На сайте: гостей - 79,
участников - 5 [ Andrey255, AntiHAM, proba999, ic746, morze]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  259  260  »»Поиск в теме
Дата: 24 Ноя 2019 22:31:10 #
rx9cim
для 99% россиского ползователя в России проблем с IM от СВ и ДВ не будет. А если вдруг приёмник оказывается в отуске в странах с полным СВ-эфиром, брать с собой ПФ на 160м для длинного провода не проблема. Такая же проблема была бы и у Дегенов и Тексанов. А IM2 от СВ на СДВ решается аттенюатором.
Если ФНЧ-2500 обеспечит -40дБ на 49м, то наверно будет нормально. Не ставтьте к катушкам параллельные конденсаторы , которые на отдельных частотах дают глубокое затухание. Надо и проверить катушки ФНЧ-2500 на собственный резонанс, чтобы он не попал в радиовещательные диапазоны. Это в лаборатории рисует красивые значения подавления, если мерить одним свип-сигналом. Но если этот резонанс сидит к примеру на 41м , то на нём падает полное антенное напряжение и миниатюрные катушки делатют заметную IM. Правило такое - избежать явных острых резонансов, что Вы с ширкими фильтрами и сделали.
Катушка 10 мкГн серии ЕС-24 имеет собственный резонанс на около 22...26 МГц и сильная СиБи-станция может вызвать интермодуляцию в этой катушке. Решение - берите российские ДМ или ДПМ. Лучшего выбора нет. Потом уже громоздкие амидоны.
Дата: 25 Ноя 2019 13:52:33 #
rx9cim
Все таки на мой взгляд оптимально фильтр 0.5-2.5МГц.
Думаю, надо исходить из того, в каком случае будет более крутой верхний скат (лучше подавление КВ частот), у такого ДПФ или у фильтра топологии ФНЧ. И еще критерий - где меньше потерь получится при реальных деталях.
В принципе, при приеме средних волн и до 2МГц, ниже 500кГц фильтровать чего-то опасного по суммарному сигналу - почти нечего.
ДПФ будет иметь смысл разве кому-то в Румынии рядом с их вещалкой (153кГц) слушать средние волны... Или в каких-то других европейских странах, где еще остались несколько ДВ вещалок.
К примеру, дв и св станций у нас в регине нет - закрыли еще году в 2010.
А тут на СВ еще до 9+40 и громче слышно некоторые вешалки, естественно, на внешние антенны, не на крысиные хвостики.
Поэтому не стоит отменять ФНЧ с частотой среза 500кГц и хотя бы 5 порядка. SDRPLAY наедается, когда пытаешься покрутить усиления больше, для приема ДВ и СДВ.
Ivan 3
с апр 2016
Дата: 04 Дек 2019 16:26:09 #
Приемнику не хватает расшифровки модуляции P25(АПКО-25)-это основной вид модуляции у полиции.А так же желательно расшифровка DMR и DPMR.Можно ли в будущем ввести эти функции?
dimheads
с дек 2017
Владимир
Дата: 05 Дек 2019 17:24:11 #
Да неплохо было бы все цифровые моды приткнуть в Малахит!!
Дата: 05 Дек 2019 17:29:51 #
и ещё аккумулятор на 10Ач....
Это не стационарный приёмник для мониторинга и не спецприёмник для решения отдельных оперативных задач.
Поэтому надо гдето притормозить и не нарушить обший пакет эксплуатационных характеристик карманного приёмника на выезд для радиолюбителей.
Думаю, что делать производительный отключаемый интерфейс достаточно. Если будет применение как стационар, то кабель и ПК и энергетика не проблема.
Дата: 05 Дек 2019 21:42:34 #
Ivan 3
Это не вид модуляции, учите матчасть. И вообще лучше не пишите такое, чтобы глупо не выглядеть.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 05 Дек 2019 23:29:50 · Поправил: DVE (05 Дек 2019 23:30:20) #
Проц не потянет 99%, там ресурсов наверно уже впритык только на панораму с валкодером. Вот если автор сделает "Малахит-2" со встроенным Nano Pi или Raspberry Pi вместо этого STM, было бы реально :)
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 06 Дек 2019 16:59:46 #
Dve - вот тут вы не правы. У приемника сейчас загрузка около 60-70%.
dimheads
с дек 2017
Владимир
Дата: 14 Дек 2019 17:06:34 #
Всех Приветствую!Сегодня и я стал счастливым обладателем Малахита dsp! Очень понравился приемник а именно звук ,он очень шикарный для маленького динамика .Сначала был шокирован от того что на маленькую антеннку принимал много станций на 80м ! Все работает превосходно!Спасибо Георгию за сие чудо!
dimheads
с дек 2017
Владимир
Дата: 14 Дек 2019 23:18:11 #
Теперь Малахит с новой прошивкой реально принимает до 1000мгц!
dimheads
с дек 2017
Владимир
Дата: 16 Дек 2019 18:54:53 #
На приемнике очень хорошо принимаются спутники NOAA и METEOR M2-2 чутье отменное!
Ed North Caucasus
с окт 2019
Планета Земля
Дата: 16 Дек 2019 18:56:19 #
dimheads
с новой прошивкой- какова версия прошивки и где её скачали?
dimheads
с дек 2017
Владимир
Дата: 17 Дек 2019 20:02:53 #
Ed North Caucasus Приветствую!Вас!прошивка пока на тестировании!скоро будет выложена автором для скачивания!
dimheads
с дек 2017
Владимир
Дата: 17 Дек 2019 20:05:29 #
[/url]
Ed North Caucasus
с окт 2019
Планета Земля
Дата: 20 Дек 2019 06:34:11 #
dimheads
скоро будет выложена автором для скачивания!-спасибо, это радует!
dadigor
с сен 2019
Дата: 02 Янв 2020 12:10:14 · Поправил: dadigor (03 Янв 2020 02:53:11) #
Прошивка лежит в авторской теме аж с прошлого года, пост #700 ))
А вот и совсем свежая, пост #725.
Ed North Caucasus
с окт 2019
Планета Земля
Дата: 04 Янв 2020 06:43:45 · Поправил: Ed North Caucasus (04 Янв 2020 06:45:33) #
dadigor
Спасибо. Георгий, уже, мне, прислал новую прошивку. А, вообще, актуальные прошивки есть тут -->Прошивка Малахит-DSP 0.99c Это персональный сайт Георгия (RX9CIM)
sdl2003
с ноя 2018
Дата: 08 Янв 2020 00:22:16 #
А какова цена данного приемника и где его можно купить?
Ed North Caucasus
с окт 2019
Планета Земля
Дата: 08 Янв 2020 07:44:10 · Поправил: Ed North Caucasus (08 Янв 2020 17:22:12) #
sdl2003
У автора. Вот эл.адрес, обращайтесь malahit_sdr@rambler.ru
tt01
с янв 2014
Дата: 26 Янв 2020 00:39:40 #
заказал данный приемник
посоветуйте, пожалуйста, антенну для города на кв
10 этаж внутри многоэтажной застройки
выхода на крышу нет
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 26 Янв 2020 12:29:59 #
Сегодня сравнивал минивип и mla30. MLA лучше:
- по уровню сигнала - то, что слышалось на MLA средненько или еле на фоне шумов, то минивип не принимал совсем
- минивип помехи собирает хорошо. На одной и той же частоте на минивип помеха есть, на MLA - нет
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 26 Янв 2020 13:22:47 #
Взять и кинуть луч прямо из окна туда, где
можно прицепить второй конец.
Длину луча можно выбрать любую, для этого
существуют изоляторы...
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 26 Янв 2020 13:28:15 #
Так эт от условий зависит. У меня в доме ТСЖ, эт все согласовывать надо. Пока еще не зондировал этот вопрос.
Потом луч таки имеет резонансные свойства и будет хорошо работать в каком то одном диапазоне частот. В отличии от широкополосной активной антенны, которая работает везде, но хуже резонансных антенн конкретного диапазона частот.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 26 Янв 2020 14:07:34 · Поправил: ra3tmo (26 Янв 2020 14:08:11) #
В любом случае полноразмерная, даже нерезонансная антенна будет работать несравненно ЛУЧШЕ, чем любая самая "золотая" активная антенна с огрызком проводка )
Физику и радиотехнику не обмануть )
В дискуссии вступать не буду, это моё личное мнение
на основе более чем 60-летнего опыта радиоприёма.
И кучи денег, потраченных на всякие "улучшения приёма" типа "активных антенн".
btr
с июн 2007
1
Дата: 27 Янв 2020 06:44:32 · Поправил: btr (27 Янв 2020 06:53:10) #
rx9cim
Значит не умеете готовить минивипы. Поставить хлыст за балкон это еще полдела. Надо ко всему прочему проделать большую работу по снижению шумов на АА. И этот процесс не такой простой как кажется! Собственно, в этом основная особенность использования активных антенн в городских условиях. Для начала отфильтруйте 220В, прямо от розетки которая запитывает БП АА. У меня установлен массивный феррит ЭЛТ от системы сведения старых телевизоров, не считая еще одного такого же балуна. Намотка должна быть синфазная. Посмотрите у игонина тему про балуны, там как раз такая намотка используется. Потом этими же фильтрами обеспечьте все провода и коаксиалы с которыми связан минивип. Такой же фильтр должен стоять и за балконом, как можно ближе к АА (без ущерба обязательной для АА "землянной" части) чтобы не допустить пролаз помех в антенну, которые рвутся из облака шумов дома по кабелю к АА.
По поводу ДПФ-ов в приемнике. Объединять 6 и 7 Мгц в одну полосу пропускания нельзя! Поскольку от мощных китайских станций которые работают на 6Мгц и одновременно на 7Мгц рождаются мощные интермодуляции.
ra3tmo
Вам такой же совет как rx9cim. Посмотрите мое видео https://youtu.be/TcPEb0M1CM0
Сильно плохо для антенны размещенной за балконом практически на расстоянии вытянутой руки, по размерам сопоставимой с "двух-рожковой" ТВ-антенной для 1 канала? Учтите, я живу в 18 CQ Zone, в которой, с учетом географических особенностей прием всегда глухой на low band, даже на полно-размерные антенны. Это знает тот кто жил в Сибири, а кто не жил, ошибочно считают что антенны не работают.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 27 Янв 2020 09:23:36 #
btr
напишите в аваторе об этом-а то народ не поймёт где это:)а вообще у Малахита две проблемы-"широкие ворота на приём -слабый чип для КВ" и излучение собственного дисплея-это личное мнение-в руках держал три экземпляра в том числе и чисто авторское радио-и "юзал" их в течении месяца.В условиях "европейского" приёма-телескоп не о чём-а наружние антенны нуждаются в АТТ-да и система АРУ как то не внятна-а так очень приятный коробок!
Дата: 27 Янв 2020 10:26:05 #
ra3tmo
Как там говорят? - "люто плюсую!"
АА работают лучше только в одном случае - когда не делают как положенно полноразмерную.
Со всеми балунами-дросселями, правильным отводом кабеля из зоны полотна и прочее. (из-за лени, не понимания всех процессов или из-за невозможности корректно разместить АФУ на местности)
бесовгон
На сколько понимаю, то еще нет продаваемых экземпляров, где телескоп с полевиком на входе? (этот модуль расширения, за одно с дополнительными октавными фильтрами еще в разработке)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 27 Янв 2020 11:36:32 #
ra3tmo
несравненно ЛУЧШЕ
Большая антенна работает лучше, но не "несравненно". Да и разницу можно увидеть лишь в месте, где нет локальных помех. При чем разница эта обусловлена больше не физическими размерами, а направленностью больших антенн.
Там, где есть местные помехи (в городе) - значение будут иметь уже другие факторы - там вообще надо говорить не об антенне, а о месте размещения.
В том и дело - не обмануть. Если утверждается, что большая антенна несравненно лучше работает - это должно подкрепляться какими-то причинами (что именно у неё лучше и почему?), а не просто основываться на субъективном мнении.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 27 Янв 2020 17:03:39 #
На сколько понимаю, то еще нет продаваемых экземпляров, где телескоп с полевиком на входе? (этот модуль расширения, за одно с дополнительными октавными фильтрами еще в разработке)совершенно верно-а в "народе" полным ходом "вторая версия"-см. ску-хам.Авторы пилят прошивку-пока вялотякущаяя стадия-хотя Георгий поддал идею ДДС приёмника-но народ пока явно не готов.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 28 Янв 2020 09:48:51 · Поправил: SLB_MN (28 Янв 2020 10:40:36) #
бесовгон
В условиях "европейского" приёма-телескоп не о чём...
Я бы так не сказал, мне что Малахит что другой приёмник именно с телескопом нужен. Поясню почему:
Правильно настроенный приёмник, как например двойной супергетеродин, лучще сопротивляется помехам, ибо у него высокая избирательность, хорошое подавление помех, а также высокое качество звука с басами и высокими, и даже на SSB. Сей ясный звук слышно лучше и понятливее. То есть: возьмите любой недоработанный китайский приёмник в домашник условиях, это настоящий шумогенератор, он ловит все помехи, которые есть. Теперь сравните его со доработанной версией, разницу сразу услышите. У меня есть доработанный Tecsun PL660, я не доработанным я вообще не пользовался, он валялся и пылился, пока я его не продал. Это абсолютно не годная мыльница, шумит, пищит и делает всё что не надо.
Теперь если вы DSP приёмник возьмёте, где можно более высокую избирательность реализовать, там телескоп-антенна даже ещё больше смысла имеет. Стационарный приёмник с наружней антенной это стационарный, у него другое применение, а переносной должен уметь с телескопом работать, это также удобно если куда идти.
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB®
