На сайте: гостей - 64,
участников - 2 [ ASU1956, dxreceive]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
 Страница:  ««  1  2  ...  243  244  245  246  247  ...  253  254  »»Поиск в теме
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 29 Ноя 2023 13:49:44 #
SLB_MN
Прошивка 2.40 для DSP1, DSP2, DSP3:
• добавлен режим FT8; Для корректного приема необходима калибровка времени приемника.
Для этого есть два варианта:
Вариант 1 - зайти в меню установки времени, выставить время на 1 минуту вперед и по достижении точного момента 0 секунд - нажать кнопку SET TIME;
Вариант 2- дождаться окончания передачи сигнала станции и нажать кнопку CAL FT8.
Подождать некоторое время, если не помогло то повторить эту процедуру. Если прием станций есть, то нажимать повторно кнопку CAL FT8 не нужно.
FT8 можно, например, принимать в режиме USB, на частотах 14.074МГЦ, 7.074МГц, 18.1МГц, 21.074МГц, 24.915МГц. Рекомендую установить фильтр NORMAL, с верхней частотой 3кГц.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 29 Ноя 2023 13:52:25 #
SLB_MN
Принял любительские RTTY на любительских диапазонах.
Другие телеграфы с другими скоростями и другим разносом частот.
Пробовал, но не получилось.
Дата: 29 Ноя 2023 14:45:53 #
r75
Предложите там, чтобы в ртту на частотах всех известных погодных дуделок устанавливались нужные параметры декодера сразу, а при переходе в любительский диапазон - 45/170 как обычно.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 29 Ноя 2023 14:49:49 #
Надо пробовать.
Помех дома очень много, а на природе холодно и дождь.
Товарищ приглашает в деревню.
Вот там можно повеселиться!
opty
с авг 2007
Дата: 29 Ноя 2023 14:52:13 #
Нет, на флешку не появилась возможность сохранять настройки ретрошкалы.
Обещают, что скоро будет.
ОК, ждем...
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 29 Ноя 2023 15:52:16 #
Спасибо за разьяснение для чего этот CAL FT8. Буден пробовать.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 29 Ноя 2023 16:19:39 #
SLB_MN
Это из пояснения к прошивке крайней.
sergsib
с сен 2015
Дата: 30 Ноя 2023 20:45:35 · Поправил: sergsib (30 Ноя 2023 20:49:43) #
Кто ставил прошивку 3.40 в DDC Малахит, сделайте снимок основного окна (без захода в разные меню).
И если общаетесь с автором спросите, пожалуйста, для чего в этой прошивке "переделан алгоритм приема WFM"
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 01 Дек 2023 06:08:32 #
sergsib
А сюда уже Георгий не заглядывает?
Есть ещё телеграмканал, там он чаще бывает.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 01 Дек 2023 12:06:36 #
r75
Нет, больше не заглядывает, очень редко. Но в телеграм-канале можно контактировать.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 01 Дек 2023 14:32:46 #
SLB_MN
Жаль, что сюда не заходит.
А в телеге меня забанили.
Бился с ручечниками, аккумуляторщиками, боксерами и др. акцесуарщиками.
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 02 Дек 2023 00:42:15 · Поправил: kia59 (02 Дек 2023 00:49:43) #
sergsib
"Кто ставил прошивку 3.40 в DDC..."Это бетка 3.40
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 02 Дек 2023 01:36:57 #
r75
Тогдa пишите ему нa электронную почту, и обьяcните вcё кaк еcть.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 02 Дек 2023 07:25:22 #
SLB_MN
Сегодня потестю в деревне.
Эфир там дественный.
Летом Белку в деревне тестил.
Хоть в деревню переезжай.
sergsib
с сен 2015
Дата: 02 Дек 2023 12:46:45 · Поправил: sergsib (02 Дек 2023 13:37:23) #
kia59, Спасибо! Хорошо, фильтр на месте, а писали ,что туда АТТ впихнули...
Посмотрите ,интересно.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 04 Дек 2023 07:04:20 #
Потестил вчера в деревне.
Помех индустриальных там точно нет.
Никаких зарядок импульсников.
Антенна - телескоп штатный.
Включен преамп.
На ДВ рёв, если держать в руках и жуткий рёв, если не держать в руках.
На СВ тоже не особо лучше.
Если отключить преамп, то рев пропадает, но и сигналы пропадают.
Длинный провод не подключал, но думаю, что прием с ним будет намного лучше.
SVK
с авг 2017
Калининград
Дата: 04 Дек 2023 12:34:46 #
SVK
с авг 2017
Калининград
Дата: 04 Дек 2023 12:48:54 #
franz
Дата: 22 Янв 2024 00:11:50 #
Привет коллеги! Почти месяц слушаю Малахит DSP3! Приобрел у Георгия,ждал 2 месяца,спасибо за быструю доставку как он только (появился на этом свете!Спасбо Георгию... Ну что сказать...Санжин свой 909х-2 отложил на полку...несколько лет боролся с шумами,пытаясь на него более,менее принять радиостанции,ставил трансформатор гальванически развязанный,урезал шумы,вместе с радиостанциями и этим шумом....Говорят что под приемник нужна хорошая антенна,у меня получилось наоборот,оказывается нужен приемник (соответствующий)...у меня получилось.... Малахит заработал,на панораме появились множество станций,слушать можно все,даже загаженная у меня сейчас семерка,с ее волнами помех,все равно (полтягиваешь) на на (пик) радистанции,и делаешь соответствующие подстройки,слышен разговор....Спрашивал ведь несколько лет назад...Нужен ли мне Icom 8600....действительно ненужен,надо было просто подождать,а то дегены все и прочее...
opty
с авг 2007
Дата: 22 Янв 2024 09:32:49 #
franz
Малахит от такой... Впрочем у Санжина звук на динамик , да и на наушники пожалуй, получше будет
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Янв 2024 10:45:30 · Поправил: Simon (22 Янв 2024 12:40:18) #
franz
У меня Малахит есть...М1.
Но от этого, Icom r-75 в стороне не стоит и не пылится.
Разные это вещи.
Малахит для прогулок и тестов хорош, а стационарный он для того и нужен, что бы на столе и под рукой был.
Да и разве сравнить по звучанию Малахит и Icom...
Не всегда ведь удобно в головных телефонах сидеть, когда чем то занемаешся, помимо прослушивания Эфира.
РадиВ...должно быть много для разных случаев..."Я так думаю...!!!"@
Дата: 26 Янв 2024 11:29:10 #
franz
С умилением читаю всегда подобные выводы, хотя казалось бы, это очевидные вещи, кто хоть раз работал с любым приемником классом лучше, чем бытовые мыльницы.
Так сказать очередной "клиент созрел" на тему, что есть разница между бытовыми приемниками и приемниками более высокого класса, а то всё поют оды дегенам-херегенам всяким...
"Делаю ставку", что следующий качественный скачек с разрывом шаблона представлений теперь произойдет, когда станет понятно, что хорошая антенна к нормальному приемнику тоже нужна. :-)
Дата: 26 Янв 2024 13:32:52 #
С умилением читаю ваши теоретические умозаключения в духе советских радиолюбителей - динозавров, полные снобизма и поучений. При этом на дегене продолжают принимать интересные DX, даже не телескоп, а вы со своими приемниками более высокого класса и отличными антеннами так и не смогли показать что-то сравнимое. Нет лучшей демонстрации, чем факты.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 26 Янв 2024 14:10:12 #
При хорошем проходе можно и на детекторный с одним диодом принять ДХ
А вообще приемник высокого класса имеет больше возможностей принять
и далекую и с помехами радиостанцию.
Дата: 26 Янв 2024 14:35:26 · Поправил: AOR (26 Янв 2024 14:58:59) #
Нельзя, чтобы принять DX, нужна высокая чувствительность по полю. И в этом плане деген один из лучших. И малахит тоже не плох, плюс у него лучше избирательность. Но вот делать такие противопоставления, не учитывая условия приема, это очень однобокий, слепой подход. Что и доказывает практика. В теме "DX радиостанции" за все года немало принято сложных для приема слабых сигналов на деген, санжин, малахит, какие угодно приемники и антенны в разных условиях, но мало р/л сетапы. И тому есть причина, но о ней не все радиолюбители знают. А когда я предложил Zmej принять те DX станции на СВ, которые на деген принимаются, угадайте что было? Он спросил какие станции на каких частотах, а получив ответ - как всегда слился. Принять то не может. Еще некоторые высмеивали прием на телескоп, но когда не смогли повторить аналогичный прием на свои "настоящие антенны", также обделались. Sergsib принимает на телескоп австралию на СВ , ему не мешает отсутствие с собой "профессионального" приемника размером с шкаф. Хотя это не отменяет применения любых полноразмерных антенн и любых приемников.
Все уже проверено, факты годами публикуются. Но есть все же люди повторяющие свою любимую сказку про "настоящую" аппаратуру и антенны, на которые якобы все будет приниматься лучше и это самое главное условие необходимое для DX, а вот некоторые другие важные моменты упускают из вида, а в ряде условий эти "мыльницы" достойно себя показали.
Думаю сейчас начнется очередной спор/холивар, но я предложу показать прием слабых и дальних станций как в указанной выше теме и все будет как всегда. Кто громче кричит и высмеивает "дегены-херегены", тот не может повторить прием как сделано на них:)
Дата: 26 Янв 2024 15:01:32 · Поправил: Zmej (26 Янв 2024 15:04:10) #
И оценивать приемники по АМ-приему - тоже!
Так, по-вашему, и у franz, который раньше фанател бытовыми приемниками и видимо их перебрал не один, тоже слепой подход? Даже не смешно.
По приему АМ ДХ - да, у вас попросил когда-то частоты, потому, что этим направлением радио хобби никогда не интересовался, что в этом стыдного? Блокнот со списком сохранился, никуда не пропал. Но, последние лет 5 из-за повышенной занятости, в нужное для этого приема время обычно сплю или нахожусь в транспорте, в пути на работу, не удается выкроить время.
Так не о размером со шкаф говорим, в компактном размере начали появляться более качественные приемники (которые уже подтянулись именно к классу почти профи, в старом понимании) и они бесспорно позлят получше принимать, чем бытовуха, где нет полноценных фильтров с высокой крутизной для канальной селекции, даже не говоря о том, что и все остальные схемы тракта сильно упрощенные.
И тем более еще острее разница, если вести речь о SSB-CW режиме, где у бытовых с фильтрацией соответствующей этим видам полосе всё очень печально. Я чаще всего только об этих видах говорю, АМ - меньше всего интересует. Или вы считаете что бытовое фуфло справится с приемом настоящего р/л (телеграфного или ссб) ДХ, когда несколько кГц выше - рой станций его вызывающих зовет с уровнях 9+40? Очевидно же, что нет.
SVK
с авг 2017
Калининград
Дата: 26 Янв 2024 15:01:53 #
Чтобы этого не произошло (спор/холивар) и данная тема не засорялась, показывать желательно в соответствующих DX темах.
Дата: 26 Янв 2024 15:16:55 #
Zmej, мне глубоко фиолетово что вас интересует, а что нет. Раз ваша приемная систему лучше дегена, переходим, как верно заметили в DX тему и вы демонстрируете (конечно же нет!) как вы принимаете слабые сигналы на СВ лучше, чем Edd на деген и вопрос о превосходстве закрыт:)
А здесь не надо ничего никому доказывать и изображать ужа на сковородке. Здесь тема про малахит, а ваши "офигительные истории" и поучения оставьте для других снобов из радиоклуба.
Дата: 26 Янв 2024 15:30:09 #
Да и очередной раз мы услышали подтверждение, что он лучше мыльниц, тоже факт.
Я лишь это подчеркнул, а срач со своими ам-достижениями бытовых приемников и троллинг нормальных р/л - опять достали из табакерки именно вы.
Дата: 26 Янв 2024 15:32:07 · Поправил: AOR (26 Янв 2024 15:34:51) #
Вот мы очередное подтверждение получили что ваши необдуманные выводы в сторону "мыльниц" это навязчивая идея. А соревноваться в приеме с дегеном, там где он хорош, вы не в состоянии. Вот и помалкивайте следующий раз, когда захочется в сторону "дегенов-херегенов" что-то ляпнуть.
Если с головой нормально все, то несложно увидеть кто тут начал говном кидаться и писать "дегены-херегены". Р/л любых, нормальных и ненормальных тут никто не трогал. Видимо даже элементарная логика вам доступна с трудом, сейчас вообще недоступна.
Время загрузки страницы (сек.): 0.299; miniBB ®
