На сайте: гостей - 62,
участников - 11 [ Valery, BR4096, Simon, Toha821, vvv, Slavik, AndreyNDB, SPBOBL, sibirjac, andory, Silent]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  248  249  250  251  252  253  254Поиск в теме
Menjo
Offline0.1
с янв 2025
Дата: 10 Фев 2025 19:29:05 #
ua3dfa
S метр и зеркалки на укв это старые баги, надеюсь поправят.
Также предположительно из за зеркалок не слышу р/л маяки на 1.3 ггц. А на дсп3 слышу. Ну или что-то принципиально с приемом там не так в доп.плате на этой частоте.
Еще если накрутить в укв вниз от наблюдаемой частоты на 38.4, а затем накрутить обратно, то сигнал пропадает )).
В общем доп.плату использовать можно, но пока сложно.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 11 Фев 2025 11:05:06 #
По поводу багов..На прошивке 3-40 этих багов нет.Непонятно,Георгий божился,что в новой прошивке он "это место" не трогал.Про плату.Я не знаю как организовано в DSP 3,в DDC доплата-приемник с двойным преобразованием с 1 пч 2.4 гГц,зеркалок по ней естественно нет.Вторая ПЧ в районе 40мГц ,а учитывая,что на входе платы избирательных цепей нет(ФВЧ) зеркалки есть.Я много экспериментировал с платой,она очень не любит случайных широполосных антенн,несколько раз сжигал входной УВЧ,сейчас поставил на вход диоды,после этого переваривает любые веревки и штыри,но корректно работает только на настроенные антенны.По поводу приема на гигах.Чувствительность высокая.С большим уровнем принимает мультиплексы на 750,телеметрию на 1236 и 1499 и др.Маяков у нас в Коломне нет..Приемник немного модернизирован.Валкодер магнитный самодельный.Кстати сейчас Николай стал делать великолепные валкодеры,в том числе для Малахитов.Встроена плата Блютуз,заменен контроллер зарядки,теперь можно заряжать от любого источника от 5 до 30в.Дроссель заменен давно на кольцо,ИП в экране.Шлейф на кольце.Аккумы 2700.С включенной платой работает 8 часов. Теперь по шумам.Вчера специально поисследовал.Всего, спуров-31,НО только 9995-105(dbm),12500-104,12800-90,19200-98,19575-108,22100-91,25600-93,28800-83.Остальные меньше 112.Это без антенн.Естественно при подключении антенн эти спуры полностью тонут в шумах..Приемник из самой первой партии на AD9649 с порядковым номером в первой десятке.Еще с Георгием там кое чего устраняли в горячем режиме...Хотелось бы посмотреть,что с шумами у народа...
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 11 Фев 2025 11:14:30 #
Некорректно написал...Меньше 112,естественно по уровню..
Menjo
Offline0.1
с янв 2025
Дата: 11 Фев 2025 11:53:30 #
ua3dfa
На 1296 мГц есть маяк RA5CB стоит на здании НИИ Радио в Москве мощностью 10 Вт, принимал его на активную антенну с lna на расстояние 90 км.
На дсп3 принял , на ddc нет. Несмотря на lna. У меня было предположение, что какая то мощная зеркалка доп.платы перекрыла прием.
Попробуйте у себя принять этот маяк, тоже должен добивать.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 11 Фев 2025 18:00:04 #
Не,не узрел,далеко,да и на обычную антенну не поймать,тарелку надо...
yfotik
с июл 2020
Северодвинск
Дата: 11 Фев 2025 22:55:49 · Поправил: yfotik (11 Фев 2025 22:57:47) #
Интересно, как выглядит внешне эта антенна на НИИ Радио ?
franz
Дата: 12 Фев 2025 01:05:59 #
Как бы вот такую упомянули Антенна DG10 – 23см
Vlad1
с ноя 2007
CCCP
Дата: 13 Фев 2025 11:44:41 #
Menjo
Offline0.1
с янв 2025
Дата: 22 Фев 2025 17:33:07 #
Новый прототип от разработчика. Вроде бы скоро станет доступен широкой публике. Начинка держится в секрете ))
https://drive.google.com/file/d/1Ru3blyiLQ49feIc3F1I70zROwDR_2kAi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cqLg7Jmu2i-MA8vyOWz87UI_-LGzwTPD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CSkx26IjQ8n6ELP2iRrToCj97Bb2YOD/view?usp=sharing
yfotik
с июл 2020
Северодвинск
Дата: 22 Фев 2025 18:30:10 · Поправил: yfotik (22 Фев 2025 21:36:08) #
Убрали цветной дисплей, чтобы было меньше помех и теперь этот "Малахит" уже больше похож на модернизированную "Белку"! Ещё бы сделали подсветку дисплея и кнопок оранжевыми.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 22 Фев 2025 18:48:28 #
Это где такое "чудо" видели?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 22 Фев 2025 23:05:08 #
Наверное в телеграме в группе.
Время загрузки страницы (сек.): 0.326; miniBB ®
