На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ Nikolay, Несущий свет, waduz, RA6FOO]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  34  35  36  37  38  ...  253  254  »»Поиск в теме
dadigor
с сен 2019
Дата: 12 Апр 2020 16:30:17 #
У афедри с его внешним блоком питания автономность как у бабы с коромыслом )), чего его равнять с Малахитом
Дата: 12 Апр 2020 18:11:10 #
michael-proСамое вкусное начинается в малахите: - на что обращать внимание? , где вкуснятина?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 12 Апр 2020 18:35:46 #
Прошу конкретно ответить на вопрос зачем нужна точность С метра? Что им мерить?
В моем представлении нужно смотреть относительное изменение сигнала. Между какими то изменениями - антенну сменили, например.
Для этого уже есть измеритель с/ш.
Дата: 12 Апр 2020 19:03:56 · Поправил: ats52 (12 Апр 2020 19:07:13) #
rx9cim, точность, конечно, сделать сложно , но и не надо . Я это уже упоминал не раз .
Опять же , ИМХО :) "дБм" - это более интересная информация, чем соотношение С/Ш, хотя многие скажут , что и обычного С-метра достаточно, тогда бы я SNR убрал бы вообще, как и кнопицы " NB" (пользуюсь очень редко) и "NR", кот. вообще как-то не воспринимаю, т.к. люблю натуральный звук с шумами , но без специфичных искажений NR.
Можно , конечно,сделать так -просто ввести этот параметр с калибровкой в одной точке (с дальнейшей коррекцией пользователя). А дальше, как получится .
..... чтобы Георгий ввел вариант для пользователя : "SNR" или "S-meter в dBm", хоть какой-то :).
..... мне так приятней было бы иметь, к примеру, возможность цифровой оценки шумов поступающих с антенны, а не в попугаях С-метра. Повторяюсь, пусть не особо точной, но в цифрах , главное что она будет постоянна в моем экземпляре, а с остальным я разберусь . Мы ж имеем SDR, а не детекторный приемник.
..... Полезно знать уровень шумов, кот. поступают с моих антенн ( у меня их пока две) именно в цифре.
З.Ы. сейчас у меня у БЕЛКИ работает только половина дисплея и не та , где "градусник" С-метра. Испытываю дискомфорт , т.к. сложно определить то ли помех много, то ли проход закончился
.....michael-pro, наличие шкал в дБмах у всех программ SDR не подразумевают , что свистки измерительные приборы. В оригинале только единицы программ , кот. заточены под определенные девайсы, имеют разумные расхождения. А так даже доходит до 40дБ и никто не жалуется
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 12 Апр 2020 20:20:59 #
По поводу NR - видимо вам не попадался нормальный NR, поэтому и не использовали.
Сейчас есть такая точка калибровки - подаем эталонный сигнал и крутим усиление приемника пока не будет 9 баллов на шкале. К примеру.
Дата: 12 Апр 2020 21:14:38 · Поправил: ats52 (12 Апр 2020 21:17:15) #
rx9cim, спасибо при случае , кот. к сожалению будет не скоро из-за коронавируса :) попробую . Совесть и кошка не позволяют перебраться на самоизоляцию на дачу . Думаю , что доживу :) до опробования не только на АИСТЕ , но и на МАЛАХИТЕ ( письмо отправил).
З.Ы. ...крутим усиление приемника пока не будет 9 баллов на шкале....Я , как правило использую АРУ.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Апр 2020 22:52:01 · Поправил: wazzoo (12 Апр 2020 22:53:43) #
Добавлю от себя по поводу NR. Использую в HDSDR - там есть регулятор степени NR. Помогает повысить разборчивость слов при приеме и попытках идентификации слабых АМ станций. Так что штука полезная.
Сам уехал еще в самом начале, в марте, в попыхах на дачу. Думал, будет 2-3 недели - почти ничего не взял с собой, жаль, в том числе и Малахит - сейчас столько времени покрутить его как следует пропадает...
Дата: 12 Апр 2020 23:06:08 · Поправил: AOR (12 Апр 2020 23:12:46) #
wazzoo
Прошивку поменять удалось?
Дата: 12 Апр 2020 23:13:19 · Поправил: Zmej (12 Апр 2020 23:14:41) #
rx9cim
Точный с-метр (дБм-метр) нужен для измерительных целей. Задачи могут быть разные, навскидку, измерение и сравнение уровней сигналов (банально, но вполне реальный пример, кореш попросит скажи точно, сколько с усилителем-без разница), при проверке направленных свойств антенн и т.д. Приемник ведь сверх-широкополосный и портативный, всегда может оказаться полезным такая функция, естественно, более продвинутым пользователям, а не большинству.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Апр 2020 23:15:13 #
Пока еще не пробовал. Я так то ИП всё жду. Очень хочется попробовать приемник с хорошим фронтом под ДВ-СВ-НЧ КВ
Дата: 12 Апр 2020 23:23:20 #
Надеюсь после карантина все будет..
Reuter так прямо и заявляет что его приемник может быть использован как измерительный прибор, у него точная калибровка и работа с ним как с измерительным отражена в мануале.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Апр 2020 23:29:49 · Поправил: wazzoo (12 Апр 2020 23:31:08) #
Afedri LAN-IQ тоже себя так позиционирует судя по особенностям ПО. Есть к примеру коррекция показаний с учетом уровня усиления. Я Георгию писал ранее пожелание по сетке дБ - но я так понял, считает ненужным. Я сам использую сетку постоянно - и в HDSDR и в LAN-IQ - по спектру оценивая разные моменты, ориентируясь на сетку дБ, тут даже dBm не нужны - чисто относительных показаний уже достаточно. Так то - функция пропадает даром - носимый измеритель, в ПО только добавить...
Дата: 12 Апр 2020 23:32:13 #
Я думаю это вопрос дискуссионный. Сейчас "малахиту" нужно основной функционал допилить, а потом уже делать dBm и прочее.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Апр 2020 23:37:12 #
Абсолютно согласен. Не считаю нужным дергать Георгия по всем этим мелочам. Приемник по потенциалу - очень хорош для рынка портативок, аналогов нет. Надеюсь, и с Аистом у его коллеги все выгорит.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 12 Апр 2020 23:50:45 #
Zmej - я выше писал, что чтобы оценить какие либо изменения в уровне сигнала не надо иметь С метр в принципе. Есть индикатор с/ш и по нему понятно на сколько дБ изменился сигнал. Что еще нужно?
Я кстати напомню, что шкала S это весьма грубая шкала - шаг 6 дБ между баллами. И для точных измерений она совсем непригодна. Хотя я сделать реально стеб - прям С метр у которого 1 кубик это строго 1 балл. Все, что между кубиками - понимайте как хотите! Поэтому шкала С нужна для оценки силы сигнала, но изначально не предполагаетоценку с точностью до единиц дБ.
Индикатора, который уже есть, SNR в дБ достаточно для оценки изменения уровня сигнала.
Сейчас даже на имеющемся показометре С метре несколько кубиков на 1 балл. Т.е. даже по нему можно с точностью в пару дБ оценить изменение сигнала. Непонятно только зачем при измерениях туда смотреть, когда естб точная шкала SNR.
Wazzo - сетки дБ на спектроскопе не предвидится. Это загромождение и без того мелкого дисплея.
Дата: 13 Апр 2020 00:01:22 · Поправил: Zmej (13 Апр 2020 00:05:23) #
rx9cim
И как вы будете по СШ определять, к примеру, сколько фактический шум эфира на пустой частоте?
Это иногда бывает нужно знать.
Да не нужно точных градусников :-)
Оставьте с-метр обычный как все привыкли 0-9...+60. Рядом просто должна светиться цифра дБм. Точности с знаками после запятой - не надо тоже.
Посмотрите, как это в любом СДР-софте...
Хотя, там делают и дБм-градусник параллельно, но я не настаиваю на нем [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Кстати, опционально 10дБ-сетка на спектрограмме - тоже будет не лишняя, если еще нет.
P.S. И если еще пока нет (я не слежу подробно), в современном приемнике с-метр должен учитывать изменения положений УВЧ-АТТ на входе. Т.е. не должны меняться показания при их переключении, как это было на большинстве аппаратов.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 13 Апр 2020 00:09:17 #
Как раз таки фактический шума эфира оценить при досточно широких частотах сэмплирования вообще не проблема. Сейчас я смотрю полосу 160кГц, делаю БПФ и нахожу минимум. Это и есть шум эфира.
Дата: 13 Апр 2020 00:16:58 #
Тогда совсем не должно попасть сигналов в это полосу оцифровки, а бывает нужно посмотреть уровень шума на диапазоне, где полно сигналов, но есть куда приткнуться в пустое место.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 13 Апр 2020 00:22:25 #
Весь замер делается программно, у приеника полоса обзора и оцифровки 160кГц. В этой полосе и нахожу это самое пустое место. Это и есть шум.
Дата: 13 Апр 2020 00:31:13 · Поправил: Zmej (13 Апр 2020 00:42:56) #
Ну, допустим, пусть цифровым способом находите минимум, а все равно цифра уровня шума нужна в абсолютной единице, не относительной. И более того, в оговоренной полосе 0.5 или 3кГц, как везде принято. С дбм-сметром все получается "автоматически" и наглядно.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Апр 2020 00:36:19 · Поправил: wazzoo (13 Апр 2020 00:49:35) #
Я в своем ПО считаю за шум 5% нижнюю квантиль. Т.е. берется в полосе 5% БПФ-слотов с наименьшим моментным уровнем. Считается по ним среднее (к примеру, делаем БПФ с окном 2048 - сортируем 2048 значений от меньшего к большему, берем первые 102 значения, усредняем). Довольно стабильный показатель - как правило, в диапазоне всегда найдется минимум 5% "пустоты" (частотных слотов, где нет полезных сигналов) - а усреднение позволяет сгладить временнЫе скачки от замера к замеру, вызванные дисперсией моментного уровня шума.
P.S. Без сетки дБ, хотя бы с шагом 10 дБ - спектр довольно абстрактен, и ничего не говорит кроме "есть сигнал, нет сигнала". То же самое по частоте - суммарно получается "где-то тут на бэнде есть какой-то сигнал". В LAN-IQ экран не больше - но там все сетки органично вписались, зато и никакой потери ориентирования в эфире не происходит. Риски и числовые отметки на в данный момент абсолютно пустом месте интерфейса в Малахите полезное пространство не заберут, а вот неиспользуемую пустоту чем-то да наполнят...
Дата: 13 Апр 2020 01:07:23 #
rx9cimВесь замер делается программно, у приеника полоса обзора и оцифровки 160кГц. В этой полосе и нахожу это самое пустое место. Это и есть шум. - для индикации SNR это годится, здесь не важен уровень собственных шумов, т.к. определяется относительный уровень сигнала к шумам на диапазоне . А для С-метра как бы все по-другому: почему нельзя сделать так , как в нормальном аналоговом , к примеру: определить MDS при ПП 500Гц, ввести как уровень собственных шумов. Далее при этой же полосе подать 50мкВ и ввести, как точку -73дБм ( она будет соответствовать 9Баллам). Дальше при переключении ПП вводит соответствующий коэффициент. При отсутствии входного полезного сигнала будем знать уровень шумов эфира и будем радоваться ( не радоваться), что закинули "веревку" туда, куда надо ( не надо).
...Я в своем ПО считаю за шум 5% нижнюю квантиль. Т.е. берется в полосе 5% БПФ-слотов....дисперсией моментного уровня шума ... - а по-русски можно? Знакомое слово для меня только "дисперсия" :( , Стар я , однако, становлюсь.
Дата: 13 Апр 2020 01:20:26 #
Насчет сетки (горизонтальных линий) дБ согласен, в rdr тоже есть, не мешает спектру, зато дает относительную оценку, плюс возможность масштабировать спектр по-вертикали.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Апр 2020 02:02:23 · Поправил: wazzoo (13 Апр 2020 02:04:57) #
а по-русски можно?
На экране вы видите спектр, который постоянно меняется. Допустим, экран имеет 2048 пикселя в ширину. Т.е. у вас на спектре нарисовано 2048 точек с разным уровнем (в один момент времени). Из этих 2048 точек (уровней) берем 102 самых низких уровня. Берем среднее значение для них. Это и будет уровнем шума.
То, что берем 5% - сглаживает "скачки". Т.е. если мы будем рисовать график уровня по одному минимальному значению - это будет бешеная "пила". Если же рисуем по 5% - график будет давать более ровную картину, лучше соответствующую реальному уровню шума (единичные точки ничего не отражают - выбросы будут в обе стороны, случайные, в пределах 3х сигма для Гаусса). 5% взято с потолка - можно другую квантиль взять, главное - сделать усреднение по шуму.
Дата: 13 Апр 2020 09:44:42 #
ставлю свои 5 копеек...
в RDR мне не нравится частотная шкала - она строго бинарная и вместо отчёта там надо вечно напрягать мозги и пересчитать и переоценить. Это хорошо для процессора - плохо пользователю. В Малахите 2048 пиксели при 160кГц тоже не удобны, создают дополнительную арифметику для процессора. Частотную картину надо делать привычно децимальной , даже если терять диапазон. Можно только самый широкий диапазон делать строго бинарным и по отображению.
При работе на ДВ-СВ желательно иметь автоматику переключени шкалы на сетку и шаг перестройки 9 или 10 кГц на выборю. PERSEUS в этом не удобный, webSDR TWENTE очень.
На частотной шкале не нужны цифровые отметки, достаточно высветить шаг сетки и шаг делать круглой цифрой. PERSEUS пеерборщил, там кажую линию подписали с очень мелким шрифтом. У переносного приёмника самое главное - одним взглядом понимать ситуацию. А точные прецизионные ззамеры оставить измериловке.
Куда проще дело с амплитудой. Там шаг шкалы 6 или 12 дБ прямо напрашивается от бинарной арифметики. Многие измерительные приборы так и устроены. Это тоже расходует минимум пикселей при гладком изображении - минимальный шаг на 1 пиксель = 6/8 = 0,75дБ, на 7 бит можно строить оперативную шкалу 96 дБ и столько имеем запас для смещения шкалы от резервного 8ого бита.
Алгорифм от wazzoo наверно в 99,99% случаев жизни правильный. Можно подумать о том, если эта арифметика даёт сбой и полочка Ш слишком высокая (явно от помех и перегрузки), цифра меняет цвет в красное и это уже дело оператора, делать разумные выводы.
"Измерительный" режим на Малахите надо делать крайне простым. Нам в 99% нужна только относительное измерение к некоторому "своему" опорному уровню. Поэтому вполне достаточно, переключать на выдачу значения С , как она мерится напрямую, без перерасчётов.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 13 Апр 2020 10:55:19 #
Wazzo - конечно у меня все гораздо сложнее делается. Это я чтобы на пальцах объяснить написал, что беру полосу и ищу минимум. На самом деле все сложнее. Естемтвенно есть усреднения по времени. Иначе картинка бы "весело плясала" вместе с показаниями.
Дата: 14 Апр 2020 01:25:43 #
Всем доброй ночи!
Добрался я до тестов на полноразмерную антенну (слоппер ~25 метров). Сразу скажу, результаты превзошли ожидания. Нормализация усиления в новой прошивке сказалась самым наилучшим образом. Нет перегрузки, артефактов, интермодов, не нужен внешний аттенюатор, теперь можно регулировать RF gain и получать приемлемый прием как на большие, так и малые антенны. Это отличный результат. Точность опорника удовлетворительна, к точности установки частоты нет претензий, все фичи работают, NB не особо удалось проверить только, ему нужны условия, чтобы себя проявить.
В целом все хорошо, приемник нравится.
Только не очень понятные шаги сетки частот для перестройки, например не понял зачем 250 Hz и 2.5 KHz (хотя это ладно), важнее что нет 9 KHz для ДВ-СВ, а также 6.25 KHz для УКВ и 8,33 KHz для авиадиапазона, которые стали стандартом. Вот эти два (6,25 для всего УКВ и 8.33 для авиа) ну просто must have, их же не заменить ничем.
Немного примеров работы "малахита" на КВ. Так как позиция городская в многоэтажке, то понятно что имеется огромное количество помех, я сделал записи приема в режимах SSB и АМ на частотах, на которых уровень шума не совсем запредельный и возможен какой-то приемлемый прием в городской среде.
любительский диапазон 80 метров
Volmet на 5 МГц
диапазон 49 метров
michael-pro
с апр 2012
Дата: 14 Апр 2020 11:29:13 #
AOR, 9кГц конечно правильный шаг для европейского диапазона СВ, но вы попробуйте покрутить маленький скользкий валкодер с шагом 9кГц и за 10 секунд улетите с 500 на 1500кгц.
Если найдутся любители послушать ДХ-станции, у которых шаг 10кгц? Суммируя эту информацию, можно сделать вывод, что шаг 1кгц оптимален для LW/MW диапазона. И крутить валкодер удобно и сёрфить по диапазонам.
Тоже самое можно написать про шаг 2.5кГц для АМ на КВ. Сёрфить с такими валкодером удобно при шаге 2.5кГц. Хотя я уже подумываю уменьшить его до 1кГц для КВ.
Теперь про шаги для УКВ, а здесь я согласен: 6.25 и 8.33 тоже необходимы.
Дата: 14 Апр 2020 12:02:40 · Поправил: AOR (14 Апр 2020 12:12:53) #
У меня на разных приемниках шаг 1/9/10 КГц и я для СВ использую тот и другой и третий, в зависимости от того, какие станции хочу принимать. Это вполне удобно и не отменяет того, что иногда включаю шаг 1 КГц, если хочу "встать" на "кривой" номинал или отстроится. Все нужны, другое дело что 9 КГц не нужен после 1620 КГц, так это не проблема. А на участке 531-1620 он очень даже удобен, постоянно пользуюсь.
Это сделано и в портативном айкоме и во всех SDR, шаг 9/10 даже в тексанах и санжинах есть, имхо тут велосипед изобретать вообще не нужно было, а взять уже отработанную годами удобную сетку шагов частот. Если найдутся любители послушать ДХ-станции, у которых шаг 10кгц я так делаю, просто переключаюсь на шаг 1 или 10 КГц, например для приема Америки или станций с "кривыми" номиналами. Без 9 КГц вообще странно выглядит ДВ-СВ.
Зачем? Быстрый серфинг без пропусков АМ станций с шагом 5 КГц выполняется, это сетка на КВ и не пропустите ни один сигнал, если у вас соответствующая полоса пропускания, а более плавный и тщательный 1 КГц шаг, зато вы всегда на нормальных ровных номиналах. Зачем нужен 2.5 КГц? Вы во-первых будете иметь кривые цифры в некоторых шагах, с которыми в эфире не работают и во-вторых не понимать точно ли настроились на станцию, если она вне сетки, в то время как с шагом 1 КГц вы никогда не настроитесь на АМ станцию грубее 500 Гц, если он совсем произвольно вещает.
Если кому-то шаг 2.5 КГц нужен все-таки и он им пользуется (я просто не знаю зачем), то пусть он тоже остается, ради бога, но вот такие номиналы как 9 КГц (как и 10КГц) для СВ намного удобнее, чем только 1 КГц, здесь должен быть выбор.
В итоге, для АМ на КВ использую 1/5 КГц, других даже не надо:) На ДВ-СВ 1/9/10 КГц. Большинство приемников это позволяет.
Дата: 14 Апр 2020 12:26:34 #
пошаговую настройку согласно сетки - базовая функция для удобства = время опереатора, ранее обсудили уже. На СВ - 1/9/10 на КВ-АМ это 1/5 на SSB 0,1/0,25/1 и 6,25/8,33/12,5 на УКВ будет нормально. Для экзотики можно делать свободно определяющий шаг от пользователя.
Время загрузки страницы (сек.): 0.102; miniBB ®
