-есть на проводах 50мв - это нормально. У Вас еще клеммы и пружины есть, я все припаял прямо к АКБ.
После заряда без нагрузки 4.2в на каждом, то-есть заряд проходит нормально.
Но я провода сразу сменил, поставил отечественные 0.75мм.
Дата: 31 Июл 2023 15:57:21 #
Я в DDC заменил провода от АКБ до платы (толстым мгтф), в районе 7.98 Вольт показывает сразу после зарядки. Но он и жрет очень много. А если есть сеть, использую его с блоком питания 13 Вольт.
Из всех малахитов самый лучшая автономность у DSP2.
sergsib
с сен 2015
Дата: 31 Июл 2023 16:26:25 #
AOR, Заметите какие отличия от DSP1-2 пишите, особенно про всяческие внутренние помехи, которые без антенны видны.
SNRC
с окт 2013
Пенза
Дата: 10 Авг 2023 14:11:24 #
Подскажите DDC версию всё еще продают? И какова цена? Если тут нельзя озвучивать, пожалуйста в ЛС.
SNRC
с окт 2013
Пенза
Дата: 10 Авг 2023 14:49:49 #
Напишите автору, например на e-mail, мало ли что у него поменялось. Георгий обычно отвечает на письма оперативно.
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 10 Авг 2023 17:40:36 #
SNRC
Видел сегодня в телеге, в ветке Малахита, в барахолке, продавал человек свой DDC.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 10 Авг 2023 18:10:33 #
SNRC
Нет там DDC, продают два DSP2.
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 10 Авг 2023 18:30:34 #
ra3tmo
значит уже все, продан быстро.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Авг 2023 04:19:25 #
Там на самовосстанавливающемся предохранителе падает 0,6 Ом.
Замена проводов ни к чему не приведет (проверено), шунтируешь предохранитель и начинает показывать как надо.
До DDC у мен пока руки не дошли (до предозранителя, акб сразу заменил и выкинул эти холдеры) а предохранитель в первом приближении не виноват, на нем падения практически нет.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 26 Авг 2023 09:15:06 #
Хотелось бы услышать реальные впечатления от DSP3.
Есть обзор на ютубе, но подозреваю, что это больше рекламный ролик.
Был у меня и первый и второй вариант Малахита, но вот, что скажет третий вариант?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 26 Авг 2023 10:24:12 · Поправил: SLB_MN (26 Авг 2023 10:30:19) #
Добрый день,
у меня первый и третий Мaлaхит, рaзницa большaя. Третий нa много быcтрее рaботaет, много бяк убрaно из cпектрa, еcть рaзьём для micro SD, который ещё не зaдейcтвовaн. У третьего, по моему, диaпaзон приёмa немного по шире.
Еcли у вac второй Мaлaхит еcть, то это трудный вопроc. Зaвиcит от того, чего вы ожидaете. Это вопроc больше к коллегaм cо второй и третьей верcией. Я caм очень доволен DSP3, думaю по cрaвнению c DSP2 много что доделaли.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 26 Авг 2023 10:47:28 #
Интересовался, было сказано что по всем потребительским свойствам и параметрам DSP2 уступает DSP3. А сравнивал их кто по току потребления аккумулятора, сдаётся мне что DSP3 более прожорлив. На много ли? Всё равно этот факт не убавляет желания приобретения DSP3 при наличии DSP2.
Время загрузки страницы (сек.): 0.295; miniBB ®
