На сайте: гостей - 45,
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  36  37  38  39  40  ...  253  254  »»Поиск в теме
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 16 Апр 2020 14:11:37 · Поправил: SLB_MN (16 Апр 2020 14:12:22) #
vkot2013
На видео звук у "Малахита" какой-то "бубнящий". Это реально так?
Звук уж точно не бубнящий, иначе бы была куча жалоб, это же логично. Конечно динамик сзади, и не так звучит как если бы впереди был, но само впечатление от звука зависит от обстановки где именно его слушать. Если сзади стена, то звук отражается, и звучит на практике "ярче", это понятно. Компромис с динамиком подобран хорошо, я считаю.
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 16 Апр 2020 14:34:41 #
SLB_MN
ИМХО это существенный "-". Придется, видимо, по совету кого-то с этой ветки конструкцию "допиливать под себя".
Дата: 16 Апр 2020 16:01:34 #
Нет, звук отличный на самом деле. Вся проблема, что динамик сзади и он звучит "в стол" на моих видео, отсюда бубнение, если хотите могу записать звук перевернув приемник и все будет отлично. Это проблема компоновки.
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 16 Апр 2020 19:08:37 · Поправил: vkot2013 (16 Апр 2020 19:16:07) #
В этом все и дело.
Не сомневаюсь, но приемником пользоваться как-то неудобно.
А нельзя ли где-то подсмотреть сборочный чертеж или хотя бы эскиз компоновки приемника (с размерами), с целью подумать о размещении динамика с выводом звука вперед?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 16 Апр 2020 19:18:18 · Поправил: SLB_MN (16 Апр 2020 19:18:52) #
vkot2013
Вaм уже двое нaпиcaли у кого еcть Мaлaхит, что звук отличный, у нac нет причин вaм врaть. Я и не помню чтоб у кого-то c этим проблемы были. Еcли динaмик грaмотно подобрaн, c этим небудет проблем.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 16 Апр 2020 19:22:09 #
Alvasdn - нисколько намекал на выход из темы. Спор есть спор.
Но иногда пользуюсь правом вето :)
Что касается динамика то это компромиссное решение. Не все радио так звучат как звучит малахит. Проводил сравнения с разными динамиками. Плоские или с намеком на плоскость звучат плохо.
Поэтому какой прям клинч - поставил хороший динамик не в то место - плохо, поставил дорогой (от макбука, за 1500 звкчит оч хорошо!)но на переднюю панель - тоже плохо (посыпятся обвинения что аффтары совсем зажрались), не поставишь динамик - плохо, поставишь нормальный и недорогой - тоже плохо т.к. габарит вырастет.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 16 Апр 2020 19:26:55 #
Самый гарантированный вариант - собрать приемник самому, купить готовый и перебрать его. Каждый может поставитьчто угодно в качестве динамика.
Готовый приемник такой, какой есть. Задел не позволяет чего то менять.
Дата: 16 Апр 2020 20:04:23 #
хочешь идеальный приёмник себе - делай сам) И Малахит для этого есть хорошая база.
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 16 Апр 2020 20:27:25 #
На полном серьёзе - всегда так думал.
rx9cim
Поэтому, повторюсь А нельзя ли где-то подсмотреть сборочный чертеж или хотя бы эскиз компоновки приемника (с размерами), с целью подумать о размещении динамика с выводом звука вперед?
Дата: 16 Апр 2020 21:19:46 · Поправил: AOR (16 Апр 2020 21:34:44) #
Наверное можно, спросите. И не проблема изготовить свой корпус при желании. К тому же приемник продается как "кит", дальше вставляете в любой подходящий корпус и наслаждаетесь. Я пока не решился, некогда, но вариант такой не исключаю. Например, более габаритный корпус с увеличенными акб и динамиком спереди. Компактность меня не так сильно волнует как автономность и звучание.
Ахаха, точно! Всем не угодишь, это невозможно. Да и не нужно, тут главное фильтровать пожелания таким образом, чтобы сосредотачиваться на функциональности и характеристиках, но в чем-то компромисс неизбежен.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 16 Апр 2020 22:46:21 · Поправил: alvasdan (16 Апр 2020 23:00:42) #
Дискуссия по моему предложению закончена, но у меня осталось стойкое ощущение, что суть предлагаемых нововведений не была правильно понята. В этой связи я просто сделаю финальные акценты и окончательно успокоюсь :)
Если не зарываться в детали, то в традиционном способе перестройки при помощи тача необходимо проявлять чудеса точной моторики и зоркости глаз для того, чтобы попасть в нужную точку на спектре т. к. размер экрана крайне мал для таких высокоточных манипуляций.
В предлагаемом способе никаких точных манипуляций не надо, а надо лишь встать пальцем на определенную область на водопаде и ждать когда автоинкремент или автодекремент по частоте доедет до необходимой точки. Можно и просто тапать для перемещения пошагово.
Для того, чтобы дойти до этой точки оптимально быстро и при этом не пролететь мимо необходимо сделать скорость перестройки зависимой от положения пальца относительно воображаемой середины на водопаде — чем дальше от нее, тем быстрее. Легко заметить, что такая гибкая вариация скоростью позволяет приходить в нужную точку на спектре оптимально быстро и в то же время с высокой точностью.
Также легко заметить, что не требуется точной моторики и зорких глаз, а лишь некий навык пользования этим импровизированным тач-манипулятором перестройки частоты.
Я предлагал выделить нижнюю левую четверть водопада для свайпов регулировки усиления по ВЧ, а правую нижнюю четверть для свайпов регулировки громкости.
Однако, при введении свайпов нет необходимости выделять под них отдельные четверти в нижней половине, а можно задействовать для усиления по ВЧ всю верхнюю половину водопада, а для громкости — всю нижнюю, т. к. свайпы тапам не помеха.
По этой же причине для манипуляции с частотой нет необходимости использовать только верхнюю половину области водопада, как я предлагал ранее, т. к. можно использовать для этого всю область.
В результате мы имеем следующую картину: для манипуляций с частотой можно использовать всю поверхность водопада поделив ее на левую и правую зоны, а для манипуляций с усилением и громкостью верхнюю и нижнюю половину водопада соотвественно.
Таким образом, промахнуться мимо целой половинки водопада при манипуляциях просто невозможно и ограничения маленького экрана снимаются.
За сим разрешите эту тему окончательно похоронить до лучших времен или навсегда.
Спасибо, что дочитали до конца.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 17 Апр 2020 07:38:13 #
У меня два варианта приёмника-один чисто автора-другой мне подарили на днюху коллеги-второй собран в профиле с выводом динамика на лицевую панель-в звучании конечно есть заметный выигрыш-в обоих залита последнее ПО.Всё в радио зачётно-но честно не очень нравится "мурзатый дисплей"-всё! постоянная работа над ПО авторами не даёт возможность закрутить заднию крышку :)-но каждый раз заметны улучшения работы-проект растёт и это радует.
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 17 Апр 2020 10:33:14 #
бесовгон
"мурзатый дисплей"
-это что? На видео дисплей вроде бы неплох.
Дата: 17 Апр 2020 20:59:32 · Поправил: AOR (17 Апр 2020 20:59:59) #
Воткнул 3300 mAh аккумулятор, длительность работы 6+ часов вполне удовлетворительна, зарядка акб не слишком длительна, некоторый компромиссный вариант.
Дата: 17 Апр 2020 23:58:57 #
3 часа 40 мин время зарядки в итоге. Не знаю насколько зарядка "умная", использует ли она механизм дельтаV-дельтаT, но мне кажется немного недозаряжает аккумулятор, напряжение не доходит до 4.2 Вольт.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 18 Апр 2020 07:50:00 #
vkot2013
-это что?
следы от пальца на дисплее :).
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 18 Апр 2020 09:00:26 · Поправил: sibirier (18 Апр 2020 09:07:22) #
Аккумулятору от этого не хуже. Полных циклов разряд-заряд следует обязательно выполнить 2-3 в начале эксплуатации, далее даже и лучше чаще не доводить до полного разряда и ничего плохого в том для аккумулятора если осталось совсем немного недозаряженным.
Для проверки/тренировки аккумуляторов отдельно от приёмника лучше всего иметь в наличии отдельную умную зарядку. К примеру есть универсальная IMAX B6AC. К ней дополнительно покупается полезный датчик температуры.
Малахит-магнит. 2,4А/ч точно на день не хватает.
AOR, напомните, как у RDR сравнительно с этим, с временем работы от аккумулятора и временем заряда? Вообще я не сторонник быстрой зарядки сильным током.
Дата: 18 Апр 2020 09:31:40 #
sibirier
у RDR не хватает быстросъёмного аккумулятора. Но это по изготовлению корпуса существенно удорожающий момент и нет таких намерений улучщения у разработчика. На сегодня в RDR аккумулятор приклеен к алюминиевому корпусу для теплоотвода, чтобы минимизировать время заряда. Надо сказать, что при зарядке шумовая дорожка не сильно подымается и при работе на стационарной антенне вообще не мешает работать так с постоянной подзарядкой как с ноутбуком.
Дата: 18 Апр 2020 12:04:00 #
Я в курсе, это немного увеличит его ресурс, но все же уменьшает накопленный заряд.
У меня и умная зарядка есть и опыт эксплуатации литиевых акб. Кстати, насчет 2-3 циклов заблуждение, если акб свежая и не разряжены на самый минимум, то они сразу начинают работать нормально.
900 мА это не быстрая зарядка сильным током.
Плохо, 4 часа время автономной работы, зарядка длительная, током ~600-700 мА.
Да, этого его недостатки.
В "малахит" легко внедряется любая акб, подходящая по размеру, благо есть некоторый запас, я увеличил емкость всего примерно в 1.65 раза, мне пока достаточно.
Дата: 18 Апр 2020 18:16:08 #
rx9cim
А такое смещение водопада не получится сделать? (где-то читал, вы мощнее процессор ставите в последних)
https://www.youtube.com/watch?v=to3IhWjE93w&feature=youtu.be
michael-pro
с апр 2012
Дата: 18 Апр 2020 19:57:06 · Поправил: michael-pro (18 Апр 2020 19:59:07) #
Я воткнул 3 элемента 21700 и получил 46 часов без подзаряда. Вот, где уже начинается "космос" :)
Можно пойти дальше, используя сборку внешнего аккумулятора - LiFePO4. На фото 440Ач (4 шт. по 110Ач).
Поскольку "Малахит" потребляет малый ток, провода взяты тонкие и отдельно подключены к аккумулятору. Максимальное напряжение 3.6 вольта, минимальное 2.5, конец характеристики и емкости.
Легким движением пальцев на калькуляторе, рассчитываем минимальную автономность - 60 дней без подзарядки. Приглушаем подсветку и гасим экран и получаем 3-4 месяца автономного плавания.
Но это уже, как "полет в другую Галактику" :)
Дата: 18 Апр 2020 19:58:14 #
Что Вы подразумеваете под смещением?
В той прошивке, что у меня, есть регулировка между тем, сколько пространства занимает водопад и спектр, также регулировка скорости водопада и т.д. Получить картинку как на видео выше - не проблема.
На видео "аист" Геннадия Завидовского?
Дата: 18 Апр 2020 20:04:24 · Поправил: AOR (18 Апр 2020 20:09:57) #
michael-pro
Да, так можно делать, но я принципиально не стал, хотя купил изначально два аккумулятора, но потом воткнул один, во-первых возникает проблема балансировки между аккумуляторам (в rdr аппаратно работает balancer, к примеру), а она так просто не решается, во-вторых время зарядки становится очень большим, одно дело 2-3 элемента заряжать в ЗУ, другое - в приемнике. Да и судя по алгоритму заряда, аккумулятор сдохнет несколько быстрее, чем если будет заряжаться в "умной" зарядке, поэтому воткну новый через год.
Там, где мне нужна долга работа, всегда с собой power банк, поэтому нет разницы тащить аккумуляторы в приемнике или вне его. Но в целом да, можно сделать так, что приемник будет работать очень долго. И это отличный потенциал.
Если будет мало, воткну аккумулятор побольше емкости, пока не нужно, наверное эксплуатация покажет оптимум.
300 мА я бы не назвал малым током. Все относительно, по меркам других SDR не очень много, но и малым это не назвать.
Это стационарный вариант, то есть совсем другой случай веса/габаритов/автономности, его даже сравнивать некорректно с имеющимся приемником, который является носимым и полностью автономным со встроенным аккумулятором. С внешней АКБ что угодно можно рассматривать, за пределами данной темы.
Дата: 18 Апр 2020 20:19:53 #
Подразумевается смещение графики водопада в моменты смены частоты. Т.е. почти не разрушается представление сигналов.
Сравните, как это у вас на "малом-хите"...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Апр 2020 20:23:53 #
Да, на видео круто выглядит! По алгоритмам такое делать можно и на Малахите. Когда-то обсуждалась такая доработка с Георгием
Дата: 18 Апр 2020 20:27:32 #
А, понял о чем речь, просто видео не просмотрел дальше, пока такое в Малахите не реализовано, водопад рисует "заново" при смещении частоты. Захочет Георгий такое реализовать или нет - не знаю, пусть сам расскажет.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 18 Апр 2020 20:30:30 · Поправил: michael-pro (18 Апр 2020 20:34:59) #
AOR, вы бы не спешили обобщать. Ситуации разные бывают, что для вас оптимум, то для других не подходит.
Корректней писать, что для вас жалкие "всего 6+ часов" - оптимум.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 18 Апр 2020 20:36:32 #
Нет, такого не сделать.
В малахите дисплей с хорошим разрешением, 480×320. А это сжирает память.
В маламуте насколько помню дисплей 320х240.
Дата: 18 Апр 2020 20:38:22 #
rx9cim
Это не "мало-мутный", а Аист, экран вроде тоже жирный какой-то, дюймов до 7...
Дата: 18 Апр 2020 20:49:38 · Поправил: AOR (18 Апр 2020 20:53:57) #
Я ровно об этом и писал выше, что меня данные характеристики устраивают. Если для вас оптимум - двое суток, ну ради бога. Также пишу о том, что каждый дорабатывает под свои хотелки, читайте внимательнее. Не всем это нужно, 4 часа мало, а 7-8 нормально, а кого-то и в стоке всё устраивает. Данные я получил еще из опыта эксплуатации rdr и в этом плане "малахит" отличается в лучшую сторону, тем что позволяет возможность модернизации. Про "жалкие 6+ часов" (на самом деле больше гораздо, ибо при токе 300 мА это 10 часов) - забавно читать. Вы с какой целью ядом брызгать пытаетесь? Задеть меня эмоционально не получится, мне как-то пофигу, а вот аргументированную дискуссию всегда готов поддержать.
Кстати, 3 элемента 21700 нормально внутрь влезли? Или они у вашего малахита снаружи?
Время загрузки страницы (сек.): 0.096; miniBB ®
