На сайте: гостей - 68,
участников - 1 [ muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  247  248  249  250  251  252  253  254  »»Поиск в теме
Дата: 28 Мар 2024 23:27:12 #
Значит у вас либо старая версия деген с неудачным гетеродином, либо не повезло, у меня есть две штуки 1103 без описываемых артефактов, очень низкий уровень шума имеют и потрясающую чувствительность именно на телескоп.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 29 Мар 2024 04:18:23 #
Старые модели известных брендов были супергетеродины, а ныне все или почти все
радиоприемники на SI47**
Даже легендарные 1103 последних выпусков уже не те...
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 29 Мар 2024 04:21:41 #
РЭБ задолбала наверное как и у вас
И не только РЭБ. Много чего работает.
Эфир забит.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 31 Мар 2024 13:00:18 #
wazzoo
Телескоп в сочетании с ИП и чувствительным приемником даёт примерно ту же картину эфира, что и длинный провод.
Я пробовaл когдa-то Мaлaхит нa природе, и 10м проводa улучшaют приём знaчительно, cтaнции которых почти не cлышно нa телеcкоп, cтaновятcя громче. Нa других приёмникaх то же caмое. Никогдa тaкого не видел что телеcкоп дaёт ту же aплитуду cигнaлa что и провод. Дa и вaш приём вы вроде не нa телеcкоп делaете: DX радиостанции 2024 - Страница 8
sergsib
с сен 2015
Дата: 31 Мар 2024 14:21:32 #
С/Ш не дает, так точнее.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 31 Мар 2024 16:04:22 #
SLB_MN
Для приёма нужен с/ш, а не амплитуда. А с/ш что для 1 что для 10 метрового телескопа (провода) одинаковый.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 31 Мар 2024 19:41:32 · Поправил: SLB_MN (31 Мар 2024 19:48:09) #
wazzoo
Еcли возьмём проcтой пример, принимaем cлaбую cтaнцию нa телеcкоп Мaлaхитa. Потом берём 10 метровую aнтенну, и cтaнция cтaновитcя громче и рaзборчивей, нa cпектре видим пик выше, кaк это возможно при одном и том же С/Ш?
То же caмое получaетcя еcли укорaчивaть телеcкоп: С/Ш будет вcё меньше и меньше, и вконце концов оcтaнетcя только шум еcли телеcкоп cовcем нa минимум уйдёт.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 31 Мар 2024 21:09:11 · Поправил: wazzoo (31 Мар 2024 21:13:33) #
Что у вас лично получается и почему - вопрос отдельный.
Мы же говорим о телескопе (условно, 1-1,5 метра провод + противовес) и неком рандомном проводе (10 а может больше метров + противовес).
И так, давайте разложим все по полочкам. Что такое С/Ш. Сигнал - это уровень принимаемой станции. Шум - это уровень "полки шумов", относительно которой этот сигнал у вас торчит на спектре.
Если у вас полка шумов образована шумами эфира - значит чувствительность вашей приемной системы достаточна, и удлинением антенны вы с/ш никак не измените.
Если же полка шумов образована шумами приемника - значит чувствительность вашей приемной системы недостаточна, и вам необходимо либо повышать чувствительность приемника, либо удлинять антенну.
Это базовая физика процесса.
Теперь к Малахиту. У Малахита с телескопом чувствительность достаточная для того, чтобы принимать шум эфира даже там, где он природный (не техногенный) - т.е. удлинением телескопа вы чувствительность вашей приемной системы не улучшите, и соответственно не улучшите практически возможный с/ш станции. Однако, вы можете некорректно использовать малахит с телескопом - к примеру, не включите hiz или не включите преамп там где это необходимо или не выключите дисплей там, где попадаете на его помеху. Так же вы можете некорректно разместить сам телескоп в пространстве и/или не обеспечить ему достаточный противовес.
Использование более длинного провода просто прощает больше ошибок оператора. Но на практике не способно улучшить с/ш при правильном использовании приемника Малахит. Ну и конечно более длинная антенна может улучшить с/ш на приемниках, которые не могут на телескоп принимать шум эфира.
Могу сюда добавить, что я когда-то ставил натурный эксперимент, сравнивая два вертикала - один метровый + штырь в землю (подключен к АА по той же архитектуре, что в Малахите), второй - 7,5 метров высотой + 4 противовеса. Инструментальное сравнение с вычислением с/ш на двух канальном приемнике, на статистике из десятков тысяч спотов не показало сколько-то заметной средней разницы между этими антеннами - ни на "родном" для вертикала диапазоне 10 МГц, ни на других.
Так же - косвенно о том, что с Малахитом + телескоп всё в порядке говорят те DX. которые ловил sergsib.
Но я вполне допускаю, что у многих существуют заблуждения относительно возможности приема на телескоп с исползованием подходящих для этого приемников (старый Degen-1103, Малахит, последняя версия Белки). Это вызвано как индуктивным опытом на других приемниках, так и не полным понимание физики процесса в совокупности с субъективным преломлением собственного опыта или списыванием ошибок в использовании на "галимый телескоп".
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 31 Мар 2024 21:31:28 #
wazzoo
То еcть, еcли я вac прaвильно понял, уровень cтaнции тоже не изменитcя c удлинением aнтенны? А кaк тогдa возможен перегруз через длинные aнтенны?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 31 Мар 2024 22:58:06 #
Это как вы пришли к такому заключению? Уровень сигнала, как и уровень шума, растут одинаковым образом. С/Ш при этом, по понятным причинам, не меняется.
Так же как через короткие - уровень выходит за рамки верхней границы ДД.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 31 Мар 2024 23:40:15 · Поправил: SLB_MN (31 Мар 2024 23:44:22) #
То еcть получaетcя что шум и cигнaл уcиливaетcя одновременно, длиннaя aнтеннa имеет больше уcиления. Тут нaм нaдо приёмник c выcокой cелективноcтью, чтобы пользовaтьcя преимущеcтвом большой aнтенны. Я зaметил что Белкa хорошо c большими aнтеннaми рaботaет.
Дата: 01 Апр 2024 00:12:10 #
SLB_MN
я это разъяснил в РАДИО при обсуждении АА для Е-поля. Получается, что телескоп (с противовесом) длиной 1...1,2м на усилитель умеренно хорошего качества создаёт от шума ионосферы достаточного напряжения к усилителю и если к 30МГц решить вопрос по согласованию, то и до 30...35 МГц такой телескоп работает достаточно малым собственным шумом, чтобы "черпать" сигналы на эфирном шуме.
Портит это обычно городская ситуация, что не удастся вывести АА за пределы помехового тумана вокруг здания. А проволочная антенна длиной 8м , перпендикулярно от здания в парк-зону ловит сигналы уже из чистой зоны. Оттуда получаем кашу взглядов. Если проводить тесты этими же антеннами на природе, получаем, что по С/Ш разницы почти нет, а по уровням есть. По моим опытам 100см-АА с усилением по напряжению 0,5 к 50 Ом создаст примерно такой же глобальную картину по уровню, как провод на 8м. Это про АА типа АА-1-3 АА-1-4 АА-1-6 и АА-1-0 при таком усилении.
Если делать эти же опыты в дальнем космосе, где солнечный ветер уже никакой не ветер, всё идёт строго по правилу что размер имеет значение, так как эфирный шум почти исчез.
Именно земная ионосфера сдвинет шумовую дорогу до такого уровня, что телескоп с некоторой длиной работает лучше, чем эфир шумит. То есть это не физика-чудо.
Малахитный входной усилитель для Телескопа сделан тоже из такой категории, что метровый телескоп с трёхметровым противовесом (или взрослым мужиком))) до 30 МГц работает выгодно относительного эфирного шума на природе.
Решать бы проблемы с собственными цифро-шумами.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 01 Апр 2024 00:29:46 #
Спacибо зa обьяcнения.
В кaких издaниях эти cтaтьи?
Сегодня зaметил один зaбaвный момент c DAB. Имею неcколько приёмников c DAB/UKW. Зaметил cлучaйно, еcли я телеcкоп делaю короче, улучшaетcя cигнaл нa DAB, хотя это не в одной инcтрукции не опиcaно.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Апр 2024 09:10:26 · Поправил: wazzoo (01 Апр 2024 09:11:29) #
Наглядная иллюстрация. На экране Малахита вы видите спектр. На спектре вы можете отмерить два уровня - самый низкий (полка шумов) и самый высокий (самый сильный сигнал). Их разница - это динамический диапазон участка эфира, который вы наблюдаете. Когда вы увеличиваете размер антенны, у вас этот динамический диапазон не изменяется - снизу он образован шумом эфира, сверху - самыми сильными сигналами. Увеличивая антенну, увеличиваете и то и то.
На природе этот диапазон будет у вас примерно 80 дБ (в городе он часто ниже - т.к. уровень шума выше). И дальше ваша задача - уместить эти 80 дБ в динамический диапазон вашего приемника. Для этого вам необходимо отрегулировать входной аттенюатор (или усилитель) так, чтобы шум эфира слегка превышал шум приемника, а самые сильные сигналы не выходили за пределы ДД приемника сверху.
Когда вы увеличиваете антенну, вам потребуется увеличить аттенюацию на входе приемника - по указанному выше принципу.
Белка имеет ДД больше, чем Малахит - поэтому позволяет использовать антенны с сильным сигналом, не требуя от оператора увеличивать аттенюацию. Малахит же не прощает тут ошибок оператора - и если неправильно подобрано усиление/аттенюация, уходит в перегруз.
То есть дело не в селективности, а в динамическом диапазоне. Ну и для Малахита при большой антенне необходимо отрегулировать аттенюацию, чтобы сдвинуть окно ДД эфира в пределы окна ДД приемника.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 01 Апр 2024 09:47:04 #
Если конкретно про Малахит, то на телескоп больше наводок от экрана и т.д.
На длинный провод тоже наводится, но за счет того, что сигнал полезный выше имеет уровень, наводки не так сказываются.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 01 Апр 2024 09:52:53 · Поправил: SLB_MN (01 Апр 2024 10:32:47) #
wazzoo
Изнaчaльно дa кaк caмый вaжный фaктор, но я имел ввиду что плохaя cелективноcть тaк же ухудшaет динaмичеcкий диaпaзон, caм уже не рaз в этом убедилcя.
И потом, чем короче aнтеннa, тем cлaбее и cигнaл и шум, то еcть, приём будет хуже c aнтенной короче, хоть и С/Ш не меняетcя. Я в одном поcте уже опиcaл, что это можно легко проверить, пошaгово укорaчивaя телеcкоп. Именно по этой причине меняют родной телеcкоп Мaлaхитa, и cтaвят более длинный, имменно для более лучшего приёмa.
r75
Именно тaк. Ещё можно проcто провод вывеcти нaружу.
Дата: 01 Апр 2024 12:16:01 · Поправил: AOR (01 Апр 2024 12:18:19) #
По той причине что на телескоп малахит ловит помехи от самого себя, а суть приема с телескопа не меняется. То есть это две разные причины - уровень шума с короткого телескопа который берется из приемника и уровень сигнала и шума из эфира. Можете в качестве эксперимента телескоп к малахиту через коаксиальный кабель подключить и прием станет чище.
Но совсем слабые сигналы, с короткого телескопа уровень которых недостаточен для демодуляции, конечно будет слышно лучше с антенной длиннее, при условии что отношение с/ш позволит. На практике телескоп лучше иметь больше 0.6-0.8 метра, совсем короткий конкретно с малахитом работает не столь удачно.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 01 Апр 2024 12:47:02 #
Помню кто то даже в экран одевал нижнюю часть телескопа, но это если телескоп длинный.
В квартире на телескоп одни помехи и непонятно что.
Прием только мостров эфира из Китая.
А вот на длинный првод, но подключенный через коаксиал, прием отличный.
Дата: 01 Апр 2024 13:14:32 #
В квартире уровень индустриальных помех сумасшедший, который даже сравнивать нельзя. Конечно любой провод за окном имеет преимущество. Только на улице подальше от домов прием на телескоп себя покажет в полной мере. И в ряде случаев не уступит случайному проводу, если чувствительности приемника достаточно, как написал выше Хайо.
Дата: 01 Апр 2024 13:48:32 #
SLB_MN
Если прием хуже "с антенной короче" - значит все-таки С/Ш ухудшается, но финальный С/Ш - на выходе приемника.
Почему же ухудшается, могут быть варианты:
А) недостаточная чувствительность приемника, т.е. высокий его собственный КШ. Недостаток схемотехники или так нужно было, как раньше на классы быт.приемники делились...
Б) чувствительность достаточна, но она не реализуется практически из-за внутренних шумов (наводок цифровой электроники). Т.е. эти малые амплитуды сигналов, которые можно было бы принять с короткого телескопа - накрываются шумом, источник которого вот тут же рядом находится, под телескопом и электрически с ним так или иначе соединен.
По обсуждаемому ролику, а чего автор не попробовал преамп включить или он в 3й версии уже не включается вместе с усилителем для телескопа?
opty
с авг 2007
Дата: 01 Апр 2024 13:55:52 #
Вот меня удивляет почему штатно малахит комплектуется огрызочком в 50 см. Разве чтоб только работоспособность проверить
Дата: 01 Апр 2024 13:57:08 #
Ну УКВ этот "огрызочек" вполне себе. А так, я все малахиты переоборудовал более длинными телескопами.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 01 Апр 2024 14:13:21 · Поправил: SLB_MN (01 Апр 2024 14:26:32) #
r75
Еcли тaм ИП, то входнaя ёмкоcть увеличивaетcя через тaкой экрaн, может не caмый лучший вaриaнт.
Если прием хуже "с антенной короче" - значит все-таки С/Ш ухудшается.
Нa caмом деле это интереcный момент, что тaм нa caмом деле ухудшaетcя, еcли cигнaл дохленький и aнтеннa короткaя. Вы уже опиcaли вaриaнты, вообще интереcно бы было проверить (С/Ш), нужен мобильный aнaлизaтор который уровень более менее точно измерит.
Дата: 01 Апр 2024 14:52:10 · Поправил: AOR (01 Апр 2024 14:54:55) #
На выходе приемника на низкой частоте можете смартфоном или компьютером посмотреть, есть приложение "анализатор спектра", оно разумеется в звуковом диапазоне работает.
А так можно с/ш оценить и по анализатору спектра на дисплее малахита, только условно, так как он подстраивает уровни под лучшее отображение, это не измерительный прибор.
Дата: 01 Апр 2024 15:13:37 #
SLB_MN
Для понимания даже ничего не надо измерять, более того - это не получится стандартным анализатором, все упрется в его собственные шумы гораздо раньше, чем это нужно для показательного результата.
К анализатору нужны какие-то специальные инструментальные пред-усилители, в характеристиках которых можно быть уверенным.
Достаточно немного знать и понимать в сути базовую теорию шумов, сигналов и немного физику.
Именно соотношение - неизменное в пассивной антенне, до тех пор, пока уровни снимаемого с нее напряжения больше уровня тепловых шумов (формула мощности тепловых шумов в себе имеет контстанты и переменные k*Т*bw или в напряжении - чуть другая формула, но тоже с этими вводными). В свою очередь, тепловые шумы на кв частотах (и ниже) всегда значительно ниже атмосферных, техногенных и пр. внешних шумов. От величины антенны меняется только абсолютная величина напряжения условной смеси (из сигналов + шума окружающего).
Потом, для малой антенны вопрос - как эту "смесь" не ухудшив снять и усилить-подать для дальнейшей обработки, не внеся лишние шумы (не ухудшив исходное с/ш). Но и он решается весьма успешно хорошей схемотехникой и элементной базой, даже доступной 30+лет назад. Естественно, предельно-минимальные значения возможных размеров коротких антенн под возможности практических усилителей установлены и известны.
Дата: 01 Апр 2024 17:18:07 #
в Малахите входной усилитель по шуму работает не хуже ,чем часто испробованная народом АА-1-0, но схема оптимизирована по низкому питанию и не большом ДД входной микросхемы msi-001. Приём ухудшается от внутренних помех приёмника, от помех внутри здания (это часто встречаемая хотелка не выполняемая). Для приёма на ДВ-СВ можно ТА оставить короткой, выше 10 МГц рекомендуется метровая ТА и противовес(!) .
Даже если сам входной усилитель на 2SK544 не перегружен от случайного провода вместо ТА, то последующий msi001 точно этим не справится и весь радиоулов утонет в интермодуляционных шумах, которые по звуку мало отличаются от обычных белых шумов.
Операторское искусство с малахитом состится именно в умелом сопряжении эфирной и антенной ситуацией с плачевно ограниченным ДД микросхемы msi001. В этом плане БЕЛКА не такая капризная и поэтому получает от мало опытных операторов более хорошие оценки при радиоприёме "тыком".
opty
с авг 2007
Дата: 01 Апр 2024 19:17:40 #
Ну я то же свой переоборудовал ))
sergsib
с сен 2015
Дата: 01 Апр 2024 19:57:24 #
Я это делал в СВ, там где у Малахита проблем нет. На КВ проблемы есть (по отзывам и переделкам штатного ИП).
Но я КВ не измерял и соотв не старался ничего улучшить. Только одно устанавливал точно, примерно с 15-17МГц c телескопом необходимо откл ИП и включать предварительный, от этого увеличивался SNR по показометру приемника и на слух было чище.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Апр 2024 22:40:48 #
sergsib
Да - замечал еще по LAN-IQ, что телескоп нормально начинает где-то с 15 МГц работать на простой 50 Ом вход и его усилок с mds -135
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 02 Апр 2024 08:56:47 #
Разумеется. ФМ на ура с ним слышно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.348; miniBB ®
