На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ yfotik, Crunch, UA0OAG, Evgeni62, яяя]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
 Страница:  ««  1  2  ...  242  243  244  245  246  ...  253  254  »»Поиск в теме
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 20 Окт 2023 14:18:36 · Поправил: wazzoo (20 Окт 2023 14:19:53) #
Да, LAN-IQ удачный вышел. Я тоже его часто использую - из "доработок" только что повербанк изолентой к нему примотал. И теперь он и в качестве измериловки используется и антенны на месте проверить и в DX-вылазки в пару к ноутбуку беру именно его.
Вот его бы на поток поставить - характеристики лучше, чем у приемников на базе MSI001. Добавить ему корпус с динамиком и батареей + плата ИП и фильтров как в Малахите - получился бы отличный приемник в средней ценовой категории.
Малахит DDC мог бы составить конкуренцию - но над ним надо еще работать и в части железа (собственных помех) и в части ПО. Т.е. текущий Малахит DDC тянет скорее на прототип.
Но LAN-IQ теперь в России и не купишь - только через какие-то прокси.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Окт 2023 19:23:40 #
545 хорош, эргономика и валкодер наверное лучшийе из тех что я встречал, жаль статики боится и дисплек в какой то момент капиталить придется.
Надо было додуматься приклеить шлейф и греть его ccfl лампой и ультрафиолетом от нее же облучать.
Ну и DSP по последней ПЧ - на любителя конечно, народ больше 535 любит насколько я понял.
Вобщем один дисплей я уже откапиталил, неспешно заняло месяц, по 15-20 площадок за вечер.
Зато навсегда теперь.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 21 Окт 2023 08:24:35 #
Kir99
ваша цель тут прибывания обсирать Малахит?
Восхвалять брендовые девайсы в других ветках.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 21 Окт 2023 08:26:35 #
haba
что такое 545 и 535?
Дата: 21 Окт 2023 09:52:24 #
r75
Это японские связные приемники начала 90х NRD JRC... Цифры - модель.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 22 Окт 2023 09:24:07 #
понятно. это классика!
типа нашего Кита - Р-250М2
Kir99
с янв 2016
Дата: 23 Окт 2023 15:52:42 · Поправил: Kir99 (23 Окт 2023 15:53:07) #
Моя цель, простое обсуждение с коллегами.
Я не "обсираю" Малахит. Тем более, у меня и родной и клон. Я как раз за то, чтобы автор его доработал, не более того.
Просто высказал свое мнение, так как мне чуток обидно ,что одна из самых перспективных разработок и в потенциале лучший приемник, да еще и Российский, дорабатывается не со всех сторон. И это лично мое мнение и я его никому не навязываю. К Георгию отношусь с большим уважением и если бы мне было пофиг, не писал бы.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 24 Окт 2023 13:01:36 · Поправил: r75 (24 Окт 2023 13:48:40) #
Kir99
Третий вариант Малахита доработан по максимуму.
Лучше уже не будет.
Лучше, если новый проект с нуля начать.
А вам не нравится дизайн.
На вкус и цвет...
Тем более почему считаете, что существующий дизайн плохой?
Я считаю , что норм.
И что теперь? Под хотелки каждого переделывать?
Или считаете, что ваше мнение истина в последней инстанции?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 24 Окт 2023 14:42:08 · Поправил: wazzoo (24 Окт 2023 14:43:15) #
Причины, почему сделано так или эдак бывают самые разные. Вот зачем, к примеру, Белку сделали без динамика и заставляли всех втыкать наушники? "Потому что нормально и чтобы не переделывать под каждого"
А зачем потом динамик туда все-же поставили?
Я правильно уловил ваш подход? ))
В норме каждый высказывает, как и почему ему неудобно/удобно. Производитель решает как сделать, исходя из всей совокупности причин.
Вроде бы очевидно, что динамик сзади - это точно хуже, чем динамик спереди - о чём тут то спорить? И производитель согласен. Но у производителя по определенным причинам не получилось сделать компоновку, чтобы он был спереди. Это называется компромисс, а вовсе не "нормальный дизайн".
Но лучше авторский Малахит с динамиком сзади, чем плохо работающий на прием китаец с динамиком спереди. И это тоже компромисс, а не идеальный выбор.
Считаете, что ваше? Или производителя? Или чье-то еще?
Kir99
с янв 2016
Дата: 24 Окт 2023 17:13:11 #
r75
Да не считаю я свое мнение последней инстанцией. Откуда столько агрессии?:)
Истина всегда где-то рядом.
А мнение нужно высказывать, тогда, возможно, производитель (если сочтет нужным), предусмотрит несколько вариантов конструкций. И пусть за вторую, нестандартную он будет брать больше (в разумных пределах), но у пользователей будет выбор.
И почему лучше уже не будет? Это все, конечная станция? Дальше никаких доработок, прошивок, совершенствований?
Печаль.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 24 Окт 2023 21:43:30 · Поправил: SLB_MN (25 Окт 2023 11:20:34) #
Kir99
И почему лучше уже не будет? Это все, конечная станция? Дальше никаких доработок, прошивок, совершенствований? Печаль.
Почему печаль? DSP3 и так хорош, и на много лучше клонов. Лучше берите DSP3 покa он еcть, ведь он уже cтолько рaз cовершентcтвовaлcя. А тaк получетcя что вы чего-то ждёте, чего может и не будет. Вы можете проcто нa очередь cтaть, a уже потом решaть, брaть или не брaть. А через некоторое время и интереc может cозреть.
Подумайте сами: покупая оригинал вы поддерживаете радиолюбительство и инженерную мысль автора, и даже технический прогресс. Покупая клон вы поддерживаете воровство, бездарность и жадность коммерсантов.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 24 Ноя 2023 13:51:23 #
Всем привет!
Подскажите плиз.
На сайте Малахита автор указал, что аккумуляторы с платой защиты не рекомендуется использовать,
т.к. такая плата есть в приемнике.
Вопрос: если все же впендюрить такой аккум в приемник , то ничего в нем не выйдет из строя?
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Ноя 2023 16:34:25 · Поправил: sergsib (24 Ноя 2023 16:35:10) #
Наоборот, плата в АКБ, при перегреве, отключит АКБ, а плата зарядки в Малахите будет заряжать, несмотря на перегрев АКБ, да и нагрузку, она никак не отключит. В Малахите, просто, обычная зарядка, по определенному алгоритму.
Просто АКБ с платами защиты слишком длинные для тех гнезд, что в приемнике стали ставить. Ну и эти платы внутри АКБ очень часто являются основной причиной неисправности таких АКБ, удаляешь эту защиту и АКБ опять нормально заряжается и отдает в нагрузку нормально.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 24 Ноя 2023 17:45:46 #
sergsib
если поджать клеммы, то можно вставить
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 25 Ноя 2023 07:11:47 #
У китайцев на Али покупал отдельно такие защитные платы.
Еще добавлю что в DDC версии Малахита аккумуляторы соединяются не непосредственно последовательно между собой как нужно для платы защиты, а через измерительный резистор в схеме приёмника. Поэтому туда не поставить не глядя сдвоенный аккумулятор с платой защиты.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 25 Ноя 2023 16:36:22 #
Вопрос к владельцам DSP3.
Сегодня решил проверить прием ДВ и СВ вне дома, т.к. в человейнике все забито помехами.
Выяснилось, что если держать приемник в руках, как в перчатках, так и без, наблюдается дикий шум и треск по диапазону.
Правда 153 и 225 кгц слышно хорошо и отлично соответственно.
Стоят в диапазоне столбы и дикий шум-треск. Даже хуже чем в домашних условиях.
В округе нет поблизости вышек сотовой, ЛЭП или других источников таких помех.
Когда поставил на лавочку приемник, то вообще полный аут. Впрочем это понятно.
Прием на штатный телескоп и включенной функцией Hi-Z.
На видео от Игонина такого нет.
Обидно. Не ожидал.
Дата: 25 Ноя 2023 16:37:56 #
r75, может помехи от экрана, противовес проволочный добавить, хотя бы с метр не?
sergsib
с сен 2015
Дата: 25 Ноя 2023 16:55:54 #
Выключайте тач, пропадет треск. И касайтесь корпуса приемника у разьема голыми руками, уменьшатся волны шума от подсветки.
А так-же, применяйте большой телескоп.
Противовес, мелкий, помогает слабо, корпус авто помогает хорошо.
А отпустив приемник, да еще днем, когда мало эфирного шума, все внутренние шумы, которые якобы погашены (по отзывам), будут видны и слышны, в отличии от дома, где как-бы тихо не было, все-равно есть шумы , отчасти, закрывающие шумы приемника.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 25 Ноя 2023 17:18:02 · Поправил: r75 (25 Ноя 2023 17:19:46) #
тестил именно с штатным телескопом. дома длинный провод, но шумы закрывают все, но таких столбом и треска нет.
sergsib
я уже упомянул, что дома такого треска нет. отключал тач, но никакого эффекта не дает.
держал на природе именно голыми руками и именно за разъем, не за антенну.
Попробую потом ещё раз.
Подозреваю, что это может быть из-за ЭМ обстановки в регионе.
Как раз в это время были слышны звуки работы ПВО и взрывы в области.
М.б. РЭб или управление оружием.
Потом ещё раз попробую и отпишусь по результатам.
AФ4ТУ
с дек 2020
Одеса
Дата: 27 Ноя 2023 23:47:27 #
Радий шо не взяв. ))))
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 28 Ноя 2023 10:03:04 #
AФ4ТУ
радий за тобе
Simon
с янв 2013
Дата: 28 Ноя 2023 11:10:16 · Поправил: Simon (28 Ноя 2023 11:11:45) #
r75
Немного не так...
Радий за тебе
А если от себя лично писать,то звучит как:
Я дуже радий за тебе
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 28 Ноя 2023 14:37:06 #
Simon
пофигу
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 28 Ноя 2023 22:08:22 #
Кто-нибудь пробовaл поcледнюю прошивку нa DSP3? Кaк вaш опыт? Мне онa очень понрaвилacь, грaфикa cтaлa тaкaя динaмичнaя. Ещё руки не дошли RTTY или FT8 декодер попробовaть.
opty
с авг 2007
Дата: 29 Ноя 2023 04:06:28 #
Возможность сохранять настройки , ячейки памяти и ретрошкалу появилась на карту памяти ?
С одной стороны хочется поюзать новую прошивку, с дрогой как подумаешь что два десятка станций надо будет в ретрошкалу заносить, да все настройки восстанавливать , так желание и пропадает...
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 29 Ноя 2023 06:57:47 #
SLB_MN
Да, накатил последнюю на DSP3.
FT8 не пробовал. Там надо часы корректировать, а у Малахита детская болезнь с первой модели - часы спешат.
А вот RTTY потестил. Норм работает.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 29 Ноя 2023 06:59:37 #
opty
Нет, на флешку не появилась возможность сохранять настройки ретрошкалы.
Обещают, что скоро будет.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 29 Ноя 2023 10:39:30 #
opty
Я без понятия, не пользуюсь я этим, вопрос к другим коллегам.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 29 Ноя 2023 10:41:28 · Поправил: SLB_MN (29 Ноя 2023 11:48:04) #
r75
FT8 не пробовал. Там надо часы корректировать. А вот RTTY потестил. Норм работает.
RTTY вы какую частоту принимали?
Я не понял почему у меня FT8 не декодировался, видимо вы уже ответ написали.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 29 Ноя 2023 13:41:48 #
Не обязательно. Там надо коррект тиснуть когда звук стихнет. Время может быть любое, от балды. Вы же qso не совершаете.
Время загрузки страницы (сек.): 0.398; miniBB ®
