На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ R1AIT, Вебмастер, XOR]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  253  254  »»Поиск в теме
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Апр 2020 20:59:06 #
rx9cim
А это сжирает память.
Водопад то ладно. Спектр двигать с сохранением наверное не проблема? По идее надо помнить пару тысяч бинов и все
michael-pro
с апр 2012
Дата: 18 Апр 2020 21:00:41 #
Кстати, 3 элемента 21700 нормально внутрь влезли? Или они у вашего малахита снаружи?
AOR, всё внутри. Даже место осталось.
Дата: 18 Апр 2020 21:33:28 #
wazzoo
Я так понял, что проблема в памяти, которые отбирает сам дисплей.
А что с балансировкой? Или они просто параллельно включены?
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 18 Апр 2020 22:43:56 #
Да вроде и один шт. элемент 21700 неплохой вариант туда приколхозить. Но нужно либо вынимать и заряжать отдельно либо переделывать контроллер заряда под зарядный ток в около 1,4А . Опять-же всё это - удорожание приёмника по хотелкам "на любителя". Опять напрашивается уход от упрощённой концепции Малахита в сторону другого приёмника, с другим ценником: увеличенных размеров корпус, кнопок множество вместо тачскрина , батарейный отсек со съёмными аккумуляторами и динамик спереди.
Дата: 18 Апр 2020 22:50:35 #
Да, вполне.
Вообще не понял. Вынимать, откручивая винты - не вариант. Заряжать меньшим током тоже можно, просто дольше.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 18 Апр 2020 22:56:03 #
Ну раз батарейки позволяют заряжать их стандартным током в 1,5А, почему бы не воспользоваться этим. А ставить внутрь стационарно три 21700 и после ждать долго пока они без балансировки криво заряжутся малым током - нет желания. Уж тогда хотя-бы вытягивать их и менять на другой комплект из трёх уже заряженных в нормальном ЗУ.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 18 Апр 2020 22:58:09 #
Уточняю. Я сначала не так понял, что предлагается по отрисовке. Теперь понял правильно :) - можно сделать как в аисте. Но будет ли сделано и когда пока не знаю.
Дата: 18 Апр 2020 23:53:06 #
,..после ждать долго пока они без балансировки криво заряжутся малым током - нет желания. - при параллельном соединении элементов не помню, чтобы требовалась балансировка. Литиевые аккумы заряжаются по конечному напряжению,
а не по изменению их внутреннего сопротивления ( дельта V).
Если емкости хватает на день эксплуатации с "перекурами" , то за ночь можно дозарядить и не связываться с большими токами заряда, кот. могут выйти еще в самый нужный момент боком :( .
michael-pro
с апр 2012
Дата: 19 Апр 2020 00:06:19 #
"Аминь, брат" (с)
Дата: 19 Апр 2020 02:25:44 #
На самом деле довольно неплохо выглядит.
Дата: 19 Апр 2020 02:40:33 #
Вы в курсе какие методики зарядки есть и чем они отличаются? И почему это не отменяет балансировку.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 19 Апр 2020 09:37:56 · Поправил: sibirier (19 Апр 2020 09:41:35) #
Нужно перед параллельным соединением нескольких аккумуляторов зарядить их каждый отдельно до одинакового напряжения. Иначе при соединении они начнут обмениваться током и иногда он может быть значительным.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 19 Апр 2020 10:25:35 #
sibirier
Есть специальные зарядные устройства с элементами "выравнивания" этих "цепочек" аккумуляторов. Типа таких как IMAX B6 и ему подобных. Где имеются специальные клеммы кроме основных "плюс" и "минус" для подключения к точкам соединяющим аккумуляторы между собой.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 19 Апр 2020 10:50:49 #
Мираж
При параллельном соединении больше напрягает необходимость заряда током более слабым чем допустимый стандартный. Ведь нет желания к примеру на три параллельных элемента 21700 подавать через микроUSB 4,5А, да и шнурок нужно ещё поискать соответствующий и зарядку. Пока новые аккумуляторы может и нормально всё будет, а как состарятся неравномерно? Как там ток будет распределяться между ними, непонятно. А слабым током заряжать - полного заряда ждать неприлично долго.
IMAX B6 есть в наличии, помогает для заряда с балансировкой последовательно соединенных элементов.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 19 Апр 2020 10:56:57 #
michael-pro
Сколько по времени реально заряжается в приёмнике через штатную зарядку Ваша полностью разряженная батарея из трёх параллельных 21700 ?
Дата: 19 Апр 2020 10:59:15 #
..... И почему это не отменяет балансировку. - странно, что об этом (про балансировку) не знают производители ноутбуков, когда соединяют элементы питания параллельно. ;) и вспоминают о балансировке при последовательном их соединении.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 19 Апр 2020 11:36:17 · Поправил: michael-pro (19 Апр 2020 12:20:11) #
Через штатную долго, поэтому вывел отдельный разъем на корпус. Внешней заряжает, считайте за ночь.
Это очень удобно. Неделю не думаешь о зарядке, крутишь/вертишь и слушаешь приемник в среднем режиме. В конце недели поставил на ночь и с утра приёмник готов к новому недельному циклу.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 19 Апр 2020 11:52:34 · Поправил: sibirier (19 Апр 2020 11:56:14) #
Через штатную и суток не хватит чтобы полностью зарядить. А через дополнительный разъём если заряжать стандартным током одного аккумулятора - тогда удобно. Как раз за ночь. Подходят обыкновенные китайские зарядки для смартфонов на 2,4А с индикацией тока заряда.
Дата: 19 Апр 2020 11:52:48 · Поправил: Хайо (20 Апр 2020 09:36:59) #
балансировка при параллельном подключении не столь критична в плане тотального отказа. Но без балансировки и в этой версии в итоге останется один аккумулятор при труде, остальные просто отдыхают и циклы станут короткими. Ничего не ломается, просто из n аккумуляторов в итоге один , самый трудолюбивый, остаётся "дежурным дураком".
Если изготовителя ноутбуков это не знают, то скорее всего знать то знают, а им выгоднее втюхать нам новый акку. Но в автомобильной промышленности это знают и хорошо применяют.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 19 Апр 2020 11:56:23 #
sibirier, проверял на себе. Как раз хватает суток, но это не мой вариант.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 19 Апр 2020 12:05:11 #
Через некоторое время эксплуатации нужно перепроверять внутреннее сопротивление каждого аккумулятора отдельно, оно должно быть одинаковым. Как ни крути, разумнее разделять батарею и перепроверять- по необходимости тренировать каждый элемент отдельно. Прочитал, уже добились того что 21700 работоспособны не 2-3, а до десяти лет.
Дата: 20 Апр 2020 01:33:47 #
Хайо, внутреннее сопротивление повышается, значит он меньше потребляет от соседа. Но в результате , конечно, останется либо один, либо оба одинаково деградируют ( последнее наблюдал чаще)
Дата: 20 Апр 2020 03:24:35 #
Никогда не деградируют одинаково. Да и разбирая "умершие" батареи легко в этом убедиться.
Дата: 20 Апр 2020 09:45:12 #
они по природе не могут деградировать динаково. При параллелном и при последовательном подключении мы имеем по циклам зарядки/разрядки некоторую положительную обратную связь, которая усиливает со временем любое микроскопическое отличие. Более ленивый аккумулятор заряжется более слабо и отдасть более слабо и с каждым циклом это усиливается.
У меня в ноутбуке 2010года были 2 аккумулятора при покупке. Один работал 4 года, другой до сих пор держит на 6 часов. Тут конечно можно попасть на уачную компоновку пакета, но это при производстве предугадать - Вам нобелевскую премию или победа в битве экстрасенсов.
Дата: 20 Апр 2020 12:31:02 #
В том и дело и если мы хотим перфоманс от 2-3 аккумуляторов, балансировка решает. Или плюем на ограничения по емкости и сроку жизни.
Дата: 20 Апр 2020 18:34:29 #
AOR.....балансировка решает - а в результате вы получите то же самое один аккумулятор хороший, а другой чуть хуже. Как и в обычном параллельном соединении ( соединив два ведра с водой разной емкости трубочкой , вы получаете увеличение емкости, так и с литиевыми аккумами). Литиевые аккумы в эксплуатации очень отличаются от аккумов другого типа, кот. параллельно без спец мер включать не рекомендуется.
Дата: 20 Апр 2020 18:41:10 #
Отчасти не соглашусь. Reuter не просто так реализовал балансировку. Именно по описанным выше причинам. В первом приближении да, можно делать, но лучше - сами знаете.
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Апр 2020 18:56:35 #
А если одно из вёдер дырявое?
michael-pro
с апр 2012
Дата: 21 Апр 2020 00:10:36 · Поправил: michael-pro (21 Апр 2020 10:53:01) #
Коллеги, хватит ковыряться в "балансировке" - из пустового ведра переливать впорожнее.
Велкам, скачивать новую прошивку 0.99S и настраивайте ваши "Малахиты" на дипазоны.
Дата: 21 Апр 2020 00:41:04 #
А если одно из вёдер дырявое? - дырявых литиевых я не видел.
Велкам, скачивать новую прошивку 0.99S и настраивать ваши "Малахиты" на дипазоны. - Георгий что-то не спешит ко мне с МАЛАХИТОМ, Моя очередь даже не в плане у него ;), т.ч. остается теорию подгонять , готовиться.
