Дата: 08 Сен 2019 05:12:23
DVE
Avtomatizator, можете гордиться, Ваш приемник теперь увидит вся Америка ;)-я буду гордится за Георгия, именно его разработку, хорошего, автономного SDR-приёмника увидит вся Америка! Вот за что, нужно гордится, а, я всего лишь покупатель-пользователь, лишивший автора, его "инженерного" экземпляра приёмника, купив его у него и при этом затормозив доработку прошивки до финальной. Вот такие дела.
Дата: 08 Сен 2019 06:20:02
DVE
Спасибо, что разделяете моё мнение о приёмнике "Малахит" и прилагаете усилия в том, что бы о хорошем проекте узнало как можно больше людей! Прав был один из посетителей темы, "сказавший", примерно, так-" загранишные радиолюбители с руками оторвут, наши же будут искать проблемы даже там где их нет. м - ментальность". буква "м"- больше всего подходит нашим, отечественным, эфирным "вуаяристам":) Всё хотят чужими руками "каштаны из костра таскать", начинаешь им их таскать, опять не так, то каштаны им маленькие, то слишком горячие))Георгий им уже и видео наснимал и аудио записал, подробную документацию выложил, опять не так, а, на мнения пользователей им вообще наплевать, только и могут подозревать в коммерческом сговоре с автором проекта)). P.S. Граждане, не нужно судить других, по себе, не все люди столь мерканьтильны как вы думаете!
Дата: 08 Сен 2019 08:10:09
Avtomatizator
совершенно верно!а у Георгия что не конструкция-шедевр и как он успевает всё делать!
Дата: 08 Сен 2019 08:18:57
Avtomatizator
Больше больше сообщений о прекрасном и светлом приемнике который лучший на свете. А то не достаточно поднимаете тему раз в 1 час. Надо каждые 5 минут постить!
rx9cim
Если в этом есть сомнения, то давайте проверим вашу интуицию - посмотрите на схему и ответьте на ряд вопросов сами себе для начала. А потом сравните с моими ответами.
Я с вами спорить на счет вашей же схемотехники и не собирался. Угомоните вашего коллегу, а то заходишь почитать ветку а на 4ой странице все еще радужные и влажные эмоции. Это вообще-то главный раздел портала а не клубный форум.
Каково чутье у вашего изделия в диапазоне 250-260 МГц?
Дата: 08 Сен 2019 09:03:23
NBP FM - за прием указанной полосы отвечает тот же тракт что и принимает фм и 145МГц где чуйка норм.
Сделать замер именно в полосе 250-260МГц не могу - нет оборудования на такие частоты.
Знакомый будет собирать приемник, имеет сервисный монитор и если этот монитр поддерживает вашу полосу, то попрошу сделать замеры чутья.
По поводу угомонить коллегу - решайте сами вашу проблему.
Дата: 08 Сен 2019 09:08:40 · Поправил: Avtomatizator (08 Сен 2019 09:15:10)
rx9cim
Не обращайте внимания на NBP FM, я о появлении таки персонажей, Вас, предупреждал, это ещё "цветочек"))) Видать, только начинающий тролль)))
Дата: 08 Сен 2019 09:24:02 · Поправил: Avtomatizator (08 Сен 2019 10:40:47)
На счёт эмоций, есть ссылки на видео и аудио записи, смотрите, оценивайте! Делитесь своими эмоциями, кто вам запрещает!? Мне, в этом плане ещё проще, вот он, SDR "Малахит" стоит на DDC "STORCH X" и я его могу в любой момент "покрутить"
и набраться эмоций)))
Дата: 08 Сен 2019 10:36:10 · Поправил: Timofejka (08 Сен 2019 10:56:54)
Где можно почитать что то по основам SDR технологий? Просмотрел в сети несколько публикаций - все очень поверхностно, на уровне срезания верхушек. В основном предлагается готовое устройство, скачивай/ставь программу и копайся в интерфейсе. Хотелось бы глубже разобраться именно в принципах построения подобных устройств в плане разной схемотехники и программной обработки, направлений развития, ведущих разработчиков. Чем вообще отличается профессиональное оборудование подобного класса от любительского?
Дата: 08 Сен 2019 10:47:13
Avtomatizator
Вы отдаете себе отчет? Какую полезную нагрузку несут ваши два последних поста? Что в них содержательного?
rx9cim
Спасибо!
Тогда если не трудно возьмите на замеры еще пару диапазонов:
30-50
108-136
Ну и 400-470 до кучи.
Понимаю, диапазоны широки, если будет огромная неравномерность то при замерах укажите места где и сколько чуй. Я думаю эти характеристики потом можно будет указать в описании, как у брэндовых ресиверов.
Интересно, реально ли реализовать переключение на работу с ПК, чтобы использовать как обычный sdr?
Дата: 08 Сен 2019 10:58:36
Подключение с пк уже реализовано в той прошиввке что выложена. Т.е. как приемник виден как устройство.
И за это СПАСИБО Геннадию Завидовскому! Его код применен.
Потока данных в комп пока нет, но это мелочь.
Дата: 08 Сен 2019 11:21:27 · Поправил: Avtomatizator (08 Сен 2019 12:11:44)
NBP FM
Ваши, вот, точно, никакой! Мои, хоть эмоционально окрашены. Это Вы отдавайте себе отчёт и общайтесь нормально, а не с издёвкой. Бростье свои троллячии выходки! Прощайте, Вы в игноре!
Дата: 08 Сен 2019 11:34:37 · Поправил: Avtomatizator (08 Сен 2019 11:42:09)
Т.е. как приемник виден как устройство.- Да, так оно и есть!
Моя машина видит "Малахит",сейчас, так.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/malahit_usb.jpg) |
Дата: 08 Сен 2019 11:56:56
Дата: 08 Сен 2019 12:21:43 · Поправил: DVE (08 Сен 2019 13:42:01)
NBP FM, чип msi используется в SDRPlay, так что все измерения думаю, найдете там: SDRplay – USB РПУ от 100 кГц 2 ГГц, 12 бит - на базе чипсета MIRICS . По сути ясно, что это бюджетный SDR, но такие устройства за 100-200$ как раз и актуальны для массового рынка.
Думаю, авторам стоило бы повнимательнее присмотреться к конструкции SDRPlay, хотя возможно они это уже и сделали. Например, хотелось бы отдельный HiZ-вход (к нему же подключать телескоп), и отдельный 50-омный вход для всего остального, в "оригинале" это уже пару лет как есть.
Если проц много жрет в спящем режиме и это не побороть, нужен простой механический выключатель на корпус - это не дело, если девайс высадит в ноль и угробит батарею за месяц лежания на полке.
И последнее пожелание авторам, не экономить на спичках. Понятно желание сделать дешевый приемник, но дешевым ширпотребом, который сразу требует "доработки напильником" и так все завалено. Условно, если есть возможность поставить транзистор или фильтр не за 0.2 а за 2$, или проц помощнее "на вырост", лучше это сделать, и пусть это в сумме будет на 50$ дороже, зато покупатель будет знать что взял качественную вещь, которую не придется апгрейдить через месяц.
Да кстати, дизайн корпуса и ручек жуткий - смотрится вообще никак не органично имхо, хотя понятно что это прототип. Посмотрите например как у SDR Elad сделано, смотришь на картинку прибора, уже хочется купить (ну и итальянцы в дизайне толк знают;). В идеале, тут лучше художника/дизайнера нанять, понятно что программирование и рисование - 2 разных навыка, которые в одном человеке никогда не сочетаются ;)
Rx9cim, из пожеланий на далекое будущее - хватит ли ресурсов проца, чтобы делать запись на microsd-карту?
Мне интересен не только конкретно этот приемник, но сама концепция в целом. Считаю, что рыночная необходимость в портативном SDR-устройстве с панорамой, экраном и цифровыми фильтрами давно назрела, ну сколько же можно производителям клоны из 80х годов клепать. |
Дата: 08 Сен 2019 12:28:53
Avtomatizator
Вы своим поведением только дискредитируете приемники. Так было с Белкой, теперь вот за Малахит взялись. Благие намерения понятны - но для неподготовленного посетителя выглядит все очень некрасиво. Просто попробуйте сократить количество своих постов на две трети - в оставшуюся треть вкладывайте наиболее важное, при чём касающееся приемника, а не своих эмоций в отношении окружающих. Дайте возможность окружающим пообщаться по поводу приемника.
Дата: 08 Сен 2019 12:32:05
Присоединяюсь к мнению DVE. Основная ценность закладывается в разработку и в сборку. Стоимость деталей на их фоне - не играет серьезной роли, все же это не массовый рынок, где надо с конкурентами бороться за каждый доллар цены.
Дата: 08 Сен 2019 12:44:49 · Поправил: Avtomatizator (08 Сен 2019 13:14:19)
wazzoo
Если бы не "нармсовывались" всякого рода личности,в тему про DSP-"Белку" и не начали бы троллить и хамить то и с темой про "Белку", всё нормально было бы. Я не взялся за SDR- "Малахит", я его купил и пользуюсь! Разницу видите? Делюсь своим впечатлением, от приёмника, что не так?Общаться Вам никто не мешает, общайтесь себе сколько хотите, только без троллинга! Надеюсь, Вы меня поняли "ягодка".
Дата: 08 Сен 2019 12:50:05
Ruiz_Av
Спасибо.
Дата: 08 Сен 2019 14:20:03
Процессор стоит неплохой, 400МГц, текущая загрузка процессора процентов 50-60.
Что касается дизайна то тут можно спорить, долго и упорно :) .
У того же Элада согласен что есть дизайн и аккуратный вид. Однако этот дизайн мне не нравится. А вот элекрафт по дизайну самое то для меня.
Изготовление корпуса в общем виде дорогой процесс. Качественный металл, крепеж, покраска, надписи шелкографией или фрезеровкой с затиркой и лакированием. Это все дорого стоит, для маленьких партий (десятки - сотни штук).
В Малахите дизайн не идеально, но продуман.
1. Материал - анодированный аллюминий. Уже ближе к фэншую по части защиты от помех.
2. Корпус прочный.
3. Корпус не крашеный, а значит краска отлетать не будет.
4. Он стандартный - используется готовый бокс.
5. Корпус прост в обоаботке и его можно купить, а это удешеаление.
6. В планах по корусу добавить фаску вокруг выреза дисплея и надписи.
И даже чтобы сделать то, что есть прихтдится договариваться с производством чтобы фрезеровку сделать, есть фактор беготни.
В общем в итоге корпус сделан так, чтобы он свою основную функцию выполнял, причем без особых нареканий и при этом был бы еще недорогой.
Если бы приемник был бы более дорогого класса, то экономии было бы меньше. Сейчас же если что то улучшать то будет nokia3310 в платиновом корпусе - кому то это надо?
Дата: 08 Сен 2019 14:25:17
Avtomatizator
Не в огорчение будет сказано, просто для понимания. Данный форум изначально был не радиолюбительским, многие где-то работают вокруг радио, каждый день видят метрологию на миллионы или десятки миллионов рублей, привыкли к ТУ, где каждый чих обмерян (даже если это потребителям и не нужно).
Соответственно, когда появляется какая-то железка, то ждут достаточно развернутых технических характеристик, а не эмоциональных оценок или оценок в духе «принимаю Вас на 59, повторите свой позывной».
Белка и Малахит – это отличные примеры того, как небольшая команда разработчиков благодаря развитию элементной базы взяла и сделала то, что раньше делали целые НИИ, да еще и в кооперации друг с другом.
Но с точки зрения форума сканнеристов, РПУ – это изделие, которое оценивают не на слух, а по приборам.
Понятно, что никто никому ничего не должен. Не нравится приемник, не покупай.
Но и Ваши оценки, не несущие децибелов или микровольтов, могут не нравиться людям, и восприниматься как шум.
Дата: 08 Сен 2019 14:35:30 · Поправил: DVE (08 Сен 2019 14:41:46)
rx9cim, сам по себе корпус выглядит более-менее, но вот ручки совсем не в тему имхо, особенно верхняя (хотя понятно что это прототип), плюс полное отсутствие надписей и логотипа. Собственно как прототип оно сейчас и выглядит, тут вопросов нет :) Если планируете выходить на реальные продажи, а не просто в частном виде по форуму рассылать, вопрос дизайна целесообразно как-то решить имхо.
Дата: 08 Сен 2019 14:38:33 · Поправил: Avtomatizator (08 Сен 2019 14:54:42)
YuriVR
Но и Ваши оценки, не несущие децибелов или микровольтов, могут не нравиться людям, и восприниматься как шум.- не нравится, пусть не слушают))) все микровольты и децибелы есть в первых постах и ссылках в них.
Дата: 08 Сен 2019 14:40:19 · Поправил: Avtomatizator (08 Сен 2019 14:59:08)
rx9cim
Сейчас же если что то улучшать то будет nokia3310 в платиновом корпусе - кому то это надо?-Согласен. Вспомнился старый анекдот: "Вам "шашечки" или ехать?")))Я вот уже, перед больницей успел заняться "Украшательством", одел толкатель кнопки включения питания, хромированный))) Удобнее стало нажимать на кнопку и красивее)))
Дата: 08 Сен 2019 14:57:20 · Поправил: DVE (08 Сен 2019 15:02:02)
Я тоже согласен, если это продажа "для своих" на форуме. Но если продавать где-то в магазине/на сайте, то и вид должен быть достойный. Не нужно люксового дизайна, но все контролы в одном стиле, надписи/лого - это must have. В идеале, заказать это на outsource стороннему дизайнеру, обойдется вряд ли дорого, но затраты окупятся имхо. Посмотрите как у Expert Electronics сделано, тоже небольшая компания и тоже российская.
Имхо аппарат вполне хорош для своей бюджетной ниши, и шансы у него есть, если всякие мелочи и детские болезни допилить. Но тут мы не знаем, насколько серьезно авторы готовы продвигать свое творение и вкладываться в это, или же это просто хобби-проект.
Дата: 08 Сен 2019 15:02:51 · Поправил: Avtomatizator (08 Сен 2019 15:04:42)
DVE
Подобрать другие ручки для валкодеров не проблема, где гарантия, что другой "критик" не признает их пошлыми? Вот и я о том же. На счёт названия приёмника на корпусе, согласен нужен.
Дата: 08 Сен 2019 15:05:49
Вот для этого и надо проф. дизайнера нанять, который нарисует все красиво, понятно что по советам из форума делать дизайн бесмысленно :)
Дата: 08 Сен 2019 15:16:36 · Поправил: Avtomatizator (08 Сен 2019 15:22:27)
DVE
Проф дизайнер, на то и проф, что его услуги будут стоить, как одноместный самолёт. Достаточно подобрать красивый шрифт для названия приёмника и надписей. А, где делают дешёвую шелкографию надо искать, поэтому, Григорий прав, беготное, это дело, а когда ему, этим заниматься? Нужна, команда.
Дата: 08 Сен 2019 15:39:03 · Поправил: DVE (08 Сен 2019 15:41:04)
Вовсе нет, имхо дизайн для одной коробочки можно заказать допустим, тысяч за 30 рублей, ну 50 максимум, что вовсе не астрономическая сумма.
А впрочем чего делить шкуру медведя, устройства-то в официальной продаже пока еще нет :)
Дата: 08 Сен 2019 15:47:26 · Поправил: Avtomatizator (08 Сен 2019 15:48:40)
DVE
Делить ничего и не нужно, просто помочь Георгию, кто чем может: советом, участием и т.д. и т.п. И гнать из темы всяких "доброжелателей" и троллей! "Белка" им надоела, за "Малахит" взялись, вот же неугомонные какие! Всё им неймётся)))
Дата: 08 Сен 2019 16:00:25 · Поправил: Avtomatizator (08 Сен 2019 16:05:45)
Мелкое "украшательство" на скорую руку, перед отъездом. "Много никеля и хрома не бывает", как говорят любители байков Harley-Davidson))) Позже облагорожу кнопку лучше и подберу ручки для валкодеров. Каждый сам украшает свои аппараты, как может!))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/nickel-plated_power_.jpg) |
