На сайте: гостей - 78,
участников - 5 [ R2ADU, Фотограф, ГТ322Б, autosat, John79]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  256  257  258  259  260  »»Поиск в теме
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2019 09:01:15 #
vkot2013
Я не знаю, ни одна из "поражёнок" не мешает мне принимать интересующие меня станции, как-то так))
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2019 09:08:45 · Поправил: Avtomatizator (07 Сен 2019 09:47:57) #
Кстати, в Малахите дисплей автоматически выключается при включении настраивоемой функции LSD SLEEP. Время отключения и активация функции есть я в основном меню, раздел "LCD". "Просыпается" мгновенно при небольшом повороте любого из валкодеров или от прикосновения к экрану дисплея.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 07 Сен 2019 09:47:15 #
То, что приёмник хороший/плохой, это понятно. Вопрос в другом - сколько рупий весит?
Как всегда - главный вопрос))
160кГц ограничены кодеком. Это максимум на что он тянет.
Если без прослушивания аудио - софтом любую ширину можно сделать.
1. Проект будет открытый или закрытый? По железу понятно, по прошивке - нет.
2. Поддержка карт памяти и запись звука планируется ? Если с кастомными прошивками сделать сканирование и запись - можно конкурировать с IC-R30.
3. Экран для замены реально купить? Крепится разъемом или пайкой? Автоотключение подсветки есть, а включать как?
4. Питание - ? (пару лет эксплуатации и литий пора менять)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2019 09:52:01 · Поправил: Avtomatizator (07 Сен 2019 09:57:27) #
vinny
Автоотключение подсветки есть, а включать как? - см, выше, только что "говорил" об этом.
Питание - ? (пару лет эксплуатации и литий пора менять)- тут как карта ляжет)) Всё зависит от качества китайских аккумуляторов, аккумулятор, если что, легко и быстро меняется. Малахит может питаться от USB разьма и к нему можно подключать любой Power bank.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Сен 2019 09:59:00 #
Avtomatizator
"Сколько вешать в граммах...!??"
Цена то какая всё таки...!??
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2019 10:01:41 · Поправил: Avtomatizator (07 Сен 2019 10:02:50) #
Simon
Все вопросы о стоимости приёмника к Георгию, мой экземпляр, так сказать, "инженерный" не серийный.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Сен 2019 10:05:21 · Поправил: Simon (07 Сен 2019 10:06:37) #
Avtomatizator
И сколько не серийный стоит...на сегодня...!??
Тогда ещё вопрос...ФМ в стерео...!??
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2019 10:07:31 · Поправил: Avtomatizator (07 Сен 2019 10:12:27) #
Simon
ФМ в стерео- не проверял, думаю "моно", динамик всё равно один)))
И сколько не серийный стоит...на сегодня...!??- Вам важнее будет знать, сколько стоит именно серийный, таких как мой всё равно уже нет, он, номер 000000001 "эксклюзив")) Спросите у Георгия, он всё скажет.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Сен 2019 10:09:37 · Поправил: Simon (07 Сен 2019 10:19:11) #
Avtomatizator
А выход на головные телефоны присутствует..там выходы на два канала...
Он включён между каналами L-R, поэтому на динамик МОНО.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2019 10:13:49 · Поправил: Avtomatizator (07 Сен 2019 10:15:01) #
Simon
А выход на головные телефоны присутствует..!??- а как же, конечно. Можно включать/отключать, как и встроенный динамик с помощью нажатия на валкодера VFO.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2019 10:20:47 · Поправил: Avtomatizator (07 Сен 2019 10:35:51) #
Simon
Сейчас настроился на FM, звук "моно", но чистый и приятный, окраска звука красивая. Хотя, может быть и "стерео", "слухач" из меня никакой, вся левая сторона у меня всё равно плохо работающая и мне, по большому счёту, всё равно "моно" или "стерео")))
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Сен 2019 10:23:16 · Поправил: Simon (07 Сен 2019 10:28:07) #
Avtomatizator
По идее должна быть функциональная "кнопка" Моно-Стерео в меню...как в любом вещательном приёмнике высокого класса.
Вот что пишет даташит:
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2019 10:27:25 · Поправил: Avtomatizator (07 Сен 2019 10:32:53) #
Simon
Георгий готовит к выпуску финальную прошивку, что он в неё ещё заложит кроме вышеперечисленного им ранее, только он один знает)).
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2019 10:29:34 · Поправил: Avtomatizator (07 Сен 2019 10:42:58) #
Simon
А звук, действительно, красивый, честно! Искажений на наушники нет! Заслушался хитами моей юности, на "Ретро FM")))! В общем приём на FM отличный! Качество звука на высоте!
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2019 11:05:52 · Поправил: Avtomatizator (07 Сен 2019 12:00:55) #
"Малахит" мне определённо понравился! Кстати, готовлю презентацию очередного шедевра талантливого разработчика и Гуру ЦОС, Геннадия Завидовского "STORCH X" HF DDC/DUC SDR TRANSCEIVER, так что скоро. Кого не интересует работа на передачу может "Аиста" использовать только как стационарный/настольный КВ приёмник, очень высокого класса по весьма доступной цене для таких аппаратов.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2019 12:21:59 · Поправил: Avtomatizator (07 Сен 2019 12:28:10) #
В продолжении о звуке "Малахита", подключил к нему активную акустику, всё просто супер! "Низы" с выхода наушников, при прослушивании музыки на FM, идут такие "сочные", что саб ползает по полке где он установлен))) "Верха" приятные не "шипящие".
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 07 Сен 2019 13:03:09 #
3 последних поста от одного и того же автора, о том как все "красиво и хорошо", начинает смахивать на дешевый маркетинг. Особенно когда расписывающий все краски отправляет к автору девайса, и уходит от ответов на конкретные вопросы.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 07 Сен 2019 13:22:21 #
Nbp fm - есть вопросы на которые смогу ответить только я. Если в этом есть сомнения, то давайте проверим вашу интуицию - посмотрите на схему и ответьте на ряд вопросов сами себе для начала. А потом сравните с моими ответами.
А теперь по сути.
1. Стерео фм нет. Будет ли - сомнения что 160кГц хватит. В идеале для стерео надо 200кГц.
2. По поводу прошивки - она таки есть на cqham и даже таки бесплатная. Позволяет заценить основные возможности. Далее будут обновления прошивок с обязательной регистрацией. Регистрация будет бесплатной и служит для защиты от массового коммерческого копипаста.
3. По поводу цены - стоимость комплектующих около 5.5 т.р. Можно будет или самому собрать или купить готовый, у меня. По цене за готовый писать мне.
4. По поводу приема на природе - видео на которое давал ссылку снято в поселке, 30км от Екатеринбурга. Есть опыт применения и в более глухих местах, но без видео. В основном слушал 40ку и 20ку. 80ку тоже слушал, но это бэнд естественно более шумный. Я его не часто слушаю в принципе. 160м после того как отработал на нем непрерывно 5лет вообще обхожу стороной. Когда появится очередной готовый экземпляр могу снять видео по запросам - как что и где принимает.
5. По поводу помех от дисплея и тача при использовании ТА - они ест. Но незначмтельные и позволяют норм принимать. Кроме того будет сделан режим когда можно перестраиваться и крутить громкость на фоне выключенного дисплея.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2019 13:51:25 #
rx9cim
+100500!
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 07 Сен 2019 13:54:56 #
rx9cim, интересное решение! Правильно ли я понимаю, что будет отключаться не только подсветка, но перестает тарахтеть и сам дисплей? Эта фича уже опробована или нет? Если да, то с каким результатом выигрыша по шумам? Ведь шумит, к сожалению, не только дисплей...
И еще, на одном из видео говорится, что потребляемый ток во включенном состоянии в районе 250 мА, а в выключенном состоянии порядка 15 мА. Это Ваша оговорка или мои старческие уши меня подводят или же на самом деле правда? Ведь с таким током выкл. аккумулятор на 2000 мА/час разрядится меньше, чем за 6 дней даже без включения радиоприемника. Что-то здесь не так.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Сен 2019 13:57:40 · Поправил: Simon (07 Сен 2019 13:59:54) #
rx9cim
Жаль, что нет Стерео режима...но не сильно напряжно, ко всему привыкаешь.
А вот: будет сделан режим когда можно перестраиваться и крутить громкость на фоне выключенного дисплея.
Это хорошая идея.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Сен 2019 14:07:49 · Поправил: Simon (07 Сен 2019 14:08:40) #
NBP FM
Да простим моего земляка...
У него сейчас эйфория по поводу держания в собственности нового аппарата, в принципе неплохого по задумке и исполнению.
И понять его, конечно можно. Человек заимел новую вещь.
Единственная его "ошибка", скорострельность с постами.
Нужно было хорошо поработать с аппаратом, изучить его как следует...подготовить ряд демонстраций с изложениями плюсов и минусов на его взгляд...а тогда выкладывать в форум.
Но он честно отсылает к автору разработки...и это его извиняет ,за "Не выдержанность"...
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 07 Сен 2019 14:11:35 #
По поводу режима с выключенным дисплеем - этот режим уже отчасти есть, надо подождать настроенное время и дисплей погаснет. Передача данных в дисплей прекратится. И если помеха все таки есть то она пропадает.
По поводу потребляемого тока - пока 12мА. Надо разобраться с настройками процессора. В выклбченном состоянии проц в слип моде, все остальное выключено путем снятия питания (для этого управляемый стаб есть).
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2019 15:59:14 · Поправил: Avtomatizator (07 Сен 2019 17:14:58) #
Simon
Никакой эйфории нет, я, прямолинейный человек, если вещь мне понравилась, то, я так и говорю, отличная вещь! Если нет, говорю сразу, вещь г...! Так вот, "Малахит": отличный, компактный, автономный SDR-приёмник! ИМХО! Как и любая вещь, он не идеален, но, эти неидеальности устранимы, при желании. Например, динамика чипа, ms001, всё таки маловата, для приёма, если рядом вещают "монстры" с киловаттами в антеннах, лечится легко, установкой плавного аттенюатора. так и сделал, теперь всё Ok!)) Естественно, что, это при работе "Малахит"-а с большими антеннами или АА.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2019 16:17:15 · Поправил: Avtomatizator (07 Сен 2019 17:28:25) #
Помеха обнаруживается только при работе с ТА и если прикоснуться пальцем к дисплею, при переходе дисплея в "спящий" режим, помеха исчезает, уже проверил.
muromdx
Муром
Дата: 07 Сен 2019 16:26:48 #
rx9cim
Если не затруднит, просьба записать видео приема маломощных станций в АМ на разных диапазонах: 90, 60, 75 м и т.д. Естественно, в беспомеховой обстановке (где-нибудь в глухих местах).
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 07 Сен 2019 17:41:09 #
Хорошо
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 07 Сен 2019 18:04:24 #
На зарубежные форумы его, видео на английском либо с субтитрами и хештегами. И страничку на е-бее подготовить. Имхо, загранишные радиолюбители с руками оторвут, наши же будут искать проблемы даже там где их нет. м - ментальность.
Автору - удачи. Давно подписан на его канал, наблюдаю за разработкой.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2019 19:32:51 #
Ruiz_Av
наши же будут искать проблемы даже там где их нет. м - ментальность.:)))) Совершенно с Вами согласен!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 07 Сен 2019 21:03:47 · Поправил: DVE (07 Сен 2019 22:08:59) #
Ruiz_Av, хорошая идея, создал сообщение на форуме radioreference, пусть знают российских разработчиков. Avtomatizator, можете гордиться, Ваш приемник теперь увидит вся Америка ;)
Время загрузки страницы (сек.): 0.109; miniBB®
