На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ sibirjac, Гаврила50, timon68, DangerAlex]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  253  254  »»Поиск в теме
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 28 Янв 2020 10:41:11 #
Плата с ИП и прочими причиндалами отдана в изготовление. Приедет - буду собирать и тестить.
Антенны обе на окне. Минивип питал от батарейки.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 28 Янв 2020 11:39:26 #
@rx9cim
Плата с ИП и прочими причиндалами отдана в изготовление. Приедет - буду собирать и тестить. Антенны обе на окне. Минивип питал от батарейки.
Спасибо.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 28 Янв 2020 21:12:52 · Поправил: alvasdan (28 Янв 2020 21:15:31) #
у Малахита две проблемы-"широкие ворота на приём -слабый чип для КВ" и излучение собственного дисплея
бесовгон, у Малахита телескоп пока еще без повторителя и поэтому работает на очень низкое для него входное сопротивление радиоприемника. Таким образом, чувствительность при работе на телескоп в ДВ-СВ-нижнийКВ диапазонах низка.
В этой связи вопросы: неужели при такой тупости телескопа помехи от дисплея все же чувствуются?? Или эти наводки прямо на всю электронику и телескоп здесь не виноват? Это можно выразить приблизительно в дБ по отношению к собственному шуму радиоприемника? Насколько эффективна фича по отключению дисплея в плане уменьшения шумов от него?
Надеюсь, что испытание Вами 3-х экземпляров Малахита в течение месяца позволяют дать ответы на эти вопросы.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 28 Янв 2020 21:35:04 #
Ох, я ща понахальничаю, но скажу.
Вот вы тут минивипы и прочие АА к "Малахиту" пытаетесь прикрутить и сравнить что-то там с пальцем. А кому не слабо для ходовых испытаний подарить мне на мой сегодняшний ДР данный приёмник? Я бы погонял бы его до весны в Москве, а летом на даче в 170+ км от цивилизации. А потом сказал бы своё мнение. И сказал бы честно, не предвзято.
Ну что? Слабо на подарок разориться? Или опять всё на свои придётся испытывать? А вы так и будете переливать из пустого в порожнее, особенно те, у кого этой техники нет и не будет?
tt01
с янв 2014
Дата: 29 Янв 2020 01:07:28 · Поправил: tt01 (29 Янв 2020 01:07:48) #
всем привет
а панорама у данного приемника сколько мегагерц?
или речь идет от 160 килогерц?
Ed North Caucasus
с окт 2019
Планета Земля
Дата: 29 Янв 2020 04:44:55 #
tt01
Span: 160 кГц.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 29 Янв 2020 09:12:53 #
tt01
да это максиум-и больше не получится-ограниченно железом.alvasdan
не тупости-запаса чувствительности-предостаточно-но работа дисплея даёт заметные артефакты на определённых частотах.На авторском радио и радио сделанным "по чертежам" автора-более чем заметно-но новые прошивки позволяют отключать дисплей-но получается "говорящий коробок" без везулиации.А вот аппарат собранный на "макете" и где проведена серьёзная работа с подавлением помехи и с телескопом выглядит по приёму да-же очень и очень.А так-нормальный приёмник-на даный момент-не "супер-пупер" но имеет полное право стать таковым.Рекомендую. Пы-Сы на данный момент реальный приём-1500мгц но имеет дырку от 250 до400мгц.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 29 Янв 2020 13:46:13 · Поправил: alvasdan (29 Янв 2020 18:11:39) #
бесовгон, в Вашем сообщении нет никаких количественных оценок, хотя бы на глаз, поэтому сложно извлечь хоть что-то полезное. Кроме того, Вы даете противоречивую информацию.
Получается, что ваши экземпляры Малахита прекрасно принимают на телескоп в ДВ, СВ диапазонах и с чувствительностью проблем не наблюдается?
Значит, Вы это подтверждаете. Это не очень радует.
Так все же можно хоть на глаз оценить насколько улучшает прием такой режим? Или эта фича только для "галочки" и никакой пользы она не несет?
Дата: 29 Янв 2020 17:14:02 #
Добрый день! А как макет платы себя показал? Не слишком много наводок "от себя" приемник ловит в отсутствии земли?
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 30 Янв 2020 08:59:22 #
Добрый день
Добрый!alvasdan
не понимаю количество чего?Кроме того, Вы даете противоречивую информацию.
да я такой-весь противоречивый :) "мне такси-что бы ехать-шашечки не нужны"-и радио нужно не цифры слушать-а радиостанции-это так "образно".alvasdan
на ДВ-вообще не как-куча зеркалак на всех трёх аппаратах-вминяемый приём на телескоп начинается с 500кгц с условием что увч-усиление где то в районе 10(!)"циыфер"alvasdan
за слова-отвечаю-а как меня не радует-не то слово!новые прошивки позволяют отключать дисплей-но получается "говорящий коробок" без везулиации
польза есть-и очень заметно-если на этой частоте помеха подмешивает в работу станции-то уходя в "сон" дисплея-исчезает на все 100%-но стоит только коснутся валкода-сразу оживает-нужно просто принудительное отключение.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 30 Янв 2020 18:42:29 #
бесовгон, благодарю за предоставленную информацию. Еще раз убедился, что Малахиту еще предстоит достаточно серьезное "вылизывание": есть еще чем с интересом заниматься в деле усовершенствования радиоприемника.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 31 Янв 2020 11:08:30 #
Помехи актуальны при использовании телескопа.
Насколько конкретно выключение дисплея и тача уменьшает помехи - не замерял. На слух очень заметно. Опять таки зависит от конкретной частоты - где то нет помех, где то есть.
Вылизывание... а что вылизывать то?
Есть конкретные предложения?
Есть три источника помехи:
- контроллер дисплея
- тач
- интерфейс с дисплеем
Все три вносят свой вклад примерно равноценно. В своих исследованиях я увидел, что на конкретных частотах преобладает тот или иной источник.
Оптимальный с точки зрения помех это приемник с простым монохромным дисплеем (не всяким! Т.к. простые дисплеи тоже шумят), кучей кнопок.
Но это полный отказ от нормального визуала, усложнение конструкции - появляются кнопки. И тут публика начинает делиться на два лагеря - одни этот вариант поддерживают, а другие - нет. В любом случае это другой приемник.
Так что в текущей картине реализуемы конструкционные дорабоки - экраны, фильтры по конкретным цепям. Если есть конкретные предложения - в таком то месте сделать то то и то то, этотпроверено и помогает - пишите, прийму для применения.
Идеи общего планы не оч желательны т.к. сам проверил многие варианты, в том числе с глухим закатыванием в экран отдельным мест и компонентов.
Дата: 31 Янв 2020 11:37:56 #
По помехам с телескопом всё станет понятно с высокоомнымм ИП. Образуется тогда правильная дипольная обстановка с корпусом и каждый источник помех явно занимает свое понятное место отностиельно диполя.
Если тогда покрыать экран с медной фольгой на эксперимент, все помехи должны исчезать, если внутри корпуса всё сделано на 5+.
Ждём ИП )
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 31 Янв 2020 11:58:59 #
не прокатывает-да и места мало в корпусе-но серьёзно падает уровень помехи если дисплей и плата-перпендикулярно расположить-но всё это танцы с бубном-выход один-работа с антенной.Лично я "забил" на телескоп да и приёмник в авто на "атасе-120" подключен на данное время.Телескоп-в топку :),
Дата: 31 Янв 2020 12:31:11 #
бесовгон
нет не внутри , а внешне, чтобы понимать чистую часть эксперимента.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 31 Янв 2020 13:06:00 #
Вам бы эту игрушку в руки.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 09 Фев 2020 17:28:11 #
Дата: 10 Фев 2020 19:24:43 #
rx9cim
А в самом деле, такой приемник не планируете сделать, кроме "маланхита"?
Так сказать устранить все недостатки Белки и подобных (добавить динамик, диапазон ниже 3МГц, УКВ)
Сейчас появился еще какой-то дешевый DSP процессор FV-1, наверно можно сделать совсем простой и без мелких чипов карманный КВ приемник, но как обычно, нужен программист, чтобы сделать дисплейно-кнопочный сервис как нужно, а не довольствоваться тем, что кто-то предложил.
Дата: 10 Фев 2020 23:55:24 #
мне кажется, что Малахит стоит доработать до разумного улучшения, где ещё не наступает перебор и нарушение концепции и оставить его в покой потом.
Может, и есть смысл, добавить уже в другом проекте "кнопки". Человек от природы ленив и вечно пролистать меню - тоже раздражительное дело.
Иногда это просто отдых работать с аналоговым осциллоскопом, у которого на всё есть отдельная кнопка - намного быстрее работать, нежели на одну операцию пробраться через 3 уровня в меню.
Ранее уже обсуждали этот вопрос - это экономика времени у пользователя при эксплуатации. И тут некоторые кнопки могут делать погоду в решении каким приёмником пользоваться чаще всего. Не факт, что это тот с лучшими ВЧ-параметрами.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 11 Фев 2020 20:23:22 #
Нее. Кстати динамик есть в малахите.
Кнопки это усложнение. Заморочки с центровкой и распайкой - нафиг такое!
Сейчас кстати в меню уровень вложенности не превышает 2.
Какни странно гораздо больше предложений прилепить больший дисплей - типа 7 дюймов. Кому то хочется визуальности. Кому-то - зрение плохое.
Что касается fv-1 - мельком глянул. Это микруха с мультиэффектами. Програмируется или нет - не знаю. У подобных штук есть как правило НО - очень ограниченный функционал, не позволяющий сделать условно что-то сложнее демодулятора, фильтра и АРУ. Мне, как dsp инженеру, это не интересно.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 19 Фев 2020 18:05:43 #
Проще всего удлинить штатный телескоп Малахита с помощью удлинителя от Tecsun PL-505. Он называется
AN-07 Extender
и есть в продаже отдельно у Anon Co на его сайте:
https://www.anon-co.com/product/tecsun-an07-antenna
С этим удлинителем общий размер полностью выдвинутого телескопа получается около 91см.
Дата: 02 Мар 2020 15:52:40 #
имел честь в Екате подержать в руках новый Малахит с ИП для телескопа. Тестировали его в городском парке днём, на КВ приёмник показал нормальную живую картину, внешний шумовой фон был сильнее собственных цифровых помех, сигналы чётко высовывались из шумового фона. Надо ещё проработать входную цепь на печатной плате для снижения входной емкости усилителя и наверно предусмотреть там экранировку, чтобы не ловить помехи внутри коробки.
Но в целом есть выраженный эффект активного телескопа как у привычных TECSUN и DEGEN, четко ловится поляризация сигналов и прирост сигнала от высоты над грунтом. На "ощуп" приёмник имеет нормальную чувствительность.
Мимо этого надо отметить хорошее звучание АМ и SSB в наушниках.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 02 Мар 2020 16:04:46 · Поправил: SLB_MN (02 Мар 2020 16:05:39) #
..внешний шумовой фон был сильнее собственных цифровых помех, сигналы чётко высовывались из шумового фона.
Спасибо за информацию. Получается что коллеги решили проблему с шумом дисплея, над которой они на CQHAM работали? Я самые последние посты по этому поводу не читал.
Дата: 02 Мар 2020 16:13:56 #
SLB_MN
не думаю, что особо над этим работали, так как собственные цифропомехи без антенны довольно "красиво" видны на экране. Просто активный телескоп хорошо ловит внешний эфир, что шумовая дорога от нео оказалась сильнее собственных помех.
Подобное заметим от хороших активных антенн, когда они подымают лишне шумовую дорогу на 20дБ .
Такчто проблема гудящего экрана остаётся сама себе и должна быть решена, чтобы приёмник достиг максимально возможный ДД.
Я вижу всё так, что при решении вопроса по помехам от дисплей можно снизить Кпер от ИП к SDR и тем самым заполучить полный ДД.
Но тем не менее ,первое впечатление уже было хорошее.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 02 Мар 2020 16:58:15 #
Отличные новости
rx9cim
Как можно заказать шилд с ИП?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 02 Мар 2020 19:50:37 · Поправил: ra3tmo (02 Мар 2020 19:51:50) #
Появилось желание приобрести Малахит, товарищ предлагает свежий экземпляр.
Но хочу прежде посоветоваться с опытными участниками обсуждения, имеющими опыт его эксплуатации.
Вопросы:
1. Как Малахит принимает DX АМ вещалки ?
2. То же, но в сравнении с Дегеном 1103 PLL и пр. популярными приёмниками ?
Дата: 02 Мар 2020 21:44:30 #
Хайо- .....Я вижу всё так, что при решеисплей можно снизить Кпер от ИП к SDR и тем самым заполучить полный ДД. - Может все же поднять (он и так чуть ли не более -12дБ) , чтобы шумы эфира были больше внутренних.
862 полевик смотрелся бы лучше.
Может сделать входное не 2МОм, а 20...50кОм.
И все же по какой причине так загублен Кпер ИП - если для борьбы с устойчивостью, то достаточно 100 Ом последовательно с затвором?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 02 Мар 2020 21:56:02 #
ra3tmo
У меня из первой партии, без ИП для телескопа, так что am dx никак не ловит, сравнение с Дегеном плл я тут небольшое выкладывал на эту тему. Вот хочется попробовать с ИП
Дата: 02 Мар 2020 22:20:47 #
с ИП всё нормально должно быть , надо просто скорректировать проводку на печатной плате, поставить экран наверно внутри на входе усилителя. (мое мнение)
В парке нрмально ловил живой КВ-эфир, не было ощущения тупости приёмника.
у активных АА и активных телескопах Кпер 0,2...0,5 вполне нормально сработает, если за этим следует нормальный тракт. И не стоит забить тракт лишним шумом, это всё отрежется от ДД. Сначала надо победить помех, потом оставить шумовую дорожку на минимально вразумительном уровне.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 03 Мар 2020 00:39:18 · Поправил: SLB_MN (03 Мар 2020 00:56:42) #
ra3tmo
Низкоомный вход у него, лучше для нaружней aнтенны, нa нижних КВ c телеcкопом c Дегеном не cрaвнишь, для тaкого cрaвнения ИП нaдо cтaвить. А тaк клaccнaя вещь, вcё хорошо продумaнно, могу поcоветовaть, и caм приёмник меньше чем он нa видео выглядет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.093; miniBB ®
