На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ ветеран, Iceman, AOR, Vlad1, rw6hrm, vinipu, Sergey4565]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  253  254  »»Поиск в теме
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 13 Мар 2020 09:34:36 · Поправил: SLB_MN (13 Мар 2020 09:52:10) #
btr
Может я уже надоел с этими китайцами, публикуя их разработки в соседних ветках, но здесь идет обсуждение малахита. И мне кажется они уже задумали своровать проект.
Это рано или поздно бы произошло, к сожалению. Их тексаны это тоже только копии схемотехники Sony, намного хуже самой Sony, что можно всё дорабатывать. Я их вообще понять не могу, не их менталитет, не иерархию фирм. Один раз мы имели дело с ними, представьте компания 100 человек, должны дать нам "поддержку". Долго отмалчивались, пока не оказалось что они в этом ничего не понимают, признаваться в этом они не хотели. Оказалось что сам инженер вроде не на фирме, а как свободный инженер, типа freelancer. Откопали его с трудом. Оказалось что и он в этом всём ничего не понимает, а просто скопировал откуда то. Вся его поддержка состояла в том, что он нашёл режим в программе, где эта проблема не имеет влияния, а в других режимах проблема остаётся. То есть самого автора найти практически не возможно. Этой жести хватило чтобы с ними больше дела не иметь.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Мар 2020 09:45:19 #
Чувствуется, что если цена будет правильной, этот гаджет будет таким же горячим, как наноВНА.
Мда.. Проблема с благими намерениями дать приемник на копирование коллегам. Прошивку надо как-то закрывать - только это спасет проект от тиражирования. Хотя, как я понимаю, от тиражирования первой версии уже ничто не поможет..
btr
с июн 2007
1
Дата: 13 Мар 2020 10:55:52 · Поправил: btr (13 Мар 2020 11:00:43) #
Хоть и не в рамках данного топика, но пытался "передать привет" в теме где обсуждается клон малахита.
Зарегистрировался на ресурсе, а писать сообщение без прохождения тестов нельзя. Тесты разные, выбрал A - общие технические вопросы и B, на радиолюбительскую тематику. Оба, пытался пройти по два раза, бесполезно. Проблема в переводчике, не все с понятным смыслом переводится. Китайский знаю на уровне разговорного, иероглифы естественно нет. Если кому-то интересны вопросы и варианты ответа, теста B, на радиолюбительскую тематику, разместил здесь https://drive.google.com/open?id=1BdJfbdWmgyXp6wCy_uX3faQJ8sfmQ4RM (точки в тесте в полях выбора вариантов не учитывайте, так скопировалось).
Пришлось задумать над интересным вопросом:
Для радиопередатчиков и приемников, которые находятся достаточно далеко в свободном пространстве, если чувствительность приемной станции уменьшается на 10 дБ из-за проблем с установкой антенны, максимальное расстояние связи приблизительно уменьшается:
А. 80%
Б. 60%
C. 90%
D. 70%
Выбрал C. 90%. Поскольку 10дб это 10 раз по мощности, а напряженность поля в дальней зоне убывает обратно пропорционально расстоянию. Не уверен, что правильно. Если все-таки взять единицу отсчета не мощность а напряжение, может это и логичней, ведь чувствительность приемника измеряется в мкв, то 10дб это 3.16 раза, но надо выбрать D. 70%.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 13 Мар 2020 12:18:14 #
Та прошивка, что открытая, в сравнении с текущей имеет очень скупой функционал. Причем реально отличается от сегодняшней как небо и земля.
То, чего нет в старой прошивке:
- usb подключения с квадратурой, сат и аудио
- фм стерео
- управление ИП
- нормального изменения шага перестройки
- эквалайзера
- полосы обзора 160кГц в кв модах
- полоса приема толькл до 200 МГц
- фпс низкий
- режима снижения помех
- удобного управления
- маркер частоты расположен неудобно в старой прошивке
- усиление накручено, поэтому в старой прошивке приемник забивается на больших антеннах
- есть еще куча более мелких изменений в новой прошивке.
В общем новая прошивка это новый приемник.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Мар 2020 12:44:54 · Поправил: wazzoo (13 Мар 2020 12:45:17) #
rx9cim
Боюсь, китайцев это не остановит. Как-то работает и принимает - им этого хватит. Сделают красивые фото с водопадом и цифрами частоты на экране, распишут красивые ТТХ - и готовы лоты для ebay и Али. И если цена будет долларов 150 - торговля пойдет у них. Вон, минивипы плохо работающие распродают - и ничего, 99% покупателей все равно не понимают, как выглядит нормальный эфир, так же и с приемниками - 90% достаточно чтобы включил, настроился на сильную станцию, слышно - значит приемник хороший.
Впрочем - сейчас уже нет смысла забивать этим голову...
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 13 Мар 2020 14:49:21 #
Это понятно. На фотках по ссылке есть зарегистрированные варианты - это фотка с желтой наклейкой о каком то там аудио. Одну штуку активировал.
Дата: 13 Мар 2020 14:59:44 #
rx9cim
китайцам пофиг как это работает, лишь бы работало как факт. Им коммерция нужна , а не приёмник. Для них приёмник - случайнный объект, могло быббыть и зубная щетка. Поэтому им первая версия достаточна и многим неразборчивым людям тоже, которые не знают, как приёмник должен вести себя правильно. И поддержки не будет.
Поэтому за отличие по софту должна быть и отличие по цене. Тут надо просто регулярно пустить эти разницы в инфо-поле.
Дата: 13 Мар 2020 15:01:59 #
rx9cim
фото могла воровать хоть откуда , опять, без разрешения. Они нашу горную технику копировали и нашим фирменным логотипом... мозги у них насчёт этого тупые без понятия уважения - нет у них таких файлов от рождения в мозгах.
Дата: 13 Мар 2020 20:47:36 #
rx9cim
в многих SDRах при АМ в софте все работает очевидно таким образом:
Например, выбрана полоса 8 кГц для приёма АМ и алгорифм вроде правильно ограничит выходной НЧ-спектр до 4 кГц.
Но если я в аналоговом приёмнике выбираю 8 кГц и принимаю ШАМ с модуляцией до 7,5 кГц, то я могу приёмник отстроить в сторону и уловить одну боковую полностью, получу НЧ в полном спектре.
То же самое во многих SDR выдаст всё равно 4 кГц ограничение.
В Малахите это как?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 14 Мар 2020 00:33:08 #
В малахите перед демодуляцией ам сигнал фильтруется фильтром с нужной полосой. Далее сигнал демодулируется и потом еще раз фильтруется. Сделано это специально, чтобы минимизировать влияние всех станций в полосе пропускания АЦП.
Дата: 14 Мар 2020 08:12:47 #
это хорошо, но можно ведь при ШАМ с модуляцией 0-7,5 кГц делать центрованную настройку с фильтром 8 кГц и на выходе фильтра получать две боковые с НЧ 0-4кГц. А можно ловить одну боковую и получать НЧ 0-7,5 кГц. И многие SDR при такой настройке всёравно выдают только 0-4 кГц вместо возможного спектра 0-7,5 кГц.
Вот вопрос про то, как демодулятор в Малахите обработает АМ при приеме одной боковой с несущей близко к скатам фильтра.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 15 Мар 2020 09:11:52 #
Не совсем понятно зачем такой вопрос для практики приёма когда у Малахита при приёме ШАМ можно выбрать взамен АМ приём любой боковой и выбрать плавно полосу до 15кГц.
Дата: 15 Мар 2020 10:52:40 #
sibirier
Возможно, Хайо имеет в виду вариант, когда полосу ФОС можно как на веб-сдр регулировать - с каждой стороны отдельно, по всей видимости, это помогает, когда помеха попадает только в какую-то одну из sideband АМ сигнала.
rx9cim
Кстати, какую ширину квадратуры удалось пропихнуть в такой реализации?
И АРУ по суммарному сигналу планируете делать? (для автозащиты от перегрузки) В sdrplay софте это довольно неплохо получилось у них...
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 15 Мар 2020 12:37:49 #
Что значит ару по суммарному каналу?
С антенного входа? Это сложно сделать т.к. нет однозначной индикации по перегрузу. Это в ddc adc есть индикация перегруза в висде сигнала с adc, поэтому ару по входу делается просто - автовключением аттенюатора.
Квадратура 160кГц по юсб.
Дата: 15 Мар 2020 12:54:46 #
rx9cim
Точно не знаю, может там есть какой-то регистр в тюнере уровня на входе? Или же берут уже по полосе обработки на входе чипа ацп, но неплохо это отрабатывает у них.
https://www.sdrplay.com/docs/SDRplay_AGC_technote_r2p2.pdf
https://www.sdrplay.com/wp-content/uploads/2018/06/Gain_and_AGC_in_SDRuno.pdf
Тут на блок схемах имеется какой-то детектор после LNA и после УПЧ, посмотрите...
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 21 Мар 2020 13:50:12 #
Видео "SDR Малахит DSP Корпус Прошивка Слушаем": [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Kir99
с янв 2016
Дата: 26 Мар 2020 10:20:43 #
Коллеги, а в сравнении с ic-r6, как он по чувствительности? И есть какие-то преимущества?
dimheads
с дек 2017
Владимир
Дата: 27 Мар 2020 22:27:35 · Поправил: dimheads (27 Мар 2020 22:30:43) #
Малахит по лучше будет по чувствительности!!Да по многим параметрам получше! Вообще классный приемник Малахит!!!
Показали бы мне такой приемник лет 10 назад ,оторвал бы с руками!!!
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 28 Мар 2020 00:10:23 · Поправил: Edd (28 Мар 2020 00:15:45) #
Вы имеете в виду с ИП?
Обязательно нужен шилд с истоковым повторителем. Без него приемник глух на ДВ-СВ и нижних КВ - т.е. многие станции на ДВ и СВ просто не слышны в сравнении с Дегеном-1103... https://youtu.be/CId1B3oiV30 - прием НЧ.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 28 Мар 2020 01:47:09 #
Что-то Георгий пока молчит о достижениях по данному вопросу, хотя время прошло уже достаточно.
fed
Моск.обл. KO85WW
Дата: 28 Мар 2020 09:01:51 #
alvasdan
Наверное некогда. Но недавно на мой вопрос по ИИ он сказал, что пока в работе. Тестирует какой-то по счёту вариант.
Мой вопрос по индикации: товарищи "малахитоводы", что означает загорающаяся то красным, то зелёным точка слева от значка наушников?
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 28 Мар 2020 09:15:38 #
Похоже на индикацию завершения сигнала с валкодеров. Точка появляется сразу после того как происходит изменение положения ручек настройки.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 28 Мар 2020 11:20:21 · Поправил: SLB_MN (28 Мар 2020 12:21:12) #
Edd
И без ИП, в верхних КВ. А c нaружней aнтенной или aктивной aнтенной проcто клacc.
Дa и caм aвтор видео укaзaнного вверху выcтaвил измерения чувcтвутельноcти Мaлaхитa.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 28 Мар 2020 12:50:08 #
Напрашивается такое же сравнение с Дегеном, например, на активную антенну.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 28 Мар 2020 14:00:20 #
fed, ого! В Малахите будет искусственный интеллект! Вот это фича! :)
Однако, как изменение одной буквы может преобразить девайс!
Не обижайтесь на меня, пожалуйста, а улыбнитесь, что очень ценно в наше коронавирусное время. :)
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 28 Мар 2020 20:38:27 · Поправил: Мираж (28 Мар 2020 20:44:50) #
fed
Слушают Вас - красная точка, слушаете Вы - зелёная точка. ;) А если серьёзно то предполагаю что это связано с АПЧ.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 28 Мар 2020 21:40:35 #
Мираж
это не серьёзно!Авторская фишка начиная с "тульпана" до "висаира" и нб""" Володи Гордиенко.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 29 Мар 2020 01:03:54 #
Хватит конспирологии :)
Моргающий индикатор это индикатор сохранения настроек.
Пока морагет лучше питание не вырубать.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 29 Мар 2020 07:33:44 #
вот пришёл барин-всем табуретки раздал:).
michael-pro
с апр 2012
Дата: 29 Мар 2020 11:42:15 #
Решил провести сравнение приема на Малахит-DSP и типичный китайский Sangean ATS-909X. Чуда не ждите. Основная задача - показать работу приемников в равных экстремальных условиях:
- диапазон MW (530-1600кГц);
- плотная городская застройка с безумным уровнем шума;
- антенны ферритовые магнитные у обоих приемников. С одной оговоркой, для "Малахита" используется магнитная антенна с КПЕ. На видео местами видно подстройку.
Обратите внимание, что происходит со звуковым трактом "китайца", когда сигнал на грани приема и при быстрых глубоких фейдингах.
ВИДЕО ЗДЕСЬ >>
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB ®
